Добавлено: Вт дек 15, 2015 8:34 am |
Человек-легенда |
Получается один горшок не работает.Свеча или форсунка.Проверял?
zvr
Добавлено: Вт дек 15, 2015 7:01 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пн дек 14, 2015 10:03 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina
Двигатель: 4s-fe
baloven писал(а): zvr писал(а): Спасибо! Попробую скрепкой отпишусь. Где взять коды ошибок? Надо искать какие мозги стоят? Пишите тут, помогут. Либо в интернете - http://forums.drom.ru/toyota-camry-vist ... 24918.htmlКниги по обслуживанию авто, я так понимаю, нет? Самодиагностика показала 21 ошибку, но это не значит, что движок совсем теперь не запускается. Тут интересней. Я снял форсунки, а на них на всех на распылителях белый налет. Будто их герметиком замазали изнутри. Ногтем поковырял. Отколупывается как краска. Чистку пока не делал.
well
Добавлено: Вт дек 15, 2015 7:32 pm |
Человек-легенда |
zvrЧто вам помешало задать свой вопрос в этой теме "Дергается, троит, двоит, что делать?!"Что толкнуло на нарушения правил форума? 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.Ваш вопрос особенный? Почему нарушаем? перенёс...
zvr
Добавлено: Вт дек 15, 2015 8:04 pm |
Практикант |
Машина: Carina
Двигатель: 4s-fe
well писал(а): zvrЧто вам помешало задать свой вопрос в этой теме "Дергается, троит, двоит, что делать?!"Что толкнуло на нарушения правил форума? 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.Ваш вопрос особенный? Почему нарушаем? перенёс... Глубоко извиняюсь за свой косяк. Если честно, то я не читал никаких правил, не искал темы для обсуждения. Зарегистрировался, создал тему по своей проблеме. Во всем остальном я не шарю. Уж извините!
well
Добавлено: Вт дек 15, 2015 9:28 pm |
Человек-легенда |
zvr писал(а): я не читал никаких правил, советую исправить упущение и всё таки прочитать и главное выполнять... у вас одни нарушения: 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. viewtopic.php?f=18&t=13916У нас строго...но интересно.. ..для законопослушных....
baloven
Добавлено: Сб дек 26, 2015 2:43 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Вибрация достаточно сильная, не мелкая - при оборотах 1600-1800 в минуту. Записал видео-ролик и потом звуковую дорожку обработали в программе саунд форж, построенный график показывает вибрацию 54 раза в 1 сек. Обороты при этом 1600 в минуту - это 27 раз в секунду обороты коленвала. То есть видна четкая зависимость этой вибрации от оборотов и соотношение это таково: 1 оборот коленвала дает 2 такта вибрации. Испытания проводил на стоящей машине и рычаг АКПП в положении P. Те же самые результаты в при рычаге АКПП в N. Вопрос в том - что может вызвать подобную вибрацию и в движении и на стоящем авто? У меня кроме поршней ничего в голову не приходит.
kizia227
Добавлено: Сб дек 26, 2015 3:37 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 380 Откуда: Москва ВАО Репутация: 9 [ ? ]
baloven писал(а): Вибрация достаточно сильная А не ослабли болты крепления коробки к двигателю.Вибрация может открутить любые болты. Были случаи на тракторах и на тазах и на каринеFF.
baloven
Добавлено: Сб дек 26, 2015 4:10 pm |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
kizia227 писал(а): А не ослабли болты крепления коробки к двигателю.Вибрация может открутить любые болты. Были случаи на тракторах и на тазах и на каринеFF. В смысле маховика, гидротрансформатора?
kizia227
Добавлено: Сб дек 26, 2015 4:23 pm |
Инструктор |
baloven писал(а): В смысле маховика, гидротрансформатора? Нет.Болты ,которыми прикручена коробка к двигателю.Там на 17 .Чтобы гидротрансформатор откучивался не знаю.Ну, проверь, там-же есть окошко, снизу.
baloven
Добавлено: Сб дек 26, 2015 4:25 pm |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
kizia227 писал(а): Нет.Болты ,которыми прикручена коробка к двигателю.Там на 17 .Чтобы гидротрансформатор откручивался не знаю.Ну, проверь, там-же есть окошко, снизу. Крепление к коробке - а каким образом это даст вибрацию в 2 раза чаще оборота коленвала? Окошко под защитой. Мне не поспорить - хочу понять природу явления.
kizia227
Добавлено: Сб дек 26, 2015 4:46 pm |
Инструктор |
baloven Проверь болты на 17 и всё.Было на каринеFF с автоматом.
baloven
Добавлено: Сб дек 26, 2015 6:58 pm |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
kizia227 писал(а): Проверь болты на 17 и всё.Было на каринеFF с автоматом. Спасибо. ты вот про эти болты?
kizia227
Добавлено: Сб дек 26, 2015 8:49 pm |
Инструктор |
baloven писал(а): ты вот про эти болты? Да. Сверху и снизу.Если они откручиваются ,что большая редкость, то щель появляется и вибрация тракторная.
baloven
Добавлено: Сб дек 26, 2015 9:11 pm |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
kizia227 писал(а): Да. Сверху и снизу.Если они откручиваются ,что большая редкость, то щель появляется и вибрация тракторная. Спасибо, посмотрю. Но источник-то наверное другой - в 2 раза чаще частоты вращения коленвала что вращается или движется?
kizia227
Добавлено: Сб дек 26, 2015 10:40 pm |
Инструктор |
baloven писал(а): Но источник-то наверное другой Как вариант.
levsha2010
Добавлено: Сб дек 26, 2015 10:55 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2422 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
baloven писал(а): То есть видна четкая зависимость этой вибрации от оборотов и соотношение это таково: 1 оборот коленвала дает 2 такта вибрации. Один оборот коленвала - два оборота распредвала.
baloven
Добавлено: Сб дек 26, 2015 10:59 pm |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
levsha2010 писал(а): Один оборот коленвала - два оборота распредвала. А не наоборот? Ведь чтобы прокрутить шестерню распредвала от метки до метки - нужно 2 оборота шестерни коленвала сделать.
kizia227
Добавлено: Сб дек 26, 2015 11:20 pm |
Инструктор |
baloven писал(а): Вибрация А двигатель колбасит ? Компрессию-то мерил? Провода свечи .....
levsha2010
Добавлено: Сб дек 26, 2015 11:23 pm |
baloven писал(а): А не наоборот? Пардонс . Позор моим седым волосам, обмишурился
baloven
Добавлено: Сб дек 26, 2015 11:42 pm |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
kizia227 писал(а): А двигатель колбасит ? Компрессию-то мерил? Провода свечи ..... Двигатель не колбасит внешне, компрессию до сих пор не измерил.... провода по сопротивлению в норме, свечи тоже нормальные. Чтобы ни на что не думалось - это симптому около 2 лет уже. Просто раньше это начиналось на 1800 об/мин и все. Сейчас 1600-1800 об/мин. Может быть и кажется. Но примерно так. Едешь или стоишь, набираешь скорость или сбрасываешь - как только стрелка тахометра 1600-1800 - кузов дребезжит. Сзади вроде тоже )) Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:levsha2010, бывает, я сам первый раз подумал аналогично ))))
kizia227
Добавлено: Вс дек 27, 2015 12:02 am |
Инструктор |
А на холостых всё нормально? Глушитель ни где не касается кузова?
baloven
Добавлено: Вс дек 27, 2015 12:45 am |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
kizia227 писал(а): А на холостых всё нормально? Глушитель ни где не касается кузова? А что с холостыми может быть? УОЗ по стробоскопу, обороты около 700-750. Гофра глушителя переварена, крепления все восстановлены, кузова не касается.
doppler67
Добавлено: Чт апр 28, 2016 11:56 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 310 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
https://www.youtube.com/watch?v=jrBZIpD ... e=youtu.be затроила после того как раскрутился трамблёр полез настраивать трамблёр(с установкой перемычки в диагностическом разьёме),что бы доехать до сервиса движок ведёт себя странно бросков оборотов нет,но троит есть мнение что это может быть помимо смещения трамблёра(зажигания) 1. отсыревание электрики с зимы (бегунок итд) 2. форсунки (я уже читал про проверку скидыванием и измерение сопротивления 15-17 ом на холодную и горячую)завтра прозвоню 3. Сместился ремень на 1 зуб (тут геморнее,но говрят есть симптомы по которым этоможноузнать) 4.Лямбда(я вообще не в теме,есть она у меня?) штатные телепаты,может посмотрите ролик,а тоя поеду зажигание настраивать,а окажется что зуб на ремне смещён,всем этона офруме будет очевидно,а я один как дурак буду этого не знать 5.Компрессия (покуда не мерил) спасибо почему грешим на ремень,потому что симпотомы свечи были белые ((( бедная смесь ,ниже симптомы смещения зуба -увеличение расхода при том-же стиле езды, особено в городском режиме -позднит зажигание -периодически беднила смесь PS: просто началось всё именно с того что сместился трамблёр,гайки были не затянутся
baloven
Добавлено: Пт апр 29, 2016 12:25 am |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
doppler67 писал(а): движок ведёт себя странно
бросков оборотов нет,но троит Разве это троит? Вроде норм работает )
doppler67
Добавлено: Пт апр 29, 2016 12:54 am |
Инструктор |
не..троит просто на камере не очень видно я пока не выезжал,потому что лучше спрошу у камрадов,говорят что по езде будет видно но до того как я тронул открученный трамблёр(и повернул его),она как то 100 км доехала и ехала не плохо.Правда расход вырос (возможно из за зажигания) иглохла при скидывании газа. Но на тот момент ещё был издохший регулятор в гене,так что всё в кучу,разбираемся.После этого не ехал никуда.А топоеду на сревис настраивать зажигание,а окажется что что то ещё (всю зиму стояла) камрады,гляньте видео если не сложно Вдруг что то кто то услышит.Я ж долбанный перфекционист холерик ,я пугаюсь ентого звука
