siam_
Добавлено: Чт фев 25, 2016 11:25 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1267 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
GSM-911 Спасибо,насос не такой,но насос у меня есть. Тут пока проблема диагностики. Так как он стоит в таком месте,что без ямы или подъёмника к нему не добраться,то быстро заменить не получится. Нет такой возможности. Хотя сама операция замены с перекурами,займёт время не больше получаса.
StoRmer
Добавлено: Вс июл 10, 2016 8:53 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 8:51 am Сообщения: 71 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE 126л.с
ребята приветствую! Подскажите пожалста, Недавно менял задние тормозные шланги,колодки,цилиндры.Тормоза прокачивали т.к педаль проваливалась т.е приходилось сильно жать на педаль чтоб затормозить. После этого я ездил где-то с месяц полтора и педаль опять стала ватной. Тормозуха не уходит,протечек визуально нет. Не подскажите что могет быть?
_________________ Я Что очень быстро ехал?-нет,вы слишком низко летели!
Twomax
Добавлено: Вс июл 10, 2016 9:32 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 2:38 pm Сообщения: 240 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 4 [ ? ]
StoRmer Есть вероятность что вакуумный усилитель тормозов выходит из строя. Хотя, обычно он, на сколько я знаю, или рабочий или нет. А может стоить попробовать прокачать ещё раз?
_________________ Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
AkiriS
Добавлено: Пн июл 11, 2016 6:56 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
StoRmer Задние тормоза барабны? Если да, то возможно не работает механизм развода колодок и после 1.5 месяцев их эксплуатации они подтерлись, и теперь тормозной цилиндр уходит дальше без сопротивления, что вызывает ощущения ватной педали.
У меня было тоже самое - решил проблему кардинально, заменой вакумника на жирный от GTI и в последующем на ЗДТ.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Добавлено: Пн июл 11, 2016 11:24 am |
Человек-легенда |
StoRmer писал(а): педаль опять стала ватной ГТЦ перепускает возможно.
андрей софьин
Добавлено: Пн июл 11, 2016 11:45 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 8:35 am Сообщения: 349 Откуда: Н.Новгород, Линда Репутация: 8 [ ? ]
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
Цитата: ГТЦ перепускает плюсую. на днях поменял. были такие же симптомы. в вакуумнике тормозуха
andron58
Добавлено: Пн июл 11, 2016 12:12 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1329 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
ИМХО,при перепускающем ГТЦ симптомы такие-сначала тормоза схватывают,потом хватка ослабевает вплоть до отпускания тормозов. Мягкая педаль больше похожа на то,что указал StoRmer.
Twomax
Добавлено: Пн июл 11, 2016 7:14 pm |
Бригадир |
AkiriS писал(а): и теперь тормозной цилиндр уходит дальше без сопротивления А разве шток не должен выпасть? У меня так и получилось относительно недавно - шток цилиндра вылез слишком далеко и просто вывалился из самого цилиндра,а за собой утащил пыльник. И заодно всю тормозуху из магистрали p.s. меняйте колодки вовремя
StoRmer
Добавлено: Пн июл 11, 2016 11:53 pm |
Состоявшийся |
Спс! Проверю вакуумник и ГТЦ. Еще недавно сидел в машине и на педальку тормоза понажимал и оттуда раздалось еле слышное попшикивание! Странно!
Twomax
Добавлено: Вт июл 12, 2016 12:17 am |
Бригадир |
StoRmer писал(а): еле слышное попшикивание Почти уверен, что вакуумник.
AkiriS
Добавлено: Вт июл 12, 2016 8:35 am |
Контролер |
Twomax писал(а): А разве шток не должен выпасть? У меня так и получилось относительно недавно - шток цилиндра вылез слишком далеко и просто вывалился из самого цилиндра,а за собой утащил пыльник. И заодно всю тормозуху из магистрали p.s. меняйте колодки вовремя Не) при неисправном регуляторе, но целом, такое не происходит, зазор становится не таким большим, что бы шток выпал, но при этом жиже приходится дальше течь, что вызывает ощущение мягкой педали. У меня такое было - выпадение, когда регулятор от старости прогнил и развалился внутри) StoRmerЧто бы проверить перепускание. Нужно на заглушенной машине нажимать педаль тормоза несколько раз, и доводить до "каменного" состояния и держать - если через какое-то время педаль ослабнет - то где-то пропускает\перепускает. Если нет, то скорее всего всё ок. Ну или как вариант еще постоять на горке с нажатым тормозом пару минут, если начнешь скатываться, то перепускает. ВУТ можно проверить так - на заглушенной машине нажимать педаль тормоза несколько раз, и доводить до "каменного" состояния и держать, потомзаводишь, если педаль ушла, то скорее всего всё с ним ок. Ну и ответа про бабараны я не получил, а зря)
andron58
Добавлено: Вт июл 12, 2016 9:40 am |
На доске почета |
Если ход ручника увеличился-точно система автоподвода,храповое колёсико не повернулось,чтобы выбрать зазор....
андрей софьин
Добавлено: Вт июл 12, 2016 10:17 am |
Инструктор |
Двигатель: 3sfe
AkiriS
Добавлено: Вт июл 12, 2016 10:22 am |
Контролер |
андрей софьинАвто утверждает StoRmer писал(а): Тормозуха не уходит так что вряд ли.
StoRmer
Добавлено: Вт июл 12, 2016 8:11 pm |
Состоявшийся |
AkiriS Задние тормоза барабаны. Все поменяно в связи с тем,что при прохождении ТО оказалось что заднее левое колесо не тормозит вообще! Шланг прохудился!Хотя не возмусь утверждать ,что распределитель т.усилий рабочий. Колодкам тоже песец пришел. Все поменял вместе с цилиндрами. Тормоза прокачали . Вот на полтора месяца где-то хватило.
Twomax
Добавлено: Ср июл 13, 2016 2:38 am |
Бригадир |
StoRmerЕсли тормоза полностью новые, то, повторюсь, - я бы прокачал ещё разок Если не поможет, то уже смотреть вакуумник и гтц) Больше причин такого поведения я даже придумать не могу
AkiriS
Добавлено: Ср июл 13, 2016 6:07 am |
Контролер |
StoRmerНу я понимаю, что поменяли колодки и все пружинки и солдатики. Однако далеко не факт, что поменяли механизм развода колодок. их редко меняют. Элементы под номером 5 и 13 есть? и к элементу 13 должна быть еще пружинка. Без этого исправного колодки не будут разводиться. И будет ощущение мягкой педали, даже если одна сторона не работает. (внешне у тебя скорее всего немного по другому, не смог найти подходящего фото) ну и остальное надо проверить) мини инструкции есть.
andron58
Добавлено: Ср июл 13, 2016 8:27 am |
На доске почета |
AkiriS
Именно об этом я и говорил чуть выше. Надо сдёрнуть барабаны и смотреть на работу тормозов-помощник медленно давит,сам смотришь,поворачивает ли язычёк колёсико при отпускании. Сам с таким недавно боролся.
StoRmer
Добавлено: Ср июл 13, 2016 6:05 pm |
Состоявшийся |
Всем привет! Седня с утра проверил по совету AkiriS :ВУТ рабочий,а вот с гтц сомнения,т.е педаль проваливается по краполю,ногой еле еле чуствуется!
Добавлено: Ср июл 13, 2016 6:11 pm |
Человек-легенда |
StoRmer писал(а): а вот с гтц сомнения viewtopic.php?f=5&t=15193 симптомы все твои.Когда проблемы с вут,педаль наоборот дубовая.
DISPLAY
Добавлено: Чт июл 14, 2016 6:37 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 12:00 am Сообщения: 135 Откуда: Беларусь, Берёза Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
На панели приборов начал загораться восклицательный знак Всё началось сначала с того, что когда разгоняешься на передаче и отпускаешь педаль газа, типа торможение двигателем, стал загораться восклицательный знак, потом просто когда тормозишь, но только даёшь газку пропадает, теперь дошло до того, что просто когда переключаешься на передачах. Ручник отпускал, не помогло. Подушек нету. Т.е. когда машина наклоняется вперёд тогда начинает загораться. Чё за хрень? Оно же потом вытекет на ружу и очень хреново. Мож как устранить заранее.
_________________ Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
kulon nn
Добавлено: Чт июл 14, 2016 6:41 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 366 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
DISPLAY писал(а): На панели приборов начал загораться восклицательный знак уровень тормозухи проверь...
DISPLAY
Добавлено: Пт июл 15, 2016 9:42 pm |
Бригадир |
kulon nn писал(а): DISPLAY писал(а): На панели приборов начал загораться восклицательный знак уровень тормозухи проверь... Блин, точняк! Уровень был чуть выше минимума, долил грамм 20 и всё гуд А я уже чуть в дебри не полез Респект тебе и уважуха
a_berger
Добавлено: Ср июл 20, 2016 11:50 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 686 Репутация: −7 [ ? ]
Подскажите пожалуйста, на калду 4вд подойдут задние датчики абс от карины?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
