Саня уфимский
Добавлено: Чт апр 21, 2016 10:09 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пт апр 27, 2012 6:35 pm Сообщения: 79 Откуда: Уфа, РБ Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina улыбка
Всем привет, подскажите кто знает или ткните если тема такая есть, наворачивается двиган (четвертый цилиндр с просевшей компрессией, закидывает свечу маслом, неустойчивая работа и т.д) так вот: двигатель 7A-FE LB, если заказывать контрактный не LB много нюансов будет со стыковкой по электрике или обойдется только мозгами?
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 22, 2016 6:29 am |
Герой былин народных |
Саня уфимскийА почему такой же не хочешь?, с 7А LB от правого руля проблем в поиске нет, а вот НЕ LB насколько я знаю, может оказаться уже очень древним, японский LB от европейского как небо и земля отличается, по этому мало кто тут с ним знаком, по карине е подсказал бы, а может твой перетрясти, или думаешь совсем все плохо
_________________ Алексей.
Azamat_630
Добавлено: Ср июн 29, 2016 10:29 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4403 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Shmalnoi писал(а): А то хочу поменять свечи и лямбду Похоже на стандартный двигатель.Интересен трамблёр Бош. Если нет катализатора ставь свечи с зазором 1,1. Denso K20-RU11
Shmalnoi
Добавлено: Ср июн 29, 2016 1:13 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2016 3:58 pm Сообщения: 16 Откуда: Воронежская обл. г. Россошь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E. JT153ATK00004066
Azamat_630 писал(а): Shmalnoi писал(а): А то хочу поменять свечи и лямбду Похоже на стандартный двигатель.Интересен трамблёр Бош. Если нет катализатора ставь свечи с зазором 1,1. Denso K20-RU11 Чем интересен трамблер?А если есть катализатор?
Azamat_630
Добавлено: Ср июн 29, 2016 2:09 pm |
Летописец |
Shmalnoi писал(а): Чем интересен трамблер?А если есть катализатор? Просто большинство движков с Бошевским трамблёром (рыжего цвета) работают от ЭБУ Bosh Motronic. У Вас думаю ЭБУ Denso. Что касается катализатора,если он есть, ставьте свечи Denso K20R-U, у них зазор 0,8.
speer1k
Добавлено: Чт сен 22, 2016 1:09 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Вт июн 14, 2016 2:00 am Сообщения: 6 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет! Ребят подскажите пожалуйста LB или нет!? Нужно свечи менять и ВВ провода, но тут так много написано, что я толком не понял, как правильно узнать) Заранее спасибо! Вложение:
Комментарий к файлу: 1
11.jpg [ 224.27 КБ | Просмотров: 6971 ]
Комментарий к файлу: 2
2.jpg [ 225.94 КБ | Просмотров: 6971 ]
Комментарий к файлу: 3
3.jpg [ 248.86 КБ | Просмотров: 6971 ]
Комментарий к файлу: 4
4.jpg [ 239.63 КБ | Просмотров: 6971 ]
Vitek
Добавлено: Чт сен 22, 2016 1:23 am |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
speer1k нет, не LB, обычный.
Добавлено: Чт сен 22, 2016 8:59 am |
Человек-легенда |
speer1k писал(а): подскажите пожалуйста LB или нет Vitek писал(а): обычный Это STD Denso.
speer1k
Добавлено: Чт сен 22, 2016 12:11 pm |
Практикант |
Спасибо! Цитата: Это STD Denso. что это значит?
Vitek
Добавлено: Чт сен 22, 2016 12:23 pm |
speer1k писал(а): что это значит? Это значит что на движках ставились две системы управления двигателем - Бош и Денсо. У тебя Денсо.
Последний раз редактировалось Vitek Чт сен 22, 2016 12:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
speer1k
Добавлено: Чт сен 22, 2016 12:27 pm |
Практикант |
Vitek
Добавлено: Чт сен 22, 2016 12:36 pm |
speer1k У тебя "под боком" специалист по нашим ( и не только) машинкам живёт. Думаю, тебе стОит с ним познакомиться. На форуме он под ником MerTV
Zoo-EV
Добавлено: Пн сен 26, 2016 2:22 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Сб сен 24, 2016 10:43 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE/LB
Друзья, доброго всем дня! Купил Карину с проблемами... пытаюсь их решить Собрался менять ВВ провода, свечи, может и лямбду. Поковырялся и понял, что не знаю что за мотор LB или нет. Помогите, пожалуйста, разобраться. Мне думается, что LB. Заранее всем спасибо за помощь!
kizia227
Добавлено: Пн сен 26, 2016 2:45 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 380 Откуда: Москва ВАО Репутация: 9 [ ? ]
Zoo-EV писал(а): LB LB-он родной.
Fidel
Добавлено: Пн сен 26, 2016 3:02 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Zoo-EV Ну нифига себе подкапотное. Она тебя на дне озера ждала? )) Удачи в восстановлении!
Zoo-EV
Добавлено: Пн сен 26, 2016 5:54 pm |
Практикант |
Двигатель: 4A-FE/LB
Fidel писал(а): Zoo-EV Ну нифига себе подкапотное. Она тебя на дне озера ждала? )) Удачи в восстановлении! Не знаю как насчет озера, но точно на дне. Вообще, не все так страшно. Помыть, устранить течи, заменить пару деталей и будет в порядке. Спасибо за помощь! Делаю приписку к мотору в профиле - LB.
_vadim_
Добавлено: Вт сен 27, 2016 6:27 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 360 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
Zoo-EV А в салоне как и по кузову?
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
Zoo-EV
Добавлено: Ср окт 05, 2016 12:11 am |
Практикант |
Двигатель: 4A-FE/LB
_vadim_ писал(а): Zoo-EV А в салоне как и по кузову? Салон - хорошо, но нужно приборку поменять, часы, положить в багажник пол и кнопочки поставить сзади на сиденья (для складывания). По кузову - тоже хорошо (для этого года). Делалась видно уже, но это нормально. Гнили нигде нет, но имеется коррозия по днищу. Подвеска не в идеале, но особо не гремит. В планах менять. Сейчас выхлоп делать буду. Меняю каталик (походу забит) на пламегаситель. Как-то так.
Alex.kor
Добавлено: Пт мар 24, 2017 12:09 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вс янв 29, 2017 11:12 pm Сообщения: 3 Откуда: Воронежская обл. с.Верхний мамон Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina 2
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста что за "адский сатана" у меня стоит под капотом. Вложение:
IMG_20170324_091443.jpg [ 162.31 КБ | Просмотров: 6467 ]
Комментарий к файлу: вид справа
IMG_20170324_091503.jpg [ 157.93 КБ | Просмотров: 6467 ]
Комментарий к файлу: вид слева
IMG_20170324_091515.jpg [ 181.9 КБ | Просмотров: 6467 ]
И еще вопрос: Зачем столько вакуума? Вложение:
Комментарий к файлу: Вакуумные трубки
IMG_20170324_092830.jpg [ 168.3 КБ | Просмотров: 6467 ]
Что это за заслонки ? Вложение:
Комментарий к файлу: заслонки
IMG_20170324_091547_2.jpg [ 170.55 КБ | Просмотров: 6467 ]
Сильно не пинайте, с форумом только начинаю знакомиться. 80 страниц темы пока не осилил. Буду рад ссылкам на похожие темы.
Azamat_630
Добавлено: Пт мар 24, 2017 12:30 pm |
Летописец |
Alex.kor писал(а): Подскажите пожалуйста что за "адский сатана" у меня стоит под капотом. Точно скажу,что это не 4А-FE. Скорее всего предхоз наклеил надпись от 4А-FE, чтобы обдурить страховщиков. Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:Alex.kor писал(а): что за "адский сатана" у меня стоит под капотом ...В натуре зверь .
Добавлено: Пт мар 24, 2017 12:40 pm |
Человек-легенда |
Azamat_630 писал(а): Точно скажу,что это не 4А Да почему?Просто движок не с Карины Е.
Azamat_630
Добавлено: Пт мар 24, 2017 12:43 pm |
Летописец |
Сергей С@ныч писал(а): Да почему?Просто движок не с Карины Е. Во как ?
Fidel
Azamat_630 писал(а): Точно скажу,что это не 4А-FE. Чего это? 4А и есть. Но старый.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
