Люсик
Добавлено: Пт июл 22, 2016 10:56 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 5:33 pm Сообщения: 252 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Здравствуйте. Недавно когда тормозил стал появляться шум похожий на хруст (звук примено: "х-р-р") или усиленное трение металла когда туда что-то попадает песок или камешки. На сервисе сказали что нужно сменить передние колодки и диски. Поехал купил все новое. Однако, теперь после замены появился "скрип" в передних колесах, при движении автомобиля на малой скорости, при повороте руля и развороте. Причем звук то есть, то его нет. Как меняли диски видел, старые сняли, побрызгали какой-то золотистой (бронзовой) смазкой из баллончика на месте крепления дисков. Так же предоставил мастерам два пакетика специальной смазки (продали в магазине как обязательный элемент для лучшей сохранности механизмов). Но как ставили тормозные колодки, я не видел, теперь меня терзают смутные сомнения, не оставили ли старые колодки? Потому как цвет тормозных колодок коричневый (сверху если смотреть через колесный диск), с какими - то золотистыми пятнами сверху (возможно это следы той бронзы, что обрабатывали места крепления). Однако этот звук "х-р-р" иногда повторяется, как будто ничего не меняли, особенно при торможении на малых скоростях. Но тоже не всегда. Мне всегда казалось, что тормозные колодки имеют стальной цвет и никакой другой. Подскажите, возможно ли поставить старые колодки на новые тормозные диски и почему они "шоколадного" цвета в крапинку? Мне сказали что все нормально, так и должно быть новые колодки и диски притираются и со временем звук исчезнет. Так? Если так, долго это происходит. Может в этот момент какие-либо способы торможения использовать, например - максимально плавные, но что делать со звуком скрипа когда колеса поворачиваются. Первый день скрип был даже когда не тормозил и ехал по прямой рулем не крутил. Подскажите пожалуйста что мне делать?
andron58
Добавлено: Пт июл 22, 2016 11:40 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1330 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
ИМХО,в комплекте с колодками обычно идут противоскрипные пластины или скобы,которые не дают расторможенным колодкам свободно болтаться в суппортах,их иногда не ставят. Цвет колодок ближе к коричневому с бронзовыми вкраплениями,это нормально. Брызгали скорее всего медной смазкой,чтобы диски и гайки колёсные не прикипали к болтам. Притирка может составлять до 500 км. Так что пока выждать паузу,поездить.
Люсик
Добавлено: Сб июл 23, 2016 3:36 am |
Инструктор |
Двигатель: 4А-FE
andron58 писал(а): ИМХО,в комплекте с колодками обычно идут противоскрипные пластины или скобы,которые не дают расторможенным колодкам свободно болтаться в суппортах,их иногда не ставят. Цвет колодок ближе к коричневому с бронзовыми вкраплениями,это нормально. Брызгали скорее всего медной смазкой,чтобы диски и гайки колёсные не прикипали к болтам. Притирка может составлять до 500 км. Так что пока выждать паузу,поездить. Благодарю Вас! Успокоили. Значит можно не волноваться. Делал в сервис известном и крупном автоцентре в Москве, думаю специально плохо делать не стали бы.
ALEX-72
Добавлено: Сб июл 23, 2016 4:35 am |
Герой былин народных |
ЛюсикПомимо дисков и колодок там еще много чего поменять можно/нужно, да и колодки новые не всегда хорошие бывают, я например поставив колодки "кашияма", и проехав до дома, срочно заказал другие, и как только они приехали, тут же поменял, все познается в сравнении
_________________ Алексей.
DISPLAY
Добавлено: Сб июл 23, 2016 11:38 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 12:00 am Сообщения: 135 Откуда: Беларусь, Берёза Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
andron58 писал(а): в комплекте с колодками обычно идут противоскрипные пластины или скобы,которые не дают расторможенным колодкам свободно болтаться в суппортах,их иногда не ставят. Тут я согласен. Как-то прикупил я себе колодки без этих скоб и даже без углублений для них. Пришлось самому просверливать чтоб вставить скобы. Последний раз менял на СТО так они с одной стороны их вообще не поставили (суки!!!! ). Жаль что поздно заметил. Посмотреть их можно на суппорте в торце, их там видно немного.
_________________ Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
siam_
Добавлено: Сб июл 23, 2016 2:55 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1267 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
DISPLAY У меня нет скоб,и ни чего не скрепит,может проблема не в этом? Пластины можно и самому вырезать,из жести. Делов на 5 мин. А скрипеть может и сам материал колодок. Так что,не всё так однозначно. А вообще,у Карины,один из самых простых механизм тормозов. Если за ним следить,то вообще не понятно,какие там вопросы могут быть. В отличии например от некоторых Ауди,у которых что бы заменить колодки,надо стойку снять.
andron58
Добавлено: Вс июл 24, 2016 12:09 am |
На доске почета |
Про материал колодок согласен,но там не совсем скрип,скорее писк-визг,но при торможении,в свободном полёте там всё тихо. Единственный вариант скрипа на ходу-колодки не отпускаются до конца,что-то подклинивает.
siam_
Добавлено: Вс июл 24, 2016 12:46 am |
На доске почета |
Двигатель: 2с
andron58 У меня на автобусе,были пружины разводные. А тут нет,можно поставить конечно. Но у меня ни чего не скрипит. Писк,или скрип,каждый по своему это определяет. Так что,надо смотреть,звуки на пальцах не донесёшь.
Люсик
Добавлено: Вс июл 24, 2016 2:20 am |
Инструктор |
Двигатель: 4А-FE
Чем больше езжу, тем меньше скрипит. Может притрется, как сказал мастер. Вообще все это время в Москве постоянные дожди, вода до порога. Может это еще влияет. А вообще писк этот больше напрягает не при торможении, его сейчас уже практически нет, а когда руль немного влево отводишь и появляется скрип и писк. Мастер сказал, что это из-за пыльника, он у меня металлический и должен со временем притереться. Заезжал к другому мастеру, говорит пока такая ситуация, то рано дергаться, пусть пробег 500 км. будет и если не ничего не измениться, снова откручивать-прикручивать. Так пока у меня дела.
siam_
Добавлено: Вс июл 24, 2016 3:53 am |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Люсик Да,есть вариант что пыльник. Надо снять колесо,и отогнуть где трётся о диск,ждать не надо,он не притрётся ,а протрётся. Видимо мастер не аккуратно за него схватился и погнул.
ALEX-72
Добавлено: Вс июл 24, 2016 7:07 am |
andron58 писал(а): в свободном полёте там всё тихо У меня как раз наоборот было, когда в пробке крадешься, посвистывали, заменил на нормальные, прошло, siam_ писал(а): он не притрётся ,а протрётся Люсик мастер букву перепутал , siam_ все верно говорит, можно не снимая колеса попробовать, если не руками, то чем нибудь толкнуть этот щиток, не сильно, чтоб не перестараться
Люсик
Добавлено: Пн авг 01, 2016 3:09 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4А-FE
Не пыльник и не тормоза. Все поменял, и спереди и сзади включая тормозуху. Скрип, а вернее "писк" появляется когда вращаешь руль, особенно влево. Причем этот звук появляется и когда руль всего 5-7 гр. поворачиваешь, а может и на 240 гр. быть тихо. И не сразу, а когда немного поездишь. Может это быть от новых тормозов? Я считаю что это руль, я перед заменой колодок влетел в яму, сильный удар был, но никаких "кривых" траекторий движения нет, если позволяет дорога то 50-80 км/ч - 300-500 м. машина в своем ряду и никуда не утягивает. Чтоже может издавать скрип/писк периодически то тихий, то громкий, а иногда вообще его нет.
ALEX-72
Добавлено: Пн авг 01, 2016 3:40 pm |
ЛюсикА колодки то какие, мож и вправду притрется еще , а может так и останется, материал колодок такой
andron58
Добавлено: Пн авг 01, 2016 3:43 pm |
На доске почета |
Может это ремешок ГУРа попискивает?
ALEX-72
Добавлено: Пн авг 01, 2016 3:48 pm |
Вот у себя проблему обнаружил , заклинила внутренняя колодка с права, и пропилила напрочь диск , навеное миллиметра 3, временно собрал новые колодки, на старые диски, знаю что не правильно, но пришлось, заклинившая колодка стерта до основания, сегодня поеду за новыми дисками, обидно блин , с наружи этот диск и второй диск практически без выработки Добавлено спустя 59 секунд:andron58Как вариант, вполне может быть
Жека- Щербинка
Добавлено: Пн авг 01, 2016 4:05 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн июл 01, 2013 11:17 am Сообщения: 35 Откуда: Москва Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina Е
Двигатель: 4а-фе
Так странно периодически подпискивала, позже подскрипывала РУЛЕВАЯ РЕЙКА. До её ремонта по кругу вся передняя подвеска была перетряхнута, что-то несколько раз. Все ремни и ролики заменены. Скрип ушел только с реомнтом Рулевой рейки. Давеча отказывали тормоза, задний правый цилиндр вышел полностью, вывернул колодки. замена левого и правого цилиндра не помогли, ибо сдох главный тормозной. После замены всё красиво.
_vadim_
Добавлено: Пн авг 01, 2016 7:17 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 360 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): У меня как раз наоборот было, когда в пробке крадешься, посвистывали, заменил на нормальные, прошло, Зиму отьездил и заметил весной такую картину, потом всё опять снял и смазал, всё равно писк на малой скорости, до 40 км/ч где-то, жмёшь тормоз - скрип исчезает. Скрипит в такт колесу.
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
ALEX-72
Добавлено: Пн авг 01, 2016 9:10 pm |
_vadim_ писал(а): жмёшь тормоз - скрип исчезает. Скрипит в такт колесу. Вот вот Вадим, точно так и было, возможно с новыми дисками такого бы не было, вероятно свист из за выработки, и оставшихся бортиков по краю, но не факт
Люсик
Добавлено: Вт авг 02, 2016 2:56 am |
Инструктор |
Двигатель: 4А-FE
у меня все по тормозам новое: передние диски и колодки и барабаны и колодки задние. Писк не зависит (как мне кажется от нажатия на педаль тормоза). Свист этот идет от движения руля, причем на малых скоростях. Я писал, что в день когда поменял колодки передние въехал в яму на дороге, аж в потолок подскочил! Может что то в рулевой колоне сбилось, сдвинулось? Может жидкость ГУРа как то не проходит. или еще чего. Не знаю поезжу как все вокруг говорят 500 км, а там посмотрим. Но моя интуиция чайника подсказывает что это ремень какой-то.
ALEX-72
Добавлено: Вт авг 02, 2016 6:23 am |
Люсик писал(а): моя интуиция чайника подсказывает что это ремень andron58 писал(а): Может это ремешок ГУРа Проверь Он обычно в крайних положениях руля свистит, в твоем случае возможно после ямы, что-то где-то стало вращаться с большим усилием, отсюда и проскальзывание ремня.
_vadim_
Добавлено: Вт авг 02, 2016 9:03 am |
Инструктор |
ALEX-72Вот как-раз бортиков и нет, колодки наверное скрипят, у меня всё обслужено (смазано и т.п.)
ALEX-72
Добавлено: Вт авг 02, 2016 9:28 am |
_vadim_Ну у меня тоже все было "свежевымазано" и "толькоустановлено", единственное диски были с выработкой, ну и "кашияма" блин , после замены на нормальные, сразу прошло
_vadim_
Добавлено: Ср авг 24, 2016 6:36 am |
Инструктор |
Всем привет. Провёл очередную ревизию на "скрип" в темп вращения колеса и заметил что пластины, в которых ходят колодки, торчат на миллиметр внутрь. Они задевали диск. Сточил наждачкой, скрип ушёл
Вложения: |
bd1684es-960[1].jpg [ 63.39 КБ | Просмотров: 5968 ]
l_denis
Добавлено: Пт сен 02, 2016 10:07 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
При торможении педаль провалилась. Первая мысль - лопнул шланг. На поверку все шланги целые, с барабанов и суппортов не капает. Под днищем вроде тоже сухо. По крайней мере на асфальте ничего нет. В бачке жидкости нет. Пробовал долить а она уходит как в пустоту, даже не задерживается. Куда она так стремительно утекает? Тормоза есть слабые в самом начале хода педали.
Александр74
Добавлено: Пт сен 02, 2016 10:31 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1028 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
l_denis писал(а): В бачке жидкости нет. Пробовал долить а она уходит как в пустоту, даже не задерживается.Куда она так стремительно утекает? Чудес не бывает, раз она куда то уходит, то где то выливается. Если никаких подтеков нигде не видно, то девается она очевидно в вакуумный усилитель, больше, пожалуй, некуда. Если так, то ГТЦ под замену.
