[ Сообщений: 14 ] |
ribalov75
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 4:29 am |
На доске почета |
Машина: Toyota Picnic
други,подскажите!!! какого типа (индукционный, холла,оптический ) датчик положения коленвала на моторе 7А-FЕ и на моторе 1ZZ-fe?
(нужно знать для установки вариатора угла зажигания)
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 8:21 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
ribalov75 писал(а): датчик положения коленвала на моторе 7А-FЕ
Индукционный.
Shaman67
Добавлено: Вс янв 10, 2016 10:04 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2014 4:54 pm Сообщения: 96 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Подскажите,пожалуйста про датчик коленвала для 4 афе БОШ МОТРОНИК. ДПКВ от Волги 406 мотора подходит (для Карины) для АВС и ДПКВ?
супостат
Добавлено: Вс янв 10, 2016 11:03 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 531 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
я ставил, только подточить чуть нужно, как временная замена вполне подходит.
_________________ Алексей.
Shaman67
Добавлено: Вс янв 10, 2016 11:18 am |
Наставник |
супостат писал(а): я ставил Куда ставил? На АВС или ДПКВ.
супостат
Добавлено: Вс янв 10, 2016 11:48 am |
Контролер |
Год выпуска: 2003
ДПКВ.
Shaman67
Добавлено: Вс янв 10, 2016 12:09 pm |
Наставник |
Это понятно,а для авс подходит?
Mikviar
Добавлено: Вс апр 17, 2016 4:59 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб июл 16, 2011 5:37 pm Сообщения: 103 Откуда: Belarus, Svetlogorsk Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E liftback
Двигатель: 4A-FE 1.6i 16v
Доброго всем дня. Есть ещё вопрос. Сказали надо менять датчик ПОЛОЖЕНИЯ коленвала. А мне от экзиста ответ пришол аж три варианта: Toyota 90919-05011 Датчик ОБОРОТОВ коленвала • Предложения по заменителям Delphi SS10196-11B1 Датчик положения РАСПРЕДВАЛА Dominant TO90091905011 Датчик ОБОРОТОВ коленвала
Какой из них верный???
kulon nn
Добавлено: Вс апр 17, 2016 7:48 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 366 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
Mikviar писал(а): Сказали надо менять датчик ПОЛОЖЕНИЯ коленвала. Если у вас электроника БОШ то можно поставить датчик от Волги....на форуме есть тема и фото...у меня уже 2 год стоит--работает...
Mikviar
Добавлено: Вс апр 17, 2016 8:26 pm |
Бригадир |
Смотря какая волга. Еще попробуй на нее найди этот датчик)))
alek-r2008
Добавлено: Вс апр 17, 2016 8:53 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1187 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Mikviar Волга с ЗМЗ 406,405 Датчик положения коленчатого вала.
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Mikviar
Добавлено: Вс апр 17, 2016 8:57 pm |
Бригадир |
Ага, понял. Не совсем старая) Завтра схожу в отечественные автозапцацки.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: супостат, а что там подтачивать нужно? Лучше напильником или болгаркой можно?
Fidel
Добавлено: Вс апр 17, 2016 9:43 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 17 |
