ALEX-72
Добавлено: Чт май 12, 2016 8:20 am |
Герой былин народных |
[Gibson]С твоих слов я понял, что шайбами ты опускал "лыжу", может она кривая, может до тебя ей налетали на что нибудь, и она вверх выгнулась
_________________ Алексей.
[Gibson]
Добавлено: Чт май 12, 2016 10:55 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): она вверх выгнулась все возможно.
digimortal
Добавлено: Сб май 14, 2016 4:31 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Ставил на замен убитой передней Febest, через неделю выбросил и поставил оригинал. Febest дубовый и в результате на руле просто дикая вибрация, держать неприятно. Вместо задней надорванной поставил Just Drive (кто то в личку писал, рекомендовал попробовать), вроде бы и китай китай но резина мягкая и в плане вибрацию вполне нормально, не хуже чем с родной. Сколько проходит пока не знаю но зиму вроде пережила. А так если возможность есть то только ориджинал!
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: Посмотрел бортовой журнал, 25 тысяч задняя подушка уже прожила, вроде пока что нормальная, по крайней мере пару недель назад проверял.
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
aboldys
Добавлено: Вс май 15, 2016 9:46 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 316 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
у меня тоже передняя немного криво стоит, задняя оригинал, передняя б/у оригинал, вибрация слабая но присутсвует, пробывал ставить картридж масума, долбит ужас
Вложения: |
передняя опора.jpg [ 230.17 КБ | Просмотров: 13437 ]
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
baloven
Добавлено: Пн май 16, 2016 1:26 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
digimortal писал(а): Вместо задней надорванной поставил Just Drive (кто то в личку писал, рекомендовал попробовать), вроде бы и китай китай но резина мягкая и в плане вибрацию вполне нормально, не хуже чем с родной. А кто советовал? Между какими вариантами выбирал? На перед что лучше ставить?
digimortal
Добавлено: Пн май 16, 2016 8:58 am |
На доске почета |
попозже личные сообщения посмотрю, напишу если не поудалял. Экзист в аналогах кроме фебеста и рби ничего у нас не выдает, а just drive мне номер в личку человек сбросил. На перед я бы пожалуй рискнул его взять, цена должна быть вменяемая и резина сколько прослужит не знаю, но она хотя бы мягкая, похожа чем то на оригинал в отличие от фебеста. Фебестовский картридж когда купил, то вначале подумал что он не резиновый а пластмассовый.
baloven
Добавлено: Пт май 20, 2016 8:11 pm |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Заказал Avantech, поставлю - отпишусь.
AkiriS
Добавлено: Сб май 28, 2016 12:23 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Продолжение эпопеи с опорами, вибрациями и тп.) Съездил сегодня в сервис, попробовать порегулировать опоры. Выкручиваем переднюю опору, заводим двигатель - вибрации 0!!! даже если просаживать обороты пытаясь двигаться на передаче, на ручнике. Это говорит о том, что 3 опоры в порядке. Получается проблема все же в передней! Плюс такая проблема как у [Gibson], пришлось чуток подложить по переднюю опору, что бы сделать ее повыше. Чуток выправили кронштейн, что бы был более менее ровно установлен относительно опоры. Собираем, затягиваем - вибрация есть, но очень слабая. Начал осматривать переднюю опору и понимаю, что ее перепресовали. Т.е. сайлент оригинальный судя по всему, похоже что Nok, но номер от сайлента совсем другой, что выдается по вину. И перепресован он чуток не правильно от того, что должно быть. И возможно, что проблема именно в ней? Может кто глянуть, похож сайлент на оригинал?
Вложения: |
IMG_20160528_131102.jpg [ 189.19 КБ | Просмотров: 14153 ]
IMG_20160528_131036.jpg [ 87.33 КБ | Просмотров: 14153 ]
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
alexrotor
Добавлено: Сб май 28, 2016 1:53 pm |
AkiriS Судя по номеру это оригинальная задняя опора была раньше с королы 100
AkiriS
Добавлено: Сб май 28, 2016 5:12 pm |
Контролер |
alexrotor Да... даже с задней, но кстати, на удивление по форме, очень похож на наш оригинал) Попробую найти оригинальный сайлент, может быть он как-то помягче чем задний от королы, хотя маловероятно. Но менять все равно желательно, трещины уже пошли.
Спасибо!
Люсик
Добавлено: Чт окт 20, 2016 12:30 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 5:33 pm Сообщения: 252 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
У меня задняя подушка сильно износилась. Временами появляется вибрация в руль только на холостом ходу. Не знаю правильно сделал или нет, но купил все четыре подушки новые. Если менять то менять все. Кто как делает? Сложный это ремонт? Сам не сделаю, сколько мастера берут в Москве за такую работу?
AkiriS
Добавлено: Чт окт 20, 2016 9:57 am |
Контролер |
Люсик писал(а): Не знаю правильно сделал или нет, но купил все четыре подушки новые. Если менять то менять все. Кто как делает? Оригинальные? Если нет, то лучше по одной, т.к. не оригинал за редким исключением делает вибрацию еще сильнее. А то и лучше вообще не менять, ибо только деньги потратишь или по крайне мере сам делай, что бы влететь на замену 2 раза. Люсик писал(а): Сложный это ремонт? Сам не сделаю, сколько мастера берут в Москве за такую работу? Сложно только заднюю делать, но если есть яма, то можно и самому, есть инструкция на форуме. Остальные реально сделать самому, т.к. яма не нужна.
Люсик
Добавлено: Чт окт 20, 2016 2:48 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4А-FE
AkiriS писал(а):
Сложно только заднюю делать, но если есть яма [/quote] Подушки не оригинальные, Таиланд, Чехия и др. Все разные покупал по мере возможности. У меня как раз задняя поизносилась. Ямы нет и опыта ремонта тоже. Владею 2 года авто. Я так думаю может вообще не менять пока? Руль вчера например практически не вибрировал на холостых. От чего зависит не знаю, может поездишь немного по неровностям двигатель как-то встает в привычную позицию и перестает вибрировать. Вообще мне про подушку эту сказали примерно год назад, но никакой вибрации руля не было. Как только начались температуры воздуха меньше +10 появилась эта вибрация. То есть то нет, то достаточно сильно, то еле заметно, если рукой придерживаешь руль то не видно амплитуды колебания рулевого колеса, а во время езды вообще пропадает. Может обождать менять, поездить посмотреть как дальше будет? Если усилится вибрация то заменить заднюю только подушку.
kizia227
Добавлено: Чт окт 27, 2016 11:24 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 385 Откуда: Москва ВАО Репутация: 9 [ ? ]
digimortal писал(а): а just drive мне номер в личку человек сбросил Я пробовал сайлент-блок just drive от калдины , проездил на нём года 2 или 3,но в этом году он развалился. Пришлось поставить оригинал.
Люсик
Добавлено: Пт ноя 04, 2016 3:26 am |
Инструктор |
Двигатель: 4А-FE
В целом двигателю и рулевым устройствам эта вибрация повредить как-то может?
Djenya
Добавлено: Ср ноя 30, 2016 3:54 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Такую ни кто не использовал Schmaco Малайзия? А то пришла пора менять переднею подушку. А за оригинал 2700 руб. что то не готов отдать. Поделитесь опытом. Или может у кого контракт завалялся, хотя вряд ли.
Дмб
Добавлено: Ср ноя 30, 2016 6:57 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3513 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
AVANTECH ставил пол года назад, понравилась, всё гут
baloven
Добавлено: Ср ноя 30, 2016 9:11 pm |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Дмб писал(а): AVANTECH ставил пол года назад, понравилась, всё гут AVANTECH ставил летом... в принципе нормально )
Djenya
Добавлено: Чт дек 01, 2016 6:45 pm |
На доске почета |
Дмб baloven Спасибо, что откликнулись. Заказал, посмотрим.
[Gibson]
Добавлено: Пт дек 02, 2016 12:30 pm |
Djenya Я с задней опорой этой фирмы уже год катаюсь - по сей день все не имею проблем с ней. Вот передняя опора почти мертва. Все колеблюсь заказать переднюю от AVANTECH - вроде на задней резина упругая, не дубовая. Или может кто пробовал переднюю опору данной фирмы ?
oksol
Добавлено: Пн фев 13, 2017 12:01 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт ноя 06, 2009 8:57 pm Сообщения: 27 Откуда: MD Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E UNIVERSAL
Двигатель: 3S-FE газ-бензин
Приветствую всех. Просветите пожалуста ссылкой про AVANTECH, поиск не очень радует информацией. Интересует передняя / задняя опоры 3S-FE механика.
Djenya
Добавлено: Пн фев 13, 2017 2:12 pm |
На доске почета |
Поставил AVANTECH. Честно говоря от качества не восторге. Посмотрим на сколько хватит.
_vadim_
Добавлено: Вт фев 28, 2017 4:08 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 360 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
Djenya Можно подробнее, почему не в восторге?
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
Djenya
Добавлено: Вт фев 28, 2017 6:49 pm |
На доске почета |
Первое что не понравилось, то что картридж вывалился из обоймы.(Я заказал не картридж, а полностью опору.) Т. е. картридж не фиксировался в обойме и пальцами вынимался и вставлялся. Пришлось прихватить сваркой. При замере обойма оказалась чуть шире оригинальной. Мне кажется это говорит о качестве изготовления. Второе что не понравилось, то что резина даже визуально оставляет желать лучшего. На морозе не то чтобы в кол, но намного жестче стала в отличии от оригинала. Менял в холодном гараже. И после недолгой эксплуатации резина естественно порепалась. Да, появилась вибрация на кузов, в определенных наклонах автомобиля. Ну как говорится," что вы хотели за такие деньги?" Всё познается в сравнении! Уже приобрёл другой, запрессовал, лежит в запасе. Посмотрим на сколько хватит AVANTECH.
Добавлено спустя 14 минут 43 секунды: Предмет изучения
Вложения: |
20161209_115821.jpg [ 140.6 КБ | Просмотров: 13220 ]
20161209_115827.jpg [ 137.83 КБ | Просмотров: 13220 ]
20161209_115932.jpg [ 246.7 КБ | Просмотров: 13220 ]
20170228_214334.jpg [ 184.2 КБ | Просмотров: 13220 ]
=aleks=
Добавлено: Ср мар 22, 2017 3:45 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 340 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
кто в курсе задняя опора от 3s ge или от 3s fe подойдет на 4a fe ?? визуально похожи!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
