Мурат1623
Добавлено: Сб сен 03, 2016 8:04 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
siam_ писал(а): На холостом ходу у вас акб не дозарядится Это на старых нашемарках не зарядится. Если при выключенных потребителях на ХХ гена выдаёт напряжение 14.5 вольта, почему не зарядится?
Последний раз редактировалось Мурат1623 Вс апр 07, 2024 12:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
siam_
Добавлено: Вс сен 04, 2016 12:14 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1267 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Мурат1623Рассуждения на эту тему,бесполезны. Так как в реальности,много нюансов. Начиная от того,что вообще не зарядит,заканчивая тем,что машина взорвётся и сгорит. Твоя постановка вопроса,не корректна,нед достаточно данных Вот что пишут,на просторах инета. "Аккумулятор в автомобиле заряжается от электрического генератора. Для обеспечения безопасного режима зарядки аккумулятора, когда интенсивность выделения газов в аккумуляторе не превышает допустимый уровень, после генератора устанавливают реле-регулятор, обеспечивающий напряжение зарядки не более 14,1±0,2 В. Для полной же зарядки аккумулятора требуется напряжение 14,5 В. Таким образом, получается, что на 100% аккумулятор зарядить система зарядки автомобиля не может и периодически необходимо аккумулятор заряжать внешним зарядным устройством." PS. Ещё раз повторюсь,нет смысла тут это обсуждать,дабы не засорять тему и не злить модеров. Всё это можно прочитать в гугле. По теме как зарядить,и как заряжается АКБ. У большинства наших водителей,проблема начинается не с АКБ,но ей заканчивается. Остальное,я написал выше в теме. PPS. В ответ на вопрос.- что напряжение после запуска 14.2-14.5 вольта и температура воздуха +20С.Что произойдёт? При 14,2 не зарядится при 14,5 вроде как должен. При условии исправного всего остального.А как на самом деле,только с прибором можно сказать.
_________________ Тойота корона 1992г 2С дизель СТ190
Djenya
Добавлено: Вс сен 04, 2016 1:55 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
У меня такой вольтметр.
Вложения: |
20160529_215239.jpg [ 178.61 КБ | Просмотров: 6923 ]
20160529_215213.jpg [ 141.39 КБ | Просмотров: 6923 ]
_________________ Водитель - самый опасный узел машины. CALDINA ST191 1996г.в. 2,0 ,3s-fe. Nissan Atlas QD32, АКПП, 2000 г.в.
BaZ
Добавлено: Вс сен 04, 2016 5:07 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 229 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
Вольтметр советую подключать к аккумулятору, чтоб не мерять просадки в штатной проводке...
Мурат1623
Добавлено: Вс сен 04, 2016 7:27 pm |
BaZ писал(а): Вольтметр советую подключать к аккумулятору,
Azamat_630
Добавлено: Вс сен 04, 2016 10:54 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4412 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
siam_ писал(а): При 14,2 не зарядится при 14,5 вроде как должен. Нет не так!!! Аккумулятор начинает заряжаться при любом напряжении выше существующего на данный момент на клеммах АКБ,т.е если напряжение на "севшем" аккумуляторе 7 В и мы подадим на него 10 В он зарядится до напряжения в 10 В. Но так как на свинцовых кислотных автомобильных аккумуляторах 6 элементов (банок),и в норме заряд для неё 6 х 2,1 В (номинальное напряжение,которое выдать может один элемент) мы не сможем получить более 12,6 В ( на уже остывшем от принудительного закипания электролита от зарядки). Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:Мурат1623 писал(а): 1.Аккум. полностью зарядится,потом закипит. 2.Аккум. просто полностью зарядится,далее без последствий. 3.Ничего не произойдёт. Я думаю,что при исправном регуляторе напряжения, правильный ответ - 2. Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:Djenya писал(а): У меня такой вольтметр. С таким нас уже познакомили , а где он стоит у Вас,тоже в прикуривателе?
siam_
Добавлено: Вс сен 04, 2016 11:40 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Azamat_630Если на холостом ходу напряжение будет ниже 14,5 он не то что не зарядится,а не достигнет 100% вот и всё. И речь только об этом. Что бы правильно ответить на вопрос,надо корректно задавать вопрос,точно ставить задачу. Ответ,при 14,2 нет,при 14,5 да Но это только теория. На практике,часто иначе,не в смысле нарушений закона Ома,а в том,что там много всяких нюансов,которые ситуёвину склоняют в свою сторону. Читай внимательно тему и ответы. И да,Способы зарядки АКБ,зарядится или нет,можно в гугле найти,а не обсуждать тут. У меня пока всё нормально,поменял старую АКБ на новую,старая прослужила 5 лет. Оборудование в порядке(пока что)
Azamat_630
Добавлено: Вс сен 04, 2016 11:52 pm |
Летописец |
siam_
Вот ты любишь спорить, тебе бы на воротах нашей сборной по футболу стоять,хрен докажут,что забили .
siam_
Добавлено: Пн сен 05, 2016 12:04 am |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Azamat_630 Не вижу тут спора,в очевидных вещах.
Череп
Добавлено: Пн сен 05, 2016 12:17 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
siam_ писал(а): после запуска 14.2-14.5 вольта и температура воздуха +20С.Что произойдёт? При 14,2 не зарядится при 14,5 вроде как должен. Это справедливо для чисто свинцовых АКБ. Современные кальциевые АКБ зарядятся на 100% при 15,1В. Поэтому, используя кальциевый АКБ, его надо либо периодически подзаряжать, либо перестроить регулятор напряжения на 15,1В. Есть так же поверье, что кальциевый АКБ, всего лиш 1 раз разрядившись ниже 11В, теряет 30% емкости.
Azamat_630
Добавлено: Пн сен 05, 2016 12:20 am |
Летописец |
Черепашка-ниндзя писал(а): кальциевый АКБ, всего лиш 1 раз разрядившись ниже 11В, теряет 30% емкости. Привет!!! Последствия сульфатации?
ALEX-72
Добавлено: Пн сен 05, 2016 7:42 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): Современные кальциевые АКБ зарядятся на 100% при 15,1В. Слышал что вроде как решили эту проблему, самые современные заряжаются тем же напряжением что и свинцовые, хотя возможно это только слухи
_________________ Алексей.
Череп
Добавлено: Пн сен 05, 2016 8:45 am |
Azamat_630 писал(а): Последствия сульфатации? При том, необратимой. Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:ALEX-72 писал(а): вроде как решили эту проблему, самые современные заряжаются Да они-то заряжаются, но при 14,4В не до конца. Проблему решили возможностью подстроить напряжение на выходе регулятора. Опять же по слухам.
sergei04
Добавлено: Пн сен 05, 2016 7:11 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 4:58 pm Сообщения: 649 Откуда: Казахстан , Астана Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE LB
Прикупил Акб SOMO ,местные продавцы насоветовали. Полазил по интернету и абсолютно никакой информации по ним не нашел. Никто с АКБ SOMO не сталкивался?
_________________ Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана. Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
Сергей 67
Добавлено: Пн сен 05, 2016 9:42 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1892 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Самое важное, независимо от бренда - старайтесь покупать АКБ свежего выпуска, желательно не более двухмесячной давности от даты выпуска. Сам уже два года с успехом использую тюменский аккумулятор серии премиум, нарекания к нему отсутствуют. Не подвел ни разу. Мощность 62 или 64 ач, точно уже не помню. В бж есть пост. Была у меня старенькая оригинальная варта, покупалась с рук шестилетней вроде. Ещё два года отслужила верой и правдой, после чего сдал ещё в утилизацию при покупке тюменского, получив скидку 300 рублей.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
FISHER42
Добавлено: Пт сен 09, 2016 8:24 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пт сен 09, 2016 7:04 pm Сообщения: 5 Откуда: г. Кемерово Репутация: 0 [ ? ]
Сергей 67 писал(а): Самое важное, независимо от бренда - старайтесь покупать АКБ свежего выпуска, желательно не более двухмесячной давности от даты выпуска. Сам уже два года с успехом использую тюменский аккумулятор серии премиум, нарекания к нему отсутствуют. Не подвел ни разу. Мощность 62 или 64 ач, точно уже не помню. В бж есть пост. Была у меня старенькая оригинальная варта, покупалась с рук шестилетней вроде. Ещё два года отслужила верой и правдой, после чего сдал ещё в утилизацию при покупке тюменского, получив скидку 300 рублей. Купил машину, стоит Варта. Старый хозяин сказал, что ей уже восьмой год!!! Я в шоке!! И она ещё крутит, но только если музыку послушать на заглушенной, то не заведёшься... В зиму нужно новый покупать, тоже склоняюсь к Тюменскому (премиум).
_________________ Carina E, Liftback, 7A-FE LB, МКПП, 1997, Англичанка
супостат
Добавлено: Вт окт 11, 2016 6:51 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 531 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
парни,кто нибудь пользовал Аккумулятор фирмы ENERBERG, необслуживаемый. ??
Chepahuh
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 6:02 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 26, 2013 4:21 pm Сообщения: 338 Откуда: Екатеринбург Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
сегодня вот такого "зверя" приобрел себе в замен своего 8 летнего (украинского) Докера(сейчас их не возят к нам, может бы и в его сторону посмотрел)
Мурат1623
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 10:51 pm |
[quote="Chepahuh"][/quote] Вот совпадение.И у меня был доккер.Потом взял такого же зверя 60а. По не знанию (и продаваны балбесы не предупредили),этому аккуму с кальцием надо для зарядки минимум 14,5 вольта.Если гена не выдаёт это,то акум. разрядится(зимой очень быстро).Пришлось установить 3-х режимный регулятор напряжения;13,6в..14.2в.,14,7в.
супостат
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 10:59 pm |
Контролер |
Год выпуска: 2003
у меня зверь 3 года отработал,ёмкость держать перестал. гена выдаёт 14,6-14,7в. сейчас купил ENERBERG 65А.
Мурат1623
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 11:56 pm |
супостат писал(а): гена выдаёт 14,6-14,7в. Родной РН так выдаёт?
kizia227
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 1:18 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 385 Откуда: Москва ВАО Репутация: 9 [ ? ]
14.3 В на плюсе аккумулятора, недавно замерял.(соответственно при заведённом двигателе , и всё штатное , без всяких дополнительных регуляторов, элементов ненадёжности)
Мурат1623
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 9:57 am |
А на минусе аккумулятора сколько? Если мерим напр.на аккуме,тот так и пишем. Если мерим между кузовом и плюсом аккума, так и пишем. Если мерим на выходе из гены,так и пишем. Все эти замеры дают разброс(у кого как,кто как следит за машиной) от 0,1в., до 0,3 в.,а может и более,всё зависит от сост.и (оч) умелых рук.
Chepahuh
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 1:52 pm |
Мурат1623Ну началось... хотел купить и забыть про проблему с аккумой...( можно по подробнее про регулятор напряжение? можно в лс... если не затруднит
Мурат1623
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 10:14 pm |
