digimortal
Добавлено: Чт май 05, 2016 7:39 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
а фото свечей можно? а то у меня от масла нагар был светлый очень, и мотор не LB у вас? А так процентов 80 что кольца маслосъемные залегли и колпачки хотят замены.
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
Leon_Kennedy
Добавлено: Чт май 05, 2016 9:15 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2015 8:34 am Сообщения: 76 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E, 1.6, GLI
Дыма никогда не замечал, таже при "газовании", масло из трубы тоже не летит вроде (только конденсат без запаха почти). Дым из отверстия для щупа не наблюдал никогда. Мотор стд, 4A-FE. Фото свечей, к сожалению нет, но они довольно светлые, на СТО все говорят, что бедная смесь. Там кроме колец и колпачков что-то еще надо заказывать ? Насколько критично продолжать так ездить ?
_________________ Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
Череп
Добавлено: Чт май 05, 2016 9:42 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Leon_Kennedy писал(а): кроме колец и колпачков что-то еще надо заказывать ? Лямбда-зонд Leon_Kennedy писал(а): Насколько критично продолжать так ездить ? Добьете лямбду (похоже ей не долго осталось), будет расход топлива превышать все разумные пределы. Ну и масло подливать будете.
digimortal
Добавлено: Чт май 05, 2016 10:45 pm |
На доске почета |
комплект прокладок и сальников на двигатель. А кольца и колпачки я бы заказал после вскрытия, когда будет ясно надо ли что то заказывать. Вдруг блок точили и поршни уже ремонтные или точить надо. А так я вот менял кольца изза жора масла, жрала литр на 1,5 - 2 тысячи, при этом не дымило и масло никуда не летело.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: Черепашка-ниндзя а насколько быстро лямбда при масложоре умирает? а то я тысяч 20 так откатал, правда сильно масло начало последние тысяч 5 уходить.
Череп
Добавлено: Чт май 05, 2016 11:00 pm |
digimortal писал(а): насколько быстро лямбда при масложоре умирает? Быстро умирает. При живой лямбде выхлоп почти без запаха. При неисправной, есть характерный запах. Зависит от того, как ведет себя поврежденная лямбда - беднит она смесь или обогащает. Ну и расход топлива от слегка завышенного до нереального. Еще частенько при полумертвой лямбде не получается правильно выставить зажигание. Его по итогу ставят "на глаз", иначе расход топлива и динамика совсем никуда не годятся. Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:digimortal писал(а): я тысяч 20 так откатал, правда сильно масло начало последние тысяч 5 уходить. Мне как-то досталась машина, пожирающая масло ведрами. Проблема была в маслосъемных колпачках. В неделю доливал литр! нормальный расход топлива по городу был за 30л/100км, динамика как таковая отсутствовала наглухо. Запах выхлопа был даже не едкий, а кислый и очень сильный. Это на 3S. То, что лямбда там была совсем трупом - это очевидно. Могу добавить др. подобных случаев, но когда машина жрала 300-500 мл масла на 10000км. Зажигание ставиш по метке, динамики нет, расход зашкаливает. Смещаеш пораньше, расход в 2 раза уменьшается, становится приемлемым (но не всегда), появляется какая-то динамика, но мотор выше 3000об/мин крутить бессмыссленно, ибо вся его тяга концентрируется на низах. Выхлоп едкий (в гараже очень хорошо ощущается), пахнет бензином или присадками. При этом, расхода в 6л/100км по трассе на 4А не будет. 8-9 будет. По городу примерно столько, даже чуть больше. Какой случай наиболее близок к вашему? ПС за + спасибо
digimortal
Добавлено: Чт май 05, 2016 11:24 pm |
На доске почета |
пожалуй второй, хотя с расходом чуть лучше было, по трассе 7,5 в режиме 90-100 км в час и тухлая динамика при том что компрессия в норме, но зажигание крутить не пробовал. А лямбду все таки поменяю, а то масложор убрал и теперь наблюдаю на мультитрониксе какие то странные данные с нее.
AkiriS
Добавлено: Пт май 06, 2016 7:01 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Leon_Kennedy У меня было тоже самое. Ни масляного нагара на выхлопной трубе, ни сизоватого выхлопа. даже при сильном газовании, ни дымка из из трубочки щупа. Т.е. формально не придраться по этим признакам. Но закидывало свечу в третьем цилиндре маслом. А масло ела прилично, около 1 литра приходилось доливать и то под конец уже на щупе почти был без масла.
При разборе тоже особо без касяков, поршни чистые, почти все канальцы чисты, ничего сверлить, чистить не пришлось, но как раз в 3-м цилиндре было завальцованно маслосъемное кольцо, видимо из-за этого и был жор. Заменил кольца и колпачки, хотя с ними предположительно тоже было все ок, но раз уж залез, то цена их не была решающей в цене. Итого колпачки и кольца, и две прокладки под голову и выхлоп.
проехал около 15 т. с тех пор, жор почти прекратился, уходит около 200 грамм.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
=aleks=
Добавлено: Пт май 06, 2016 9:51 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 340 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
У меня брала масло 1л на 500 км.всё было и дым из маслозаливной горловины и на холостых и на трассе! После ремонта при пробеге до 2 тыщ дым на траве был.я даже расстроился,но на сегодня пробег под 4тыщи и тянуть стала по лучше и дыма на трассе нету!! Масла потихоньку доливаю,но не кретично.тобиш после заливки осталось грам 800 и на сегодня грам 300 ещё есть! Менял кольца,поршня и мск,вкладыши!!
ALEX-72
Добавлено: Пт май 06, 2016 12:04 pm |
=aleks=У меня 2 двигателя после замены колец, точно так же до 2 -2.5 тысяч масло подъедали, потом проходило, и тяга увеличивалась
_________________ Алексей.
digimortal
Добавлено: Пт май 06, 2016 1:42 pm |
На доске почета |
блин, я что то не так делаю что ли? первый двигатель в сервисе ремонтировали, второй сам и не один масло не подъедал. А в сервисе когда машину забирал спросил про то что масло по началу будет уходить? Моторист на меня как на балбеса посмотрел и сказал что двигатель как раз и ремонтировали чтоб масло не ел))
ALEX-72
Добавлено: Пт май 06, 2016 1:50 pm |
digimortalНу так все от пробега зависит, больше пробег-больше выработка, больше времени на притирку колец, и от способа ремонта конечно, если точили под ремонт, то по идее сразу не должно, digimortal писал(а): я что то не так делаю что ли? не один масло не подъедал А тебя это расстроило что ли
Лето
Добавлено: Пт май 06, 2016 2:19 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Leon_Kennedy писал(а): ... Может быть дело в масле ? Как можно узнать, стоит ли менять МСК и кольца ( и я так понимаю, там еще куча всего меняется сразу) ? Как оценить их состояние ? С таким расходом дело точно не масле. Кольца, мск и обязательно проверить износ штоков клапанов! Т.к. при износе штоков замена мск даст очень недолгий эффект. Я себе заказывал и менял все клапана. Выработка ощущалась пальцем. На другой машине ( королла с 4А-FE) расход масла резко снизился после замены сальника внутри трамблёра. Но вы пишите, что потёков масла нет. Или, всё-таки, из под трамблёра бежит? ЗЫ: заодно при снятой головке мне промыли всю систему ЛБ. Ох и "добра" там было....
PRODVi
Добавлено: Пт май 06, 2016 4:15 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт май 14, 2013 11:11 pm Сообщения: 420 Откуда: МО г.Подольск Репутация: 9 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Спрошу здесь, т.к. речь зашла о лямбда-зонде Недавно заметил, что на этот датчик идут 4провода, но у меня один обрезан. Скажите, как проверить этот датчик? Я вообще его отключал, разницы никакой не заметил. Динамика у моей машины явно обычная для её движка, расход вот непонятный, на трассе литров 8, в городе по моим подсчётам и до 20может дойти (двиг 4A-FE). Как проверить? пс. машина немного дымит, воняет выхлоп не сильно, но иногда явно бензином
_________________ Я есть на DRIVE2
Череп
Добавлено: Пт май 06, 2016 5:49 pm |
PRODVi писал(а): Я вообще его отключал, разницы никакой не заметил Потому, что хана ему. Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:PRODVi писал(а): как проверить этот датчик? 2 провода - подогрев, другие 2 - сигнальные. При обрыве цепи подогрева чек загорается. Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:PRODVi писал(а): Динамика у моей машины явно обычная для её движка, Это вам кажется. Нормально 4А ездит.
=aleks=
Добавлено: Пт май 06, 2016 8:12 pm |
Инструктор |
Черепашка-ниндзя когда один то еще боль мень,но когда 2-3 пассажира то не але!! дурак я надо было с 3S FE брать!!
Djenya
Добавлено: Пт май 06, 2016 8:42 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
=aleks= хорошая мысля, приходит опосля. Тоже через это прошел. 3S интересней по разгону, и по расходу.
Череп
Добавлено: Пт май 06, 2016 9:24 pm |
=aleks= спорить смысла нету. Вы просто сравните массу 4А и 3S, который на 70кг тяжелее + 20-30кг всякого сопутствующего железа (вес 1 из пассажиров) + более "длинные" передачи (короб другой). В городе 4А выгоднее во всех отношениях, при условии, что он полностью исправен. До 100, что 4А, что 3S за 10 сек разгоняют такую машину, без какой-либо загрузки. Проверено неоднократно, даже тема такая была. Djenya писал(а): 3S интересней по разгону, и по расходу. 2СТЕ интереснее, как по расходу, так и по разгону. Те же самые 10 сек до 100км/ч, но при расходе в городе как по трассе. А еще дизель интереснее тем, что ему до фени на угар масла. Нету там никаких лямбда-зондов, дорогущщих ДОС и сопутствующих мозговыносов. Он просто работает и сохраняет свои характеристики вплоть до того момента, когда уже не сможет работать.
=aleks=
Добавлено: Пт май 06, 2016 10:00 pm |
Инструктор |
Черепашка-ниндзя до тойоты у меня была фиат темпра с 2.0 8 клапаным двух вальным мотором. так что я знаю что такое 2.0.хоть и темпра полегче карины (1070кг)но там и лошадей 113 и крутящий при 3500 об/мин 140 Нм.так что как ни кто знает как должен тянуть 2.0 мотор.я на темпре по трассе на 5 передаче в населенном пункте при скорости 60 км/ч смело разгонялся и пытался воткнуть несуществующую шестую передачу думая что еду на четвертой!! сори за отступ от темы!!
Череп
Добавлено: Пт май 06, 2016 10:06 pm |
=aleks= Я тоже могу привести примеры 2х литровых машин, едущих значительно лучше Тойоты. Например, ММС Галант с мотором 6А12, Хонда Аккорд и тд. Или не?
Fritz
Добавлено: Пт май 06, 2016 10:36 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
=aleks= писал(а): при скорости 60 км/ч смело разгонялся и пытался воткнуть несуществующую шестую передачу у меня так же, только на 1,6
PRODVi
Добавлено: Пт май 06, 2016 11:59 pm |
Инструктор |
Год выпуска: 2006
=aleks= и заменить его на 3s-ge) Черепашка-ниндзя что-то чека я не увидел, чтобы загорелся.. или нужно машине дать постоять или поехать? я просто завёл, посмотрел-послушал и заглушил, ничего не заметив. Я вот думаю если нарастить оборванный провод, может что изменится..
ALEX-72
Добавлено: Сб май 07, 2016 6:44 am |
PRODVi писал(а): что-то чека я не увидел, чтобы загорелся.. или нужно машине дать постоять или поехать? У меня тоже не загорался, хотя работала довольно долго (на ХХ), сказали что поездить нужно, но я не экспериментировал
Leon_Kennedy
Добавлено: Сб май 14, 2016 9:53 pm |
Наставник |
Лето писал(а): Но вы пишите, что потёков масла нет. Или, всё-таки, из под трамблёра бежит?
Нет, за пол года не замечал, чтобы где-то были подтеки, на разных СТО при диагностике тоже все говорили, что сухо. Кроме жуткого расхода масла (кстати расход топлива устраивает, по городу зимой было чуть больше 13л/100км, но это с ездой на короткие дистанции и долгими прогревами), имеется ооочень громкий звук двигателя (дикий рев при 2500-3000) и холостые на прогретом 1500 (но это я не чистил КХХ), иногда заводится не сразу, особенно после простоев и иногда пропадает динамика, при этом экономайзер загорается красным даже при оооочень плавном и небольшом нажатии на газ, но почему-то это не всегда. т.е. рев всегда есть, но иногда динамика при этом присутствует, экономайзер не матерится и заводится норм. не пойму, от чего это зависит))
ALEX-72
Добавлено: Вс май 15, 2016 8:03 am |
Leon_Kennedy писал(а): имеется ооочень громкий звук двигателя Какого характера звук?, предположу что что то с выпускной системой, но это пальцем в небо, Leon_Kennedy писал(а): иногда пропадает динамика, при этом экономайзер загорается красным а вот это скорее всего проблема с электрикой, проверяй проводку и разъемы на датчиках двигателя
magnumst
Добавлено: Вс май 15, 2016 2:29 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2015 9:16 pm Сообщения: 192 Откуда: Тюменская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Как вобще узнать, была капиталка недавно или нет?
_________________ Toyota Carina E 1996 1.8 LB
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
