Текущее время: Вс ноя 10, 2024 11:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 12:02 am
ABRO CV JOINT GREASE
Судя по надписи на упаковке "For RZEPPA(Ball and Channel)and TRIPOD Joints",они её рекомендуют и в трипод пихать,типа универсальная.
-это смазка ни что иное,как обычный,рядовейший ШРУС-4!
-Минеральное масло.
-Загуститель литиевое мыло(гидроксистеарат лития).
-И немного молибденчика.
-Степень консистенции-2
Вобщем для Трипода это наихудший вариант(хотя и его туда можно пихать конечно)!!!
Я не считаю,что это хорошая смазка для Трипода.Производитель немного лукавит.
ссори если выше уже было
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 9:15 am
А че метаться по магазинам то, на Экзисте есть ведь хорошая смазка как раз для трипоидов, не какая нибудь очередная разновидность графитной смазки, а именно то что нужно, именно полимочевиная, номер 1807 фирма Vmpauto, стоит 130 рублей за пакетик 90 , брал себе именно такой, по рекомендации Сергея МерТВ .
смазка.jpg [ 67.13 КБ | Просмотров: 20980 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 1:33 am
Как смазка,свою задачу выполняет? :)
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 10:19 am
по ощущениям стала лучше заводится, на ямах мягче стало, расход топлива снизился существенно ))) .
Да хрен её знает как она выполняет, думаю что как и должна выполнять, явно лучше чем смазка графитная , только надо было мне оказывается туда два пакетика выдавить, а я только один туда бахнул.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 10:31 am
:D
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 12:15 pm
Народ, вы хоть иногда вникайте и проверяйте поступающую информацию!
1. Фирма Vmpauto, пока не выпустила в продажу НИ ОДНОЙ нормальной смазки. Все смазки третьесортное гавно с несоответствующими характеристиками и составом, в красивой обвертке из лапши на уши.
2. Эта смазка не имеет НИКАКОГО отношения к полимочевинным смазкам. Это "Литол" консистенции 1, по дикой для Литола цене.
http://smazka.ru/File/pdf/smazki_2015.pdf
http://smazka.ru/production/plastichnye ... -tripodnyj
Да, это литиево-комплексная смазка
Эта контора давно разводит доверчивых людей.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 12:22 pm
Ну я доверился Сереге МерТВ , он мне её посоветовал , думаю Сереге то нет повода недоверять
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 12:33 pm
Не надо стрелки на Серегу переводить, его порядочность ту ни причем, его так же могли обмануть, у Вмп - весь бизнес на этом построен.
Речь про то, что бы хоть минимально анализировать и проверять поступающую информацию. Я затратил на поиск состава и заявленных характеристик около 20 сек, а сколько времени ты затратил на замену смазки?
PS
при чем ещё далеко не факт, что реальные характеристики соответствуют заявленным, уже есть поводы это говорить.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 1:16 pm
Маловато наверное будет :du_ma_et: , я себе успел вот такую взять:
Смазка для триподов.jpg [ 184.08 КБ | Просмотров: 20593 ]
ориентировался по этому фото:
Оригинальные пыльники.jpg [ 87.08 КБ | Просмотров: 20593 ]
спасибо Dmitry_R за фото :) , взятому вот от сюда:
viewtopic.php?f=12&t=3491&start=75#p580761
не знаю правильно или нет я понял, но решил что 2 тюбика поменьше, это для внутреннего
шруса, а один побольше, для наружного, в общей сложности покупал 8 пакетов, на 4 шруса,
3 пакета на внешние пополам, и 5 пакетов на внутренние тоже пополам, правильно я сделал
или нет не знаю, может кто нибудь подскажет :?
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 1:34 pm
Пакеты с полимочевинной смазкой без добавок и консистенции 1-1,5 ТОЛЬКО для триподов, в шариковые ШРУС её применять нельзя.
В "шарик" нужна высокотемпературная водостойкая смазка с дисульфидом молибдена, консистенции 1,5-2.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
шруса,
Тут правильно, в наружный идет 100-120 гр. смазки
во внутренний 180-190 гр.
Читайте мануал по ремонту
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 1:43 pm
В описании сказано что можно :shock: , даже шариковые в первую
очередь упомянуты, потом триподы, потому и взял одинаковую :du_ma_et:
Добавлено спустя 48 секунд:
Ну хоть в объемах не ошибся :D
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 7:38 pm
Если честно то весь мой опыт показывает что в триподах вполне себе замечательно работают смазки типа Литола. Ну вот никак не получается уговорить большинство клиентов на дорогущие и редкие полимочевинные смазки. Поэтому давным давно в таких случаях начал пихать в триподы литол,вернее подобные ему смазки,сняв с себя ответственность. И все работает,некоторые очень долго на моем обслуживании. Себе тоже напихал.
Сейчас же ВМПавто использую,вполне устраивает который год.
Никак не призываю её использовать,и не рекламирую. Просто констатация фактов,работает и однозначно лучше ШРУС-4 и им подобным,который идет даже в комплектах с китайскими триподами,не говоря уж о том что большинство его в сервисах суют куда надо и не надо
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 7:51 pm
Люди бывает и с "сухими" триподами ездят, не подозревая, что пыльника уже давно нету. Приезжали такие на ремонт. Помыл-почистил, навалил смазки для ШРУСов и дальше ездят. 1 из примеров 5 лет под моим наблюдением прожил, пока машину не продали.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 8:04 pm
Черепашка-ниндзя
У меня на 99-й было совсем интересно :) , образовалось небольшое отверстие в пыльнике, возможно
еще у прежнего владельца, он ездил, и я ездил, пока смазка не повылетала, а вода не скопилась,
в один прекрасный момент, причем на полпути, начало колбасить руль :shock: , при осмотре оказалось что
там уже грязь в перемешку со ржой и водой, видимо подклинило, и руль "загулял" за шрусом :D ,
странно то что в движении, ладно бы после стоянки :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 8:25 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
вот и я об этом .Фиат у меня на литоле 8 лет бегает и не жужит. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 11:56 pm
Есть хорошая альтернатива дорогой полимочевой смазке.Называется "Смазка №58м.Там не написано,что на ослимочевиной основе.Зато рекомендуется для: игольчатых подшипников,крестовин и ещё что-то.Банка 800гр.цена 200 деревяных :wink:
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 2:43 am
Последний раз редактировалось Мурат1623 Ср апр 08, 2020 9:07 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 9:47 am
Думал писать вывод или нет, и не буду, сами напишите - будет упражнение для мозга.
Вот ссылка на состав и характеристики
http://www.rusma-spb.ru/katalog-produkt ... hnaya-158m
Добавлено спустя 20 минут 41 секунду:
Это в общем так и есть, только не "замечательно", а нормально. И не на "литиевом мыле", а как минимум на "литий комплексном".
И про "на весь срок службы" уже не может идти речи, т.к. литиевые загустители не очень стабильны, и при малейшем попадании влаги разрушаются. Кто то может гарантировать абсолютную герметичность пыльника в течении нескольких лет, с учетом перепадов температур и изменении давления?
* речь не про дырки.
На самом деле, есть гораздо более интересная альтернатива за эти деньги. Смазки с сульфонат-кальциевым загустителем, которые на голову круче и стабильнее литиевых. Имеют термостойкость до +200, почти полную водостойкость, и трибологические характеристики в 2 раза выше.
Да и полимочевинную смазку в тубе 400 гр. можно найти дешевле чем в пакетах. Можно найти остатки по старым ценам и т.д.
Но тут нужно садится и искать, а все хотят готовое решение, причем в магазине возле дома. :D
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 10:24 am
вот последний абзац именно 100% правда. Редко кто планово меняет уставшие пыльники,а когда он порван уже надо быстрое и недорогое решение
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 10:34 am
ТУ 0254-025-46977243-2005
Автомобильная антифрикционная смазка № 158М предназначена для смазывания подшипников качения автотракторного оборудования, игольчатых подшипников карданных шарниров непостоянной угловой скорости. Может использоваться взамен смазок: ШРУС-4, ШРУС-4М, № 158, ФИОЛ-2У.
По эксплуатационным характеристикам пластичная смазка № 158М удовлетворяет современным требованиям к автомобильным антифрикционным смазкам. Имеет хорошие антиокислительную и механическую стабильности, противоизносные характеристики, удовлетворительную водостойкость.
Смазка работоспособна в диапазоне температур от –30°С до +110°С. Изготавливается загущением нефтяного масла литиево-калиевым мылом кислот касторового масла и канифоли, содержит антиокислительную, противоизносную присадки и антифрикционные добавки, в том числе дисульфид молибдена.
Про ту которую я говорю,она зелёного цвета,и вряд ли содержит дис.молиб.Диапазон -40до +130С. А та почти чёрная.Их много видов,этих 58-х.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 10:43 am
Ссылка будет, или будешь флуд "ни о чем" продолжать?
Или это секретная разработка?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 11:02 am
Dmitry_R
Ей Богу не вру.Она у меня в машине,зелёная.Если смогу фото сделаю,вечером.
http://www.abc-nn.ru/autohimia/smazki/i ... aeID=22935
https://yandex.ru/images/search?p=1&tex ... 1&lr=10253
Если она зелёная или синяя,выходит что не содержит графит или дис.молиб..так ли это?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 4:41 pm
Диман , это подойдет ?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2680CBFF&sr=1223
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 5:25 pm
Попалась случайно китайская смазка для трипоидов MILES 90г (GG00090).Кто что скажет о ней?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 8:15 pm
Откуда попалась?На эксисте есть они,для трипоида,130 ре стоит.
