Текущее время: Ср фев 26, 2020 7:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка противотуманок задних
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 11:21 pm
Машина: Carina-E-LEXUS
AkiriS писал(а):
Где же найти такую, да такую, что бы еще и реле ближнего света было?)
таких вроде не было с реле ближнего.
Да и смысла нет такую ставить наверно, родная с дорестайла такая же, только на один контакт меньше(он для индикации вроде как)
IMG_8071.JPG [ 463.47 КБ | Просмотров: 1588 ]
IMG_8073.JPG [ 447.16 КБ | Просмотров: 1588 ]
IMG_8074.JPG [ 425.37 КБ | Просмотров: 1588 ]
Мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2016 6:17 am
Faranos
Во блин, Саша я и забыл что у тебя куча кнопок на продажу :-facepalm-: ,
AkiriS
вот на втором фото слева то что надо :)
Саш, я подозреваю что или кнопок, или способов подключения кнопок ЗПТФ,
было вообще 3 варианта :shock: , на некоторых машинах бывает кнопка без
фиксации (электронная), ставишь обычную с фиксацией, и все работает как
надо, а на некоторых машинах не работает обычная кнопка :( ,
что они там намудрили, и зачем :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2016 2:05 am
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 7A-FE LB1.8
Жека- Щербинка писал(а):
Благодарю за уточнения и разъяснения.
Значит ищется кнопка задних ПТФ от англичанки на 8 контактов.
Соответственно появилась невостребованная от японки на 4 контакта, ежли кому надобна.
Добавлено спустя 34 минуты 1 секунду:
Нашел на старом украинском форуме :" ну раз тут уже про кнопку задней ПТФ пишем, то и я отпишусь. Итак, меня моя кнопка задолбала-включаешь фары-включается иногда противотуманка, иногда она сама включается на кочках и ямках. Короче, после некоторых "махинаций" с использованием пива и благодаря kitten911(большое ему спасибо :drink) оказалась у меня другая кнопка. И всё бы ничего, кнопка включала и выключала ПТФ, но, заодно она включила фары и не выключала их даже после изьятия ключа из замка зажигания. Начал разбираться. У меня англичанка, а кнопка теперь у меня оказалась японческая. Во-первых, она с фиксатором в отличие от английской, во-вторых, в ней всего 4 контакта против 6 или 7 в англ. К тому же, хитрость в том, что в англичанке задняя ПТФ включается только после включения передних ПТФ, которые, в свою очередь включаются только после включения как минимум габаритов. В японцах всё проще-включил габариты-можно включать заднюю ПТФ. После разборок со схемой был перерезан один провод к разъёму и один был перерезан и подключён к соседнему проводу. Кнопку не ковырял. Проводки не фоткал, но если кому нужно, сфотографирую. Короче, теперь у меня японческая система включения задней ПТФ."
Кто в курсе о каких проводочках идет речь ?
Оверквотинг запрещён! Читайте правила!
Евгений,возможно речь идёт о двух красных проводах(отвечающих за головной свет).
У меня тоже англичанка и стояла кнопка с 8ми контактами(не рабочая,вся паяная 100раз).В место нее установил с японки 4х контактную(которая фиксируется при нажатии).
Может поможет и Вам мой "колхозный" вариант(т.к. у меня всё работает).
SAM_3075.JPG [ 234.6 КБ | Просмотров: 1550 ]
SAM_3073.JPG [ 203.15 КБ | Просмотров: 1550 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2016 4:21 pm
Жека- Щербинка
Честно говоря, сам не знал, что английские и японские кнопки задних противотуманок отличаются. Но заказывал в евроавто правую кнопку стеклоподъёмника, пришла японская.Всё подошло и работает.Хотя была у меня TRW английская.Ох, уж эти английские особенности японской машины.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2016 3:35 pm
Машина: Carina Е
Двигатель: 4а-фе
andrey.duke
Признателен, буду пробовать в конце недели.
Получаются ещё не задействованы 3 провода, голубой, правый белый на фото и салатовый правый снизу на фото.
Понять бы который из них в ответе за лампочку внутри кнопки ? Стало бы совсем хорошо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2016 3:48 pm
Не знаю как на англичанках, но думаю так же как и на японках,
за подсветку кнопки, отвечает темно зеленый в крапинку :D
ну в смысле не салатовый :) , а вообще "контролькой" можно
вычислить его, на нем + при вкл. габаритов появляется.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2016 5:55 pm
Машина: Carina Е
Двигатель: 4а-фе
Согласен, уже в общем то смешно.
Но темно зеленых на фото 2шт и воткнуты в одно гнездо. Многовато для малюсенькой лампы подсветки?
Для детей Николы Тесла с "контролькой" сложно, подучиться нам надобно...
Да и машин с такой кнопкой 3 штуки на всю Россию осталось.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2016 6:14 pm
Ну так и назначение у них значит одно и тоже, а 2 потому что
может от туда дальше, на другую кнопку идти,
ни чего сложного, лампа 5W из габаритов, один провод на массу,
вторым ищешь, где при включении габаритов, появится плюс,
ну у тебя ведь есть, значит есть на чем искать, да и искать то не надо,
эти 2 проверь, скорее всего они и есть :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 2:28 pm
Машина: Carina Е
Двигатель: 4а-фе
Бум учиться, соединять, тыкать и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 10:48 am
Машина: Carina Е
Двигатель: 4а-фе
andrey.duke
Благодарю !!!!
Всё заработало, пользователь кнопки счастлив.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 4:14 pm
Всё заработало
Ну вот, глаза боятся, руки делают :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 6:02 pm
andrey.duke
Благодарю !!!!
Рад помочь!
А + для подсветки кнопки из незадействованных нашёл или откуда тянул?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 10:00 am
Машина: Carina Е
Двигатель: 4а-фе
не нашел, не тянул. все проводки по одному, не как на фото выше. сам с электрикой не дружу.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 12:43 pm
Должен быть там, зеленого цвета :a_g_a:
