Текущее время: Сб дек 05, 2020 1:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2860 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 5:02 pm
Машина: TAYOTA CARINA FF (CT190)
Двигатель:
Померил кампрессию. 1/28. 2/29. 3/29. 4/32.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Свечи накаливания 0,96. 0,84. 10,2. 0,80.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 7:47 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
kuzen
Сейчас глянул мануалы - переводы "хитрые". Один советует просто проверить проводимость, другой рекомендует заменить, если показания отличны от 0,75 Ом.
Свечи какие ставил?
По компрессии, конечно, разница. Мерил на холодную или "тёплую"?
Когда мерил, клапан отсечки отключался?
Но зазоры проверь.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 2:14 am
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
3 свечку надо на пару секунд подключить к аккуму
Если не разогреется - заменить
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 6:13 pm
Двигатель:
Тёплая была
pul752
Свечи какие ставил?
Masuma
pul752
Тоесть если выше менять?
Или когда ниже 0,75?
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 10:28 pm
kuzen.
Я не пожадничал и купил Денсу. Масума, как бы, не есть хорошо. :) Чинское производство
.Тоесть если выше менять?
Некоторое пояснение. Это сопротивление 0,75 Ом. х 4 шт., в общем, влияет на время работы таймера. Меньше сопротивление - меньше время прогрева и наоборот. Увеличние времени работы просто может сжечь свечи.
Ну, а разное сопротивление, в часности, на свечах за одинаковый промежуток времени даст разную температуру в форкамерах.
Это теория. :) А практика - может опровергнуть. :)
Но вот твой лязг - ХЗ. :ne_vi_del: Это, явно, механика. Посмотри люфт стаканчиков.
:) И зазоры.
Вот ещё. Не ответил. Когда Мерил компрессию, клапан отсечки отключал?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 11:47 am
Двигатель:
Спасибо за инфу. есть старые у них до 0,75. может из двух собрать?
Хочу третию форс поменять с первой,чтоб наверника.
ТНВД почти на исход положении обороты увеличелись лязг не так выражен.тоесть до того и на горячую могл лязгать.
Люфт стаканчиков,а то распредвал снимать надо?
У меня есть к тебе вопрос тут:http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=406&p=772396#p772396
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 2:40 pm
kuzenЛюфт стаканчиков,а то распредвал снимать надо?
Выставляешь вал так же, как под регулировку. Стакан не нагружен. Пробуешь его качать.
Если проверять как по книге, то надо разбирать.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 12:33 pm
Двигатель:
pul752
Ты не пасмотрел тут ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 1:51 pm
kuzen
Я посмотрел, только не понял в чем вопрос?
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 1:29 pm
Двигатель:
Кондей не включается
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 6:43 pm
kuzen
В личку отписал.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 11:29 am
Двигатель:
Ещё вот дитонация остаётся. Может это всё к ТНВД ведёт?
1) Плохой старт на горячию
2) Дитонация на хх
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 12:44 pm
Двигатель: 2ct
плохой старт на горячую минут через 5-10 при закрытом капоте - скорее всего плунжерная пара
Остуди ТНВД - должна завестись как на холодную
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 1:50 pm
kuzen
С водой проэкспериментируй.
Впрыск чуть в плюс сделай.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 4:10 pm
Двигатель:
Вода не помагает.
Впрыс пораньше попробую
Добавлено спустя 31 минуту 40 секунд:
раньше впрыск тоже не особо,двигаю по чуть.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 5:07 pm
kuzen
"Плохой старт". Это как:
-заводится в догонку,
-долго крутит, но заводится резко.
И с каким дымом (цвет) всё это присходит?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 6:28 pm
Двигатель:
Долго крутит,заводит резко.Иногда пидаль прижимаю,помогает временами.
Дым не вижу
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Свечи проверял сейчас.за 7-8 сек не успевают покраснеть,даю 20сек остыть вкл зажигание тогда краснеют. старые успевают краснеть до отк реле.поставил их попробую.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Впрыск поставил чуть раньше риск на блоке.заводится так же плохо на горячую
Только лязга почти нет...
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 9:26 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis был...
Двигатель: 2.0TD
По алгоритму работы механического ТНВД, ему до 1 места, нажата педаль или нет когда мотор крутится на стартерных оборотах. На стартерных оборотах подача всегда максимально возможная.
kuzen писал(а):
Вода не помагает
Значит, проблема лежит где-то в районе механизма опережения впрыска, либо ему чего-то не хватает. Например, недостаточное внутрикорпусное давление, большие утечки в прецизионных парах редукционного клапана, поршня таймера, вала регулятора.
Чтобы точно выяснить проблему, снимите крышку поршня таймера, попытайтесь подвигать его, убедитесь, что он не заклинен и может двигаться. Можно (и нужно) до кучи измерить внутрикорпусное давление. Остальное на собранном ТНВД не проверить. Зазоры между поршнем таймера и корпусом 0,02мм, сквозные царапины на сопрягаемых плоскостях недопустимы.
Можно, как вариант, ослабить контргайку винта-регулятора на крышке поршня таймера и вывернуть винт полностью до упора. Либо подобрать пружину такой же жесткости, но на 2-3мм короче или чуть мягче, чем оригинальная. Если второе поможет, значит, надо перебирать ТНВД. На крайняк, ездить так, ждать, пока снова чудеса не начнутся
Еще как вариант, проверить усилие затяжки торцевой пробки на ПП. Усилие затяжки 9кг/м. В этой пробке может быть болт-заглушка. Можно попытаться его слегка подтянуть.
Должен заметить, что старт будет одинаково трудным, как при чрезмерно позднем впрыске, так и при чрезмерно раннем.
Какая осень в лагерях?... Взял Ниссан - #*иcь с ним сам.
Последний раз редактировалось Череп Пт апр 01, 2016 9:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 9:31 pm
kuzen
ТНВД так устроен, что газулька во время пуска на подачу никак не влият. На оборотах стартера она максимальна. Поэтому во время пуска её жать бесполезно.
Когда свечи проверял, все четыре сразу к шине подключал? "Старые", по ходу, здоровее. До какого цвета разогреваются?
:) И зазоры не регулировал?
Добавлено спустя 12 минут 48 секунд:
kuzen Редукционный клапан сильно "утоплен"?
Добавлено спустя 15 минут 56 секунд:
Черепашка-ниндзя
Должен добавить. :) При позднем будет заводиться в догонку с черным дымом, а при раннем стартер крутит тяжело, как бы с периодическим усилием (будто севший АКБ) и заводится с металическим грохотом.
Привет, Кость!
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 10:49 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2.0TD
pul752 писал(а):
Привет, Кость!
И тебе не болеть :dr_ink: :snim_shl:
Олег, ну ты ж знаеш, что через пару оборотов ТНВД, поршень таймера сместится со своей стартовой позиции и вот там будет важно текущее значение угла подачи топлива. А дальше все зависит от состояния ТНВД в целом. Там же кроме плунжерной пары есть целая куча ненужных железок
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 10:54 pm
Черепашка-ниндзя
Дык вот. Если клапан забили по не балуй, то таймер уже не нужен. :) Конечно, надо для начала давление померить. Это самое простое и дешёвое.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2016 2:20 pm
Двигатель:
Это всё на месте можно и как ?
pul752
До красна впринцепе,но хотелось бы по ярче
Добавлено спустя 50 секунд:
Нет до них не дошол ещё.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2016 2:40 pm
kuzen
Вместо болта обратки вытачивается болт подлиньше, чтобы можно было подключить переходник от манометра.
Кстати. В этом болте есть конусный фильтр. Он может забится и давление поднимается. Проверь. Чистка воздухом.
Кончики свечей ярко желто-красные должны быть.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2016 2:56 pm
Двигатель:
В ровень с корпусом.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
А есть фото?
Добавлено спустя 31 минуту 4 секунды:
Тоесть тут и нужно проверить давление?
И каким оно должно быть?
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2016 6:25 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2.0TD
Давление на ХХ (800об/мин) 1,7-2атм на 5000 об/мин 6-7 атм.
