gsm-trade
Добавлено: Вт июн 07, 2016 10:44 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб сен 22, 2012 9:04 pm Сообщения: 141 Откуда: киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е англичанка
Jinnay писал(а): Вообще не мыл, а разве при соринке он так себя проявляет? тут вон пишут смотреть датчик обеденной смеси датчик кислорода и форсунки мыть.....пипец..... я прогляжу эти узлы отпишусь помогло или нет. как узнать степень мертвости датчика хватит ли его просто помыть? (к нам какие нить датчики от сов прома подходят ? у меня было.
_________________ Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано Toyota Corolla 2004, продано. Volkswagen Transporter т4. продан
vovgun
Добавлено: Пт июн 17, 2016 1:10 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн янв 10, 2011 10:57 pm Сообщения: 550 Откуда: Казахстан, г.Алма-Ата Репутация: 9 [ ? ]
Привет! Вот купил боковые подушки. Левая с резинками. Кто-нибудь знает куда подкладывать эти резинки?
_________________ Была 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП GLI Jапонка Есть Skoda Octavia A5 2008 лифтбек 1.6MPI МКПП 4ешка Mitsubishi Outlander 2003 2.4 АКПП
ALEX-72
Добавлено: Пт июн 17, 2016 1:23 pm |
Герой былин народных |
vovgunРакурс немного неудачный, но думаю понятно будет, "ушами" к лонжерону Вложение:
Подушка.jpg [ 103.61 КБ | Просмотров: 9909 ]
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:а вообще странно, у меня они вроде как приклеены были
_________________ Алексей.
vovgun
Добавлено: Пт июн 17, 2016 1:28 pm |
Контролер |
ALEX-72
AkiriS
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
ALEX-72 Не они не приклеены. Там есть вырез под них)
А эvovgun А опора чьей фирмы? на оригинал не похоже...
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
vovgun
Добавлено: Пт июн 17, 2016 1:30 pm |
Контролер |
AkiriS Tenacity
AkiriS
Добавлено: Пт июн 17, 2016 1:36 pm |
Контролер |
vovgun писал(а): AkiriS Tenacity Ясно, надеюсь отпишешся по ощущениям))
ALEX-72
Добавлено: Пт июн 17, 2016 1:49 pm |
AkiriS писал(а): не приклеены Я от старой отрывал, может на свежепокрашенную одели на заводе , на новой не стал трогать
AkiriS
Добавлено: Пт июн 17, 2016 8:14 pm |
Контролер |
ALEX-72Ну мне показалось, что как-то отрывалось... Возможно просто за 15 + - лет просто присохли к друг другу)) Кстати, что бы не оффтопить, у себя я заменил опоры, Все на оригинал б/у + прокладкочки кое-где. Вибрация очень слабая, но есть. В целом ездить достаточно комфортно. Остальная вибрация наверное уже из-за двигателя - у меня пальцы стучат, и возможно из-за этого и полностью погасить вибрацию не получается. Плюс заметил, что как только двигатель выходит на 700, то вибрация относительно ощутима, но стоит минут 15 поездить и качественно прогреть двигатель, то она ослабляется. А так же ест не принятые вздрагивания.. двигателя, хаотичные. Тоже непонятно из-за чего... вначале думал, что смесь бедная невпопад поджигается, но и с отключенным ДОС -ом тоже самое... остальное все поменяно, осталось только попробовать вернуть родные синие форсунки, может быть разница в распыле тоже важна.. Вообще есть кто на форуме, кого 100% штиль на руле? Как на новых иномарках?
vovgun
Добавлено: Пт июн 17, 2016 10:40 pm |
Контролер |
Я сидел не в одной карине. У одних есть слабая вибрация, как у меня, у других сильная. У кого то полный штиль в салоне и со слов владельцев они вообще не заморачивались ни заменой подушек, ни чем то еще. Черт его знает. Кто то говорит, что дело в четырех цилиндрах и как ни старайся, а вибрации будут. У шкоды моей тоже 4 цилиндра и древний по конструкции мотор, однако, работа движка вообще не ощущается.
Череп
Добавлено: Пт июн 17, 2016 10:58 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
AkiriS писал(а): осталось только попробовать вернуть родные синие форсунки Ничего это не даст.
Мурат1623
Добавлено: Пт июн 17, 2016 11:28 pm |
Вот у меня например,три подушки порваны,а вибрации нет.
grigori
Добавлено: Пт июн 17, 2016 11:48 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 366 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
AkiriS Много из за чего может быть не равномерый х/х... но, я думаю, исправная система зажигания основа основ(в/в провода катушка, распределитель, свечи.)
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
AkiriS
Добавлено: Сб июн 18, 2016 5:52 am |
Контролер |
grigori Да у меня хх как раз стабильный, 700 оборотов стоят четко(смотрю по БК). Иногда чуток ходят в районе 695-700, но по ощущениям никакой разницы. Свечи новые 1.3мм иридий, новые провода, новая крышка и бегунок, 10 градусов зажигание.. форсункие серые денсо, предварительно мытые, чистый КХХ, новый оригинальный ДОС. В общем почти всё или отремонтировано или заменено. Конечно еще можно поменять катушку и трамблер, но как бы проблем с разгоном нет и езде нет никаких, так что вряд ли в них дело. Но есть какие-то чуть заметные вздрагивания двигателя(нужно прислушиваться к ощущениям, что бы их заметить), при этом по БК и стрелке тахометра четкие обороты 700, т.е. это не провал в оборотах. Иногда их нет, иногда есть... какая-то хрень, фиг поймешь)) При этом и при прогреве они тоже бывают, но реже чем на хх.
Мурат1623 Везет)) )А какой двигатель? STD? какое его состояние? Пальчики стучат или что-то подобное?
Черепашка-ниндзя Я тоже так думаю, что вряд ли)) поэтому все никак не могу раскачаться и сделать это, хотя это и не сложно)
ALEX-72
Добавлено: Сб июн 18, 2016 4:53 pm |
AkiriS писал(а): есть какие-то чуть заметные вздрагивания двигателя Возле глушителя послушай, там более заметны эти вздрагивания, на слух , у меня так же, не знаю с чем это связано, или пропуски зажигания, или смесь временами получается такой что не поджигается , товарищ на калдине с 3S мыл форсунки не снимая с двигателя, сказал что первую неделю этого не наблюдал, через неделю снова появилось
AkiriS
Добавлено: Пн июн 20, 2016 7:23 am |
Контролер |
ALEX-72 Мне кажется, что это не пропуски зажигания, иначе бы обороты хоть на капелюху, но просаживались бы... У знакомого на новом 3-м фокусе, видимо начались проблемы со свечами(пора бы уже менять) и была ошибка с пропусками зажигания, так вот у него в этот момент обороты несильно, но просаживаются. Так что думаю, что эти подергивания не из-за пропусков. Возможно, что смесь буквально чуток на доли секунды, но невпопад поджигается.., поэтому характер работы двигателя меняется.
Что с этим делать - хз... Может и правда пора почистить форсунки..
ALEX-72
Добавлено: Пн июн 20, 2016 7:43 am |
AkiriS писал(а): Может и правда пора почистить форсунки.. ALEX-72 писал(а): первую неделю этого не наблюдал, через неделю снова появилось А с 3-м фокусом не сравнивай, там уже другая система зажигания, на наших такой ошибки не будет, и "провал" оборотов может и есть, но не так заметен , кстати при определенных условиях, температура и влажность воздуха за "бортом", очень редко , работает вообще исключительно
vovgun
Добавлено: Вт июн 21, 2016 1:30 pm |
Контролер |
Отпишусь по подушкам tenacity. Встали без проблем. Стало лучше. Вибраций почти нет. Старые на вид как новые, выбрасывать не стал. Цена 1400р. за каждую.
ALEX-72
Добавлено: Вт июн 21, 2016 1:43 pm |
vovgunСпасибо за информацию, осталось временем проверить
Люсик
Добавлено: Ср сен 14, 2016 4:53 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 5:33 pm Сообщения: 252 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
У меня недавно тоже появилась такая проблема - на холостых оборотах (когда стоишь на месте, а двигатель включен) начинает вибрировать руль, я бы не сказал что очень сильно, но пластик в салоне торпеды издает звук, если рукой придержать торпеду - звук прекращается. Во время движения вообще ничего не дребезжит. Я как поставил новый воздушный фильтр (рыжий мягкий который еле-еле впихнул) началась такая ерунда. Похоже на то что начинает сильнее работать вентилятор охлаждения и от этого вибрация. Может такое быть?
Добавлено: Ср сен 14, 2016 5:17 pm |
Человек-легенда |
Люсик писал(а): как поставил новый воздушный фильтр До установки фильтра нормально всё было?
Люсик
Добавлено: Чт сен 15, 2016 2:54 am |
Инструктор |
Двигатель: 4А-FE
Сергей С@ныч писал(а): Люсик писал(а): как поставил новый воздушный фильтр До установки фильтра нормально всё было? Да нормально, сейчас поставил фильтр старый обратно, вибрация прекратилась. Обрадовался. Но немного поездил, двигатель разогрелся и снова началось. Не сильно правда. У меня так раньше было, когда машину только купил вибрировал руль на холостых. Потом само прошло. У меня правда одна подушка двигателя "рассохлась", остальные три нормальные.
pul752
Добавлено: Чт сен 15, 2016 8:05 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
ЛюсикПривет! Попробуй завести без фильтра на холодном и прогретом двигателе. Посмотри разницу в оборотах и какие они на ХХ. У тебя мех или АКПП? Р.С. "Рыжий мягкий" и квадратный? Не МАNовский часом?
Люсик
Добавлено: Пт сен 16, 2016 3:21 am |
Инструктор |
Двигатель: 4А-FE
У меня механика. Рыжий мягкий вынул нахрен, так как после двух дней (поездил всего ничего) пластинки все изогнулись. Нахрен его, еде вставил, еле вынул, бороздка какая то сбоку. Поставил старый в пластиковом корпусе. Опять трясется руль. Сегодня открыл короб и перевернул фильтр (но не к верху ногами), а другой стороной т.е. слева-направо другой стороной. Теперь вроде вибрация на хорошо прогретом двигателе на холостых практически исчезла, вернее стала как прежде минимальна и едва заметной, только когда трогаешь рукой. До этого дрожал руль так, что видно было и торпеда от этого издавала вибрацию. Вот пойди пойми что это? Неужели расположение фильтра так влияет? Но на нем нет никаких пометок "левый" "правый" угол. А может это из-за погоды, сейчас похолодало и охлаждения - система вентиляции стали конфликтовать с прежней программой при высоких температурах, так как меньше требуется сейчас оборотов. Вообще я заметил, как съездишь на сервис, как дашь мастерам прикоснуться к машине, так обязательно на следующий день что-то другое будет "хромать". Это как колдовство прямо.
pul752
Добавлено: Пт сен 16, 2016 8:08 am |
ЛюсикПро обороты ни слова.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6 |
