Текущее время: Пт фев 22, 2019 8:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Датчик включения вентилятора
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 12:02 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Kupr_Soft писал(а):
...Вопрос...
есть-ли в ногах у водителя, провод который даёт напряжение на вентилятор охлаждения?
и как он выглядит?
Конкретно такого нет. Но питание реле вентиляторов идёт через замок зажигания. Но это не отдельным проводом
Toyota Carina УЛЫБКА, Белый Седан, 1994 г.в, дизель 2С, МКПП, ABS, Климат-контроль, пруль, GDM.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 1:49 pm
Репутация: 64 [ ? ]
l_denis
ясно... жаль... ну значит отдельный проводок протяну =)
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 5:04 pm
Двигатель: 2C
Принудиловку хочешь сделать?
Тогда пляши не от питания а от датчиков
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 5:42 pm
Репутация: 64 [ ? ]
l_denis
не совсем...
делаю сигнализацию что вентили работают.
у меня доп датчик стоит на температуру воды...
и там он может менять свет с синего на красный...
вот и хочу задействовать что-бы в момент работы вентилей, красным светился... сразу понятно что и как...
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 5:47 pm
Kupr_Soft
В эбу есть контакт, называется FAN, можно с него взять.
Если конечно он есть у тебя, у тебя ведь с сеялки мотор.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 5:56 pm
Репутация: 64 [ ? ]
alexrotor
да мне проще под крылом протащить...
возьму витую пару от компа и прокину... всё равно потом ещё понадобятся там провода от подкапотного в салон ещё...
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 5:58 pm
Двигатель: 2C
Kupr_Soft, как будет работать?
Я всё хочу индикацию работы вакуумного насоса запилить. Он у меня электрический.
Хочу запилить а не знаю как.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 6:01 pm
Репутация: 64 [ ? ]
l_denis
ну у меня на моём датчике вот так, обычно синим светит в момент работы вентилей переключается на красный... потом опять синий...
https://www.youtube.com/watch?v=3MSWkCeEIxg
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 7:26 pm
Двигатель: 2C
Не, я имею в виду схему работы
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 7:13 pm
Репутация: 64 [ ? ]
Эм в смысле?
Ну датчик температуры дополнительный у меня стоит на патрубке верхнем, с него берётся температура
и подаётся в салон.
вот тут описано:
https://www.drive2.ru/l/2929936/
а сейчас взял провод от питания вентилятора и прокинул в салон к датчику...
при подаче напряжения меняет подсветку на шкале прибора...
https://www.drive2.ru/l/455882810717110396/?key=fcACAAAAAETHVapMyO7TCAAALolYviW3VNkO9l83zR3SZ6nFcDU
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2018 11:08 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Парни,помогите с выбором.Кто какие ставил?
Датчик включения вентилятора.89428-12160
2.Fae 36710
3.Facet 75198
По цене устраивает,а каково их надёжность?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2018 3:46 pm
Видимо не ставил никто,или не прочитал кто ставил. :)
Заказал Facet 75198 на емекс за 600 деревячных.
Придёт/установлю/посмотрим как пашет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2018 8:51 am
Репутация: 121 [ ? ]
Привет Мурат, я с каким купил, с тем и езжу до сих пор,
не знаю, меняли его до меня или нет, вроде оригинал :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2018 8:58 am
Репутация: 69 [ ? ]
:mashet_kepkoy: , тоже так :) .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2018 9:11 am
Azamat_630 писал(а):
тоже так
:mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2018 6:05 pm
ALEX-72
Azamat_630
Приветствую :mashet_kepkoy: :mashet_kepkoy:
Думаю и у меня стоит оригинал.
Последнее время глючит датчик.
Иногда/редко самопроизвольно включается ветилятор на холодную и не выкл-я.
А когда включится,когда ему следует включиться,когда ож горяч,может не выключаться.Стучу по корпусу терм :) оса-отключается,потом работает нормально до поры до времени.. Решил заменить.. :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2018 6:13 pm
Репутация: 69 [ ? ]
Мурат1623
:-ok-:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2018 12:04 am
Пришёл,установил,работает.Стоял родной Тойота Аисин.
Вот столько антифриза вылилось с отверстия датчика,около литра.
Более чем за 3 года,антифриз такой же прозрачный.
IMG_20181117_121153.jpg [ 303.99 КБ | Просмотров: 718 ]
IMG_20181117_121208.jpg [ 138.35 КБ | Просмотров: 718 ]
IMG_20181117_121216.jpg [ 281.27 КБ | Просмотров: 718 ]
IMG_20181117_121843.jpg [ 339.92 КБ | Просмотров: 718 ]
