siam_
Добавлено: Пт сен 23, 2016 9:15 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1267 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Черепашка-ниндзяНу я уже год без него езжу почти и проблем не вижу. Да и менять ГБЦ думаю тоже не придётся.Только крышку. Ну а на счёт ремонта,так я понимаю у сервиса дорого,а самому сложно,вот и камень преткновения.
Череп
Добавлено: Пт сен 23, 2016 9:22 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
siam_ писал(а): у сервиса дорого,а самому сложно, Мдяя.. Куда мы катимся.. Есть пословица такой: любиш кататься, люби и саночки возить. Еще: никто не обещал что все будет бесплатно. Еще: путь автомобиля денежкой вымощен.
scotch
Добавлено: Пт сен 23, 2016 10:02 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Достаточно найти токаря и поставить втулку от вазовского стартера Мне пока лень идти к токарю поскольку не стучит
kuzen
Добавлено: Пт сен 23, 2016 10:03 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс ноя 01, 2015 9:20 pm Сообщения: 264 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2с
scotch писал(а): А причем тут ГБЦ ? что можно подобрать в толкателе тоже не понимаю ... Я сказал что у меня как оказалось не вакуумный насос стучит а толкатель клапана. scotch писал(а): Сам толкатель каленый и износ на нем мизерный. Я не говарил что у меня толкатель клапана стёрся.
scotch
Добавлено: Пт сен 23, 2016 10:13 pm |
Контролер |
Двигатель: 2ct
Кстати действительно не помешает для полноты диагноза открутить вакуумный насос, прикрыть хотя бы форсунку и завести двигатель В двигателе полно других не менее веселых источников звука типа болтающихся стаканов, сожранных шайб
siam_
Добавлено: Пт сен 23, 2016 11:11 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Черепашка-ниндзя Я вообще это не о себе.
kuzen
Добавлено: Сб сен 24, 2016 9:54 am |
Инструктор |
Двигатель: 2с
Почему после выкл зажигания ДВС резко останавливается с ударом? он по инерции должен ведь крутится ещё оборот хоть ... Зажигание?
l_denis
Добавлено: Чт окт 06, 2016 5:08 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Может фазы ГРМ сбиты?
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд: Черепашка-ниндзя, Проблема с ТНВД прошла сама собой примерно месяц назад. Просто однажды начал х.х. зависать на 1200 при включенном кондее и машина поехала заметно резвее. Не делал ничего. Даже дизтопливо не менял. А тот насос, который я разобрал так и лежит в мастерской по баночкам. Я уже забыл как там что стояло. Думал в отпуске займусь вплотную, да погряз в ремонте кухни. Недавно прислали ремкомплект "FLAG" и сальник. Откуда стружка пошла я так и не понял. Больше всего похоже, что каретка "поела" шайбу крыльчатого насоса. На "сеточке" шайбы нехилый такой след, но ногтем там ступенька не прощупывается.
Череп
Добавлено: Чт окт 06, 2016 7:15 pm |
l_denis писал(а): Откуда стружка пошла я так и не понял. Она обычно идет от разрушающихся роликов и кулачковой шайбы. Шайба есть новая, могу отдать недорого. У тебя же №25? l_denis писал(а): Больше всего похоже, что каретка "поела" шайбу крыльчатого насоса Оттуда стружка не идет никогда. Сопряжение деталей естественно протирается, тк они иногда движутся.
Череп
Добавлено: Пн окт 10, 2016 7:23 pm |
Дизельная топливная магистраль содержит кучу соединений. Сечь может: в баке, сама магистраль, ТНВД на герметичность проверяется накачкой до 6 атм.
kuzen
Добавлено: Пн окт 10, 2016 8:42 pm |
Инструктор |
Двигатель: 2с
А я 2 довал. Я подключал от полтарашки сразу на ТНВД. минуя всё.
l_denis
Добавлено: Чт окт 13, 2016 10:48 am |
Походу квакнула лягушка. Качаю рукой - один воздух и редкие плевки топлива. ТНВД топливо не засасывает, хватает только на холостых работать. Всё утро сегодня качал аж рука болит. Чем лягушку заменить на время пока новую привезут? ЗЫ. лягушка уже не родная, с корейца.
Череп
Добавлено: Чт окт 13, 2016 11:06 am |
l_denis Дело точно в лягушке? До нее все соединения герметичны?
Жабу можеш вообще убрать на время, какой-нибудь фильтр вместо нее поставь, да методом накачки бака через трубку обратки (если он у тебя еще герметичен) накачай топливо в ТНВД. Качать компрессором для колес и очень осторожно.
Добавлено спустя 46 секунд: Новая жаба от Хундая у меня есть. Могу поделиться.
l_denis
Добавлено: Чт окт 13, 2016 11:17 am |
Точно лягушка. С ней уже было такое пару раз, лечилось резким ударом по кнопке. В этот раз даже молоток не помогает. А ТНВД будет держать топливо? Или каждое утро накачивать придется? За предложение спасибо, но новую "лягуху" мне привезут.
kuzen
Добавлено: Чт окт 13, 2016 2:03 pm |
Инструктор |
Двигатель: 2с
Я ездил без лягухи. фильтр только грубой стоял и нормально. даже груши не надо
Череп
Добавлено: Чт окт 13, 2016 2:19 pm |
l_denis писал(а): ТНВД будет держать топливо? Если сальник исправен, то будет. А даже если не будет, какая разница? ТНВД устроен так, что уровень топлива все равно будет выше плунжера.
l_denis
Добавлено: Чт окт 13, 2016 4:42 pm |
Откопал старую лягуху - та же беда. Пробовал из канистры запитать. Из канистры сосёт только в путь! Обороты держит. Если хорошо газнуть то коптит. Всё как положено. А переключаю шланг на бак (через лягушку) - работает только на холостых или газ в пол, но выше 4000 не развивает, дымит белым. При сбросе газа сразу глохнет. Без лягухи из бака боюсь пробовать т.к. нет никакого фильтра. То их несколько штук валялось, не нужны были, а как понадобилось... закон подлости.
Dimon_2C
Добавлено: Пт окт 14, 2016 9:58 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
l_denis писал(а): Без лягухи из бака боюсь пробовать т.к. нет никакого фильтра. Без лягухи машина еще лучше работает) Не надо боятся, некоторые месяцами без нее ездят Кстати, есть старая лягуха абсолютно рабочая, если что могу подогнать. По цене договоримся
pul752
Добавлено: Пт окт 14, 2016 1:30 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Dimon_2CБез "лягухи" можно дотянуть до дома, если приспичело очень. А кататься без неё (она с фильтром!) - ну, не знаю. Уе...можно всё. На европе на входе ТНВД фильтрик стоит, а на японцах нет.
kuzen
Добавлено: Сб окт 15, 2016 3:57 pm |
Инструктор |
Двигатель: 2с
Черепашка-ниндзя писал(а): ТНВД на герметичность проверяется накачкой до 6 атм. Даванул сегодня до 7 атм. "Сальник". Одну беду нашол.
siam_
Добавлено: Сб окт 15, 2016 6:46 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
kuzenНу можешь и 10 дувануть,может они и повылетают все,тогда ещё проблем огребёшь
kuzen
Добавлено: Сб окт 15, 2016 7:08 pm |
Инструктор |
Двигатель: 2с
siam_ писал(а): Ну можешь и 10 дувануть,может они и повылетают все,тогда ещё проблем огребёшь 2 атм не показали. Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:Да вылетать то ему вроде и некуда
pul752
Добавлено: Сб окт 15, 2016 8:13 pm |
Внутреннее давление до 7,07 по книжке. Так, что нормально он "дунул".
siam_
Добавлено: Сб окт 15, 2016 9:09 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
pul752Заметь,до,а не после,эти после,могут много дел наваратить. Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:У kuzenaСтолько проблем на 1 кв см в машине,что я удивляюсь,как он вообще ездит.
