Василий В
Добавлено: Пн июл 11, 2016 4:19 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2016 8:32 pm Сообщения: 64 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ТОйота Карина 2
Мужики подскажите сильно влияет на расход форсы которые "льют"? Есть такая инфа? Читал на форуме про неисправности форс. Прикинул вроде они, пока нет времени их снять и проверить. Признаки : не быстро заводится когда постоит ночь. После езды, ваще схватывает на раз плюнуть! Форсы?
_________________ Боевая подруга : Toyota Carina II , 1990 года производства, красный лифтбэк, с 3s-fe и 121 лошадьми 2-х литровая Тoyota Carina E 92 года, красный лифтбэк с 133-мя кобылами
Alexzhuk
Добавлено: Пн окт 31, 2016 1:59 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 831 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Привет всем Много написано про форсунки для 4А и 7А.... Вопрос про 3S. Собственно проблем с работой мотора нет, но чешутся руки и гложет интерес, а именно: по вину должны быть 23209-74100 зеленые, но стоит контрактный мотор (с Целики) с форсами 23250-74040 желтые, есть ли в них принципиальная разница? Производительность родных 220сс/min, а тех что стоят 210сс/min, сопротивление наверно одинаковое. На каких форсах меньше расход? лучше тяга? На 25 стр. чел писал что поставил 23250-74040 желтые и мотор плохо стал работать. У меня вроде все работает
Alexzhuk
Добавлено: Пн окт 31, 2016 10:46 pm |
Заслуженный |
И тишина.... Нет ни у кого проверенной информации по форсункам для 3s-fe?
Череп
Добавлено: Пн окт 31, 2016 10:58 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Alexzhuk Разница подачи 5%. Разницы не будет никакой. Сколько комп посчитает, столько и брызнет.
На дозу впрыска так же влияет давление бензина в рампе. И это давление может отличаться на те же 5% легко. КМК ездий и не парься.
А тот момент, что у чела что-то пошло не так, значит были на то другие причины.
Alexzhuk
Добавлено: Пн окт 31, 2016 11:13 pm |
Заслуженный |
Черепашка-ниндзяТак то верно говоришь. Натыкался в инете на тему что у 23250-74040 производительность не 210 а 289 чтоль. Хз где правда а если и в правду 289 жрать будет больше? Или опять сколько по компу, или лямбде-столько и будет?
Дмб
Добавлено: Вт ноя 01, 2016 4:43 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3513 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
У меня родные зеленые, стандартный расход
The_Chaser
Добавлено: Вс июн 18, 2017 8:16 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2014 5:55 pm Сообщения: 35 Откуда: Смоленск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E StationWagon
Комрады. Все тему не осилил. Тыкните носом - какие форсунки должны стоять на 4A-FE бошмотроник???
Сейчас стоят жёлтые бош 280150438. Одна точно цокает. + Детонация достала. Вот задумался поменять.
_________________ Toyota Carina E '96 L4 1.6, MT, 115 hp (Bosch Motronic) - у супруги. Toyota Carina E StationWagon '97 L4 2.0, MT, 133 hp - у меня.
R9XL
Добавлено: Пн июн 19, 2017 12:40 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2017 12:06 am Сообщения: 140 Репутация: 2 [ ? ]
The_Chaser писал(а): Комрады. Все тему не осилил. Тыкните носом - какие форсунки должны стоять на 4A-FE бошмотроник???
Сейчас стоят жёлтые бош 280150438. Одна точно цокает. + Детонация достала. Вот задумался поменять. у меня тоже желтые. Включены и цокают парами - это норма (1-3 и 2-4 ) проверь правильность включения форсунок - самый правильный вариант - от мозгов по схеме ( 17 вывод на 1-3 форсы, 36 на 2-4 форсы ) Детонация... хмм. на бошмотронике опережением занимаются мозги. Надо проверить стробоскопом - у меня на ХХ четко 10+ (то есть 12 градусов на прогретом моторе) Нагар на поршнях может быть и проверить правильность установки ГРМ в первую очередь. форсы и детонация - ни разу не встречал. а точно детонация ? может пальцам в поршнях капут?
_________________ "чужое, халява, взять-взять " )с( "кино ДМБ "
The_Chaser
Добавлено: Пн июн 19, 2017 1:07 am |
Самостоятельный |
По форсункам - 2-ая цокает так, что кажется что она одна и цокает. с год назад промывал все, вроде ничего и не поменялось. Вот из-за этого и думал поменять али нет пока.
По детонации - достала меня уже в конец. Была мысль что форсунка переливает, мозги начинают беднить смесь - и в итоге детонация на низких оборотах. На холостых причем ее не слышно.
Тут блин еще 21 ошибка выплыла, может конечно детонация из-за лямбды?!?!
По самому двигателю - после замены крышки трамблера тянет как самолет, жена на ней от моей 2-ух литровой уезжает практически. По-этому на сам двигатель пока не грешил... может зря... Вот насчет ГРМ тоже сегодня мысли уже появились - на неделе проверю, авось "спецы" поставили неверно, всегда правда думал, что при неправильно установленном ГРМ машину колбасить будет.
R9XL
Добавлено: Пн июн 19, 2017 2:38 am |
Бригадир |
The_Chaser писал(а): По форсункам - 2-ая цокает так, что кажется что она одна и цокает. одна форса не должна сильно выделяться на общем фоне (свеча по нагару отличается от остальных?) The_Chaser писал(а): По детонации - достала меня уже в конец. Была мысль что форсунка переливает, мозги начинают беднить смесь - и в итоге детонация на низких оборотах. На холостых причем ее не слышно. детонация не появляется при бедной смеси. Бедная смесь не горит и не самовоспламеняется. Детонация - следствие раннего воспламенения и взрыва смеси. The_Chaser писал(а): Тут блин еще 21 ошибка выплыла, может конечно детонация из-за лямбды?!?! как вариант. Черт его не знает, что там мозги делают в аварийном режиме. Но я на практике не встречал. The_Chaser писал(а): По самому двигателю - после замены крышки трамблера тянет как самолет, жена на ней от моей 2-ух литровой уезжает практически. По-этому на сам двигатель пока не грешил... может зря... Вот насчет ГРМ тоже сегодня мысли уже появились - на неделе проверю, авось "спецы" поставили неверно, всегда правда думал, что при неправильно установленном ГРМ машину колбасить будет. а вот тут бы я призадумался.. как самолет машина не должна бегать. Были случаи, когда машина бешенная, при неправильной установке грм... но расход при этом тоже, как у самолета, и заводится "неправильно" - с притормаживанием стартера, как будто севший акб.
The_Chaser
Добавлено: Пн июн 19, 2017 10:34 pm |
Самостоятельный |
Цитата: одна форса не должна сильно выделяться на общем фоне (свеча по нагару отличается от остальных?) При прошлой замене, когда 1 уже цокала сильнее всех свечи были одинаковые, по нагару как буд-то бы беднит (тогда еще не знал что 21 ошибка). Свечки ксnати иридий NGK BKR6EP-13, думаю в следующий раз на обычный денсо заменить. Цитата: как самолет машина не должна бегать. Были случаи, когда машина бешенная, при неправильной установке грм... но расход при этом тоже, как у самолета, и заводится "неправильно" - с притормаживанием стартера, как будто севший акб. Вот расход да, после замены зажигания увеличился - 13 литров, раньше в 10 вписывалась. Манеры езды не экономичная конечно, но у меня на 3s-fe расход 12 в городе. А тут 13-13,5 стал. Да и вот стартер - крутит как буд-то подсел аккум, есть такое, и заводится не сразу, а скорее с 3-4 оборота стартера. (причем аккум в свое время новый покупался - так же и заводилась). Завтра буду ГРМ с роликом заказывать, поменяю посмотрим. Может форсы и поживут еще. Лямбда же на мотронике такая же как и на обычном СТД? А то в соседней ветке молчат пока.
R9XL
Добавлено: Вт июн 20, 2017 3:27 am |
Бригадир |
The_Chaser писал(а): Свечки ксnати иридий NGK BKR6EP-13, думаю в следующий раз на обычный денсо заменить.
NGK BKR6EP-13 "13" - это случайно не зазор ли 1,3 мм ? Большой. должен быть 1,1 Это может быть причиной детонации. Объяснения не знаю, но на практике встречал на машинах. по свече NGK BKR6EP-13 - калильное число 6 ... у простых рекомендуемых должно быть 16 ... у ik20tt калильное число 20... свеча не должна нам подходить.... The_Chaser писал(а): Вот расход да, после замены зажигания увеличился - 13 литров, раньше в 10 вписывалась. Манеры езды не экономичная конечно, но у меня на 3s-fe расход 12 в городе. А тут 13-13,5 стал.Да и вот стартер - крутит как буд-то подсел аккум, есть такое, и заводится не сразу, а скорее с 3-4 оборота стартера. (причем аккум в свое время новый покупался - так же и заводилась).Завтра буду ГРМ с роликом заказывать, поменяю посмотрим. Может форсы и поживут еще. Лямбда же на мотронике такая же как и на обычном СТД? А то в соседней ветке молчат пока. я с раскрутками до 5-6 т об мин трачу в городе 10-11 литров 95го (без кондея) Лямбда может быть причиной повышенного расхода, но ошибка 21 может из-за обрыва в проводке быть. Лябда должна быть у нас обычная. Я себе от вазика (бош 537) прикупил, планирую на днях при ТО поставить.
alexrotor
Добавлено: Вт июн 20, 2017 5:19 am |
R9XL У денсо и нжк по разному калильное число обозначается.
The_Chaser
Добавлено: Пт июн 23, 2017 4:01 am |
Самостоятельный |
Свечки по вину бьются. Вот в планах на денсо перевести, обычные не платиновые. Завтра меняю ГРМ. Мозги сразу сброшу - надеюсь что-нибудь поменяется. Может и свечки сразу махну.
The_Chaser
Самостоятельный |
The_Chaser
Добавлено: Вс июн 25, 2017 5:05 pm |
Самостоятельный |
В общем ГРМ на зубец стоял не правильно. ГРМ заменили - и нифига не поменялось. Как сказали - пальцы звенят.
Форсунка реально одна цокает сильнее всех. И ещё одна периодически свистит. Резинки новые на формах.
После отпуска думаю форсунки промыть вдруг поможет. А пока на лямбду деньги собирать буду.
alexrotor
Добавлено: Вс июн 25, 2017 5:42 pm |
The_Chaser При каких режимах слышно цоконье?
The_Chaser
Добавлено: Чт июн 29, 2017 2:21 am |
Самостоятельный |
Цитата: При каких режимах слышно цоконье? На холостых оборотах, стрекот от форсунок. На подгазовке уже двигатель рычит, не особо понятно. Сегодня слушал их через умный прибор, который в уши вставляется ))) Результат: 1 и 2 цокают одинаково громко, по факту невооруженным ухом именно они и слышны. 3 и 4 цокают ощутимо тише.
alexrotor
Добавлено: Чт июн 29, 2017 11:42 am |
The_Chaser Я к тому, что может это вовсе не форсунки. На 3s после 200 тысяч валы начинают стучать. Еще детонацию можно перепутать со стуком.
ALEX-72
Добавлено: Чт июн 29, 2017 3:15 pm |
Мне кажется о исправности нужно судить по распылу и производительности, а не по звуку, 2 одинаковых двигателя тоже по разному работают
_________________ Алексей.
Лето
Добавлено: Пн авг 21, 2017 10:23 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Знакомый ищет форсунку 23209-02020 (жёлтая) нашёл таковые на али-экспресс продавец Guangzhou Tian Yu Auto Parts Co.,Ltd отзывы положительные.
Может быть - кто-то может подсказать по опыту заказов запчастей на али. Если есть опыт непосредственно по заказу форсунок - ещё лучше.
esekbas
Добавлено: Чт ноя 23, 2017 10:56 am |
Студент |
Зарегистрирован: Ср ноя 22, 2017 1:24 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e 1.6
Здравствуйте. Есть машина toyata carina e 1.6 1996 года, австралиец, двигатель 4A FE. Теперь вопрос:
Какая форсунка должна стоят на данной машине? Недавно купили машину, одна из форсунок левая, то есть другая стоит. На разборе спрашивали, там вообще другие форсунки предлагают. Видимо все 4 форсунок не от этой машины.
Добавлено: Чт ноя 23, 2017 11:05 am |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Австралиец??? Реально их Австралии? Это ж кто так заморочился тащить ее оттуда
Azamat_630
Добавлено: Чт ноя 23, 2017 12:42 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4412 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
esekbas писал(а): машина toyata carina e 1.6 1996 года, австралиец VIN код интересно бы посмотреть ,если можно . Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:MerTV писал(а): Это ж кто так заморочился тащить ее оттуда Интересно ещё и туда . Добавлено спустя 50 секунд:esekbas писал(а): австралиец Может всё-таки "Австриец"?
Добавлено: Чт ноя 23, 2017 1:34 pm |
Человек-легенда |
esekbas писал(а): одна из форсунок левая Ты напиши номера своих форсунок или фото выложи,тебе скажут правильные они у тебя или нет.Замена одной форсунки с другим артикулом не страшна так как ты думаешь.Двигатель нормально работает?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
