siam_
Добавлено: Вт мар 29, 2016 1:35 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1267 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
kuzen Скорее всего нет.
scooter01
Добавлено: Пн апр 04, 2016 7:23 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс апр 03, 2016 7:07 pm Сообщения: 10 Откуда: УР глазов Репутация: 0 [ ? ]
alexrotor
Добавлено: Пн апр 04, 2016 7:46 pm |
scooter01 писал(а): кто какую жижу заливает? Куда??
Dimon_2C
Добавлено: Пн апр 04, 2016 8:45 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
scooter01 писал(а): кто какую жижу заливает? Кто тебе заправлять будет, тот знает что залить. Надо ее немного. А если просто дозаправка, то вообще не надо. Кстати, у тебя на капоте изнутри должна быть наклейка R134А! По ней и подберут масло.
Dimon_2C
Добавлено: Ср апр 06, 2016 5:42 pm |
l_denis писал(а): В букваре указано только одно реле электромагнитной муфты компрессора, оно живёт в монтажном блоке №5, под капотом возле радиатора. От пустого места оно дальнее. Это ОНО? У меня вообще какие-то чудеса. Дозаправлял два года назад (а перед этим в 2008), спустя год включался но через 3-4мин отрубался (трубка холодела, кнопка мигала), теперь не врубается совсем - кнопка горит, трубка не холодеет, венты стоят... Утечку теоретически исключаю, может релюхе этой просто пи..дец?
Вложения: |
реле.jpg [ 180.41 КБ | Просмотров: 6177 ]
Добавлено: Ср апр 06, 2016 5:51 pm |
Человек-легенда |
Может ещё быть проблема в перепускном клапане быть.
Dimon_2C
Добавлено: Ср апр 06, 2016 5:57 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Может ещё быть проблема в перепускном клапане быть. Ммм... Это что? Просто туда ни разу не лез, когда все работало...
Добавлено: Ср апр 06, 2016 6:19 pm |
Человек-легенда |
http://www.avto-aircon.ru/trv.html вот он,установлен на испарителе.Немного неправильно я его обозвал. Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:Dimon_2C писал(а): Утечку теоретически исключаю Почему?
Dimon_2C
Добавлено: Ср апр 06, 2016 6:45 pm |
В 2008 или 2009, не помню, ставил новый радиатор (оригинал) со всеми новыми резинками. И с того времени до 14 года давление ушло лишь на 1/3... Не верю, что за год оно ушло больше чем за 6 лет.. Как то так, больше грешу на релюху Бошевскую
Добавлено: Ср апр 06, 2016 6:52 pm |
Человек-легенда |
Я бы всё же к спецу толковому подъехал.Они и на утечку проверят и на давление,если всё в порядке,то останется релюха.
pul752
Добавлено: Ср апр 06, 2016 8:24 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Dimon_2C Утечку теоретически исключаю, Теоретически можно исключать что угодно, но по описанию просто фрион ушёл. Если нажмёшь на нипель, он будет шипеть. Но это остатки. Расширительный клапан забивается, как правило, если осыпается осушитель.
Dimon_2C
Добавлено: Ср апр 06, 2016 10:07 pm |
pul752 писал(а): Теоретически можно исключать что угодно, но по описанию просто фрион ушёл. Возможно, спорить не стану, надо проверять Сергей С@ныч писал(а): Я бы всё же к спецу толковому подъехал.Они и на утечку проверят и на давление,если всё в порядке,то останется релюха. Так и решил сделать.
Dimon_2C
Добавлено: Чт апр 07, 2016 6:23 pm |
Сгонял к мастеру, давление и вправду упало ниже 1,5 Атм, но после заправки опять вырубается и кнопка мигает. Он грешит на датчик давления. Вопрос - он снимается всухую?
Dimon_2C
Добавлено: Чт апр 07, 2016 9:23 pm |
виха писал(а): Проблема в рилюхе та что на картинке с верху.Я заменил и всё окей .Было тоже самое.Разбери и посмотри.У меня было всё ржавое Сама релюха внутри ржавая? Контакты там как с завода светятся...
Dimon_2C
Добавлено: Пт апр 08, 2016 12:20 pm |
менял реле FAN3 и MGCLT местами, венты работают, отрубается по прежнему. По идее реле в норме. Повторю вопрос, может кто снимал - датчик низкого давления всухую снимается или нет? Какие там контакты замкнуть для диагностики, если сниму?
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 08, 2016 12:24 pm |
Герой былин народных |
Dimon_2C писал(а): может кто снимал - датчик низкого давления всухую снимается или нет Сильно сомневаюсь
_________________ Алексей.
Dimon_2C
Добавлено: Пт апр 08, 2016 12:27 pm |
Неверно сформулировал часть вопроса наверное. Фишку от датчика наверное и так можно снять. Какие выводы замкнуть надо?
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 08, 2016 12:31 pm |
Ааа, снять можно, а вот что замкнуть не знаю, у меня нет его
Dimon_2C
Добавлено: Пт апр 08, 2016 12:43 pm |
Электрики, хелп!
alexrotor
Добавлено: Пт апр 08, 2016 1:17 pm |
Dimon_2C нужно замкнуть контакты 1и4
Вложения: |
Снимок.JPG [ 163.1 КБ | Просмотров: 6021 ]
Dimon_2C
Добавлено: Пт апр 08, 2016 2:51 pm |
Осталось понять которые из четырех 1 и 4
Fidel
Добавлено: Пт апр 08, 2016 3:01 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Dimon_2C
Вложения: |
2016-04-08_13-59-55.png [ 715.93 КБ | Просмотров: 8494 ]
Dimon_2C
Добавлено: Пт апр 08, 2016 3:24 pm |
Смотрел в книгу, видел Фигу... Спасибо alexrotor и Fidel! Надеюсь дело в нём.
