Текущее время: Вт апр 16, 2024 4:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Оптитрон на Carina E
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2016 10:29 pm
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
Победил ручник - контакта не было.
С лампой зарядки все хуже....похоже на регуляторе ключ сгорел-прозванивал провод до генератора (L)-12в висит. Мерил цешкой разность потенциалов на разъёме генератора L-земля при всех раскладах (не заведённый/заведённый). Похорошей надо регулятор проверить.
Панель уже вставил и закрепил, осталось в щитке зазоры убрать.
Вспомнил...ещё режимы коробки надо сделать-постараюсь на неделе добить.
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
alexrotor
Кстати на счёт ручника - не надо на оптитроне ничего подпаивать - можно красивее сделать. Оранжевый В9 оптитрона садишь на чистую землю-я посадил на В2. А провода ручника и уровня садишь на свободный контакт А17 белого разъёма оптитрона - все будет работать. Но это актуально только для оптитрона 670 (синий).
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 12:00 pm
Двигатель: 4а-fe
Езжу уже с новой приборкой. Нарисовалась ещё одна проблема - в определённый момент движения загорается лампа овердрайв, и начинает моргать. Коробка АКПП как работала, так и работает. Логики загорания пока не понимаю-цепи на контакт проверил. Была мысль что не подключённый power влияет....тоже не сработало. На старой приборке данного явления нет. Попробую цепи датчика скорости переподключить, может это влияет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 12:12 pm
Okshish
Проверяй сигнал от спидометра до мозгов, называется "4P" или выход сигнала
скорости, смотря какая картинка у тебя, 8-й пин в синем разъеме должен быть,
другое вряд ли что-то может быть :du_ma_et:,
странно только что КПП себя ведет как обычно :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 1:15 pm
Двигатель: 4а-fe
Датчик имеет три контакта: +(А11); -(А14); и импульсы (А6); А3 выход на блок управления; а в оптитроне есть минус В2 и импульсы А7; С8 не помню для чего. Не помню по памяти, но А7 и С8 это вход и выход с датчика скорости (импульсы). Какой из них вход не помню.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 1:39 pm
Okshish
Смотри, есть вход от датчика скорости (на коробке) для спидометра,
а есть уже выход от спидометра на мозги двигателя и кпп, там уже
другая форма сигнала, вот его нужно проверить, доходит или нет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 1:43 pm
Двигатель: 4а-fe
Ок
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 4:01 pm
Двигатель: 4а-fe
А3 с аналога был отключён-подключил его к С8 (синий) оптитрона. Ходовые испытания вечером. ALEX-72
Я правильно понимаю, что экономайзер не будет работать, ни при каких условиях?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 4:06 pm
А на панели есть соответствующая иконка?, или что нибудь подходящее по смыслу?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 4:27 pm
Двигатель: 4а-fe
Есть, только на форумах пишут, что не будет работать....алгоритм работы другой. ... Думал, может ты в теме. :)
Можно конечно на любую свободную лампу подцепить....но тогда надо будет пиктограммы рисовать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 4:59 pm
Okshish
Ну будет наоборот работать, фиг с ним, там на старой панели, чтоб оранжевая лампа
загоралась, с ЭБУ подавалась масса, с вывода ED, а пока массы нет горит зеленая,
не не, туда лучше не лазить :st_op:
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 6:34 pm
Двигатель: 4а-fe
ALEX-72
Можно конечно было засветить эко - обрезать дорожки где надо, и сделать так чтобы эко горел напрямую, через управляющий контакт на БУ. Например только зелёный.
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2017 5:41 pm
Двигатель: 4а-fe
Прошёл год. Надо добивать режимы акпп. До компа пока проводов не нашёл, но если найду как к приборке подключать - провода резать и приборку в разрез ставить?
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 5:44 am
Парни, привет! собрался ставить оптитрон себе. почему то не открывается в полный размер изображение распиновки т18 выложенной выше товарищем OkshishИзображение... ссылки в облако дают пустые адреса. а именно не видно коментарий к пинам, цвет проводов совпадает, а что там написано разобрать невозможно. может сохранённые есть у кого чёткая картинка распиновки Okshish Т18? в букварской огромной схеме не волоку ничего, даже букварь от легиона есть). по дорожкам проследил кое-какие, какие из букваря понял, что то интуитивно, но все-равно много пробелов.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 9:31 am
GoodMan29
От чего оптитрон берешь?Тоже подумываю над ним.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 10:07 am
Garfield писал(а):
GoodMan29
Взял уже) синий от гайки
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 12:24 pm
GoodMan29
Чё за гайка?Почем вышел?
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2019 11:15 am
Garfield писал(а):
GoodMan29
Тойота Gaia) вышел 1000₽ с фишками)
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2019 5:27 pm
GoodMan29
Подходит вместо родной по размерам?Поставил уже?
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2019 5:57 pm
Garfield писал(а):
GoodMan29
Гугл дает первыми ссылки с фотографиями с Д2. Рекомендую посмотреть. ТЫНЦ
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2019 7:50 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
:o Не, я точно не готов к такому рукоприкладству... даже при желании :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2019 9:06 am
да...дорабатывать "наличник" нужно значительно!
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2019 1:05 pm
Garfield писал(а):
GoodMan29
На самом деле самый распространённый свап приборки) с минимальными переделками встаёт)
