[ Сообщений: 18 ] |
stas85
Добавлено: Пн апр 04, 2016 7:22 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Вс апр 03, 2016 6:57 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: авенсис
Добрый день!Пришел к Вам с avensis.org, так как там к сожалению не смог найти ответы на свои вопросы и решить возникшую проблему. Итак, авенсис 98г, 3S-FE,автомат.С неделю назад началась такая проблема, ездил как обычно, после очередной кратковременной стоянки,завожу, включаю D, нажимаю на газ, трогаюсь и тут же глохну.Завожусь сразу же и без проблем,медленно прибавляю на холостом до 1000-1100 двигатель пытается заглохнуть, если вовремя сбросить газ заглохнуть не успевает.После нескольких раз завожусь и как не в чем не бывало езжу дальше.Через некоторое время ситуация повторяется.Еду на сервис, гоняли, глушили, заводили, поломка не вылезла, уехал.Приехал домой, постоял, пошел завел,прибавляю газу глохну. После нескольких попыток, все проходит, еду на СТО и конечно там ничего не вылазит. Далее так,проблема начала вылазить в движении, устанавливаю, что когда поломка вылазит и газ нажимать не медленно, а резко(как при езде, так и на холостом)авто выстреливает и едет без проблем, после нескольких таких перегазовок все приходит в норму.Ситуация повторяется несколько раз в день, а иногда вообще не вылазит за день. В итоге что есть: Заводится хорошо как на холодную так и на горячую, в режиме поломки или в режиме её отсутствия, без разницы напряжение в сети нормальное и в режиме поломки остается 14В. обороты держит как обычно ровно расход не увеличился и не уменьшился диагностика скрепкой ошибок не показывает Сопротивлении ВВ проводов в норме Свечи чистые Сетка в баке и фильтр тонкой отчистки свежие. Сопротивление датчика коленвала в норме. Заправка одна и та же на протяжении 4 лет, бензин 95,98 сопротивление катушек в норме. Было сделано: Заменил бензонасос Почистил ДЗ,КХХ Ошибочно решил что имеет место подсос воздух, поменял уплотнители на форсунках Прошу помочь советом, перелопатил наш авенсис.орг ничего не нашел, у Вас тоже решения подобной проблемы не обнаружил(
Fidel
Добавлено: Вт апр 05, 2016 1:06 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Если неисправность проявляется часто, может записать логи программой типа TECU?
Snail
Добавлено: Вт апр 05, 2016 1:15 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 2:19 pm Сообщения: 566 Откуда: Пермь Репутация: 11 [ ? ]
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
наблюдаются какие-то зависимости от температуры наружнего воздуха, влажности, прогрева салона? перед появлением глюка были мойки, заезды в лужу?
_________________ Карина 2, 91 г.в., 4AFE, лифтбэк - было CALDINA 93, 3SFE, 4WD, МКПП, TZ, SkyCanopy - было CARINA E WAGON, GLI, 4A-FE LB, 1994, JPP, С51, цвет 742 - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, хетч - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, wagon - продан 15.01.2016 г. теперь LADA LARGUS
stas85
Добавлено: Вт апр 05, 2016 1:21 pm |
Практикант |
Машина: авенсис
Fidel писал(а): Если неисправность проявляется часто, может записать логи программой типа TECU? Не разу не пользовался).На предмет чего нужно проверять и какими приспособлениями надо обзавестись? Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:Snail писал(а): наблюдаются какие-то зависимости от температуры наружнего воздуха, влажности, прогрева салона? перед появлением глюка были мойки, заезды в лужу? Мне кажется да.От температуры за бортом не думаю, а вот от температуры двигателя думаю да!На ходу появляется когда едешь медленно по плохой дороге,так же после кратковременной стоянке(первые минуты температура под капотом оч.высокая).Моек не было, но была езда по очень глубоким лужам, в период когда все активно таяло. Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:stas85 писал(а): Fidel писал(а): Если неисправность проявляется часто, может записать логи программой типа TECU? Не разу не пользовался).На предмет чего нужно проверять и какими приспособлениями надо обзавестись? Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:Snail писал(а): наблюдаются какие-то зависимости от температуры наружнего воздуха, влажности, прогрева салона? перед появлением глюка были мойки, заезды в лужу? Мне кажется да.От температуры за бортом не думаю, а вот от температуры двигателя думаю да!На ходу появляется когда едешь медленно по плохой дороге,так же после кратковременной стоянке(первые минуты температура под капотом оч.высокая).Моек не было, но была езда по очень глубоким лужам, в период когда все активно таяло. Еще хотел добавить, что ковер под водительским ковриком хоть выжимай, по немного сушу, но пока погода не позволяет.
Snail
Добавлено: Вт апр 05, 2016 1:44 pm |
Контролер |
Двигатель: 1,8 LB
"скрепку" делал только по линии EFI (двигателю) ? по линии АКПП тоже сделай
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: проверить все разъемы на предмет окисла и попадания влаги
well
Добавлено: Вт апр 05, 2016 1:48 pm |
Человек-легенда |
stas852.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. Замечание! viewtopic.php?f=20&t=13916
Fidel
Добавлено: Вт апр 05, 2016 1:49 pm |
Программка сама здесь: http://vdiag.net/tecu3.htmlДля соединения я когда-то в Мастер-Ките покупал K-Line адаптер. Пишут, что и с распространенным ELM327 тоже работает. Программа пишет в файл показания с датчиков. Температуры, время открытия форсунок, открытие ДЗ, давление в коллекторе и т.п. Может, в файле как-то проявит себя неисправность провалом какого-нибудь показателя
stas85
Добавлено: Ср апр 06, 2016 12:52 pm |
Практикант |
Машина: авенсис
проверку скрепкой сделал по АКПП как описано в мануале,ошибок нет.Разъемы все проверил,чистые и сухие.Разъем от АКПП снять не смог(механизм фишки сильно забит грязью), буду чистить завтра и снимать.Сегодня погода хорошая стоит, машину поставил на солнце, двери все открыл,коврики убрал, снял "перчаточный"ящик, сушу)).
stas85
Добавлено: Ср апр 06, 2016 7:19 pm |
Практикант |
Машина: авенсис
Проблему не решил!На горячую при низких оборотах продолжает периодически глохнуть(пытаться заглохнуть)((.
Мурат1623
Добавлено: Ср апр 06, 2016 7:44 pm |
stas85 Может быть форсунки глючат или напряжение к ним прерываются.
stas85
Добавлено: Ср апр 06, 2016 7:55 pm |
Практикант |
Машина: авенсис
Мурат1623 Проблема возникает часто, но большую часть времени машина ходит нормально, думаю не в них дело.Тут мне кажется в результате нагрева что-то происходит, а вот что???ВВ провода, катушки??Уже с десяток человек смотрели)Это же 3S, а не немец какой-нибудь) ЗАДОЛБАЛ!!
baloven
Добавлено: Ср апр 06, 2016 8:19 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
stas85 писал(а): Тут мне кажется в результате нагрева что-то происходит, а вот что???ВВ провода, катушки?? Проверял их на исправность?
Череп
Добавлено: Ср апр 06, 2016 9:32 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3506 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Было у меня в практике дело, когда мотор на горячую глох, потом не хотел заводиться. Виноватым оказался предохранитель EFI, у которого сгнила перемычка и контакт то был, то не был.
Был еще похожий пациент с неконтачащим вакуум-сенсором. Чистка контактов устранила проблему полностью.
Мурат1623
Добавлено: Ср апр 06, 2016 9:49 pm |
stas85 писал(а): в результате нагрева что-то происходит, а вот что?? Если форсунки Бош?Вот они могут глючить после нагрева.
Череп
Добавлено: Ср апр 06, 2016 9:55 pm |
На 3S нету таких форсунок.
stas85
Добавлено: Чт апр 07, 2016 6:17 am |
Практикант |
Машина: авенсис
Да, провода и катушки мерил на сопротивление,показания удовлетворяют мануалу(только сильно разнятся от провода к проводу.Предохранитель EFI посмотрю, но она у меня всегда заводится и едет, во всяком случае пока)Форсунки стоят Denso.С ваккум-сенсора скидывал фишку глохнет,ставлю заводится,работает ровно, фишка чистая, сухая. Есть еще такое обстоятельство, начал сечь глушак в соединение перед катализатором, не может ли это быть свидетельством, того что катализатор забит и быть причиной такой работы двигателя? А так же EGR, способен ли он влиять таким образом на работу?Когда чистил ДЗ, проковырял медные трубки на заслонке,они были напрочь забиты, выше пока не чистил, но думаю там еще хуже, воздух со шлангов не идет.
stas85
Добавлено: Вс апр 10, 2016 7:28 pm |
Практикант |
Машина: авенсис
так и не разобрался в чем дело, 2-ой день неисправность не дает о себе знать,езжу нормально!
Череп
Добавлено: Вс апр 10, 2016 8:40 pm |
stas85 писал(а): провода и катушки мерил на сопротивление,показания удовлетворяют мануалу(только сильно разнятся от провода к проводу. Так у проводов длина разная, поэтому и сопротивление разное. Добавлено спустя 29 секунд:stas85 писал(а): начал сечь глушак в соединение перед катализатором, не может ли это быть свидетельством, того что катализатор забит Вряд ли.
[ Сообщений: 18 ] |
