Текущее время: Вс фев 24, 2019 1:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 11:09 pm
Машина: TOYOTA CARINA E GLI
Привет всем!
У меня такая же проблема с люфтом правой полуоси, нет вибрации и сальник не течет, но есть маленький гул коробки на всех передачах на весь диапазон скорости и даже когда двигаюсь со спуска в передачи.И вот также озадачен, если есть люфт в подшипниках дифференциала, то и привода должны иметь одинаковый люфт, если нет то тогда это что то другое.А другое это люфт в шлицах привода и гудит какой-то подшипник первичного вала.Что скажете, что посоветуйте?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 10:34 am
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
valeriu-07
Если люфт в подшипниках корпуса диффа, то когда шатаешь один привод, другой тоже шатается.
поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт!
TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы
ШНива 1,7 2003 281000 км
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 10:44 am
Репутация: 233 [ ? ]
гудеть может и ступичный подшипник...
Олег Я на drive2.ru ГБО BRC 4-го поколения, JapanSTO - автосервис, автомагазин, TMes - авторазборка, автосервис - скажете от Олега с Форума - будет везде скидка
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 12:05 am
Машина: carina e хечбек
Двигатель: 1.8 7A-FE LB
приветствую всех.у меня на приводных валах люфт продольный(от коробки к колесу) одинаковый,где-то 0.5см,течей нет.если кто сталкивался подскажите,куда смотреть
CarinaE 1.8GLi, 7A-FE.МКПП.Hatch,1996, англия
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 10:46 pm
Проблему решил вырезав и согнув из латунной пластины толщиной 0,5 мм втулку соответствующего размера. Правда обработка напильником до подходящей толщины заняла полдня. Еще заменил сальник. После установки прошло 2 года пробег около 80 т. км - полет нормальный.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ :co_ol:
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 12:07 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Вытекло масло с левого сальника.Привода болтаются в дифе(верх-вниз).Когда покачиваешь один вал,то и другой шатается. Вибрации на скорости нет.Пока обнаружил,что масло вытекло,проехал так наверно от 5 до 7 т.км.Заказал сальники приводов.Придут через неделю.Можно ли пока так ехать или МКПП угроблю?Прочитав эту ветку,я так понял,что там какие то регулировочные шайбы есть(сразу за сальником) и втулки изнашиваются в корпусе дифференциала. Их надо менять как я понял или диф менять надо?Подскажите,пож.
Да забыл сказать.При трогании с места и при переключении скоростей,если резко отпускать сцеп..то имеется стук-удар,ну не совсем большой.
Последний раз редактировалось Мурат1623 Ср май 04, 2016 12:26 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 12:19 pm
Репутация: 121 [ ? ]
Вот это очень нехорошо :( , втулок у нас нет, насколько я понял, втулки только
в дизельных коробках стояли (если не прав, поправьте), и самодельные делали,
в лучшем случае наверное подшипникам хана, а может и диффу,
ну и остальному без масла не сладко пришлось :(
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 1:58 am
Alexxx писал(а):
Изношен слева корпус дифференциала, подтекал сальник. При разборке я обнаружил там втулку из непонятного материала, которая сильно раскрошилась.
Так вот,у меня тоже левый сальник течёт,поменял,усеравно течёт.Привода в дифе шатаются верх-вниз.Если с одной стороны качать,то с противоположной стороны сами ходят.Подшипники менять надо или регулировать как я понял.Но почемуто все ставят б/у, которая свой срок отходила и крякнет скоро.А как на счёт втулки.Может стоит попробовать?Посоветуйте!!! :)
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 3:08 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Нету там никакой втулки. А если и вставите, то люфт не уйдет, тк находится в другом месте. Меняйте подшипники и будет щастье. Заодно сцепу поменяете.
А если продолжать так ездить, со временем главную пару покрошите и потом можно будет другой короб искать, тк не факт, что ремонт будет целесообразен.
Нету втулок ни на каких коробках. Причина проста: не нужны они там.
Втулки есть только на колесах с хабами у микроавтобусов типа Lite Ace и др. машин типа Surf, Prado есть, тк там привода и трансмиссия отключаемая. Но это на колесах, где есть хабы.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 8:19 am
Ну значит я про самодельные читал, которые автор писанины принял за заводские :du_ma_et:
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Re: Люфт передних полуосей, кто сталкивался помогите советом...
Мурат, втулка тебе не поможет, потому что:
а это говорит о том что болтается весь дифф., это только подшипники и регулировка,
втулки делают когда с одной стороны болтается (разбито отверстие в самом диффе).
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 1:59 pm
ALEX-72
По табличке под капотом у меня МКПП с52.У меня несколько вопросов.
1.Менять подшипники и шайбы нужны?
2.Сколько денег уйдёт на запчасти?..-подшипники,шайбы,сальники,прокладки,может сцепл.(вроде норм.),ещё чего то может надо.
3.Целесообразно ли ремонтировать кпп,так как не известно б\у какой попадётся,проеду 5-6 т..и он будет мозг клепать.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 3:51 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Мурат1623
Кроме подшипников и сальников ничего не понадобится. Регулировочные шайбы подбираются под глубину фрезеровки корпуса. Ширина подшипников условно прецизионная, а значит условно одинаковая. Разницу в несколько микрон можно не учитывать.
Замените сразу подшипник и сальник первичного вала коробки со стороны сцепы, если финансы позволяют. Или на худой конец, сальник первичного вала.
Короб разбирается очень удобно, если ее расположить колоколом сцепления вверх. Нагреваем газовой горелкой места, где прячутся подшипники валов и разнимаем корпус. Сами кишки коробки при этом останутся в своем корпусе и ничего с ними не случится.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 6:46 pm
Черепашка-ниндзя
Интересный способ разбора, но это только для доступа к диффу, как я понял :du_ma_et:
Смотря что Мурат, если как я делал, пол коробки запчастей поменял, то нет :D ,
можно было бы пару б/у купить, а если только подшипники и сальники, то можно
рискнуть, самое главное, чтоб когда откроешь короб, сюрприз какой нибудь не вылез :)
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 6:51 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Да. А больше ничего не досанеш, пока валы не вытащиш.
Не, вру, можно подш и сальник первичного вала поменять :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 7:44 pm
Нагреваем газовой горелкой места, где прячутся подшипники валов .
Вскрывал пару коробок,но не грел,так все снялось.Пришлось ,правда, с тягой заднего хода поковыряться,отвернув пару болтов внутри коробки через узкую щель.
    И Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 10:48 pm
Спасибо конечно Вам за советы,но я дилетант в кпп и сам не буду ремонтировать его.Не знаю что да как.Это выходит подшипники заранее надо заказывать.Боюсь экзист не даст нужные (ошибётся) запчасти.Может номер кто-нибудь даст подшипников и сальника.
