SkyRider
Добавлено: Чт мар 24, 2011 11:38 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 495 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Ребята, вопрос!
Для лифтов и вагонов моторчик омывателя один на перед и зад, с двумя носиками для шлангочек. Как он работает? Сразу на перед и на зад льёт или там три контакта и он крутится в обе стороны и качает или на лобовое или назад?
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
SaiD
Добавлено: Чт мар 24, 2011 11:43 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Реверсируется. Похоже сверху встроено управляющее реле
SkyRider
Добавлено: Пт мар 25, 2011 12:09 am |
Инструктор |
атеперь главный вопрос: ГДЕ такой взять??? Ладно, вопрос риторический, пойду искать для вживления! Может у кого фоточка есть?
Mouflon
Добавлено: Пт мар 25, 2011 12:15 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7071 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
SkyRider писал(а): Ребята, вопрос!
да, там 3 контакта.
Вложения: |
Комментарий к файлу: примерно так
Омыватель.jpg [ 252.83 КБ | Просмотров: 10535 ]
SaiD
Добавлено: Пт мар 25, 2011 12:25 am |
Человек-легенда |
В принципе-то вопрос в цене вопроса Если штатный моторчик слишком дорог - можно ТАЗовский с клапанами и диодной развязкой повесить.
З.Ы. либо от Пассата Б3 или Б4 сарая с парой релюх (у фрицев реверс в переключателе , а мотор 2 контактный и 2х выходный)
Последний раз редактировалось SaiD Пт мар 25, 2011 12:32 am, всего редактировалось 1 раз.
SkyRider
Добавлено: Пт мар 25, 2011 12:30 am |
Инструктор |
SaiD писал(а): ТАЗовский с клапанами и диодной развязкой повесить.
поподробней в этом месте! Это штатно продается, или надо колхозить?
SaiD
Добавлено: Пт мар 25, 2011 12:35 am |
Человек-легенда |
На ТАЗиках штатно стоит мотор и 2 или 3 клапана (третьий на фары обычно с конвейера не установлен) Мотор рублев 100-150 и каждый клапан по столько-же.
SkyRider
Добавлено: Пт мар 25, 2011 12:43 am |
Инструктор |
Спасибо за идею. А то штатный на моего хорька от 2500 стоит и даже на разборках меньше, чем за 2кр. не предлагали!
SaiD
Добавлено: Пт мар 25, 2011 12:59 am |
Человек-легенда |
Спасобо за +. Посмотрел на схему которую Mouflon выложил. Для внедрения ТАЗовского мотора нужно будет еще реле 5и контактное внедрять и шланчик уголком перед мотором ставить - ТАЗовский мотор ставить только вертикально можно - у него забор не с боку, а снизу.
SkyRider
Добавлено: Пт мар 25, 2011 1:06 am |
Инструктор |
Это нюансы. Будем обдумывать варианты Главное идея есть!!!
Добавлено: Пт мар 25, 2011 11:15 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
SaiD писал(а): На ТАЗиках штатно стоит мотор и 2 или 3 клапана
Енто было очень давно, если про зубилы говорить. Потом стали ставить раздельные моторы на перед и зад.
SaiD
Добавлено: Пт мар 25, 2011 11:18 am |
Человек-легенда |
Beso писал(а): SaiD писал(а): На ТАЗиках штатно стоит мотор и 2 или 3 клапана Енто было очень давно, если про зубилы говорить. Потом стали ставить раздельные моторы на перед и зад.
В магазинах комплектующие то все есть. А на самих зубилках старая система удобнее. Из-за клапанов омывайка в паузах не скатывается в бачек, и при нажатии срабатывает сразу.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср май 11, 2011 11:13 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Постоянно читал об этом на форуме, но как понадобилось - не могу найти! Когда нажимаю на кнопку, что б брызгать на стекло, вода появляется не сразу, а спустя какое-то время. На сколько я помню, народ писал, что виной этому обратный клапан, который не держит давление! Только вот где именно он находится и есть какой-нибудь отчетик по его ремонту?
Ash
Добавлено: Ср май 11, 2011 11:20 am |
Реставратор ведерка |
Mr_Nuke
форсунки от камри поставь веерные. Будет тебе счастье. Они с клапанами. Мне жижки с ними хватает фиг знает на сколько.
Фёдор Андреевич
Добавлено: Вс авг 16, 2015 10:59 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн дек 09, 2013 1:09 am Сообщения: 12 Откуда: Спб и область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Моторчик стеклоомывателя не работал, если включать рычажками подрулевыми. Сняли, кинули проводок от аккумулятора, он работает. Где проблема?
Виталька
Добавлено: Чт фев 04, 2016 4:15 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Ср окт 10, 2012 12:29 pm Сообщения: 87 Откуда: Калуга Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Карина
накрылся моторчик, в наличии был оригинал за 7к, посидели порыли, нашли от форда за 1300р, но, на фордовском было 2 контакта, а у меня три, плюнул на правила, купил пару клемм, срезал фишку, два провода на скрутку, ( не скручивать с плюсовым) воткнул, работает отлично( на фордовском , концевики чуть уже, потребовалась подмотка, иначе омывайка вытекала)
_________________ А что это за штучка?)
слон
Добавлено: Пн май 23, 2016 12:22 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 9:17 pm Сообщения: 61 Откуда: Кировсая обл.,Киров Репутация: 2 [ ? ]
Машина: тойота карина Е
моторчики подходят от корейцев, цена вопроса - рубль деревянных.
_________________ Carina E Wagon, 4A-FE LB, 96 г. МКПП. Англичанка, AT190L-BWMNKW
Mikviar
Добавлено: Вс июл 10, 2016 10:29 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб июл 16, 2011 5:37 pm Сообщения: 103 Откуда: Belarus, Svetlogorsk Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E liftback
Двигатель: 4A-FE 1.6i 16v
Так кто знает какие конкретно заменители моторчика есть? Кто-то ещё писал про форсунки от камри. Можно конкретнее?? В поиске первое же выдаёт вот такую инфу: Цитата: Номера в каталоге производителя 85310-20210, 8534008010, STTY341010 Для моделей
Toyota Aristo, UZS143, JZS147 Toyota Caldina, CT196, ET196, CT198 Toyota Camry, VZV33, VZV32, SV41, SV30, SV40, CV43, CV40, CV30, SV32, SV43, SV42, VZV31, VZV30, SV33, SV35 Toyota Carina E, CT190, AT190 Toyota Carina ED, ST202, ST201, ST203, ST200, ST205, ST181, ST180 Toyota Carina, ST190, ST195, CT195, CT190, AT190, AT191, AT192 Toyota Celica, AT180, ST202, ST204, AT200, ST183, ST184, ST185, ST182 Toyota Chaser, GX100, SX90, LX90, JZX101, JZX100, GX90, GX105, LX100, JZX105, SX100, JZX90, JZX91, JZX81, JZX93 Toyota Corolla Ceres, AE100, AE101 Toyota Corolla II, EL41, EL51, NL50, EL45, NL40 Toyota Corolla Levin, AE111, AE100, AE101, AE110 Toyota Corolla, CE113, EE107, EE105, EE103, EE101, EE111, CE109, CE107, CE105, AE100, AE110, AE102, AE112, AE104, ZZE132, AE114, AE109, CE102, EE108, CE100, CE110, EE106, EE104, EE102, EE110, EE100, CE108, CE106, CE116, CE104, CE114, AE111, AE101 Toyota Corona Exiv, ST183, ST181, ST182, ST180, ST201, ST200, ST203, ST202, ST205 Toyota Corona, ST195, CT190, ST190, AT190, ST191, CT195 Toyota Corsa, EL41, NL40, EL43, EL45 Toyota Cresta, JZX91, JZX90, JZX93, JZX81, GX105, JZX105, JZX100, JZX101, GX90, SX90, LX90, GX100, LX100 Toyota Crown Comfort, LXS12 Toyota Crown Majesta, JZS157, JZS147, JZS149, LS151, UZS145, UZS157, UZS147, GS151, UZS141, UZS143, UZS155, UZS151, JZS151, JZS153, JZS155 Toyota Crown, YXS10, JZS151, GS130, JZS131, JZS153, JZS133, JZS155, JZS135, JZS157, JZS147, YS130, JZS149, LS151, LS131, GXS10, LXS11, GXS12, UZS141, GS151, UZS151, YXS11, SXS13, GS131, UZS157, JZS130, UZS145, UZS155, UZS143, GBS12, LS130, UZS147 Toyota Curren, ST207, ST206, ST208 Toyota Cynos, EL44, EL52 Toyota Estima Emina, CXR10, TCR10, CXR11, TCR11 Toyota Estima Lucida, TCR21, CXR10, CXR21, TCR20, CXR11, CXR20, TCR10, TCR11 Toyota Hiace, LXH12, RCH12 Toyota Lite Ace Noah, CR41, CR40, CR42, KR41, KR42, SR40 Toyota Lite Ace, KR42, CR41, SR40 Toyota MR2, SW21, SW20 Toyota Mark II, SX90, JZX101, JZX100, GX90, JZX90, LX100, JZX81, JZX91, JZX105, JZX93, LX90, GX105, GX100 Toyota Matrix, ZZE132 Toyota Paseo, EL44, EL54 Toyota RAV4, SXA11, SXA10, SXA16, SXA15 Toyota Scepter, SXV15, VCV15, VCV10, SXV10 Toyota Sienna, MCL10 Toyota Soarer, UZZ31, UZZ32, UZZ30, JZZ31, JZZ30 Toyota Sprinter Marino, AE101, AE100 Toyota Sprinter Trueno, AE100, AE111, AE110, AE101 Toyota Sprinter, AE100, AE110, EE107, AE104, CE108, AE114, CE105, CE113, AE109, EE104, EE102, AE111, EE108, EE106, CE107, AE101, CE109, CE104, CE114, CE106, CE116, CE100, CE110, CE102, EE111, EE103, EE101 Toyota Starlet, EP80, NP80, EP85, EP82, EP81 Toyota T100, RCK10, VCK20, VCK21, VCK10, VCK11 Toyota Tercel, NL40, EL53, EL42, EL41, EL40, EL50, EL45, EL43 Toyota Town Ace Noah, CR42, KR52, KR41, KR42, SR40, SR50, CR50, CR41, CR52, CR51, CR40 Toyota Town Ace, CR41, SR40, KR42 Toyota Vista, SV40, SV41, SV30, VZV33, VZV32, CV43, CV30, CV40, VZV31, VZV30, SV35, SV42, SV32, SV43, SV33 Toyota Voltz, ZZE138, ZZE137, ZZE136 Toyota Windom, VCV11, VCV10
Добавлено спустя 52 минуты 15 секунд:На экзисте выдаёт вот такие варианты: Nakamoto U030001 Quattro freni QF00T00982 ZZVF GRA0153K Sat ST-TY34-101-0 Но что-то фото найденные в интернете не вызывают доверия...
Kentavr
Добавлено: Чт мар 15, 2018 3:14 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6158 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
слон писал(а): моторчики подходят от корейцев, цена вопроса - рубль деревянных. от каких? подробности... номера, явки!
Череп
Добавлено: Чт мар 15, 2018 7:46 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Mikviar писал(а): Кто-то ещё писал про форсунки от камри. Форсунки от Камри поставил на Авенсис. Подошли как родные кроме направления штуцера. Но трубка, уложенная кольцом решила эту проблему. Как поливают эти форсунки, я более чем доволен. Номерок к сожалению не помню и как назло, неделю назад упаковку от них выбросил.
Добавлено: Чт мар 15, 2018 8:24 pm |
Человек-легенда |
Есть тема про форсунки от Камри,там и артикул можно найти.
Kentavr
Добавлено: Чт апр 05, 2018 10:52 pm |
Kentavr форума |
от каких машин может подойти моторчик. может от TOYOTA YARIS? нашел на просторах Али... https://ru.aliexpress.com/item/Fit-ForT ... dc84&tpp=1
Вложения: |
Fit-ForTOYOTA-YARIS-85330.jpg_640x640.jpg [ 84.77 КБ | Просмотров: 8087 ]
Виталичек
Добавлено: Чт апр 05, 2018 11:05 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2383 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Олег, очень похоже на вот этот viewtopic.php?p=448360#p448360
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
слон
Добавлено: Сб май 05, 2018 9:19 pm |
Состоявшийся |
Kentavr Купил и поставил такой. Честно сказать- полное г... До этого свой родной переделывал, лопасти ставил от Тазов, т.к. уханькал родные, вовремя не заменив воду на незамерзайку. Давило слабовато, так как у Тазов всего три лопасти. Купил и пожалел, давит чуть сильнее, но не как оригинал. Стоят форсунки от Камри, писают на середину стёкла. У кого то видел распыл аж до верху. Короче, кому не хочется самому переделывать насос на Таз, покупайте, а так- трата бабосиков на кетайское га....
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 14 |
