kostolom
Добавлено: Пт июл 17, 2009 10:26 am |
тут на днях купил для прикола фильтр топливный от нашемарки с отстойником из пластика прозрачный корпус,ворткнул в систему вентиляции картера,это трубка,которая от клапанной в рессивер входит,потихоньку масло в отстойнике скапливаеться
_________________ 93г,япон,сarina e 4a-fe не лб лифтбек, http://www.drive2.ru/users/kostoloman/
SoSed60
Добавлено: Пт июл 17, 2009 10:29 am |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Опа!!! Это мысль, получается либо клапану хана, либо давление избыточное.
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Лев
Добавлено: Пт июл 17, 2009 10:38 am |
kostolom
смотри забьет тестуру, и будет избыточное давление. Тут скорее не фильтр а сепоратор надо.
kostolom
Добавлено: Пт июл 17, 2009 10:42 am |
SoSed60 писал(а): Опа!!! Это мысль, получается либо клапану хана, либо давление избыточное. если этот пост ко мне,то у меня новый клапан стоит Лев писал(а): смотри забьет тестуру, и будет избыточное давление. Тут скорее не фильтр а сепоратор надо. ну бумага даже цвет не меняет,у меня была мысля купить для дизеля такой же маленький,там вместо бумаги сетка железная,по эксплуатации посмотрим
Дмб
Добавлено: Сб авг 06, 2016 11:57 am |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3513 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Почитал темку, нашел похожую проблему: 10000 км назад делал миникапиталку у Серёги( Мrtv) Заменили все, что можно, выработки нет. 5000 уровень масла стоял как вкопанный, сейчас за 1000км улетает 300г дорогущего Тотека Под мотором всё сухо, мотор чистый, я люблю конечно покрутить до 6000 об., но при спокойном дальняке тоже уходит. Масло всегда доливаю до отметки Мах, уходит до половины, прочитал тут у людей таже фигня бывает, может кто обьяснит?
andron58
Добавлено: Сб авг 06, 2016 1:49 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1330 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Привет,земляк! При прогазовке сизый дым из глушака не идёт? Заводится легко? Свечи в каком состоянии? Чёрный нагар есть? Свечные колодцы не в масле? Конечно,при таком пробеге после капиталки выработки быть не должно,но колечки запасть вполне могут,от качества бензина бывает.
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Дмб
Добавлено: Сб авг 06, 2016 4:14 pm |
Атлант клуба |
Какой сизый дым, ты что бенз хороший, масло тоже, свечи чистые, как новые!колодцы тоже чистые, заводится с пол пинка.
digimortal
Добавлено: Сб авг 06, 2016 5:13 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
а другое масло не пробовал заливать? просто у меня тоже странности с исчезновением Тотека. Менял себе кольца, износ хона присутствует, 20 тысяч почти прошел после замены. Первая заливка была petro-canada duron e 10w30, его наверное грамм 200 ушло за 6000. Вторая заливка profix 10w30, его за тот же интервал ушло может грамм 300. Третья.заливка масла Тотек ml 10w30, до 3000 ушло его может грамм 200 а потом еще через полторы тысячи куда то еще пол литра пропало. Сейчас для пробы залил полусинтетическое petro-canada supreame 10w40. Полторы тысячи прошел и уровень на месте. Такое ощущение что Тотек очень текучий.
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
kostol
Добавлено: Сб авг 06, 2016 8:00 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 272 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
Колпачки масло съемные какие ставили,если оригинал,мог левак попаться,я нарывался на такое, жер дикий стоял.Поменял на неоригинал,уже больше пяти лет уровень как вкопанный,лью мобил 5 на 40.
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
ALEX-72
Добавлено: Сб авг 06, 2016 8:02 pm |
Герой былин народных |
Дмб писал(а): 5000 уровень масла стоял как вкопанный, сейчас за 1000км улетает 300г странно как то, у меня обычно наоборот, до 5-6 тыс. подъедали digimortal писал(а): Такое ощущение что Тотек очень текучий. Бывает такое, некоторые масла сами по себе "угарают" даже в идеальных движках, попробуйте другое масло залить, для чистоты эксперимента, хотя может и колпачки, вряд ли кольца так быстро, да еще и на хорошем масле
_________________ Алексей.
andron58
Добавлено: Сб авг 06, 2016 8:57 pm |
На доске почета |
Ребятушки,масло не уходит в никуда-либо сгорает,либо вытекает,третьего не дано! Я просто пытаюсь выяснить путь ухода. Я не говорю про конкретный шлейф за машиной сизой гари,в момент прогазовки еле видимый сизый клубочек,этого достаточно,чтоб понять,куда! И ещё-если догонять до критических оборотов-масло уходит-сгорает-но мы этого просто не видим.
Дмб
Добавлено: Вс авг 07, 2016 4:39 pm |
Атлант клуба |
Колпачки поставил конечно оригинал, по поводу Тотека-Дмитрий наш наверно не читал еще, он наверно сейчас бы высказался по угару этого масла Добавлено спустя 12 минут 26 секунд:Тут было мнение, что если заливать масло до отметки Мах, то оно уходит до половины и останавливается, если долить, то уходит снова до половины Добавлено спустя 7 секунд:Тут было мнение, что если заливать масло до отметки Мах, то оно уходит до половины и останавливается, если долить, то уходит снова до половины
ALEX-72
Добавлено: Вс авг 07, 2016 5:09 pm |
Дмб писал(а): он наверно сейчас бы высказался А чего высказываться, если масло угарает, это ведь не говорит о том что масло плохое
Дмб
Добавлено: Вс авг 07, 2016 6:54 pm |
Атлант клуба |
На Тотеке написано большими буквами Не горит в двигателе
Череп
Добавлено: Вс авг 07, 2016 7:42 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Тут самое главное уловить грань между "испаряется и попадает в цилиндры через сапун" и "не держат кольца или мск"
digimortal
Добавлено: Вс авг 07, 2016 8:22 pm |
На доске почета |
Дмб писал(а): На Тотеке написано большими буквами Не горит в двигателе тут думаю имелось ввиду что не горит изза высоких температур циркулирую в системе смазки, а не негорит в камере сгорания изза каких либо неисправностей в двигателе.
Дмб
Добавлено: Вс авг 07, 2016 10:05 pm |
Атлант клуба |
digimortal Это понятно ,имеется ввиду угар. Не понятно, куда это хорошее( ооочень) масло девается, в том, что Сергей собрал двигатель как надо, сомневатся не приходится.
Mangalor
Добавлено: Пн авг 08, 2016 12:25 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1522 Откуда: Московская область Репутация: 47 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Знакомый делал мини-капиталку своей Карине 4A-FE с расточкой под первый ремонт, делал в гаражах у "кулибиных", все запчасти покупал неоригинальные, примерно в тоже время я делал свой 7A-FE в сервисе у знакомого, без расточки (288.000 пробега на момент ремонта) но с оригинальными кольцами и комплектом прокладок, только вкладыши взял фирмы "Тайхо". В итоге на сегодняшний день знакомый опять перебирает двигатель после примерно 40.000 пробега (в трех цилиндрах "залегли" маслосьемные колечки), первые 20.000 после капиталки двигатель потреблял масло как до ремонта (литр на тысячу), а расход бензина у авто при этом стал в два раза больше... После 25.000 пробега расход бензина упал, "масложор" тоже уменьшился значительно, но двигатель стал периодически перегреваться и сначала лопнул патрубок помпы, затем "пробило" прокладку ГБЦ между первым и вторым цилиндрами ... У меня к 30.000 пробега с двигателем все нормально-уровень от замены до замены Может знакомому не повезло с мастерами, а может и неоригинальные запчасти дали о себе знать таким вот образом...
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
Дмб
Добавлено: Пн авг 08, 2016 12:55 am |
Атлант клуба |
А для чего нужен вообще клапан вентиляции картерных газов?они же не могут обратно пойти На тазике его вроде нет
ALEX-72
Добавлено: Пн авг 08, 2016 6:47 am |
Дмб писал(а): они же не могут обратно пойти Видимо при определенных условиях могут, я как то не вникал особо, поставили значит надо! Дмб писал(а): На тазике его вроде нет На карбюраторе его роль выполняла ось дроссельной заслонки, которая открывала или закрывала какой то канал на ХХ, как на ижекторных
Djenya
Добавлено: Пн авг 08, 2016 8:06 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Дмб писал(а): Почитал темку, нашел похожую проблему: 10000 км назад делал миникапиталку у Серёги( Мrtv) Заменили все, что можно, выработки нет. 5000 уровень масла стоял как вкопанный, сейчас за 1000км улетает 300г дорогущего Тотека Под мотором всё сухо, мотор чистый, я люблю конечно покрутить до 6000 об., но при спокойном дальняке тоже уходит. Масло всегда доливаю до отметки Мах, уходит до половины, прочитал тут у людей таже фигня бывает, может кто обьяснит? Здесь уже где то писалось. Было нечто подобное, все вроде в порядке, а масло уходит непонятно куда. Оказалось проблема именно в вентиляции картерных газов. Дело было в крышке там где под заклепками маслоотбойник стоит. Забито было практически наглухо. Получается что масло не отбивалось, а улетало через клапан в цилиндры. Разобрали,(высверлили заклепки) помыли, почистили, профаном. За сверлились, нарезали резьбу под болтики, собрали, и все жор пропал. Может сюда тебе копнуть надо? Тотек нынче не дешевый!
_________________ Водитель - самый опасный узел машины. CALDINA ST191 1996г.в. 2,0 ,3s-fe. Nissan Atlas QD32, АКПП, 2000 г.в.
Дмб
Добавлено: Пн авг 08, 2016 8:50 am |
Атлант клуба |
Крышку я смотрел недавно, там все чисто, никакого кокса, единственное, что меня смущает, это клапан этот, я его уже 5 раз склеивал, может подклинивает он . Может он всегда открыт, но он же и не должен удерживать газы.
Djenya
Добавлено: Пн авг 08, 2016 9:11 am |
На доске почета |
Он должен работать в одну сторону. Можно дунуть Стоит он не дорого
MerTV
Добавлено: Пн авг 08, 2016 9:12 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Работа клапана: 1. ХХ. Через клапан идет в коллектор картерные газы,дроссельная заслонка закрыта и через вторую трубку отвода(без клапана) газы не идут 2. Работа двигателя под нагрузкой. При открытии дросселя возрастает разрежение,клапан ЗАКРЫВАЕТСЯ и весь поток картерных газов идет через трубку отвода до дросселя
Если клапан не работает или его нет то на высоких оборотах маслянный туман через этот канал летит практически прямиком в ДВС А вот у канала в до дроссельное пространство уже более тщательная очистка в маслоуловителе клапанной крышке
Дмб
Добавлено: Пн авг 08, 2016 9:43 am |
Атлант клуба |
Понятненько пошёл я за клапаном
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
