cook13forever
Добавлено: Пт мар 13, 2015 1:47 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:15 pm Сообщения: 414 Откуда: Ярославль Репутация: 10 [ ? ]
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
balovenВо, блин, уработался, не рассмотрел даже Когда менял задние стойки не помню чтобы эти скобы были.
_________________ carina-e@rambler.ru
baloven
Добавлено: Пт мар 13, 2015 1:59 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
cook13forever писал(а): balovenВо, блин, уработался, не рассмотрел даже Когда менял задние стойки не помню чтобы эти скобы были. )))) да они ставились только на несколько комплектаций и все))
Череп
Добавлено: Пт мар 13, 2015 3:41 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3506 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Дмб писал(а): для чего она нужна вообще? Японская машина - та еще загадка. Бывает, вокруг шляпки какого-нибудь болта, добавлен такой серьезный резиновый цилиндр. Или под болт сайлентблока типа небольшого груза-противовеса прикручивается. Можно эту приблуду поставить, можно снять, разница на ходу не ощущается. Чо они курят?
well
Добавлено: Пт мар 13, 2015 6:25 am |
Человек-легенда |
Дмб Не информативное название темы.Замечание!
перенёс сюда...
l_denis
Добавлено: Пн мар 23, 2015 3:00 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Планирую на днях заменить заднюю подвеску, всю в сборе с подрамником. Скрутил с донора. Когда откручивал подрамник обломились все 6 болтов, половина сгнили наухналь, чуть толще спичек были. На случай если на своей тоже болты обламаются возникает вопрос, чем заменить болты подрамника если их постигнет такая же участь? Размеры кто подскажет? Купить новые не успею. И еще вопрос: Как отсоединить тросы ручника от кулаков?
pul752
Добавлено: Пн мар 23, 2015 4:03 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Обратись к viewtopic.php?f=34&t=17992#postform. Он много их поразбирал. Или к Черепашке - он много знает. У меня болт от переднего лежал где то, гляну, если не выбросил. Тоже чудом открутился, а взамен от Ауди подобрали. А от каких кулаков?
l_denis
Добавлено: Вт мар 24, 2015 10:05 am |
pul752, от задних кулаков. Я на доноре тросы отпилил, они плохие были. А свои нужно правильно отсоединить.
Череп
Добавлено: Вт мар 24, 2015 11:05 am |
pul752 писал(а): Или к Черепашке - он много знает. Размеры болтов не знаю l_denis писал(а): Как отсоединить тросы ручника от кулаков? Снимай барабаны и откручивай 4 болта, что держат ступичный подшипник, вместе с задней крышкой, на которой тормозной механизм собран. Свои же тормоза обратно поставиш (ну или снимай колодки, дальше сам все увидиш). А ступичные подшипники осмотриш и какие покажутся лучше, те и поставиш. Они неразборные с обоймой идут.
l_denis
Добавлено: Вт мар 24, 2015 11:19 am |
Кулаки с донора без АБС-ные. У меня есть пара запасных АБС-ных кулаков с датчиками и потрохами, но без подшипников. Я, чтобы не мучаться из ямы, сразу переставил эти кулаки на новую подвеску и теперь нужно скинуть свою и поставить то, что собрал. Останется перекинуть свои подшипники, переключить датчики, тормозные трубки и тросы ручника. По времени это гораздо быстрее чем тяги по одной переставлять. Черепашка-ниндзя писал(а): Размеры болтов не знаю Я нашел один целый болт, ржавый, правда, но хоть что-то для образца есть.
Череп
Добавлено: Вт мар 24, 2015 11:31 am |
l_denis дырка под датчик ABS живет на кулаке, трос на тормозном механизме. Эти вещи друг от друга отсоединяются методом снятия ступичного подшипника.
Ты же снял свои ступичные? Правильно? Значит и тормозные механизмы у тебя освобождены. Не отсоединяй их от троса и тормозных магистралей, поставь на новые кулаки.
l_denis
Добавлено: Вт мар 24, 2015 12:02 pm |
Блин, теперь дошло. Вот я балбес Сижу изобретаю. Мне что-то в голову садануло, что трос через кулак проходит. Добавлено спустя 12 минут 39 секунд:pul752 писал(а): У меня болт от переднего лежал где то, гляну, если не выбросил. Тоже чудом открутился, а взамен от Ауди подобрали. Болт от переднего гораздо больше по размерам. У заднего толщина где-то 10мм, а у переднего как-бы не 16, да и длинный он. Большой такой болтище. Передние, кстати вообще влёт откутились и на вид как новые. Там подвеска незадолго до продажи делалась.
alexrotor
Добавлено: Вт мар 24, 2015 12:45 pm |
l_denisПо моему на заднем подрамнике болты 12*1.5 4шт подлиньше, примерно 100-120 2шт покороче, примерно 60-80. Высверливать их полная ж..опа, я целую неделю сверлил, сверла которые продают в магазах мягче болтов
l_denis
Добавлено: Вт мар 24, 2015 12:58 pm |
alexrotor писал(а): Высверливать их полная ж..опа, я целую неделю сверлил, сверла которые продают в магазах мягче болтов У меня на этот случай советские свёрла есть. И дрель советская
Череп
Добавлено: Вт мар 24, 2015 1:35 pm |
l_denis писал(а): Блин, Если что, обращайся, чем могу, помогу.
a_berger
Добавлено: Чт мар 26, 2015 1:03 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 686 Репутация: −7 [ ? ]
Ребята, подходят на карину универсал яп сборка 93г стойки аммортизаторные задние и передние от avensis 2 ?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Добавлено: Чт мар 26, 2015 3:19 pm |
Человек-легенда |
a_berger
Добавлено: Чт мар 26, 2015 4:15 pm |
Контролер |
Сергей С@ныч Я уже нашел, а передние? Они вроде похожи.
Добавлено: Чт мар 26, 2015 4:59 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
если они "вроде похожи" то тогда они "вроде подойдут" Так же как и большинство стоек с большинства Тойот: вроде похожи"
Добавлено: Чт мар 26, 2015 5:20 pm |
Человек-легенда |
a_berger писал(а): а передние? Они вроде похожи. Если только цветом.
aab007
Добавлено: Чт окт 08, 2015 8:26 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн авг 05, 2013 10:05 am Сообщения: 32 Откуда: г.Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-E , седан , синий
Двигатель: 1.6 без LB
Доброго дня всем. Вот стали постукивать сайлентблоки задней подвески и на моей каринке. Внешним осмотром увидел, что сайленты поперечных рычагов все в трещинах, видимо пора под замену. Перечитав все темы по задней подвеске не нашел вариантов подбора сайлентов с других моделей (как например подходят сайленты в продольные рычаги от авалона или в передние от пикника). Решил сам проанализировать варианты замены и что нашел: на карину х5ресурс предлагает 45-0201, а точка опоры 106-790, в то-же время на авенсис предлагается также х5ресурс 45-0201, а точка опоры 106-790. Но на авенсис предлагается так-же и оригинальный сайлент 48725-05080. Напрашивается вывод:сайлент 48725-05080 также должен подойти и на карину. Может кто-то уже пробовал данный вариант? Прав я или нет? И еще: к авенсису в поперечный рычаг предлагает фебест тав-056, в авалон предлагает фебест так-же тав-056, значит и авлоновский поперечный оригинальный 48725-32150 также должен подойти и на карину. Думаю варианты замены интересны многим, поэтому размышления и доказательства, а также опровержения приветствуются. Запрещено 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
magnumst
Добавлено: Чт окт 08, 2015 8:32 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2015 9:16 pm Сообщения: 192 Откуда: Тюменская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
А зачем заменять, бери аналоги по коду детали, не такие и дорогие они.
_________________ Toyota Carina E 1996 1.8 LB
Череп
Добавлено: Чт окт 08, 2015 9:50 pm |
aab007 писал(а): на авенсис предлагается так-же и оригинальный сайлент 48725-05080. Напрашивается вывод:сайлент 48725-05080 также должен подойти и на карину. У вейника задние сайленты под болты на 14. Какие на Карине-Е не знаю. Не было нужды их крутить. Будьте готовы, что болт может не выйти из кулака. Инфа с Авенсис-форума: поперечный рычаг (реактивный, задний 48710-05060) втулка без внешней обоймы 43мм*14мм*35мм*28мм Есть вариант забить Волговские сайлентблоки от поперечной тяги заднего моста. Возможно, будет разница в посадочном диаметре. В моем случае, из жести 0,9 пришлось сделать полосу и запрессовывать сайлентблок вместе с этой полосой. Но пока работает, а самое главное!!! ВНИМАНИЕ!!! курсовая устойчивость не изменилась. Значит, условно можно рекомендовать волговские сайлентблоки.
aab007
Добавлено: Пт окт 09, 2015 7:14 pm |
Самостоятельный |
Насчет волговских сайлентблоков это интересный вариант, надеюсь не хуже китайских. Обязательно посмотрю их на предмет применимости.
aab007
Добавлено: Сб окт 24, 2015 7:45 pm |
Самостоятельный |
Померял на карине болты-также на 14, по всем прогнозам сайленты от авика должны подойти на карину. Также посмотрел сайленты от волги. Там же нет поперечной тяги, есть сайленты от стабилизатора, но они с наружной обоймой, однозначно надо прокладку из стали делать. Скажи, сколько у тебя пробежали волговские?
MeXaHuk
Добавлено: Чт апр 28, 2016 2:33 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт апр 25, 2013 10:57 pm Сообщения: 73 Откуда: Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2,0 TD
Цитата: Высверливать их полная ж..опа, я целую неделю сверлил, сверла которые продают в магазах мягче болтов Болты каленые, поэтому их надо правильно высверливать - берем олеиновую кислоту(чтобы перегрева не было), несколько сверел разного диаметра (я брал от 4 до 8,5), сверлим на малых оборотах, делая импульсные нажимы на болт(постоянное давление убьет сверла моментально), не забываем остужать сверло и окунать его в кислоту. Сначала проходим маленьким диаметром болт насквозь, а затем по очереди в сторону увеличения диаметра. В итоге у меня все болты высверлились за 3 часа, на двух резьбу не пришлось нарезать, т.к. болты сами вышли по мере сверления, в остальных нарезал резьбу метчиком М10х1,25 и родные болты вкручиваются на раз два. По сайлентам - в поперечные тяги, которые не регулируются, подошли от Камри(номер позже будет, фирма РБИ). А вот в регулируемые тяги пока не подобрал - там посадочное меньше, поэтому от Камри лезет очень туго и в итоге может быть порван, сегодня поеду в магаз другие подбирать.
