_vadim_
Добавлено: Вт май 03, 2016 10:44 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 360 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
Lexadies Пружинка номер 6 - это 90501-12103 Пружина компрессора, как я понял, можно попробовать поменять.. Но вообще руль после 100 км/ч и выше становится прежним лёгким..
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
Мурат1623
Добавлено: Вт май 03, 2016 11:35 am |
ALEX-72 Вывешивал оба колеса.Рулём крутить да,жидкость не уходит из бачка.Стартером крутили,добавлял жижу,потом ещё крутил (с помощником),пока жижа не вышла с обратки.Рулем потом от упора до упора.
ALEX-72
Добавлено: Вт май 03, 2016 5:08 pm |
Герой былин народных |
Мурат1623Ну тогда только не соответствие жижи, разве что , в бачке стоит сетчатый фильтр, может он грязный, и на холодную не успевает пропускать нужное количество, кстати очень похожее поведение, у меня бачок установлен отдельно, и когда шланг пережало, тоже на холодную гудел насос, пузырьки не проверял остается только снимать и проверять бачок, если не ошибаюсь он тремя болтами крепится Пока писал, еще вариант придумал, уплотнительное кольцо между бачком и насосом могло задубеть, и начать пропускать воздух, при интенсивном всасывании на холодную, вот его номера: 90301-12003 ; 90301-11016, а вот размеры ID=11.5,OD=14.5,в любом случае напрашивается снятие бачка
_________________ Алексей.
Мурат1623
Добавлено: Ср май 04, 2016 12:34 am |
[quote="ALEX-72"][/quote] Конечно спасибо за варианты, но до замены жижи ведь всё было хорошо.Может жижу другую залить?Какую посоветуешь? Заливал я энеос дексрон 2,железная банка.А чтоб снять бачок(ключам нету места,не подлезть) ,надо сначала сам насос снять. А машина нужна каждый день.
ALEX-72
Добавлено: Ср май 04, 2016 7:52 am |
Мурат1623 писал(а): до замены жижи ведь всё было хорошо Ну старая жижа, видимо более жидкая стала, за время эксплуатации Мурат1623 писал(а): Какую посоветуешь? Да я не знаю, не спец по жижам , попробуй 3-й залить, он должен быть синтетика, но есть обратная сторона медали, если уплотнения старые, может начать "сопливить", и не только насос, но и рейка Мурат1623 писал(а): ключам нету места,не подлезть, надо сначала сам насос снять ну да, я свой снятым коверкал , там даже долить не так просто, я по этому и поставил внешний бачок, от 3S кажется, нужно выбрать время, там не так страшно на самом деле, самое страшное магистраль высокого давления, она норовит открутится вместе с клапаном , нужно как то придерживать, а места мало , и правую часть защиты двигателя придется снять, чтоб к кронштейну подобраться, отдельно от кронштейна не снять, болт в лонжерон упирается
Мурат1623
Добавлено: Ср май 04, 2016 10:07 am |
ALEX-72 писал(а): Пока писал, еще вариант придумал, уплотнительное кольцо между бачком и насосом могло задубеть, и начать пропускать воздух, при интенсивном всасывании на холодную, вот его номера: 90301-12003 ; 90301-11016, а вот размеры ID=11.5,OD=14.5 Вот это ценная инфо,об этом даже не подумал.
ALEX-72
Добавлено: Ср май 04, 2016 10:19 am |
Мурат1623 писал(а): даже не подумал Так это всегда так, когда со своей машинкой что то не так, трудно с мыслями собраться
Мурат1623
Добавлено: Ср май 04, 2016 11:25 am |
ALEX-72Да-да,точно. ALEX-72 писал(а): отдельно от кронштейна не снять, болт в лонжерон упирается Так можно насос с кронштейном снять,не вынимая болт.
ALEX-72
Добавлено: Ср май 04, 2016 11:44 am |
Мурат1623Это я про нижний кронштейн!, да, можно, но откручивать его удобнее со стороны колеса, по крайней мере нижние болты кронштейна, у меня как я писал бачок отдельно, но даже без бачка с верху не удобно , часть болтов из арки колеса приходится крутить
Мурат1623
Добавлено: Ср май 04, 2016 12:10 pm |
А что за ГУР у тебя с отдельным бачком? Такие тоже есть для Карины?
ALEX-72
Добавлено: Ср май 04, 2016 12:39 pm |
Мурат1623 писал(а): что за ГУР у тебя с отдельным бачком? У меня обычный от 4А с круглым бачком (был), я делал самодельный штуцер, который крепится на место бачка, а бачок брал или от 3S или 2C, не помню, но на нем пришлось один штуцер сильно греть, и подгибать, упирался в опору двигателя, а пластик там термостойкий, поэтому пришлось очень сильно нагреть его, чтоб поддался, кстати пробовал потом на другом, не получилось , видимо уже другой состав пластика был, ну и шланг обратки переделывать, и на подачу подбирать, вот меня шланг подачи и подвел, раскис, и перегнулся, получилась как у тебя ситуация, на холодную гудел, а на горячую тихо.
