Parovoz
Добавлено: Пт май 06, 2016 11:57 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт сен 01, 2015 4:30 pm Сообщения: 15 Откуда: Мск Репутация: 0 [ ? ]
Hronick писал(а): А у меня проблема вот такая: завожу холодный двигатель, стрелка тахометра поднимается до 1000 об./мин. потом резко падает до 450-500 об./мин. затем до 800 об. и так раза 2-3, потом спустя секунд 10-15 после старта устанавливается на 1100 об. Так и должно быть? Коллеги, подскажите на данный вопрос был ответ? У меня ситуация очень очень похожая.
AkiriS
Добавлено: Пт май 06, 2016 12:06 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Parovoz Не знаю был ли ответ, но я бы порекомендовал проверить УОЗ. При неправильном УОЗ прогревочные обороты могут плавать и выравниваться при определенном нагреве двигателя.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Parovoz
Добавлено: Пт май 06, 2016 2:29 pm |
Стажер |
[quote="AkiriS"][/quote]
Так ситуация исправляется за считанные секунды, буквально 5-10 секунд или быстрее если газу поддать (до 1000-1200 оборотов) и потом отпустить.
andron58
Добавлено: Пт май 06, 2016 2:35 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1329 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Было нечто похожее,когда был низкий уровень ОЖ, долил-всё стало ОК!
Мурат1623
Добавлено: Сб май 07, 2016 12:10 am |
[quote="andron58"]долил-всё стало ОК Чушь полнейшая.Может быть в твоём радиаторе стоит поплавковый датчик уровня ож для прогревочных оборотов.Простите не удержался.
andron58
Добавлено: Сб май 07, 2016 10:24 am |
На доске почета |
Мурат1623
Я просто выдал факт из своего небогатого опыта,теоретическую базу не подводил,хотя можно-при низком уровне может не омываться пружинка в РХХ, ДТ и пр.
Мурат1623
Добавлено: Сб май 07, 2016 10:44 am |
andron58 писал(а): мываться пружинка в РХХ, Она сработает от датчика КХХ (электр.)
andron58
Добавлено: Сб май 07, 2016 11:14 am |
На доске почета |
Мурат1623
Я просто выдал то,что наблюдал сам-долил,перестали скакать холостые.
Мурат1623
Добавлено: Сб май 07, 2016 11:16 am |
andron58 Сколько долил?
andron58
Добавлено: Сб май 07, 2016 1:03 pm |
На доске почета |
Да подходяще-литру почти!
AkiriS
Добавлено: Сб май 07, 2016 1:46 pm |
Контролер |
Ну хз. У меня за зиму по слега протекающей прокладке корпуса термостата утекло около 1л. И ничего подобного с оборотами не было.
Мурат1623
Добавлено: Сб май 07, 2016 8:40 pm |
andron58 писал(а): литру почти! Ну это уж слишком много.Машина не перегрелась?
andron58
Добавлено: Сб май 07, 2016 9:12 pm |
На доске почета |
Мурат1623
Не,стрелка,как у молодого-посерёдке.
Parovoz
Добавлено: Вт май 10, 2016 12:21 pm |
Стажер |
andron58 писал(а): Было ...................................., долил-всё стало ОК! С ОЖ все норм, ни чего не ушло, а проблема все еще актуальна. Куда стоит смотреть на КХХ? на заслонку? или дело в мозгах?
andron58
Добавлено: Вт май 10, 2016 5:40 pm |
На доске почета |
Ещё в догонку могу сказать,что пришлось заменить электромагнит РХХ -тоже был трабл с оборотами,но у меня завышались и не падали. Померил сопротивления катушек-одна 24 Ом,вторая-в зависимости от расположения звёзд-то норма,то за 100 кОм уходила,где-то внутри холодная пайка,заменил-всё встало как надо.
tab16
Добавлено: Ср май 18, 2016 9:23 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 11:48 pm Сообщения: 43 Откуда: Мытищи Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Ребята. С терлом начал опять голову ломать. Машина холодная, завел - идеально, ну полторы тыщи например ваше мертво стрелка. Ногой поднимаешь до 2х тыщ и норм, мертво. Проходит минута бац подлет на 500 оборотов и пошло вжииииик 2000, вжииииик 1500 тыщи и далее строго через определенный интервал времени туда сюда. Что смотрел. С дроссельной скидывал трубку адсорбера, нефига не помогло, скидывал трубки егр с дросселя, нефига так же не помогает. А что еще может срабатывать в системе через минуту запуска. Ну сколько получается , градусов 30-40 наверно. Есть два термоклапана вроде как. Егр и адсорбер. А мозг чего творит при нагреве? Чистил фильтр модулятора не помогло. Может ли так клапан егр портить жизнь или адсорбер даже при отключенных трубках на дросселе? А опережение? И кста холостые норм. Могут просесть, ну не сильно 600 например. При нагрузке и то.
vasilver
Добавлено: Ср май 18, 2016 10:21 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 513 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Цитата: Проходит минута бац подлет на 500 оборотов и пошло вжииииик 2000, вжииииик 1500 тыщи и далее строго через определенный интервал времени туда сюда собственно говоря причина в сообщении выше.
AkiriS
Добавлено: Чт май 19, 2016 7:46 am |
Контролер |
tab16 УОЗ проверял? у меня было что-то подобное при прогреве, но т.к. движки разные то и проявления могут несколько различаться - но важное, что обороты плавали при прогреве, а на хх и далее стояли четко. ну еще как вариант проверить датчик охлаждайки.
tab16
Добавлено: Чт май 19, 2016 10:27 am |
Самостоятельный |
Холостой ход сам не плавает. Очень редко провалы. Плавает именно когда давишь на педаль
Fidel
Добавлено: Чт май 19, 2016 11:07 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
tab16 писал(а): Плавает именно когда давишь на педаль Предположу, что при этом положении педали не выключается признак холостого хода на ДПДЗ, и эбу при достижении 2000 оборотов на непрогретом двигателе просто выключает подачу топлива, а по снижении оборотов снова ее включает. Короче, регулировку ДПДЗ нужно бы посмотреть.
tab16
Добавлено: Чт май 19, 2016 11:58 am |
Самостоятельный |
Вру. Проверил. Немного есть ну 50-100 оборот в том же ритме что и когда на педаль жмешь. А по поводу рхх. Он после завода машины сразу вступает в работу ведь. Неполадки были б сразу. А тут прям идеально первую минуту. А потом как будто злой гномик дергает за трос газа и пошли плпвать. Причем когда давишь педалью заметно сильно. Если убрать ногу, то прогревочные обороты несильно плавают. Какая то подкапотная наркомания. Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:Fidel писал(а): tab16 писал(а): Плавает именно когда давишь на педаль Предположу, что при этом положении педали не выключается признак холостого хода на ДПДЗ, и эбу при достижении 2000 оборотов на непрогретом двигателе просто выключает подачу топлива, а по снижении оборотов снова ее включает. Короче, регулировку ДПДЗ нужно бы посмотреть. Не обязательно 2000. На всем диапозоне. Чем больше тем сильнее. Что может включаться или меняться при примерно 40 градусах? Прям резко подлет внезапный. Видимо холостой ход его сглаживает как раз, а если педаль нажата то прям вжжжииииинь на 500об выше и пошло плаванье
vasilver
Добавлено: Вс июн 05, 2016 10:23 pm |
Контролер |
Уже месяц мучаюсь с оборотами хх( сразу после замены мск), на холодную прогревочные обороты сразу встают на 1500, затем растут до 2300,подают до 1500 и обратно растут. И так скачут до тех пор пока стрелка температуры не начинает движение, тогда встают на 1500. И только после полного прогрева когда стрелка по середине, обороты приходят в норму 750-800 и не колышатся. То есть на прогретом двигле обороты в полном порядке. А глючат только на холодную. Клапан разбирал, чистил, проверял. Открывается и закрывается как положено.Сопротивление эл. магнита проверял- в норме. Подскажите куда еще глянуть?
Мурат1623
Добавлено: Вс июн 05, 2016 10:52 pm |
vasilver Датчик температуры проверить забыл.
vasilver
Добавлено: Вс июн 05, 2016 11:37 pm |
Контролер |
Цитата: Датчик температуры проверить забыл. А он то как влиять может?
Fidel
Добавлено: Пн июн 06, 2016 12:43 am |
vasilver писал(а): Подскажите куда еще глянуть? УОЗ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
