ALEX-72
Добавлено: Чт фев 18, 2016 7:50 am |
Герой былин народных |
a_berger писал(а): помпы Aisin в сборе Если помпа в сборе, то о какой прокладке речь?, там кольцо резиновое к блоку, и шланг к патрубку, давай фото, или картинку, что ты имеешь в виду.
_________________ Алексей.
a_berger
Добавлено: Чт фев 18, 2016 11:54 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 686 Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72 О прокладке, которая две половины помпы соединяет, разобрать и промазать?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 18, 2016 12:12 pm |
Не ломай механизьм , я не слышал чтоб кто то жаловался, ставь так как есть.
digimortal
Добавлено: Вс июн 19, 2016 7:57 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
собрался на неделе помпу менять. Для замены вроде все есть, интересует момент с двигателем. Как я понял его надо поддомкрачивать для снятия шкива помпы, так вот как это правильно сделать? Что откручивать и куда домрат ставить? или можно не трогая двигатель обойтись?
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
VIT51
Добавлено: Пн июн 20, 2016 1:10 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 331 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
digimortal писал(а): можно не трогая двигатель обойтись? Я просто отжимал движок монтажкой в сторону КПП
digimortal
Добавлено: Пн июн 20, 2016 3:00 am |
На доске почета |
и шкив нормально можно достать?? я просто несколько дней на него посматриваю и не очень верю что он оттуда вылезет вообще, совсем тесно.
ALEX-72
Добавлено: Пн июн 20, 2016 7:21 am |
digimortal По месту смотреть надо, у меня не выходил, откручивал правую подушку, и домкратил.
Добавлено: Пн июн 20, 2016 8:57 am |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
зачем снимать шлиф отдельно от помпы? отвернуть придется,чтоб отодвинуть и долесть до болта крепящего крышку. а снимать можно уже с помпой. главное ставить тоже вместе с помпой
digimortal
Добавлено: Пн июн 20, 2016 10:19 am |
На доске почета |
попробую так, просто по теме пробежался, все снимают шкив сначала.
ALEX-72 а домкрат куда упирать, в поддон?
ALEX-72
Добавлено: Пн июн 20, 2016 10:53 am |
digimortal писал(а): в поддон? Да, через деревянный брусок, остальные подушки лучше ослабить, чтоб центральные втулки "шевелились"
andron58
Добавлено: Вс окт 09, 2016 5:25 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1329 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Доброго дня всем! Подскажите почти новенькому,можно ли,залезая под-за-перед-сбоку машины,узнать производителя помпы,ничего не снимая,не откручивая? Если нет,то как с наименьшими телодвижениями это узнать? Уж больно я стал сомневаться в этих каталогах...По всем пирогам выходит GWT83A(хочу поменять только саму помпу). Форум покурил(это к админам),но... терзают смутные сомнения!
a_berger
Добавлено: Пн окт 10, 2016 9:12 am |
Контролер |
andron58 Посмотри на неё сверху с фонарём, я у себя перед заменой разглядел Aisan, но подумал, что Aisin, а это разные фирмы.
andron58
Добавлено: Пн окт 10, 2016 11:42 am |
На доске почета |
a_berger ОК! Спасибо!
Jinnay
Добавлено: Сб окт 21, 2017 5:47 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 340 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
Ребята СОС , тему решил не создавать, но движок у меня в 3сфе, Короче еду стрелка термо в потолок, печка дует холодом, бах срывает верхний патрубок с радиатора пар дым все дела, лезу под капот, нижний патрубок холодный , ну думаю термостат, приехал, слил фриз, промыл, радиатор не забит и рубашка у движки проходимая, поставил другой такая же картина, проверил в кипятке оба термоча, работают один побыстрее и побольше второй помедленнее чутка ну в среднем примерно 5-6мм приоткрывается щель, Печка дует холодом движка кипит(еле доехал до дома(((, люди сказали вумные что помпе хана. Подскажите так ли это, как проверить можно, как может ей быть хана если коловратка и барабан зубчатый вроде как литые, разве что лопасти поломала все....И если все таки помпа как менять, на что обратить внимание, поподробнее , ни разу не делал. И как правильно залить потом фриз чтоб было все ок, и никаких пробок. Кстати вы герметите место установки термостата или резинки хватает?
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
Ermak1022
Добавлено: Сб сен 05, 2020 8:34 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт янв 24, 2020 4:08 pm Сообщения: 27 Откуда: г.Днепропетровск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI японка
Менял сегодня помпу. Купил ГМБ в сборе. Жалею, что не купил оригинал. Кольца уплотнительные, те что в комплекте с помпой, больше диаметром, чем канавка в блоке. Пытался вклеить кольцо герметиком, вроде задавил..... Протрахался весь день - в результате течет, сука, между блоком и помпой. Уплотнительные резиновые кольца (кольцо между блоком и помпой) продаются отдельно? Может, кто-то скажет номерок? Или правильные размеры этого колечка?
С уважением ко всем форумчанам.
ALEX-72
Добавлено: Вс сен 06, 2020 6:13 am |
Ermak1022 Держи №№: 96711-24035 ; 96761-24035 Быстрее наверное будет снять помпу, померить канавку, и подобрать в магазине
Ermak1022
Добавлено: Вс сен 06, 2020 4:50 pm |
Самостоятельный |
ALEX-72 спасибо. Сегодня так и сделал. Еще раз снял помпу и из своих лодочных запасов подобрал колечко по диаметру канавки. Кольцо чуть толще в диаметре, чем то, которое шло в комплекте с помпой. Все собрал, не течет. Сегодняшний секас занял 4 часа, с перекурами. Удивляет комплектовка помпы. Может на блоках япошек и англичанок разный диаметр канавок под эти колечки?
Azamat_630
Добавлено: Вс сен 06, 2020 6:15 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4407 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Ermak1022 писал(а): Может на блоках япошек и англичанок разный диаметр канавок под эти колечки?
Да вроде не должно, применимость показывает одинаковость и для япошек и для англичанок, хотя на моей 116 л.с. Себе когда ставил проблем не возникло... https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx ... FE6&sr=-36
Вложения: |
Скриншот 06-09-2020 171223.jpg [ 26.64 КБ | Просмотров: 5583 ]
Скриншот 06-09-2020 171352.jpg [ 223.88 КБ | Просмотров: 5583 ]
Ermak1022
Добавлено: Пн сен 07, 2020 9:46 am |
Самостоятельный |
Azamat_630 Помпа пришла в такой коробочке: Вложение:
2.JPG [ 146.58 КБ | Просмотров: 5545 ]
3.JPG [ 140.68 КБ | Просмотров: 5545 ]
4.JPG [ 149.32 КБ | Просмотров: 5545 ]
На корпусе есть литье GMB и номер помпы. Но судя по такой комплектовке резинок, фасовали наверное в Китае... Ну а стояла такая помпа: Вложение:
6.JPG [ 112.46 КБ | Просмотров: 5545 ]
С номером 2Т18401 По этому номеру ничего не бьется..... Может какой-то внутризаводской номер?
Пенсионер
Добавлено: Пн дек 25, 2023 8:06 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2012 10:53 am Сообщения: 44 Откуда: Ростовская область. Новочеркасск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina E англ бош мотроникс
Двигатель: 4afe седан
Всем привет! Подскажите, а как поменять патрубок на помпе сзади? Надо ли снимать помпу?
Череп
Добавлено: Вт дек 26, 2023 12:43 am |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3506 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Пенсионер писал(а): как поменять патрубок на помпе сзади? Надо ли снимать помпу? Помпу снимать не обязательно, а водоотвод с ГБЦ снять придется. Правдо я не помню, как там болты расположены, есть ли к ним хоть какой-то доступ без съема помпы. Надо смотреть на машине.
Azamat_630
Добавлено: Вт дек 26, 2023 9:15 am |
Летописец |
Череп писал(а): я не помню, как там болты расположены, есть ли к ним хоть какой-то доступ без съема помпы Есть.
andron58
Добавлено: Вт дек 26, 2023 10:45 am |
На доске почета |
Я умудрился так вкрячить, ничего не откручивая. Неудобно, но реально.
Mangalor
Добавлено: Вт дек 26, 2023 1:21 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1517 Откуда: Московская область Репутация: 47 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
andron58 писал(а): Я умудрился так вкрячить, ничего не откручивая. Неудобно, но реально. Андрей, привет! У меня в машине лежит "про запас" оригинальный патрубок помпы, мягкий и аккуратный Думаю его будет гораздо проще "вкрячить" нигего не разбирая вокруг, чем кусок резины вырезанной из "Нивского" патрубка охлаждения...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
