ZOORG
Добавлено: Пт апр 22, 2016 6:08 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 422 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 3 [ ? ]
Парни, простите не когда читать, подскажите срочно датчики ОЖ с 4a-fe и 3s-fe взаимозаменяемы или нет? Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:на мозги которые
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 22, 2016 6:35 pm |
Герой былин народных |
ZOORGДа, если фишка такая же
_________________ Алексей.
Alexgt500
Добавлено: Пн июл 11, 2016 2:58 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 7:51 pm Сообщения: 31 Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите пожалуйста, такая вот проблема стрелка темп. двигателя постоянно верхнем положении, даже на холодную, это датчик приказал долго жить или в проводке дело??? Кстате двигатель 3S-FE
andron58
Добавлено: Пн июл 11, 2016 3:08 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1317 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Alexgt500
Скинь фишку с датчика температуры на приборку,если стрелка упадёт на "0"-датчик,если нет-проводка или сам показометр.
ALEX-72
Добавлено: Пн июл 11, 2016 3:34 pm |
Alexgt500
Добавлено: Вт июл 12, 2016 7:33 am |
Самостоятельный |
Спасибо сегодня попробую
Alexgt500
Добавлено: Чт июл 14, 2016 11:59 am |
Самостоятельный |
Проверил, скинул провод с датчика стрелка упала на ноль, значит датчик? И еще, на датчик идет один провод?
ALEX-72
Добавлено: Чт июл 14, 2016 1:29 pm |
Alexgt500 писал(а): скинул провод с датчика стрелка упала на ноль, значит датчик? Не 100%, может и приборка так себя вести, Alexgt500 писал(а): на датчик идет один провод?
Alexgt500
Добавлено: Чт июл 14, 2016 3:33 pm |
Самостоятельный |
А как можно проверить приборку?
ALEX-72
Добавлено: Чт июл 14, 2016 4:17 pm |
Alexgt500http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... 768#p49316В двух словах, чтоб не проделывать все что там написано, берешь резистор на 51 Ом, один вывод на массу двигателя, второй в разъем датчика, если стрелка будет примерно на средине шкалы, то наверное приборка не виновата, для верности можно проверить всеми номиналами которые там указаны.
Alexgt500
Добавлено: Пт июл 15, 2016 7:52 am |
Самостоятельный |
Ясно, спасибо за совет, будем смотреть
FastCarinaE
Добавлено: Вс авг 14, 2016 10:07 am |
Студент |
Зарегистрирован: Вс авг 14, 2016 2:26 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Прошу прощения, наверно такие темы есть, но я человек новый на форуме, еще не разобрался со всем... В общем ребят, не могу и правду понять что за дела с датчиком температуры, например завел машину, он лежит (в принципе через минут 2-3,он начинает подниматься) поднимается очень медленно не спеша, потом встанет как положено по середине и стоит, и в любой момент снова падает на ноль и может пролежать пару минут( все это в движение авто) потом снова поднимается, и еще раз может такое случиться…не могу понять в чем проблема, вроде датчики смотрел, но не могу понять(и я так думаю из-за этого и обороты держит до 1 тыс, а когда становиться на середину все как положено 800 и не больше). И еще одна беда с датчиком бензина, вообщем не падает до самого низа, на последней полоске тормозит и там уже начинает гореть лампачка у меня Кто что знает, подскажите куда капать,а то температура как бы напрягает, не дай бог еще закипеть где-то, а то температура на улице за 40,а с баком просто парит, хоть и привык уже к тому когда надо заправляться, но хочется что бы все хорошо.. p.s. кто знает подскажите, только не надо тролить))
Azamat_630
Добавлено: Вс авг 14, 2016 10:26 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4367 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
FastCarinaE писал(а): температура как бы напрягает, не дай бог еще закипеть где-то Если датчик включения вентилятора и сам вентилятор исправны,ОЖ достаточно,работает термостат,помпа исправна, вне зависимости от состояния приборки он не закипит. Заполните профиль более подробней. Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:FastCarinaE писал(а): по середине и стоит, и в любой момент снова падает на ноль и может пролежать пару минут( все это в движение авто) потом снова поднимается, и еще раз может такое случиться…не могу понять в чем проблема, вроде датчики смотрел, но не могу понять Датчик на приборку стоит в районе ГУР, справа от помпы. При снятии с него провода стрелка должна упасть. Скорее всего вам надо снять приборную доску и протянуть возможно ослабшие контакты. Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:FastCarinaE писал(а): беда с датчиком бензина, вообщем не падает до самого низа, на последней полоске тормозит и там уже начинает гореть лампачка у меня После ревизии приборки проверьте состояние бензонасоса в сборе на погнутости. Возможно когда его доставали погнули датчик уровня топлива.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Вс авг 14, 2016 11:02 am, всего редактировалось 1 раз.
andron58
Добавлено: Вс авг 14, 2016 10:37 am |
На доске почета |
Полностью согласен с Азаматом, а по симптомам-глянуть массу на коробку от аккумулятора и массы от него же на кузов и от движка на правое крыло в районе насоса ГУР. Показометр на приборке и ДТОЖ в мозги никак не связаны,только по массе. По поводу уровня топлива-я тупо вскрыл приборку и переставил стрелку на последнее деление в момент загорания лампочки остатка.
digimortal
Добавлено: Вс авг 14, 2016 10:45 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
а еще можно провод и фишку на датчик температуры проверить. У меня от фишки провод просто взял и отгнил, пришлось ремонтировать.
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
=aleks=
Добавлено: Вс авг 14, 2016 11:46 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 340 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
термостат подклинивает! у меня такое было,правда зимой.по городу нормально,только на трассу выезжаешь стрелка бегом падает вниз
andron58
Добавлено: Вс авг 14, 2016 12:00 pm |
На доске почета |
=aleks= У него же до 0 падает,ИМХО,при неисправном термостате до 60-70 упадёт даже зимой. Тут чисто электрические дела.
=aleks=
Добавлено: Вс авг 14, 2016 12:32 pm |
Инструктор |
andron58 писал(а): =aleks= У него же до 0 падает,ИМХО,при неисправном термостате до 60-70 упадёт даже зимой. Тут чисто электрические дела. у меня судя приборам падала до 0 !!
N1TRAT
Добавлено: Вс авг 14, 2016 1:38 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт мар 14, 2014 4:08 pm Сообщения: 19 Откуда: МО Апрелевка Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E wagon
Двигатель: 7AFE 1.8 LB
Была похожая проблема- стрелка температуры жила своей жизнью. Менял термостат, пропаивал резисторы на приборке- не помогло. Со временем стрелка перестала шевелиться. Поменял датчик температуры на приборку (показометр), маленький такой со стороны ГУР стоит. Замена вылечила проблему.
well
Добавлено: Вс авг 14, 2016 1:40 pm |
Человек-легенда |
FastCarinaE Прежде чем создавать новую тему,надо порыться в поиске.Замечание вам.
ALEX-72
Добавлено: Вс авг 14, 2016 2:16 pm |
FastCarinaE писал(а): беда с датчиком бензина, вообщем не падает до самого низа, на последней полоске тормозит и там уже начинает гореть лампачка А сколько после этого проезжал, может там еще литров 10 оставалось, вот стрелка и не падала, у меня была машина с неисправным датчиком, как стрелка приближалась к 0 я заправлялся, и только случайно, на затяжном спуске, узнал что лампочка работает это все к тому, что лампа и показания стрелки, сугубо индивидуальны, у каждого все по своему, но к выше сказанному стоит прислушаться
filin68
Добавлено: Вс сен 25, 2016 7:24 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 7:18 pm Сообщения: 243 Откуда: Брянск, carina-e 1997, 4a-fe англичанка Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe.Std.Bosch Motronic
Диагностика показала 22 ошибку. Кто знает подскажите номерок аналога датчика температуры на англичанку (на фото серый), а то только везде зеленые, или номерок фишки на зеленый датчик.
Вложения: |
637BE99F.jpeg [ 22.28 КБ | Просмотров: 25491 ]
_________________ CARINA E 1.6 4A-FE LB 1993 ЯПОНИЯ,ПРОДАЛ ЛЮБИМУЮ
filin68
Добавлено: Вт сен 27, 2016 4:27 pm |
Бригадир |
Что, все знающие в отпуск уехали? Никто не подскажет?
alexrotor
Добавлено: Вт сен 27, 2016 4:51 pm |
filin68 писал(а): Никто не подскажет? Давай вин, подскажу. Раз сам не умеешь каталогами пользоваться. Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:вот твой номер 89422-05010
filin68
Добавлено: Вт сен 27, 2016 11:21 pm |
Бригадир |
Мой VIN SB153ABK00E203989, и в автодоке показывает совсем другой номер. Но ты попал в точку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
