Kentavr
Добавлено: Ср фев 27, 2013 8:42 pm |
Kentavr форума |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=284_1317297879.gif) |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6158 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
а кто подскажет? внешне лямбды ЛБ и не ЛБ одинаковы? по разъемам? можно на 3S поставить ЛБ лямбду чисто физически? и если поставить что будет...
![](images/spacer.gif) |
XD
Добавлено: Ср фев 27, 2013 8:51 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 251 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
разные..где т темка была про них..меrtv лучше знает.крепления поколхозить , поставить можно.работать будет некорректно..а зачем ставить лб на 3с?
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
vovgun
Добавлено: Пт мар 01, 2013 10:05 am |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4974_1350658281.jpg) |
Зарегистрирован: Пн янв 10, 2011 10:57 pm Сообщения: 550 Откуда: Казахстан, г.Алма-Ата Репутация: 9 [ ? ]
Со мной такая история приключилась: скончался прошлой зимой мой родной датчик, который точно никогда не менялся и пробежал как минимум 300тыс.км. Купил новый (DOX 0251) у форумчанина, с тех пор проехал всего 15тыс.км и снова чек! Ошибка 21 снова и снова, сигнал не идет, прозвонил подогрев - работает, я в печали, попросил друга на такой же карине помочь. Сняли мы мой новый и поставили ему - аналогично горит чек, тогда я взял для интереса поставил свой старый и всё работает, сигнал есть, чек потух. Что можно сделать с неработающим?
_________________ Была![Изображение](http://s58.radikal.ru/i162/1302/92/2acb998561da.jpg) 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП GLI Jапонка Есть![Изображение](http://s017.radikal.ru/i414/1412/08/34f50939fe3b.png) Skoda Octavia A5 2008 лифтбек 1.6MPI МКПП 4ешка ![Изображение](http://s012.radikal.ru/i320/1703/fc/312db24286b8.jpg) Mitsubishi Outlander 2003 2.4 АКПП
Kentavr
Добавлено: Пт мар 01, 2013 10:42 am |
Kentavr форума |
vovgun 1. оставить на память 2. отрезать фишку и оставить на память 3. Выбросить!
vovgun
Добавлено: Ср мар 06, 2013 12:33 pm |
Контролер |
Kentavr писал(а): vovgun 1. оставить на память 2. отрезать фишку и оставить на память 3. Выбросить! А фишку то зачем? ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Kentavr
Добавлено: Ср мар 06, 2013 3:26 pm |
Kentavr форума |
vovgunсм. п.1 ![Шепотом :ts_ss:](./images/smilies/al.gif)
Lexa69
Добавлено: Ср мар 06, 2013 6:24 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб янв 26, 2013 1:28 pm Сообщения: 26 Откуда: Тверская область г. Вышний Волочек Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тайота карина е
Двигатель: 4afe
парни загорелся чек выявилось что лямбда раскололась тоесть треснула купил новую горит чек потом еще одну взял и снова горит чек ошибка эта же че делать?
artem.levenkov
Добавлено: Ср мар 06, 2013 6:29 pm |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10609_1354874028.png) |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 634 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Lexa69 писал(а): парни загорелся чек выявилось что лямбда раскололась тоесть треснула купил новую горит чек потом еще одну взял и снова горит чек ошибка эта же че делать? Никаких тонкостей там нет. Что-то не так сделали. Может с проводкой проблема, а не с лямдой. Подцепляйся хотя бы вольтметром - проверку на дохлость выполнить надо.
Kentavr
Добавлено: Ср мар 06, 2013 6:40 pm |
Kentavr форума |
не факт что это лямбда! у меня она умерла а чек не горел. не всегда чек загорается при умершем датчике!!!
Sinclair
Добавлено: Пн авг 10, 2015 4:10 pm |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10799_1350810353.jpg) |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 535 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Доброго времени суток. Не знаю где спросить, тем куча, новую делать смысла нет, так что заранее извиняюсь если не туда пишу... Собственно, вопрос глупый, но для меня важно - где находится фишка кислородного датчика? В каком районе ее искать? А то хочу его поменять, но что-то не по глазам фишка... Заранее спасибо
_________________ ![Изображение](http://i.imgur.com/t2p1g.png) Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Дмб
Добавлено: Пн авг 10, 2015 4:32 pm |
Атлант клуба |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10831_1363098366.jpg) |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3513 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Под мотором,перед катализатором
Sinclair
Добавлено: Пн авг 10, 2015 4:36 pm |
Контролер |
Дмб Фишку-то? Кислородник там видел, а по проводу хотел проследить, но не получилось
Дмб
Добавлено: Пн авг 10, 2015 4:37 pm |
Атлант клуба |
Вот,фишка по 20 см от датчика
Вложения: |
![CImage_1.jpg](./download/file.php?id=84588&t=1&sid=383b6437f2275c431eb41c759a32eef1)
CImage_1.jpg [ 83.7 КБ | Просмотров: 5466 ]
Евген27
Добавлено: Пн авг 10, 2015 7:14 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Фишка сзади блока.Где задняя опора,кронштейн должен ее держать.
MKspiker
Добавлено: Вт июн 07, 2016 1:02 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср дек 09, 2015 3:47 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE
Доброго времени суток. Товарищи, у меня возникла такая проблема. Моя машин 1992 г.в, двигатель 1.6 4 - AFE, система зажигания LB. Сломалась лямбда в один прекрасный момент. Долго размышлял как обойти эту проблему. Почитав форум понял что нужно ставить только оригинальную лямбду. Заказал её, отдал 8 000р. После замены, чек погас, но появилась новая проблема, после 10-15 минут езды, создаётся ощущение что машину сзади кто то держит. Давлю на газ, а она полноценно не разгоняется. После такого как выключаю и включаю зажигание, проблема пропадает, но опять до определённого момента. Вчера был у диагноста, на холостых движок лямбду видит и выдаёт нормальные параметры. Затем я предложил ему продиагностировать всё это на ходу. Проехав он сказал, что по показаниям похоже что начинает недоливать топливо. На сколько мне известно за это может отвечать пару датчиков, дроселной заслонки, и датчик давления топлива( если не ошибаюсь). У кого есть какие соображения по этому поводу, подскажите пожалуйста. P.S. - когда стояла старая лямбда, такой проблемы не было .
Кирилл44
Добавлено: Вт июн 07, 2016 1:08 pm |
Инструктор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3911_1425368298.jpg) |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 402 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
1 в 1 проблема как у тебя. Поменял движок, с двигателем отдали датчик обеднённой смеси. Поставили его и машина не едет, поставил старый и машина поехала. Так и езжу на старом. Всё нормально, только расход, как мне кажется великоват. Проблему пока не решал, но тоже интересно может есть у кого мысли. Может конечно из-за свечей, они у меня не иридий стоят, а обычные, но в этом я сильно сомневаюсь.
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
Добавлено: Вт июн 07, 2016 1:35 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4357_1702095408.jpg) |
MKspiker писал(а): что нужно ставить только оригинальную лямбду. Заказал её Артикул какой и где именно покупал?
MKspiker
Добавлено: Вт июн 07, 2016 2:30 pm |
Стажер |
Сергей С@ныч писал(а): MKspiker писал(а): что нужно ставить только оригинальную лямбду. Заказал её Артикул какой и где именно покупал? Denso DOX - 0250. Заказывал у знакомых ребят которые занимаются запчастями. Про систему LB уточнял сразу, поэтому думаю что ошибки быть не может
ALEX-72
Добавлено: Вт июн 07, 2016 3:10 pm |
Герой былин народных |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13745_1426826050.jpg) |
MKspiker писал(а): создаётся ощущение что машину сзади кто то держит Может просто система "LB" начала работать ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) , понаблюдай за расходом топлива.
_________________ Алексей.
AkiriS
Добавлено: Вт июн 07, 2016 3:14 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
MKspiker Проверь УОЗ - обязательно! У меня было подобное, на ДОХ-е и позднем зажигании. Да и на форуме вычитывал идею, что ЛБ затуп возможно связан с неправильным УОЗ. Сейчас у меня стоит новый датчик и никаких затупов нет. Хотя раньше именно этот типичный затуп, как "держание" за хвост машины тоже был. Но с тех пор я исправил УОЗ и с новым датчиком все отлично) машина откликается сразу на педаль газа.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
MKspiker
Добавлено: Вт июн 07, 2016 3:56 pm |
Стажер |
AkiriS писал(а): MKspiker Проверь УОЗ - обязательно! У меня было подобное, на ДОХ-е и позднем зажигании. Да и на форуме вычитывал идею, что ЛБ затуп возможно связан с неправильным УОЗ. Сейчас у меня стоит новый датчик и никаких затупов нет. Хотя раньше именно этот типичный затуп, как "держание" за хвост машины тоже был. Но с тех пор я исправил УОЗ и с новым датчиком все отлично) машина откликается сразу на педаль газа. Смотрю сейчас по поисковику как выставить правильно зажигание... Я правильно понимаю, оно выставляется не просто трамблёром, а по меткам на шкивах, где находится ремень ГРМ?
Череп
Добавлено: Вт июн 07, 2016 6:40 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Можно просто трамблером.
Установите шкив кв так, чтобы совместилась метка на шкиве с меткой 10 на корпусе. Снимите крышку тромба, бегунок и защиту под ним. Поворачивая корпус трамблера, совместите зубцы статора и ротора. Более точно выставьте зажигание с помощью стробоскопа.
well
Добавлено: Вт июн 07, 2016 6:57 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=763_1344495929.jpg) |
MKspiker писал(а): Смотрю сейчас по поисковику как выставить правильно зажигание... Лучше бы смотрели правила форума,перед тем как создать новую тему. 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.Слово зонд,пишется через Д.... ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif) С зонтом, бабы ходят в дождь.Суровые мужики, зонты игнорируют.... Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:MKspikerБудете увлекаться оверквотингом,получите замечание.
MKspiker
Добавлено: Чт июн 09, 2016 3:19 pm |
Стажер |
Черепашка-ниндзя писал(а): Можно просто трамблером.
Установите шкив кв так, чтобы совместилась метка на шкиве с меткой 10 на корпусе. Снимите крышку тромба, бегунок и защиту под ним. Поворачивая корпус трамблера, совместите зубцы статора и ротора. Более точно выставьте зажигание с помощью стробоскопа. Благодарю за совет. Проверил зажигание, всё стоит как надо, по меткам.К сожалению пока проблему не решил. Сейчас нахожусь на сервисе. Хочу поставить старую лямду и прокатиться, а так же замерить показания. А потом поставить новый и проделать ту же процедуру. По результатам отпишусь Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:Re: Лямбда-зонд. Поменять или забить?Вчера решил провести ещё один эксперимент. Отключил лямду, чек естественно загорелся сразу. Проехав минут 10 появилась та же проблема, как будто кто то держит за фаркоп. При сбросе зажигания всё пропало. Ребят, у кого есть ещё какие соображения по этому поводу?
carbid
Добавлено: Чт июн 09, 2016 3:31 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 1:25 pm Сообщения: 396 Откуда: Иваново Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 3sfe
Ошибки после установки новой лямбды скидывал (обнулял)?
_________________ Движение - сила!!! carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
