Юрий спб
Добавлено: Ср авг 03, 2016 10:15 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2016 1:25 pm Сообщения: 113 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E/англичанка/
Двигатель: 2.0/133 3S-FE
Можите посмотреть на какой высоте стоит педаль сцепления, и находиться на одном уровне педали тормоза. Или намного выше.По моей машине в мануале высота педали сцепления 16-17 см.У меня стоит 13.5 см.И больше неполучаеться сделать.чтото непонимаю или ошибка в мануале.Если нетрудно подскажите.
ALEX-72
Добавлено: Ср авг 03, 2016 11:16 am |
Герой былин народных |
Юрий спбЧуток не успел, месяц назад снял , по памяти вроде немного ниже тормоза была, может там слой шумоизоляции мешает, не проверял под ковром?, Юрий спб писал(а): в мануале высота педали сцепления 16-17 см у меня 152-162 по мануалу, регулировочный болт и шток крутил?, нужно это делать одновременно, одно другому может мешать. Вложение:
сцепление.jpg [ 353.27 КБ | Просмотров: 8045 ]
_________________ Алексей.
aboldys
Добавлено: Ср авг 03, 2016 10:36 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 316 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
у меня тоже не сходилось с мануалом, в итоге я мерил прямо снизу, а не под наклоном как в книге, как то не понятно там
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
ALEX-72
Добавлено: Чт авг 04, 2016 6:37 am |
Юрий спб писал(а): что вы думаете по этому цилиндру А чего думать, цилиндр, он и в Африке цилиндр, если встает по месту, по штоку, и по диаметру шланга, то думаю нормально будет, ах да, еще по резьбе куда трубка идет, у меня знакомый на митсубу рабочий от тойоты поставил , я думаю ниссановцы не обидятся , а что за байда у него снизу?
ALEX-72
Добавлено: Чт авг 04, 2016 11:31 am |
Юрий спб писал(а): сам думаю что это за байда,может отстойник Ну и не ломай голову, главное чтоб не уперлось во что нибудь, при установке, или просунуть не помешало
Юрий спб
Добавлено: Чт авг 04, 2016 11:43 am |
Бригадир |
Есть штуцер от рабочего ц..Попробовал вкрутить в этот главн.ц.. Чтото туго и почти неидет.Резьба м10 может шаг другой. И еще штуцер от главн.ц/на фото/ м10 незакручиваеться в раб.ц. очень туго идет.Может такое что шаг другой на главн.ц. Или на магистрали штуцера на раб.ц. один шаг а на главн.ц другой шаг.Если есть возможность проверить магистральные штуцера с оба конца попробовать закручиваються и в главн. и раб. Посмотрите у кого под рукой магистраль.
ALEX-72
Добавлено: Чт авг 04, 2016 1:16 pm |
Юрий спб У нас шаг резьбы 1 мм., везде, и на тормозных тоже.
Юрий спб
Добавлено: Чт авг 04, 2016 3:36 pm |
Бригадир |
Про нашу понял. А гдебы узнать какой шаг на этом цилиндре.
ALEX-72
Добавлено: Чт авг 04, 2016 4:41 pm |
Юрий спбВот этого не подскажу, если есть штуцер от него, в любом более-менее нормальном автомагазине есть резьбомер, сходить померить, но меньше 1 мм. не видел, значит больше, скорее всего 1.25, но лучше померить
Юрий спб
Добавлено: Чт авг 04, 2016 7:05 pm |
Бригадир |
Можно леркой или метчиком.Типа который нормальный пойдет такая и резьба.
kizia227
Добавлено: Пт авг 05, 2016 3:37 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 380 Откуда: Москва ВАО Репутация: 9 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): я думаю ниссановцы не обидятся Ссановцы и ниссановцы
ALEX-72
Добавлено: Пт авг 05, 2016 6:40 am |
Юрий спб писал(а): Можно леркой или метчиком Ну если есть что то из этого, почему бы и нет, kizia227 писал(а): Ссановцы и ниссановцы Не, не так, вот как: "пассатовцы и ниссановцы" Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:Юрий спбА у тебя что свой сильно плохой?, забери у меня всю гидросистему, за "недорого" еще педаль с кронштейном в придачу отдам
Юрий спб
Добавлено: Пт авг 05, 2016 8:56 am |
Бригадир |
Систему всю ненадо.А прицениться к главному можно.
ALEX-72
Добавлено: Пт авг 05, 2016 11:21 am |
Юрий спб писал(а): прицениться к главному можно Забери все за рупь, не охота мне ее делить, там все трубочки, шлангочки
Юрий спб
Добавлено: Пт авг 05, 2016 6:06 pm |
Бригадир |
Своего накопилось.Всякого барахла.
Юрий спб
Добавлено: Пт авг 12, 2016 6:09 pm |
Бригадир |
У нас шаг резьбы 1 мм., везде, и на тормозных тоже.Померил на этом цилиндре от ниссана метчиком м10х1 все нормально вкручиваеться.Значит резьба с шагом как у нас 1мм.
ALEX-72
Добавлено: Пт авг 12, 2016 7:14 pm |
Юрий спбПро наши я писал: ALEX-72 писал(а): У нас шаг резьбы 1 мм., везде, и на тормозных тоже вот про ниссановский не знал, поэтому не писал , нужно еще обратить внимание на посадочное место для трубки в цилиндре, бывают разные способы развальцовки трубок "конус", "грибок" и еще какой то, не помню как зовут , если посадочное выглядит одинаково, тогда подойдет
Юрий спб
Добавлено: Сб авг 13, 2016 9:17 am |
Бригадир |
Брал с разбора раб.ц. и этот главн.ц. достались честно за копейки.Уверял чел.который снимал оба цилиндра,что снимал именно с карины 2.0л.133л. только год 1997г.Посадочные имеети ввиду расстояние по шпилькам их расположение.Вот это проверить пока некак,нет у меня главн.ц чтобы померить.Если есть под руками главн.ц. померти по шпилькам расстояние.На будущие он стоит намного дешевле гавн.ц. чем наш главн.ц.на карину.Есть смысл такой брать.
ALEX-72
Добавлено: Сб авг 13, 2016 9:52 am |
Юрий спб писал(а): имеети ввиду расстояние по шпилькам их расположение Нет, посадочное куда трубка вкручивается, есть несколько видов развальцовки трубки: Вложение:
трубки.jpg [ 56.98 КБ | Просмотров: 7812 ]
и соответственно в цилиндре, то место куда трубка прижимается, тоже разное, сравнить при замене, если одинаковое, то Юрий спб писал(а): Если есть под руками главн.ц. померти по шпилькам расстояние Если не вылетит из головы , вечером напишу
Юрий спб
Добавлено: Сб авг 13, 2016 10:33 am |
Бригадир |
Посмотрел на своем на главн.ц.о котором тема ,получаеться первый слева
ALEX-72
Добавлено: Сб авг 13, 2016 2:28 pm |
Я замерил уже, насколько смог точно, там получается одна шпилька относительно штока дальше другой, вот результаты, в картинках Вложение:
Главн. цил..jpg [ 28.86 КБ | Просмотров: 7801 ]
Юрий спб
Добавлено: Сб авг 13, 2016 2:56 pm |
Бригадир |
ALEX-72. огромное спасибо.Собираюсь менять главн.ц.Чтобы подготовиться. Померил на своем гл.ц. между шпильками по центрам 72мм а вот между цетрам штока и шпильки 36мм у обоих сторон шпилек.А играет это роль.Или может в отверстие в кузове непоместиться.
ALEX-72
Добавлено: Сб авг 13, 2016 3:50 pm |
Юрий спб писал(а): Или может в отверстие в кузове непоместиться Думаю что может, да и шток уйдет в сторону, а это нехорошо , ВСЁ!, уговорил , забирай за 500, только одно условие , забираешь все вместе, мне пора уже от лишнего избавляться, только отправить смогу или "Энергией", или "Деловыми"
