Okshish
Добавлено: Вс июн 05, 2016 9:20 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 22, 2012 5:16 pm Сообщения: 395 Откуда: Москва Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
Тоже занялся заменой приборки. Купил синию от гайи (670). Пока готовлю распиновку...весь вечер сидел. материалы с дрома и драйва все пролистал. Распиновка оптитрона есть. По букварю все сигналы нашел по своей. Провода по факту тоже совпадают. Нестыковок много. https://cloud.mail.ru/public/NC7U/AXFDsS5ki
_________________ 1.6 не ЛБ АКПП 1993 седан синий японец
Okshish
Добавлено: Пн июн 06, 2016 5:07 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4а-fe
Решил сделать так: Сделаю врезки по 1 метру в существующие шлейфы и буду параллельно с основной приборкой тестером проверять сигналы на оптитроне.
Okshish
Добавлено: Сб июн 25, 2016 11:56 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4а-fe
сделал врезку в родные провода. Теперь у меня есть возможность подключать оптитрон при установленной старой панели. сегодня ковырялся выяснил следующую вещь....подача сигналов на оптитроне реализована напрямую, например на оптитроне check engine загорается при повороте ключа, напряжение +12В...если завести на контактактах 0, пиктограмма тухнет. На т18 наоборот-при повороте ключа напряжение 0 в, пиктограмма горит...завел, напряжение +12в, пиктограмма тухнет.
Получается что управление наоборот....как с этим бороться?
Okshish
Добавлено: Вс июн 26, 2016 1:39 am |
Инструктор |
Двигатель: 4а-fe
Руководство в облаке: https://cloud.mail.ru/public/2xoX/b8GkfzfYKсхема до 04.2001: продолжение: Добавлено спустя 51 минуту 28 секунд:после 04.2001: продолжение: год приборки:
digit
Добавлено: Вс июн 26, 2016 8:40 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 432 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Как реализовать PRND2L индикацию при свапе приборки? в косе даже проводулек этих нету
_________________ Все продал, пересел на Opel
Okshish
Добавлено: Вс июн 26, 2016 11:21 am |
Инструктор |
Двигатель: 4а-fe
Наверное брать рычаг акпп от ипсуна или гайи. Но пока надо заставить работать все другое. Питание есть, открытые двери работают....уровень масла стрелка поворачивается в другую сторону (зеркально), чек не работает,.... Это то что я успел попробовать....
Faranos
Добавлено: Вс июн 26, 2016 1:42 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4377 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Чек должен управляться массой так же как на карине, датчик температуры аналогично карине, видимо что то не правильно. на некоторых приборках нужны два плюса чтоб загорались все индикаторы. Что бы реализовать PRND2L достаточно протянуть шесть проводов от компа двигателя до щитка приборов, селектор от гаи тут не причём.
Okshish
Добавлено: Вс июн 26, 2016 2:52 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4а-fe
Faranos Думал об этом. На оптитрон приходит постоянный плюс и плюс который при повороте ключа появляется-я их пока соединил вместе. Вот минус я всего один использовал....может это причина?
По датчику температуры - там не подключишь по другому: один с датчика, другой земля, плюс общий...
По режимам коробки понял спасибо.
ALEX-72
Добавлено: Вс июн 26, 2016 3:25 pm |
Герой былин народных |
Okshish писал(а): приходит постоянный плюс и плюс который при повороте ключа появляется-я их пока соединил вместе От ключа должно быть 3 если даже не 4 плюса, точно знаю что 2 на приборы и 1 на лампу зарядки аккума, масс тоже несколько штук, а ты зачем методом "тыка" подключаешь, если схемы перед тобой?, определи по схемам назначение выводов, и соединяй по назначению, digit писал(а): Как реализовать PRND2L индикацию при свапе приборки? в косе даже проводулек этих нету Витя я тянул провода от кпп (от выключателя запрета запуска) до приборки, 7 штук включая O/D, вот от этого: Вложение:
729590618.jpg [ 55.55 КБ | Просмотров: 17390 ]
тянул вдоль штатной косы, в гофре.
_________________ Алексей.
Medved
Добавлено: Вс июн 26, 2016 4:58 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Okshish писал(а): На оптитрон приходит постоянный плюс и плюс который при повороте ключа появляется-я их пока соединил вместе. Вот минус я всего один использовал....может это причина?
По датчику температуры - там не подключишь по другому: один с датчика, другой земля, плюс общий... Плюсов приходит больше, еще + подсветки. и соединять их не стоит. Минуса то же стоит использовать раздельные. Метод научного тыка здесь не проходит. Очень часто недостаток минуса приводит к появлению вместо него плюса. Замер тестером без нагрузки бесполезен. По тестеру там +12 а при подключении контрольной лампы все пропадает. На температуру во всех приборках приходит по 4ре провода. IGN(+) прибора, GAGE(-) минус прибора, Т(-) минус датчика и Т сигнал датчика температуры. Скорее всего перепутано вокруг Т и Т(-).
Okshish
Добавлено: Вс июн 26, 2016 10:43 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4а-fe
касаемо подключения: подключаю не методом тыка...а смотрю в схемы.....схемы различаются поэтому 100% попаданий мало. Насчет большего количества минусов и плюсов согласен. Например если взглянуть на чек энжейн на Т18 и оптитрон (на оптитроне постоянный плюс оранжевый разъем, 3 контакт; минус - 2 контакт; плюс при повороте ключа - 1 контакт ) там идет общий плюс, соответственно подключить надо только минус...подключаем минус - не работает. Так как я раздвоил цепи, то у меня есть возможность подключать оптитрон, при включенной приборке Т18 ..... и смотреть напряжения на каждом проводе. Сейчас сброшу распиновки оптитрона и Т18 (пока их между собой начисто не связывал).
digit
Добавлено: Вс июн 26, 2016 11:40 pm |
Инструктор |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
ALEX-72 писал(а): Витя я тянул провода от кпп У меня там и так вся фишка заполнена, то есть возможно, до мозгов и доходят нужные сигналы, а вот к приборке уже не приходят. НУ я пока не заморачиваюсь с ней, на скорость не влияет, пока лежит и ждёт своего часа:)
ALEX-72
Добавлено: Пн июн 27, 2016 6:22 am |
OkshishНу так составь свою таблицу, по своей приборке, потом совмести ее с таблицей оптитрона, если так, по одному проводу подключать, то всегда чего нибудь не будет работать, нужно как минимум, чтоб были все плюсы и массы, тогда остальное можно по одному проводку цеплять, digit писал(а): У меня там и так вся фишка заполнена, то есть возможно, до мозгов и доходят нужные сигналы Возможно Вить, если коса от автомата, и Саша об этом говорил, у меня точно не было
Okshish
Добавлено: Пн июн 27, 2016 11:54 am |
Инструктор |
Двигатель: 4а-fe
Попробую как советуете. Откуда взять постоянный плюс? На т18 такого нет....придётся отдельно тянуть? Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:Есть кто в Москве и МО так скажем для моральной/технической поддержки?
ALEX-72
Добавлено: Пн июн 27, 2016 4:35 pm |
Medved писал(а): постоянный + есть на лампу дверей. См схему салонного освещения с дверными концевиками. Точно так!, Okshish к нему и надо подцеплять
Okshish
Добавлено: Вт июл 05, 2016 12:09 am |
Инструктор |
Двигатель: 4а-fe
Сегодня сделал второе подключение. Видео (перевернутое) прилагаю https://cloud.mail.ru/public/6hVK/y6ekYiimR. Пока не работает дальний, ручник горит постоянно, АБС на машине отсутствует - поэтому лампу выкручу. По спидометру пока не подключал...очкую спалить: - На моей приборке с белого разъема (3 контакт SPD) идет 4.5В, общий плюс (11 контакт). С датчика спидометра идет 3 провода: SE (14 контакт-на заведенном там +14В);IG+(контакт 11, через распред. коробку+14В); SI (контакт 6 - точно не помню, по-моему тоже плюсовой). - На оптитроне контакт 8с - SPD (плюсовой, +5В); контакт 7а - датчик скорости автомобиля SI. Предполагаю что подключаться надо по следующей схеме: оптитрон 8с - аналог 3а; оптитрон 7а - аналог 6а. Друзья жду ваших комментариев и советов.
Okshish
Добавлено: Чт июл 07, 2016 1:24 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4а-fe
Aludi Я так понимаю у тебя АБС нет? - как спидометр подключал? У меня спидометр не работает, уже перепробовал все по схеме. Оптитронный С8 на землю посадить?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ALEX-72 Где на коробке стоит блок от которого провода тянуть для индикации режимов? С ориентируй, где его искать и где лучше подключаться?
ALEX-72
Добавлено: Чт июл 07, 2016 10:20 pm |
Okshish писал(а): С ориентируй, где его искать и где лучше подключаться? У меня была механика, поэтому я все тянул от выключателя запрета запуска, точнее от его примерного расположения, потому что тянул еще на механике год назад , только в этом году поставил АКПП, у тебя если АКПП,то может быть до "мозгов" уже дотянуто, надо проверять, про 3S-FE по крайней мере так писали.
Okshish
Добавлено: Чт июл 07, 2016 11:01 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4а-fe
ALEX-72Ok. Проверю.
Okshish
Добавлено: Пт июл 08, 2016 12:54 am |
Инструктор |
Двигатель: 4а-fe
ALEX-72 Посмотрел по букварю - нет сигналов индикации коробки.
ALEX-72
Добавлено: Пт июл 08, 2016 5:34 am |
OkshishУ меня в букваре на корону-калдину тоже нет, но это не говорит о том что там нет проводки и индикации, живьем надо смотреть, прям на машине , на этой странице выше ведь обсуждали уже, перечитай
