magnumst
Добавлено: Сб янв 16, 2016 3:58 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2015 9:16 pm Сообщения: 192 Откуда: Тюменская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Привет всем. Подскажите, нужно поменять ступицу в сборе, но резьба на которую прикручивается гайка ступицы поржавела порядком, гайку я закажу новую, хотим леркой прогнать резьбу вначале прежде чем закручивать новую гайку, но не знаем шаг и диаметр резьбы. Может кто владеет такой информацией? Добавлено спустя 20 минут 47 секунд:Если я правильно понял судя по картинке параметры резьбы вот такие М22х1.5 ?
_________________ Toyota Carina E 1996 1.8 LB
Последний раз редактировалось magnumst Сб янв 16, 2016 6:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
levsha2010
Добавлено: Сб янв 16, 2016 4:20 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2422 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
magnumst WD-40 пролейте, корщеткой поработайте и откручивая гайку вы прогоните резьбу, если у вас там вообще нет резьбы, то и лерка не поможет. Ну а главное, зачем при замене суппорта откручивать гайку ступицы ?
pul752
Добавлено: Сб янв 16, 2016 4:21 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
magnumst На Калдине размер резьбы M19x1.5 На Карине в экзисте посмотри ШРУСы. В разделе "параметры" есть описание.
Space marines
Добавлено: Сб янв 16, 2016 4:22 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 292 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
levsha2010 писал(а): Ну а главное, зачем при замене суппорта откручивать гайку ступицы ? В точку!
levsha2010
Добавлено: Сб янв 16, 2016 4:24 pm |
Ну а на схеме у вас указана М22 на 1.5
ALEX-72
Добавлено: Сб янв 16, 2016 4:29 pm |
Герой былин народных |
magnumstОлег привет, отмочи ее как следует, перед тем как откручивать, думаю резьба должна прогнаться старой гайкой, леркой ни разу не слышал чтоб прогоняли, гайкой все лишнее снимет, если при откручивании начнет возрастать усилие, обратно закручивай, проливай ВДшкой, и снова откручивай, возможно придется так несколько раз сделать, я один раз болт крепления рычага подвески пол дня откручивал туда сюда , правда тогда еще ВДшки не было, с ней наверное быстрее получилось бы. levsha2010 писал(а): зачем при замене суппорта откручивать гайку ступицы Ошибся он, имелся в виду поворотный кулак
_________________ Алексей.
pul752
Добавлено: Сб янв 16, 2016 4:33 pm |
ALEX-72 писал(а): Ошибся он, имелся в виду поворотный кулак Ну тогда уж гайку ШРУСа.
magnumst
Добавлено: Сб янв 16, 2016 6:33 pm |
Бригадир |
Двигатель: 7AFE
Ясненько, да, я ошибся, но на картинке понятно что я имею ввиду. Всем спасибо, буду пробовать, гайки только заказать нужно будет
сергей 76
Добавлено: Вт июн 14, 2016 11:11 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2014 10:36 pm Сообщения: 115 Откуда: электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е англичанка
всем доброго времени суток ! объясните пожалуйста в чём первопричина того, что гайка отрывает хвостовик гранаты ?
pul752
Добавлено: Ср июн 15, 2016 12:52 am |
сергей 76 писал(а): в чём первопричина того, что гайка отрывает хвостовик гранаты ? Отсутствие динамометрического ключа, наверное.
Artem23
Добавлено: Ср июн 15, 2016 12:58 am |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
тянули наверное с ломом, да еще трубу трехметровую надели , и прыгали вдвоем на ней
pul752
Добавлено: Ср июн 15, 2016 1:08 am |
Да уж... На сервисах присутствует такая тенденция затягивать двухрядные подшипники до безумия. Еще и с контрольным рывком. Мотивация убиственная - зазор не регулируется, ну на всякий случай. Передок же.
сергей 76
Добавлено: Ср июн 15, 2016 9:32 am |
Бригадир |
извиняюсь дважды ... после того как всё закончилось я попытаюсь кратко изложить события за прошедшие два месяца. левое переднее колесо: скрежет в такт вращения колеса - внутренняя тормозная колодка стёрлась, наружная 5 мм . поставил новые на оба колеса и новый ремкомплект суппорта, диски тормозные старые 25,3 мм в остатке. по ходу движения скрежет спонтанно с разной интенсивностью. если машина стояла двое суток, то первые 200 м тишина, затем снова появляется скрежет. вчера проехал 400 км . утро началось со стука привода при трогании с места, днём гайка оторвала кусок гранаты, а вечером тормозной диск верхней наружной частью тёрся об суппорт. прошу комментарии. пойду пешком поработаю. вечером вернусь на форум. всем спасибо.
well
Добавлено: Ср июн 15, 2016 9:46 am |
Человек-легенда |
сергей 76 писал(а): утро началось со стука привода при трогании с места при трогании с места с вывернутым рулём(вправо,влево),есть щелчки? сергей 76 писал(а): внутренняя тормозная колодка стёрлась, наружная 5 мм . поставил новые на оба колеса и новый ремкомплект суппорта, где-то накосячили в ремонте суппорта или направляющие клинят.......надо смотреть.
ALEX-72
Добавлено: Ср июн 15, 2016 9:59 am |
сергей 76 писал(а): тормозной диск верхней наружной частью тёрся об суппорт Может ступичному подшипнику хана, от туда и все вытекающие
сергей 76
Добавлено: Ср июн 15, 2016 11:46 pm |
Бригадир |
well стук в начале движения по прямой , а манжет поршня и пыльники направляющих были порваны (фебест 1 год). ALEX-72 характерных признаков проблемы с подшипником не было . после 20-го буду менять гранату, переберу суппорт.
ALEX-72
Добавлено: Чт июн 16, 2016 7:18 am |
сергей 76 писал(а): характерных признаков проблемы с подшипником не было сергей 76 писал(а): диск верхней наружной частью тёрся об суппорт Почему тогда тормозной диск со ступицей, сместился относительно тормозного суппорта с поворотным кулаком? или это после того как оторвало гайку с куском гранаты?
сергей 76
Добавлено: Чт июн 16, 2016 10:39 am |
Бригадир |
ALEX-72 в начале стёрлась колодка - поставил новые и заменил ремкомплект суппорта. затем появился скрежет и я подумал , что это притираются колодки. в те дни на яме в гараже заменил топливный фильтр япона мать ............ всё , что по ходовой и рулевой дёргал, тыкал, смыкал - подозрений не было . надо на работу идти . вечером допишу.
alekseis
Добавлено: Пн янв 22, 2018 11:24 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:30 pm Сообщения: 32 Откуда: Беларусь, Витебск Репутация: 0 [ ? ]
Привет всем, есть такая проблема при скорости выше 80 начинает бить в руль, почитав на форуме полез смотреть как зажаты шрусы и один шрус закручен гайкой а второй какой то звездочкой и ещё зафиксирован сухарем. Только эта звездочка на бок как то закручена. Вот хочу спросить ставились ли звёздочки на шрусы? И ещё как сильно затягивать шрусы?
_________________ Toyota Carina E 1994 г. 4A-FE STD
pul752
Добавлено: Пн янв 22, 2018 12:02 pm |
По всей видимости, это шайба стопорная со шплинтом ещё с завода стоит от самораскручивания.
alekseis
Добавлено: Пн янв 22, 2018 1:00 pm |
Самостоятельный |
pul752 писал(а): По всей видимости, это шайба стопорная со шплинтом ещё с завода стоит от самораскручивания. После работы сфоткаю
alekseis
Добавлено: Пн янв 22, 2018 6:10 pm |
Самостоятельный |
вот такие у меня болты на шрусах.
alexrotor
Добавлено: Пн янв 22, 2018 6:51 pm |
alekseis Все нормально у тебя. Не паникуй. Причину вибрации надо искать в другом месте.
Azamat_630
Добавлено: Вт янв 23, 2018 12:38 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4403 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
alekseis писал(а): такая проблема при скорости выше 80 начинает бить в руль Может просто надо отбалансировать колёса, или диск какой-то погнутый, да и резина бывает бьёт ? Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:alekseis писал(а): один шрус закручен гайкой а второй какой то звездочкой и ещё зафиксирован сухарем. У меня левая сторона без звёздочки , правая со звёздочкой, на обоих шплинт. У тебя, что ,там где только гайка, нет шплинта ? Он же может открутится ...
alekseis
Добавлено: Вт янв 23, 2018 12:46 am |
Самостоятельный |
Azamat_630 писал(а): У меня левая сторона без звёздочки , правая со звёздочкой, на обоих шплинт. У тебя, что ,там где только гайка, нет шплинта ? Он же может открутится ... ну я проверял воротком не прокрутил
