Текущее время: Ср янв 16, 2019 3:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 354 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Полиуретановые сайлентблоки
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 9:28 pm
Репутация: 77 [ ? ]
Макс55 писал(а):
это ведь не на что не повлияет
В принципе нет, запаса прочности хватит.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 9:33 pm
Двигатель: 7a FE LB
alexrotor
:-ok-: Время покажет.
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2016 8:15 pm
Мужики, спасайте!!! Машина на СТО висит на подъёмнике... Не подошли 8 полиуретановых сайлентблоков Точка Опоры 1-06-790 в задние поперечные рычаги. Не пойму, то ли рычаги не родные, то ли сайлентблоки не те взял. Теперь голову ломаю, не знаю что делать: искать б/у рычаги под имеющиеся сайленты или подбирать по размеру и покупать другие сайленты под имеющиеся рычаги? Может кто знает каков диаметр посадочного места в родных задних поперечных рычагах?
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2016 8:34 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Двигатель: 3S-GE 156 л.с.
Maximus'84
Не подошли потому что меньше ? 1-06-790 диаметр должен быть 36,5 мм, а вот, например, плавающие сайлентблоки цапф Toyota 42304-48030 фирмы Masuma RU-397- там 37мм диаметр. Вот тут подробнее
Carina E 3S-GE, liftback, 09/1992, ST191L-ALMVFW. Подвеска- СуперСтрат. Торсен.
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2016 9:14 pm
Diman__2008 писал(а):
Maximus'84
Наоборот, там стояли меньше, а от Точки Опоры больше.
Toyota Carina E, 1997 г.в., 4A-FE, седан, англичанка, без ABS
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2016 11:24 pm
Maximus'84
Вот как-то так (см. фото). Причем при одинаковых номерах сайлентблоки Точки Опоры также отличаются друг от друга
ramdisk-crop_155446645_LsFVH.jpg [ 156.02 КБ | Просмотров: 3470 ]
ramdisk-crop_155446706_WEfP.jpg [ 139.28 КБ | Просмотров: 3470 ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2016 11:57 pm
Репутация: 345 [ ? ]
Машина: Карина Е, японский универсал
Двигатель: 4a-fe(в прошлом),4a-ge(стало)
На англичанки,особенно на поздние, по каталогам сайленты подбирать бесполезно ;)
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 12:14 am
Совет понял: либо рычаги с разбора, либо сайленты под размер. Будем искать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 5:45 am
Машина: TOYOTA CARINA E GLI
Maximus'84
Думаю будет проще и дешевле сайленты другие взять. А Точку Опоры в инетмагазе заказывал? У меня раз поставщик номера сайлентов перепутал на передние рычаги, но поменяли без базара.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 1:44 pm
viy-1984 писал(а):
Maximus'84
Нет, брал в фирменном магазине. Дело в том, что они ничего не перепутали, подбирали по VIN.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 4:40 pm
по VINу идет рычаг в сборе,а неоригинальные каталоги врут,тем более на англичанках. Англичанки,особенно поздние,такое ощущение что собирали из того что завалялось на складах у поставщиков,сборная солянка. И что поставлено и сами сборщики не знают :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 8:36 am
MerTV
Полностью согласен. Сам всегда подбираю запчасти по эл.каталогам по вину, и отдельно сайлентов там нет. И не стоит доверять продавцам, не все опытные специалисты.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 1:05 pm
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
MerTV
Как ты прав..., я с этими рычагами 3 раза заказывал сайленты, жаль ранее не наткнулся на это обсуждение. После 3-й покупки, я уже с грустью смотрел в коробку с неподходящими сайлентами, потом на СТО предложили решение - мы взяли сайленты ПОЛИУРЕТАН и рычаг, поехали к токарю и тот на станке аккуратно уменьшил сайлент до нужного размера и сделал необходимые пропили и канавки. В итоге я получил идеальный полиуретановый сайлентблок, который потом запрессовали на прессе.
Немного флуда, может кто сталкивался - после перевода подвески на ПОЛИУРЕТАН полностью, столкнулся с проблемой безумно жесткого автомобиля, до безумия жесткого. Я конечно был готов, что подвеска будет упругой, но не до такой степени, что за пол года эксплуатации,у меня начали появляться шумы в салоне на кочках как будто метал бьёт о метал, причём удары идут прямо по дну авто и распостроняются далее. Внутри дверей начало что-то греметь, особенно в задней части авто больше всего.
Кто переводил на полиуретан полностью подвеску (у кого хватило ума на такой шаг, кроме меня :oops: ) подскажите, может дополнительно обесшумить нужно или ещё что. Потому что шумы ударов на больших кочках не слышны, сильные удары на маленьких кочках типа "шифера" на асфальте, если с открытым водительским окном ехать даже на улице слышно. Пробовал машину качать, поднимать, на подъёмники её всю пролезли, подтянули всё, водительская левая сторона лупит так, что думаешь кузов переломиться. Посоветуйте куда копать? Стойки менял в комплекте (новые МОРЕТТИ). На старых со сломанными пружинами такого не было, поменял стойки, установил ПОЛИУРЕТАН и понеслось...
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 12:04 am
Сайленты затягивались на опущенном авто?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 5:57 pm
Нет, но собирали подвеску поэтапно, мастер настоял. Собрали всё подвеску ключём, я пару дней покатался, потом затянули пистолетом, я ещё покатался пару недель, потом сделали развал и потом ещё раз проверили протяжку пистолетом. Но звук этот уже честное слово - выводит... У меня ранее пружины были сломаны на стойках, половина резинок вообще держались на честном слове, тут всё новое - стойки, все саленблоки и все резинки ПОЛИУРЕТАН и такое.... Куда копать не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 9:04 pm
step_slim
А опоры стоек тоже менялись? У меня похожая проблема, грешу на опорные подшипники, знаю точно что у меня они люфтят.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 10:30 pm
step_slim писал(а):
Нет
вот и ответ на вопрос
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 12:21 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
step_slim
Скорее всего задние сайленты передних рычагов гремят. Если их затягивали на поднятой машине, скорее всего, их втулки не встали на свои места.
Др. вариант - что с хомутами переднего стабилизатора?
Еще: шаровая как прикручена? И прикручена ли?
По тому, как вы описываете ситуацию, вам скорее всего либо установили сайлентблоки неправильно (с нарушением допусков), либо собрали через 1 место.
Мой добрый совет: купите б/у рычаги с целыми сайлентблоками и САМИ поменяйте их всех. Затяжку болтов производите только когда машина стоит на колесах. И будет щастье.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 10:29 pm
viy-1984 писал(а):
step_slim
:shock: Сзади на стойках вроде нет подшипников на опорах.
Черепашка-ниндзя
А где шаровая стоит на задней оси?
Есть подозрение, что ступечный подшибник, так как совместно с подвеской и ЗДТ ставил, буду проверять..
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 11:13 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
откуда на задней оси шаровая??
у меня полиуретан в передних рычагах и на продольных рычагах задней подвески. Ничего с ними не поменялось при езде.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 11:22 pm
Японцы придумывали , вычисляли ,а мы взяли и поставили нано-полеуритан технологии и хотим ,что-бы было лучше чем сделали на заводе. Такого не бывает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 11:39 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Нету ее там :nez-nayu: Просто я не нашел, что речь идет о задней подвеске. Я так понял, что машина переведена на полиуретан в круговую и грохот идет спереди.
Они и без подшипников неплохо гремят.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 12:23 am
Бывает. Выпуск авто на конвейере всегда компромисс между ресурсом и стоимостью этого ресурса. Сейчас это еще более актуально на новых авто
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 3:19 pm
В передние рычаги задние сайленты ставил Точка Опоры 1-06-709, встали без проблем, на вид сайленты по увереннее стандартных, езжу год полет нормальный. К стати втулки к ним тоже брал, обычные. По жесткости изменений не ощутил, может потому что остальные сайленты резина.
Это так, для информации.
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 1:14 pm
Прошел еще год. Дороги все хуже, а сайленты живут. Ни намека на разрыв или трещины.
