mick2011
Добавлено: Сб авг 20, 2016 1:27 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт июл 19, 2016 8:34 pm Сообщения: 83 Откуда: Казахстан, Степногорск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina II
Добрый день! Пару месяцев назад началась проблема: на холодную (по утрам) двигатель заводится не сразу с 3-4-го раза. Такое ощущение, как будто бензонасос накачивает топливо, потом заводится. Советовали посмотреть форсунки на стенде у электриков, но пока не дошли руки. Потом заводится как часы. Есть предположения?
_________________ Toyota Carina 2, 4A-FE, 1990
![](images/spacer.gif) |
=aleks=
Добавлено: Сб авг 20, 2016 2:32 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 340 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
за ночь давка падает и надо время для накачки нужного давления !! причины:возможно регулятор давки подходит к концу жизни!! газ на машине стоит??
mick2011
Добавлено: Сб авг 20, 2016 2:46 pm |
Наставник |
нет. Бензин. Регулятор давки это как дословно будет? Регулятор давления топлива?
kostol
Добавлено: Сб авг 20, 2016 7:09 pm |
Инструктор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9435_1330578432.jpg) |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 272 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
Была такая проблема,больше зимой проявлялась,сколько аккумуляторов из за этого погубил.Как то зимой сдох бензонасос,поменял на Тазовский,проблема пропала.
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
mick2011
Добавлено: Сб авг 20, 2016 7:50 pm |
Наставник |
С какого таза ставил насос?
_vadim_
Добавлено: Сб авг 20, 2016 8:19 pm |
Инструктор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11280_1457676368.jpg) |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 360 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
mick2011 Проблема очень похожа на мою февральскую 2015-го, дело оказалось в форсунках.
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
mick2011
Добавлено: Сб авг 20, 2016 8:36 pm |
Наставник |
Спасибо! Значит форсунки, регулятор давления топлива или насос. Понятно в каком направлении копать.
digit
Добавлено: Вс авг 21, 2016 12:06 am |
Инструктор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=8916_1411389950.jpg) |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 432 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
нет, на карине 2 стоит форсунка холодного пуска прям после дросельной заслонки. и есть хитрый датчик около термостата который эту форсунку активирует. датчик стоит конских денег. на разборке есесно дешевле. зы. это все относится к 170 кузову
_________________ Все продал, пересел на Opel ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
mick2011
Добавлено: Вс авг 21, 2016 10:20 am |
Наставник |
А можно точное название датчика? Сегодня заезжал к электрикам - 1500 тенге (277 руб.) проверить на стенде одну форсунку. Есть необходимость их проверять? Или обратить внимание на форсунку холодного запуска? Есть номер у нее или на картинке где ее найти?
Вложения: |
Комментарий к файлу: Здесь видно датчик или форсунку?
![DSC01359 - копия.JPG](./download/file.php?id=92856&t=1&sid=d197699c617375ac97856dffdfbccd1f)
DSC01359 - копия.JPG [ 450.54 КБ | Просмотров: 6693 ]
ALEX-72
Добавлено: Вс авг 21, 2016 1:29 pm |
Герой былин народных |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13745_1426826050.jpg) |
mick2011 писал(а): на картинке где ее найти? Прямо посредине впускного ресивера, на 2-х болтах, с разъемом и шлангом, вот выделил на фото: Вложение:
DSC01359 - копия.JPG [ 341.12 КБ | Просмотров: 6686 ]
Но обычно датчик раньше из строя выходит ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif) ps. где находится не знаю ![Смущение :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
_________________ Алексей.
mick2011
Добавлено: Вс авг 21, 2016 3:13 pm |
Наставник |
Блин, круг подозреваемых расширяется.
Спасибо))
andron58
Добавлено: Вс авг 21, 2016 5:24 pm |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=34920_1478779046.jpg) |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1330 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Чтобы сузить круг поиска-замерить давление в рампе на ХХ и при газульке(снять вакуумную трубку с регулятора давления),должно быть в районе 2,5 на ХХ и 3 при газульке,от этого копать дальше,ИМХО.
digit
Добавлено: Вс авг 21, 2016 10:18 pm |
Инструктор |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
датчик стоит под трамблером, разъем смотрит строго на радиатор, 2х контактный. зеленая фишка вроде
mick2011
Добавлено: Ср авг 24, 2016 6:35 pm |
Наставник |
Сегодня прочистили форсунки. Проверили на стенде. Были подзабиты + заменили уплотнительные кольца. После установки форсунок назад, стал заводить машину. Мастер стоял у капота. Раза с пятого машина завелась. Он сказал, что не понравилось как работает насос. Как только он его услышал, машина сразу завелась. Вероятно проблема в насосе. kostol писал(а): mick2011 писал(а): С какого таза ставил насос? На форуме тема есть про установку бензонасоса с таза,почитай,там все расписано.
Алексей60
Добавлено: Ср авг 24, 2016 10:47 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=501.jpg) |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
=aleks= писал(а): газ на машине стоит?? А при чем здесь газ?
digit
Добавлено: Ср авг 24, 2016 10:48 pm |
Инструктор |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
на холодную сними фишку с датчика что я сказал, замкни оба вывода, второй человек пускай заводит. если сразу заведется - размыкай контакты. проблема будет в датчике
mick2011
Добавлено: Чт авг 25, 2016 12:54 pm |
Наставник |
Она у меня с фишкой надетой с первого раза не заводится. Т.е. если фишку снять с датчика и перемкнуть контакты, то не исключено, что может завестись с первого раза? Правильно понимаю?
ALEX-72
Добавлено: Чт авг 25, 2016 1:00 pm |
mick2011 писал(а): Правильно понимаю? Да, правильно, только как заведется, сразу нужно разомкнуть контакты.
mick2011
Добавлено: Чт авг 25, 2016 1:07 pm |
Наставник |
а если с первого раза не заведется?
ALEX-72
Добавлено: Чт авг 25, 2016 1:17 pm |
А если заведется? ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) , а если серьезно, не знаю, я с такой системой не знаком, просто подсказал алгоритм действий, я только на форуме узнал, как это должно работать, попробуй, если нет, то возможно форсунка не работает, для этого и сказали замкнуть и попробовать, потом будем дальше думать ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
mick2011
Добавлено: Чт авг 25, 2016 2:04 pm |
Наставник |
Нашел я эту тему про топливные насосы viewtopic.php?f=6&t=1546Помимо замыкания контактов на датчике, попробую в диагностическом разъеме поставить перемычку "B+" и "Fp", включить зажигание и послушать работает насос постоянно или нет.
digit
Добавлено: Пт авг 26, 2016 12:41 am |
Инструктор |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Зачем спрашивать советов на форуме, и всё равно делать всё по-своему? То что в автосервисе сервисмен определил плохую работу насоса на слух - уже плохо. Зачем проверять форсунки, если на 2-3-4-5 раз машина отлично заводится и потом также хорошо работает???? Делайте как говорят, у меня была именно такая проблема с термореле этим. Пока искал датчик - вывел кнопку под руль - замыкал ей цепь при холодной заводке. Затем поменял термореле проблема исчезла.. Цитата: попробую в диагностическом разъеме поставить перемычку "B+" и "Fp" Насос будет работать постоянно... На карине 2 нет датчика положения коленвала-распредвала, насос включается вместе со стартером и работает до конца, то есть до поворота ключа в OFF
mick2011
Добавлено: Пт авг 26, 2016 6:37 am |
Наставник |
Форсунки проверял, потому что было подозрение что подтекают. Проверка показала, что не подтекают. Заодно и почистил и не зря. Производительность их увеличилась судя по стенду на 10-15 гр. (или в чем там мерится). По датчику, конечно сегодня проверю Ваш совет. Спасибо огромное. Просто пытаюсь все варианты отработать.
На счет насоса тоже вчера думал. Если машина заводится хоть и не с первого раза, и потом прекрасно работает и заводится на прогретый двигатель, значит насос работает. Как Вы и сказали. Значит что-то не дает ему срабатывать с первого раза. Остается датчик.
Роман44
Добавлено: Пт авг 26, 2016 9:47 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=981.jpg) |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3080 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
mick2011, для общего развития прочитай про УТТ так и вбивай в поиск "УТТ"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
