Mr_Nuke
Добавлено: Вс мар 29, 2009 10:12 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
да... чувствую не дешево мне это встанет, включая снятие-установку стекла... Ибо сам это точно не сделаю..
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
Господа, хотелось бы что-нибудь услышать, на счет регулятора печки. Мож как-нить подлезть, посмотреть ход заслонки?
Crazy-Frog
Добавлено: Вс мар 29, 2009 10:27 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Mr_Nuke
под бардочком глянь в райне вентилятора печки там всё видно будет, т.е. суёшь голову туда и вертишь регулятор,или проследи по тросам регулятора, вроде так если память не изменяет
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Crazy-Frog
Добавлено: Вс мар 29, 2009 10:34 pm |
На доске почета |
Mr_Nuke
а на счёт молдингшов на лобовуху, то в магазинах есть универсальные и стоят 250-300 руб за пару, легко монтируюся под резинки лобовухи.
slk
Добавлено: Вс мар 29, 2009 10:36 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Crazy-Frog писал(а): а на счёт молдингшов на лобовуху, то в магазинах есть универсальные и стоят 250-300 руб за пару, легко монтируюся под резинки лобовухи. есть небольшой нюанс-почему то они продаются ТОКА в Москве!!!!!!!! я много рынков уже обьездил в Питере-они даже не знают что это такое
Mr_Nuke
Добавлено: Вс мар 29, 2009 10:56 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Crazy-Frog писал(а): а на счёт молдингшов на лобовуху, то в магазинах есть универсальные и стоят 250-300 руб за пару, легко монтируюся под резинки лобовухи. Это для меня куда лучший вариант! Завтра поинтересуюсь) slk писал(а): есть небольшой нюанс-почему то они продаются ТОКА в Москве!!!!!!!!
Благо это для меня не проблема
Mr_Nuke
Добавлено: Пн апр 06, 2009 4:23 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Хочу поставить кнопку вместо заглушки, где их можно найти? На Экзисте вроде нету(
Silence...
Добавлено: Пн апр 06, 2009 4:26 pm |
Герой былин народных |
Какую кнопку?
zenit2003(Миха)
Добавлено: Пн апр 06, 2009 4:44 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 11:46 pm Сообщения: 762 Откуда: Город над вольной Невой, Купчино-центр мироздания Репутация: 17 [ ? ]
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
Наверное любую )))
_________________ Toyota Carina E 3S-FE GLi Lift 1992 jap. 133 hp продана в Красноярск ( Ищу хорошую девушку, которая умеет тоже что и плохая только хорошо
Mr_Nuke
Добавлено: Пн апр 06, 2009 6:43 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Вообщем то спрашивал я, действительно, про кнопки вообще, но если быть конкретней, интересует кнопка A/C на центральной консоли.
MIB
Добавлено: Пн апр 06, 2009 10:22 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн дек 15, 2008 9:24 pm Сообщения: 235 Откуда: Стерлитамак Репутация: 1 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): Хочу поставить кнопку вместо заглушки, где их можно найти? На Экзисте вроде нету(
А смысл??? Если поставить кнопку вместо заглушки, кондиционер от этого не появится?
На экзисте все кнопки есть. Вот тут. http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=93F016C2
Но... Стоит недешево, смысла нет....... оно тебе надо?
_________________ Carina E (UKP) 03/1997; AT190 sedan; 4A-FE (не LB).
Citroen C-Crosser 2,4 CVT.
Mr_Nuke
Добавлено: Вт апр 07, 2009 1:34 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Тут смысл в другом!
У магнитолы есть провод для кнопки mute (для управления с руля). А на самой магнитоле такой кнопки нет!
Ну вот я и решил рискнуть, купить кнопку и подвести этот провод
Кстати, совсем не пойму, вместо кнопки кондиционера стоит заглушка, но изнутри, к кнопке, подходят провода! Мож у меня и кондиционер есть
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Ух ты блин, на экзисте полторы штуки за кнопку!
Beg
Добавлено: Вт апр 07, 2009 2:33 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб июл 05, 2008 12:21 pm Сообщения: 53 Откуда: Львов,Украина Репутация: 0 [ ? ]
проводка у всех стандартная и расчитана на присутствие всех девайсов(практически).
Наличие кондера проще проверить по наличию компресора и алюминевых трубок под капотом(хотя и это еще не доказательство).
А кнопку я думаю стоит поискать на разборках.Я к стати тоже ищу такую кнопочку-возникла идея дополнительного противоугонного средства -на виду и сразу не догадаешся.
_________________ Toyota Carina E Wagon 1.6 4A-FE LB 1994 Японка
картинки в подписи
MIB
Добавлено: Вт апр 07, 2009 8:23 am |
Бригадир |
Mr_Nuke писал(а): Тут смысл в другом! У магнитолы есть провод для кнопки mute (для управления с руля). А на самой магнитоле такой кнопки нет! Ну вот я и решил рискнуть, купить кнопку и подвести этот провод
Проще, дешевле и удобнее врезать для этой цели какую-нибудь мелкую кнопку с радиорынка. А чтоб колхоз в глаза не бросался, использовать для этого не заглушку под кнопку А/С, а поставить ее в укромное, но удобное место - например в заглушки под левой рукой, или рядом с подрулевыми переключателями...
Я только не совсем понял, что ты этой кнопкой на этот провод собрался подавать? 12 Вольт?
Mr_Nuke
Добавлено: Ср апр 08, 2009 7:34 am |
Двигатель: 7A-FE lb
MIB писал(а): Проще, дешевле и удобнее врезать для этой цели какую-нибудь мелкую кнопку с радиорынка. А чтоб колхоз в глаза не бросался, использовать для этого не заглушку под кнопку А/С, а поставить ее в укромное, но удобное место - например в заглушки под левой рукой, или рядом с подрулевыми переключателями... Я только не совсем понял, что ты этой кнопкой на этот провод собрался подавать? 12 Вольт?
Кнопка под правой рукой будет не так удобна.. А надпись на кнопке кондиционера хочу закрасить, и заказать наклейку с перечеркнутым динамиком, сделаю ее в том же стиле, что и остальные кнопки, так что думаю, в глаза бросаться точно не будет)
MIB
Добавлено: Ср апр 08, 2009 7:48 am |
Бригадир |
Mr_Nuke писал(а): Кнопка под правой рукой будет не так удобна.. А надпись на кнопке кондиционера хочу закрасить, и заказать наклейку с перечеркнутым динамиком, сделаю ее в том же стиле, что и остальные кнопки, так что думаю, в глаза бросаться точно не будет)
Почему под правой? Я про левую говорил... Ну да ладно. А второй вопрос? Что подавать этой кнопкой будешь?
И еще: почему кнопки MUTE на самом магнитофоне нет? Может она сдвоенная с чем-то и просто не написано, что она MUTE? У меня на JVC кнопка ON/OFF при кратковременном нажатии дает функцию MUTE, а при нажатии более 1 секунды - OFF.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср апр 08, 2009 8:18 am |
Двигатель: 7A-FE lb
тьфу! Про руки совсем запутался Как раз и имел введу, что под левой рукой не удобно будет, а так - справа магнитола, и сразу кнопка! Да и с пассажирского сиденья нажимать ее можно будет Кнопки на магнитоле кажись нет, вот такая уж модель! за два года вроде все кнопки на ней перетыкал, но можно еще потыкаться, поискать)
Ну а подавать... ну да, думаю 12 вольт, хотя еще предварительно с отцом проконсультируюсь
vladvic
Добавлено: Ср апр 08, 2009 9:53 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 9:23 am Сообщения: 13 Откуда: г. Томск Репутация: 0 [ ? ]
slk писал(а): да мы братья по умершему корректору фар(моторчик или шпилька)короче если у тебя 8 контактов то тебе повезло(навалом на разборках) а если 3 контакта ,то намного сложнее((((((((((((((
У меня стоят обычные фары без корректора (вроде бы, как проверить?), хотя корректор предусмотрен.
Где смотреть сколько контактов?
Если фары с корректором, но он умер, можно заменить только корректор, или по любому менять фары полностью?
_________________ Carina-E 1992 Liftback 3S-FE, МКПП, родом из Японии
BrabusS
Добавлено: Ср апр 08, 2009 10:03 am |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1538 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
vladvic писал(а): У меня стоят обычные фары без корректора (вроде бы, как проверить?), хотя корректор предусмотрен.
Проверяем налчие по кнопке под рулем слева.
И блокам на фарах, такие черненькие коробочки.
Если все есть то пробуем чинить.
Если нет, то ставить дороговато получается.
Оптика под корректор, на разборе два блока, кнопка.....
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
vladvic
Добавлено: Ср апр 08, 2009 10:43 am |
Стажер |
Кнопочка есть (вернее крутилка)
На фарах коробочек нет никаких...
diablo
Добавлено: Ср апр 08, 2009 10:44 am |
ну тогда расслабься. корректора у тебя нет. стоит он не мало.
BrabusS
Значит моська билась и вцелях экономии поставили фарки без корректора)
Ищи фарки и корректора)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
vladvic
Добавлено: Ср апр 08, 2009 10:48 am |
Стажер |
Да и хрен с ними тогда
Mr_Nuke
Добавлено: Пт апр 10, 2009 4:11 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Beg писал(а): Наличие кондера проще проверить по наличию компресора и алюминевых трубок под капотом(хотя и это еще не доказательство).
Можно по подробнее об этом? где должен находиться компрессор и как он выглядит?
BrabusS
Добавлено: Пт апр 10, 2009 5:36 pm |
Mr_Nuke писал(а): Beg писал(а): Наличие кондера проще проверить по наличию компресора и алюминевых трубок под капотом(хотя и это еще не доказательство).
Слева под генератором.
Выглядит сверху примерно вот так
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
