ALEX-72
Добавлено: Пт сен 16, 2016 1:21 pm |
Герой былин народных |
Rastishishka писал(а): Сайлентблоки куплю заранее )) Ящик
_________________ Алексей.
Rastishishka
Добавлено: Пт сен 16, 2016 1:35 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт июл 08, 2016 2:05 am Сообщения: 64 Откуда: Питер Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 4a-fe lean burn
ALEX-72 писал(а): Rastishishka писал(а): Сайлентблоки куплю заранее )) Ящик всё настолько плохо?)
_________________ Carina E, хетчбек, 95г., 4a-fe, LB Нива 2121, 2008г.
ALEX-72
Добавлено: Пт сен 16, 2016 1:54 pm |
Да нет , ты просто написал "куплю заранее" вот я и дополнил, на всю жизнь всего не запасешь , как писали выше, если сильно не задирать, то вполне нормально все, только с резиной которую планируешь ставить и проставками, центр тяжести сместится вверх, устойчивость будет похуже , за феррарями не гоняйся
Череп
Добавлено: Пт сен 16, 2016 8:47 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Rastishishka писал(а): Регулировать это можно только вылетом диска, да? Расстояние от покрышки до пружинной чашки никаким вылетом не отрегулируеш. Ставят люди 195/65R15 и этот размер реально помещается, надо стараться не превышать данный размер. Есть вариант поставить передние стойки от 104-й или 115-й Короллы. Они ниже чашки на 2см длиннее (16см против 14). Только крепежом тормозного шланга отличаются. А так, диаметр пружины тот же, шток 22мм, ход штока 15см как у наших. Тогда наверное и 205/70R15 встанут как родные.
Добавлено: Сб сен 17, 2016 3:36 am |
Человек-легенда |
Ну как так то,мужчины?Ну как ставят 195 и т.д и т.п.?Ну не забывайте вы про ширину диска,195-я резина идеальна для диска шириной 6 дюймов,при чём здесь ставят,не ставят.Изначально,если,диски выбираешь,то лучше не брать диски шире 6 дюймов и соответственно искать вылет ближе к родному.
Rastishishka
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 4:35 pm |
Состоявшийся |
Вот, решил поделиться... После долгих замеров и нескольких экспериментов, поставил на зиму 195/65/15 резину с литьём 6,5 дюймов и выносом ет38. Получилось идеально! Нигде не подтирает, даже в крайних положениях руля при вхождении в поворот с большой загрузкой. Правда, перед этим был сделан лифт 30мм спереди и сзади. Клиренс стал радовать. Ещё бы полный привод... А бывают же Карины с полным приводом? Видел Калдину 4вд - копия Карины универсал.
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 7:22 pm |
Человек-легенда |
Rastishishka писал(а): А бывают же Карины с полным приводом? Карин Е точно не бывает.
Череп
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 10:33 pm |
Rastishishka Калдина бывает 4ВД только с 2х литровым мотором. Не знаю, как вас радует клиренс на этой машине, меня он никогда не радовал. Особенно на Калдине. У нее стоковая подвеска очень низкая. Хотя при этом она вполне достойно лазиет на полном приводе.
Rastishishka
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 11:51 pm |
Состоявшийся |
Черепашка-ниндзя писал(а): Rastishishka Калдина бывает 4ВД только с 2х литровым мотором. Не знаю, как вас радует клиренс на этой машине, меня он никогда не радовал. Особенно на Калдине. У нее стоковая подвеска очень низкая. Хотя при этом она вполне достойно лазиет на полном приводе. Ну я сфотаю в ближайшие дни как у меня получилось. И замерю в сантиметрах. Ну вот радует, ничего не могу с собой поделать До этого была Нива 21214 лифтанутая немного, с ней не сравнится, конечно, но для пузотёрки-Карины дорожный просвет достойный получился.
scotch
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 1:10 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Разбирал калдину 195g ... под нее можно было залазить без домкрата, швы в порогах замяты в горизонт Этот кузов в принципе не рассчитан на ползания на брюхе ... Вопрос: а зачем? простыми колесами 195/65/r15 я получаю 23 см и зимой любой кашкай или мерива чистят мне дорогу своим пузом P.S. Кстати зад еще выше, но вывоз мамы (урожая) с дачи сажает машину на отбойники до окончания загрузки
Последний раз редактировалось scotch Пн ноя 21, 2016 1:22 am, всего редактировалось 1 раз.
Череп
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 1:17 am |
scotch писал(а): простыми колесами 195/65/r15 я получаю 23 см прямо как на РАВ-4
scotch
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 1:35 am |
Контролер |
Двигатель: 2ct
У рафика лучше просчитана подвеска для проселка Там где меня сносит в повороте на грунте на 60 км/ч, рафик рулится. А вообще это выглядит так
Череп
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 2:09 am |
scotch писал(а): это выглядит так
Я стесняюсь спросить, в какой точке 23см? У меня на всех 190х кузовах высота была как у тебя на передке. Между нижней точкой порога и землей сантиметров 17 набиралось, не больше. Добавлено спустя 16 минут 40 секунд:Кстати, вот моя последняя Мне или кажется, или у нее передок выше, чем у твоей?
scotch
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 3:39 am |
Контролер |
Двигатель: 2ct
какой размер резины ? передок кстати не поднимал поскольку рулиться будет хуже странно что у тебя низ порога ниже центра колеса
Череп
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 6:47 pm |
Резя 185/70R14. Вся машина на 2 см поднята.
Рулится что до подъема, что после, одинаково. Машина жесткая как телега.
scotch
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 2:41 pm |
Контролер |
Двигатель: 2ct
Планшет в чехле =25см
Череп
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 8:15 pm |
У тебя чистого просвета в пределах 19см.
Мурат1623
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 10:23 pm |
Парни на сколько сантиметров приблизительно поднимется зад,если поставлю стойки,у которых нижняя чашка выше(на японках),а пружины оставлю(рест.англ.)
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 11:02 am |
Человек-легенда |
Мурат1623 писал(а): поднимется зад,если поставлю стойки,у которых нижняя чашка выше(на японках),а пружины оставлю(рест.англ.) На разницу в высоте чашек.
scotch
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 12:05 pm |
Контролер |
Двигатель: 2ct
Мурат1623
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 7:33 pm |
Сергей С@ныч писал(а): На разницу в высоте чашек. Станет жёсче зад?
Череп
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 7:36 pm |
нет
Мурат1623
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 7:38 pm |
Черепашка-ниндзяЭто ответ на мой вопрос? Черепашка-ниндзя писал(а): нет
Череп
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 7:40 pm |
да
