Сергей С@ныч
Добавлено: Пн апр 25, 2016 2:47 pm |
Человек-легенда |
Не припомню чтобы кто-то на форуме 18-ки ставил. Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:FraG писал(а): я так понимаю мне стойки задние менять придётся тоб поставить такие?у меня англичанка с нижней чашкой Всё от вылета зависеть будет и ширины диска.Поспрашивай,есть на форуме машины с такими тапками.У Саши Faranos спроси.
FraG
Добавлено: Пн апр 25, 2016 3:00 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 853 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
по шинному калькулятору если смотреть,то мои нынешние 195\65 15 с диском 6j et38 одинаковы по высоте как 235\40 18!,единственная проблема остаётся с шириной диска и вылетом
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн апр 25, 2016 3:03 pm |
Человек-легенда |
Как правило 17-ки с нашей сверловкой это ширина 7 дюймов,а то и 7,5,вылет 45-ть.
shumaher
Добавлено: Пт апр 29, 2016 6:07 am |
Студент |
Зарегистрирован: Чт апр 28, 2016 10:05 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 4a fe
поставил себе 205\60\15 вылет 50 ширина 6.5, нигде не трет, не жмет
DRAVE
Добавлено: Вс май 15, 2016 9:18 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн окт 19, 2009 3:27 pm Сообщения: 169 Откуда: Рязань Репутация: 0 [ ? ]
Коллеги, подскажите: После замены тормозной системы как известно 14-е колеса больше не лезут. У меня валялись оригинальные диски Альфа ромео, разболтовка 5х98, я заказал и купил проставки, толщина 20 мм, а вылет у Альфа колес 41,5. получается, что колеса выходят за арки. Какие болячки я получу, если буду ездить так? Стоит ли разоряться на норм колеса?
_________________ CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн май 16, 2016 10:37 am |
Человек-легенда |
5x98 физически не встанут на разболтовку 5x100,если только кувалдой забить.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн май 16, 2016 12:02 pm |
Человек-легенда |
DRAVE писал(а): а вылет у Альфа колес 41,5 Это положительный вылет и колёса наоборот буду уходить в сторону оси авто.
DRAVE
Добавлено: Пн май 16, 2016 4:47 pm |
Бригадир |
Сергей С@ныч писал(а): буду уходить в сторону оси авто. все правильно, но при установки проставок, которые меняют разболтовку с 5х100 на 5х98, вылет увеличивается на 20мм, то есть получается 61,5 для альфа колес. У Карины разрешенный максимальный 45, на сколько я понимаю
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн май 16, 2016 5:03 pm |
Человек-легенда |
Вон ты про какие проставки говорил.Вылет наоборот уменьшится и будет составлять 21,5.
alexrotor
Добавлено: Пн май 16, 2016 5:52 pm |
DRAVEЕсли за арки не цепляет, езди на здоровье
DRAVE
Добавлено: Пн май 16, 2016 5:58 pm |
Бригадир |
Сергей С@ныч писал(а): будет составлять 21,5. Пусть так, но все ж таки, какие болячки? Чем грозит?
Medved
Добавлено: Пн май 16, 2016 6:12 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
С вылетом менее 35 при ширине диска 6,5 получаем преждевременную смерть ступичного подшипника из за смещения плоскости вращений колеса и ступичного подшипника.
Thoron
Добавлено: Пт июн 03, 2016 8:08 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 728 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
Поставил себе R16 6,5JJ ET45 с резиной 205/55/16. Ничего нигде не трет и не задевает, но после R14 очень сильно стало бросать по колее и любой неровности на дороге. На шиномонтажке диски проверял, колеса отбалансировал. Так и должно быть или дело в резине например?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
well
Добавлено: Пт июн 03, 2016 9:37 am |
Человек-легенда |
Thoron писал(а): или дело в резине например? Скорее всего дело в колее...
Thoron
Добавлено: Пн июн 06, 2016 7:01 am |
Контролер |
На 185/70/R14 такой болтанки не было.
ALEX-72
Добавлено: Пн июн 06, 2016 9:14 am |
Герой былин народных |
ThoronКогда на 195х60х15 перешел, после 185х65х14, тоже стала более чувствительна к колее, интересно что на новой резине это не проявилось, а вот на 2-й сезон (лето) началось , а на шипах при тех же размерах, и дисках с теми же параметрами, такого нет, даже по асфальту, видимо резина мягче, и летняя первый сезон тоже видимо помягче была.
_________________ Алексей.
sever.max
Добавлено: Пн июн 06, 2016 12:58 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1848 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Сергей С@ныч писал(а): Не припомню чтобы кто-то на форуме 18-ки ставил У меня стоят 225\40\18 ET40 7J ,но диски нужны крепкие,не китай,с активным вождением замучаешься катать их! Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:Вот фоткал Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:viewtopic.php?f=10&t=77&start=2450#p767741
Вложения: |
HKZP7FmacZs.jpg [ 177.89 КБ | Просмотров: 8721 ]
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e250f-01a, 1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн июн 06, 2016 1:21 pm |
Человек-легенда |
sever.max писал(а): У меня стоят 225\40\18 ET40 7J Резина долго живёт?
FraG
Добавлено: Пн июн 06, 2016 1:51 pm |
Заслуженный |
Сергей С@ныч писал(а): Резина долго живёт? а что с ней будет?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн июн 06, 2016 2:05 pm |
Человек-легенда |
FraG писал(а): а что с ней будет? С низкопрофильной по нашим дорогам ездить чревато.
sever.max
Добавлено: Пн июн 06, 2016 10:41 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Резина долго живёт? На турбе резина долго не живёт! За месяц переднюю резину стёр до маячков,задняя как новая!В Белгороде одни из лучших дорог в России, давление в колёсах 2.8!
Laikki
Добавлено: Пт июл 01, 2016 9:22 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2016 2:37 am Сообщения: 28 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
7.5x16, 5/100, ET 45 с резиной 205-215х55-60. 7.5x16, 5/100, ET -35 с той же резиной. Как сильно повысится износ ступицы от таких дисков?
Серрегга
Добавлено: Пт июл 01, 2016 10:06 pm |
Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Laikki писал(а): 7.5x16, 5/100, ET -35 с той же резиной. От Этих повысится . Laikki писал(а): 7.5x16, 5/100, ET 45 с резиной 205-215х55-60. От этих нет
_________________ Была Toyota Carina E 1.6 (LB) Сейчас Toyota Carina E 2.0 GTI (2gen) Я на драйве https://www.drive2.ru/users/sere33a/
Laikki
Добавлено: Пт июл 01, 2016 11:17 pm |
Самостоятельный |
Машина: Carina e
Серрегга
Добавлено: Пт июл 01, 2016 11:47 pm |
Laikki писал(а): а вообще 7.5J залезет? И 8 залезет. Но подумай нужно тебе это? Резина минимум 205-215 шириной. Колею будешь ловить постоянно, расход топлива увеличится с твоим 3с-фе, динамика уменьшиться. ИМХО для стандартных моторов оптимальнее 15 диаметр ну или край 16, с шириной максимум 7 с не большим весом (что очень дорого стоят)
