Rash
Добавлено: Ср апр 10, 2013 2:51 pm |
Алексей60
Добавлено: Чт апр 11, 2013 10:30 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Rastishishka
Добавлено: Чт сен 15, 2016 12:11 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт июл 08, 2016 2:05 am Сообщения: 64 Откуда: Питер Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 4a-fe lean burn
Ребята, хочу увеличить клиренс максимально с помощью проставок между опор и кузовом. Частенько езжу по лесам - надоело тереться брюхом. Скажите, насколько можно приподнять без отрицательных последствий и преждевременного выхода деталей из строя? Использовать планирую стеклотекстолит, как один из самых надёжных и удобных материалов.
_________________ Carina E, хетчбек, 95г., 4a-fe, LB Нива 2121, 2008г.
Лето
Добавлено: Чт сен 15, 2016 2:09 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Мои знакомые сервисмены (специалисты по тойотам) рекомендовали 20-30мм. На королле у меня установлены 30 мм, 200 т.км пробег за 14 лет - всё нормально. Мой знакомый из-за большого свеса на Карине Е сзади приделал стальную пластину, которая перекрывает бампер - устал приделывать его обратно после разных кочек. Он любитель сгонять на Ахтубу на рыбалку, загрузка авто полная. Ещё один кариновод пару лет назад вмонтировал проставки 50 мм, пока ездит... Но, вообще говоря, Карина Е, всё-таки, легковой автомобиль, даже не паркетник. Я просто не еду туда, где могу сесть. UPD: с пружинами в комбинации с проставками нужно быть аккуратным, т.к. нужно учитывать, хватит ли хода штока амортизатора.
Последний раз редактировалось Лето Чт сен 15, 2016 2:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
ALEX-72
Добавлено: Чт сен 15, 2016 2:32 pm |
Герой былин народных |
Лето писал(а): рекомендовали 20-30мм Rastishishka я бы на перед не ставил больше 20-ти, сзади у самого 30 стоят, перед без проставок, пружинами приподнял, если пружины уставшие, лучше пружины поменять, может больше и не понадобится ни чего
_________________ Алексей.
grigori
Добавлено: Чт сен 15, 2016 2:51 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 366 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Проставки ухудшают управляемось. Зачем мучить машину, таких машин все меньше и меньше. Я тут по случаю купил тазик (не дорого). Очень удобно: и грузить не жалко,и по плохим дорогам, и с нормальными пацанами на встречу подьехать (шутка)
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
scotch
Добавлено: Чт сен 15, 2016 3:14 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
и колеса побольше поставить
craftsmanship
Добавлено: Чт сен 15, 2016 3:40 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1166 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): пружинами приподнял scotch писал(а): и колеса побольше поставить У меня пружины не уставшие, колЕсья 15" 195/65 - рядом с нивой пятидверкой просвет одинаков Как то ранней весной поехали, я на Каринке и приятель на Ниве, в поля с металлодетектором к заброшенной деревне... в какой то момент я понял что дальше не проеду, пересели в Ниву, проехали 300-400 метров и всё Так что считаю с того времени свою Тойоту "почти" паркетником ЗЫ. ещё маленький нюанс - прокладка
_________________ Руслан
ALEX-72
Добавлено: Чт сен 15, 2016 3:53 pm |
craftsmanship писал(а): с нивой пятидверкой просвет одинаков Подножки надо приварить, не удобно наверное craftsmanship писал(а): 195/65 у меня 195/60, 4А СТД было тяжело, а на ЛБ как?
Добавлено: Чт сен 15, 2016 3:59 pm |
Человек-легенда |
Да баловство это всё.Что дадут 2-3 сантиметра?Ниву нужно покупать если увлечён рыбалкой или охотой.
Череп
Добавлено: Чт сен 15, 2016 4:00 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3491 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Иногда каждый см на счету.
Добавлено: Чт сен 15, 2016 4:03 pm |
Человек-легенда |
Я имел ввиду для лесов и полей.
craftsmanship
Добавлено: Чт сен 15, 2016 4:04 pm |
На доске почета |
ALEX-72 писал(а): а на ЛБ как? Стиль езды - пенсионер и всё ОК но особых трудностей нет, если сильно надо! Сергей С@ныч писал(а): Ниву нужно покупать если увлечён рыбалкой или охотой. Сергей Саныч! Полностью с тобой в этом отношении согласен
ALEX-72
Добавлено: Чт сен 15, 2016 4:13 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Ниву нужно покупать если увлечён рыбалкой или охотой. У меня друг охотник, ниву рвет только щепки летят от нее , недавно коробку поменял, УАЗа нужно, только старого, карбюраторного, с нефорсированным двиглом, а еще лучше ГАЗ 69, у знакомых был, коробочка 3-х ступка, двигатель не знаю даже какой мощи был, наверное меньше жучки, где только не были на нем, только сгнил теперь уже , а современные УАЗы под трассу "заточили", гоняют как угорелые , Черепашка-ниндзя писал(а): Иногда каждый см на счету это точно, я паркуюсь возле дома, под окном, но проезжать туда через ямы-буераки , а сейчас уже и по лужам , а зимой еще и снегу навалит, лишний сантиметр, не лишний , один раз груженый подъезжал, цепанул чем то, даже не понял чем, не груженый нормально
[Gibson]
Добавлено: Чт сен 15, 2016 4:55 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
у моего приятеля-земели на улыбоне боевые параметры резины R15-205/70 и клиренс 25 см t0dik, давай не стесняйся - выложи фото
Rastishishka
Добавлено: Чт сен 15, 2016 11:43 pm |
Состоявшийся |
Я вас понял. А если переборщу, то какие детали в зоне риска и на сколько по деньгам могу попасть? Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:[Gibson] писал(а): у моего приятеля-земели на улыбоне боевые параметры резины R15-205/70 и клиренс 25 см А фото его машины есть возможность увидеть? И как он добился лифта в 25 см? Проставками?
Череп
Добавлено: Пт сен 16, 2016 12:18 am |
Rastishishka писал(а): как он добился лифта в 25 см Для этого много ума не надо. Проставки под пружины по 5см - вот уже 20, пружины пожестче, вот уже 23, а добрать пару-тройку см за счет диаметра колес без проблем. Больше стойка не даст. Я конешно не знаю, как влезли колеса 205/70R15, были у меня на одной из Карин 205/70R14, так между покрышкой и пружинной чашкой палец не проходил. дп был около 20см. Rastishishka писал(а): какие детали в зоне риска При подъеме за счет проставок, пружин выше 3см, задние сайлентблоки на передних рычагах сразу в расходники записывайте.
Мурат1623
Добавлено: Пт сен 16, 2016 12:34 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): были у меня на одной из Карин 205/70R14, так между покрышкой и пружинной чашкой палец не проходил. У меня на англичанке стоят 175/70 R14 и тоже палец. На всех англ. так?
scotch
Добавлено: Пт сен 16, 2016 2:04 am |
Контролер |
Двигатель: 2ct
У меня на англичанке 195/65 R15, в задних стойках от покрышки до чашки примерно 5 мм
t0dik
Добавлено: Пт сен 16, 2016 11:02 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт мар 12, 2010 9:51 pm Сообщения: 45 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Corona Premio
Двигатель: 3SGE BEAMS
Тут Gibson конечно не до конца договорил) Во первых у меня полный привод.. Сзади до чашки пружины приличное расстояние сантиметра 2-3 .. Спереди на родных стойках был сантим ... Сейчас стоят стойки от ипсума спереди там 7мм. Примерно. Поставок нет не спереди не сзади..
Вложения: |
_842zoeXQFA.jpg [ 211.82 КБ | Просмотров: 6879 ]
Комментарий к файлу: вот тут видно сколько до чашки сзади
EO866juNLLk.jpg [ 265.49 КБ | Просмотров: 6879 ]
_________________ Corona Premio 7A-FE LB
Rastishishka
Добавлено: Пт сен 16, 2016 11:03 am |
Состоявшийся |
Мурат1623 писал(а): Черепашка-ниндзя писал(а): были у меня на одной из Карин 205/70R14, так между покрышкой и пружинной чашкой палец не проходил. У меня на англичанке стоят 175/70 R14 и тоже палец. На всех англ. так? Регулировать это можно только вылетом диска, да? У меня р14 ет36, ширина 5,5. Какую резину я смогу максимальную поставить, чтобы о чашку не тёрло?
Добавлено: Пт сен 16, 2016 11:24 am |
Человек-легенда |
185-ю,на диск J5,5 шире ставить не рекомендуется.
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Пт сен 16, 2016 12:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Лето
Добавлено: Пт сен 16, 2016 11:30 am |
Заслуженный |
Кстати... Если чуть не хватает доехать до места, то очень помогает ВЫГНАТЬ НАХРЕН ПАССАЖИРОВ Несколько сот метров прогуляются пешочком, воздухом подышат.
scotch
Добавлено: Пт сен 16, 2016 12:18 pm |
Контролер |
Двигатель: 2ct
Цитата: Регулировать это можно только вылетом диска, да? У меня р14 ет36, ширина 5,5. Какую резину я смогу максимальную поставить, чтобы о чашку не тёрло? Надо не забывать что широкое колесо ещё и в арку упрется (особенно если есть локер) при хорошей загрузке машины.Из-за этого у меня задние колеса завалены слегка домиком.
Rastishishka
Добавлено: Пт сен 16, 2016 1:14 pm |
Состоявшийся |
Попробую сделать всё по-максимуму. Сперва подниму проставками. Затем увеличу размерность резины.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: Сайлентблоки куплю заранее ))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
