Bopin
Добавлено: Чт июн 30, 2011 9:39 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 1:18 pm Сообщения: 144 Откуда: Волгодонск Репутация: 0 [ ? ]
MihailVoronov писал(а): Bopin писал(а): Сегодня отрыл в гараже родные сайленты, которые менял на Febest TAB-ST200L. После измерений стало ясно одно - родной сайлент и 42210-20010 измеренный Alex27104 идентичны Весь радостный побежал заказывать Ну что, подошли??? А то тишина какая-то непонятная?...
Изхвиняюсь что так долго мозги мурыжил. Только-только руки дошли до этих рычагов.
Сайленты 42210-20010 подошли идеально.
Грохот исчез. По поводу их живучести пока говорить рано, но мне думается они понадежней кокашкоFebestовых будут.
_________________ CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
Silence...
Добавлено: Вт сен 20, 2011 10:12 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 12:55 pm Сообщения: 3941 Откуда: МО, г. Серпухов Репутация: 51 [ ? ]
Ребят, а подскажите плз, как эту самую тягу на люфт качать? У меня на Селике она свободно ходит, но не люфтит, а вращается. Это можно считать убитыми сайлентами или нет?...
_________________ Было:Toyota Carina E,1992,3S-FE,МКП Затем было:Toyota Corona,1992,4S-FE, АКПП Еще: Toyota Mark II Tourer_S+Toyota Mark II Grande G Стало: Toyota Mark II TourerV, M/T
R-tem
Добавлено: Вт сен 20, 2011 10:23 pm |
нет.
Silence...
Добавлено: Вт сен 20, 2011 10:49 pm |
блиать, а шож гремит то тогда... Всё облазил уже.
Добавлено спустя 30 минут 13 секунд: Самое интересное, что так вращается только правый рычаг. Левый -не вращается...
Роман44
Добавлено: Ср сен 21, 2011 9:39 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3080 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
Silence... писал(а): она свободно ходит Silence... писал(а): убиты а скорее
_________________ CARINA E 3SFE 1993 - продана AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001 www.plus-kostroma.ru
ник172
Добавлено: Пн окт 03, 2011 1:55 am |
Студент |
Зарегистрирован: Сб ноя 06, 2010 9:00 pm Сообщения: 1 Откуда: иваново Репутация: 0 [ ? ]
у меня по весне один поперечный регулируемый рычаг застучал.В магазине попросили за новый 4000р.из москвы привезли по 1000 за 1шт.а в Москве на разборе они по 500р стоят.поменял не заморачиваясь.а на днях увидел,что поменяный рычаг уж очень сбободно вращается на плавающих шарнирах,а стука в подвеске-то никакого не слышно.когда ставил он тугой был и резинки все целые.нашел в гараже старый рычаг.оказалось на нем один плавающий шарнир,а другой-обычная резинка.на тех же,что с разборки-оба плавающие и сама тяга толще.у нее оба наконечника тяги наворачиваются на регулирующий палец. на родных наконечники вворачивались во втулку.может от другой какой тойоты привезли их??мне кажется долго не пробегает он.надо на обычный сайлент перепрессовать.
R-tem
Добавлено: Пт дек 04, 2015 10:43 pm |
может у кого-то есть информация - можно ли поменять тягу с плавающими сайлентами на тягу с обычными резиновыми? На разборке спрашивал, говорят что тяга с плавающими длиннее(около 54см).
Grooper
Добавлено: Сб дек 05, 2015 3:39 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2014 12:09 am Сообщения: 125 Откуда: Беларусь,Минск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E LB 1.6
Тяга не может быть длиннее ! У себя менял - встало болт он !
R-tem
Добавлено: Сб дек 05, 2015 11:38 am |
Grooper писал(а): Тяга не может быть длиннее ! У себя менял - встало болт он ! судя по подписи у тебя 4а-фе, разве на каринах с 4а ставили тяги с плавающими сайлентами?
Grooper
Добавлено: Сб дек 05, 2015 9:17 pm |
Бригадир |
Нет не ставили ! Но мне задорма достались от ГТИ - вот и воткнул !
[Gibson]
Добавлено: Вс дек 06, 2015 11:29 am |
На авенсисах первых (t22) тоже плавающие стоят...
R-tem
Добавлено: Вс дек 13, 2015 7:42 pm |
поменял плавающие сайлентблоки на обычные, поставил сайлентблоки CTR CVHO-9, от хонды какой-то, только нужно пересверлить отверстие под болт, в этих сайлентах 10 мм, у нас 14.
Серрегга
Добавлено: Пн мар 07, 2016 1:17 am |
Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Всем привет. Умирает задний поперечный рычаг (который регулируемый) Хочу поменять сайлент. У меня ГТИ и на рычагах стоят везде ШС. Подскажите 42210-20010 то что мне нужно будет?
_________________ Была Toyota Carina E 1.6 (LB) Сейчас Toyota Carina E 2.0 GTI (2gen) Я на драйве https://www.drive2.ru/users/sere33a/
Последний раз редактировалось Серрегга Пн мар 07, 2016 9:10 am, всего редактировалось 1 раз.
afrikos
Добавлено: Пн мар 07, 2016 2:01 am |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 12:27 am Сообщения: 443 Откуда: Воронеж Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Серрегга писал(а): продольный рычаг (который регулируемый) Может ты имел в виду ПОПЕРЕЧНЫЙ?
_________________ Андрей - я. CARINA E GTI 3s-gte, 1995 г.в., япошка лифт http://www.drive2.ru/r/toyota/1196559/
Серрегга
Добавлено: Пн мар 07, 2016 9:11 am |
afrikos писал(а): Может ты имел в виду ПОПЕРЕЧНЫЙ? Да имел в виду его. Исправил
Череп
Добавлено: Пн мар 07, 2016 10:09 am |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3506 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Серрегга писал(а): 42210-20010 то что мне нужно будет? У меня на Вейнике такой же был. Заменил на сайлентблок задней реактивной тяги от Волги 3110. Чтобы его впрессовать, понадобится "шуба" из металлической ленты толщиной 0,9мм, ибо Волговский сайлент на 1,8мм меньше чем надо. Мне так же понадобились 2 шайбы с внутренним диаметром 14мм и толщ. 2,5мм. Уже почти год ходит, пока жив. С устойчивостью машины на скорости и не очень ровном асфальте проблем нет. Цена вопроса - 35 рублей.
Серрегга
Добавлено: Пн мар 07, 2016 10:34 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): Заменил на сайлентблок задней реактивной тяги от Волги 3110. Он плавающий? Идея хорошая. Возьму на заметку . Спасибо
MerTV
Добавлено: Пн мар 07, 2016 10:36 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
На Волге плавающих сайлентблоков отродясь не было
Череп
Добавлено: Пн мар 07, 2016 11:32 am |
Серрегга писал(а): Он плавающий? Нет. Он обычный, резиновый с железной обоймой. Я брал Волговский сайлент, исходя из рассчета, что машины примерно одинакового веса, ставиться будет на одну и ту же (заднюю) ось. Однако, вынужден так же заметить, что основной причиной данной экзекуции являлся дикий недостаток финансов. Изначально, я переживал за угол поворота рычага, тк реактивная тяга моста в 3 раза длиннее, чем наши рычаги. Раз в неделю заглядывал, не оборвало ли сайлентблок. Но время показало, что сайлент вполне жизнеспособен. за + спасибо!
Серрегга
Добавлено: Пн мар 07, 2016 11:45 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): причиной данной экзекуции являлся дикий недостаток финансов. Тож не совсем хочется отдавать 1600 руб (у меня в емексе) за 42210-20010. Но все же очень хочу узнать подойдет ли он в поперечную регулируемую тягу?
Череп
Добавлено: Пн мар 07, 2016 12:01 pm |
Пойдет с небольшой доработкой. Нужна металлическая лента толщ. 0,9мм. Я думаю, если есть хороший пресс, можно и 1 мм запрессовать. Вам наверное, придется со стороны крепления к кулаку подложить шайбу толщ. 2,5мм, тк внутренняя втулка на 5мм короче оригинальной. В целом, ничего сложного нет. Ленту сворачиваете в кольцо по наружному диаметру сайлентблока, обрезаете, чтобы был гарантированный зазор 1-2мм, вставляете кольцо из ленты на 1/2 длины в проушину, вставляете сайлентблок в "шубу" насколько сможете и запрессовываете. У нас и цен таких нет.. Ехист за 2 с копейками предлагает водоплавающие сайлентблоки. Я б взял, но не на что А обычные резиновые или просто регулировочный рычаг от обычной Карины-Е никак не поставить?
Alexzhuk
Добавлено: Пн мар 07, 2016 12:14 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 831 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Я вот че-то тоже не совсем понимаю плавающие сайленты . У меня полиуретан запрессован сзади
Серрегга
Добавлено: Пн мар 07, 2016 1:05 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): А обычные резиновые Все плавающие и один резиновый. Как то не хорошо выходит. Интересно как при езде повлияет... Черепашка-ниндзя писал(а): просто регулировочный рычаг от обычной Карины-Е Это что за? тот же самый рычаг просто с резиновым сайлентблоком? Предлогали за 300 контракт, но опять же не плавающий
Лето
Добавлено: Пн апр 04, 2016 10:36 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Нашёл тут ресурс, на котором можно подбирать сайлентблоки по размерам. Причём можно забить только наружный и внутренний диаметры, а потом копаться в вариантах. К информации относился бы с осторожностью и перепроверял по другим каталогам... http://size.name/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0% ... 0%BE%D0%BA
Sanjka
Добавлено: Пн апр 04, 2016 8:28 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Вс июн 28, 2015 9:32 am Сообщения: 8 Откуда: Алтайский край Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Sportwagon
Двигатель: 4A-FE LB МКПП
R-tem писал(а): поменял плавающие сайлентблоки на обычные, поставил сайлентблоки CTR CVHO-9, от хонды какой-то, только нужно пересверлить отверстие под болт, в этих сайлентах 10 мм, у нас 14. Что-то мне не подошёл, диаметр с/б 37, а рычага 34мм, что не так, втулку старого плав. с/б не выбил?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
