Текущее время: Вс май 26, 2019 9:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Датчик включения вентилятора
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 12:02 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Kupr_Soft писал(а):
...Вопрос...
есть-ли в ногах у водителя, провод который даёт напряжение на вентилятор охлаждения?
и как он выглядит?
Конкретно такого нет. Но питание реле вентиляторов идёт через замок зажигания. Но это не отдельным проводом
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 1:49 pm
Репутация: 64 [ ? ]
l_denis
ясно... жаль... ну значит отдельный проводок протяну =)
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 5:04 pm
Двигатель: 2C
Принудиловку хочешь сделать?
Тогда пляши не от питания а от датчиков
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 5:42 pm
Репутация: 64 [ ? ]
l_denis
не совсем...
делаю сигнализацию что вентили работают.
у меня доп датчик стоит на температуру воды...
и там он может менять свет с синего на красный...
вот и хочу задействовать что-бы в момент работы вентилей, красным светился... сразу понятно что и как...
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 5:47 pm
Kupr_Soft
В эбу есть контакт, называется FAN, можно с него взять.
Если конечно он есть у тебя, у тебя ведь с сеялки мотор.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 5:56 pm
Репутация: 64 [ ? ]
alexrotor
да мне проще под крылом протащить...
возьму витую пару от компа и прокину... всё равно потом ещё понадобятся там провода от подкапотного в салон ещё...
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 5:58 pm
Двигатель: 2C
Kupr_Soft, как будет работать?
Я всё хочу индикацию работы вакуумного насоса запилить. Он у меня электрический.
Хочу запилить а не знаю как.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 6:01 pm
Репутация: 64 [ ? ]
l_denis
ну у меня на моём датчике вот так, обычно синим светит в момент работы вентилей переключается на красный... потом опять синий...
https://www.youtube.com/watch?v=3MSWkCeEIxg
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 7:26 pm
Двигатель: 2C
Не, я имею в виду схему работы
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 7:13 pm
Репутация: 64 [ ? ]
Эм в смысле?
Ну датчик температуры дополнительный у меня стоит на патрубке верхнем, с него берётся температура
и подаётся в салон.
вот тут описано:
https://www.drive2.ru/l/2929936/
а сейчас взял провод от питания вентилятора и прокинул в салон к датчику...
при подаче напряжения меняет подсветку на шкале прибора...
https://www.drive2.ru/l/455882810717110396/?key=fcACAAAAAETHVapMyO7TCAAALolYviW3VNkO9l83zR3SZ6nFcDU
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2018 11:08 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Парни,помогите с выбором.Кто какие ставил?
Датчик включения вентилятора.89428-12160
2.Fae 36710
3.Facet 75198
По цене устраивает,а каково их надёжность?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2018 3:46 pm
Видимо не ставил никто,или не прочитал кто ставил. :)
Заказал Facet 75198 на емекс за 600 деревячных.
Придёт/установлю/посмотрим как пашет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2018 8:51 am
Репутация: 121 [ ? ]
Привет Мурат, я с каким купил, с тем и езжу до сих пор,
не знаю, меняли его до меня или нет, вроде оригинал :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2018 8:58 am
Репутация: 69 [ ? ]
:mashet_kepkoy: , тоже так :) .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2018 9:11 am
Azamat_630 писал(а):
тоже так
:mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2018 6:05 pm
ALEX-72
Azamat_630
Приветствую :mashet_kepkoy: :mashet_kepkoy:
Думаю и у меня стоит оригинал.
Последнее время глючит датчик.
Иногда/редко самопроизвольно включается ветилятор на холодную и не выкл-я.
А когда включится,когда ему следует включиться,когда ож горяч,может не выключаться.Стучу по корпусу терм :) оса-отключается,потом работает нормально до поры до времени.. Решил заменить.. :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2018 6:13 pm
Репутация: 69 [ ? ]
Мурат1623
:-ok-:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2018 12:04 am
Пришёл,установил,работает.Стоял родной Тойота Аисин.
Вот столько антифриза вылилось с отверстия датчика,около литра.
Более чем за 3 года,антифриз такой же прозрачный.
IMG_20181117_121153.jpg [ 303.99 КБ | Просмотров: 882 ]
IMG_20181117_121208.jpg [ 138.35 КБ | Просмотров: 882 ]
IMG_20181117_121216.jpg [ 281.27 КБ | Просмотров: 882 ]
IMG_20181117_121843.jpg [ 339.92 КБ | Просмотров: 882 ]
Сейчас этот форум просматривают: Litvin и гости: 5
