Текущее время: Вт май 21, 2019 6:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2794 ]  На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 112  След.
Какие стойки у Вас стоят?
Передние: Toyota 9%  9%  [ 76 ]
Передние: Tokico 10%  10%  [ 82 ]
Передние: Kayaba 23%  23%  [ 187 ]
Передние: Другие 5%  5%  [ 39 ]
Задние: Toyota 7%  7%  [ 60 ]
Задние: Tokico 10%  10%  [ 79 ]
Задние: Kayaba 22%  22%  [ 183 ]
Задние: Monroe 3%  3%  [ 21 ]
Задние: Delphi 1%  1%  [ 11 ]
Задние: Другие 6%  6%  [ 47 ]
Всего голосов : 829
 Заголовок сообщения: Re: Про Стойки [Опрос]
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 1:20 pm
Alexzhuk писал(а):
разборные только оригинал
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 1:26 pm
Значит Каябы на свалку :(
Так а че у них нет резьбы в корпусе или внутр диаметр другой?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 1:32 pm
Alexzhuk
резьбы нет, сам сапог такой же. Можно конечно резьбу приварить :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 2:12 pm
alexrotor писал(а):
резьбу приварить
Не, это не мой случай :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2016 5:40 pm
Задние амортизаторы от карины ед подойдут на карину е?
Была
Изображение 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП GLI Jапонка
Есть
Изображение Skoda Octavia A5 2008 лифтбек 1.6MPI МКПП 4ешка
Изображение Mitsubishi Outlander 2003 2.4 АКПП
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 12:32 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Подскажите пожалуйста номер задних стоек Sachs с заниженной чашкой.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 9:18 am
312 034,312 033 Но при заказе всё же лучше пробить по вину.А ещё лучше заказать Tokico B3161,В3162.
токико.jpg [ 79.09 КБ | Просмотров: 2294 ]
Тойота Авенсис Т-22,3S-FE,S54,DIS-2,седан,выпуск 07.2001,цвет 209,отделка LA 14-02,комплектация Sol. Была Карина Е,4а-фе,стд,1996 год. Помогу с то,город любой.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 5:26 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Мурат1623
Я себе такие
поставил недавно. Бились по моему вину как аналоги. Произведены в аргентине.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 7:27 pm
Сергей С@ныч
Токико лучше чем Сач разве? :du_ma_et:
AkiriS
Какие были до этого?На каких лучше,собств.очучения. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 7:31 pm
Мурат1623 писал(а):
Токико лучше чем Сакс разве?
Токико мэйд ин Джапан(Хитачи),Сакс мэйд ин Аргентина.Сам решай.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 8:27 pm
Мурат1623
Какие стояли, не помню. Вроде как делфи. Менял по причине, что стойка застучала, но при этом отрабатывала нормально. Я бы может быть еще бы их и не скоро поменял, но в эмексе увидел очень вкусную цену на них(по 1 последней у разных поставщиков, видать поэтому цена была такая)
Поэтому особых изменений не заметил. :) Мне кажется, что тут сильно пружины влияют, а я по началу оставил старые, возможно еще оригинальны. Только вот сегодня поменял на Kilen 64570, усиленные от сарая. Ощущения пока не понятные, кроме того, что корму приподняло, но в рамках приличия)
Я брал передние саксы, проехал на них больше 40к и они ничем себя не скомпрометировали, учитывая качество наших дорог и сибирские морозяки) Поэтому увидев саксы по вкусной цене, забрал их.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 8:47 pm
На экзисте 4200ре стоит.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 6:28 am
Мурат1623
Экзист дорогой магазин, я в нем уже давно ничего не заказываю. Там разве что тормозные шланги конкуренты по цене.
В эмексе сейчас по 3600 стойки
Мне достались по 2.500 за стойку.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 4:46 pm
Машина: Tayota Carina E
ребята мой предыдущий вопрос-------------купил Карину е, 1994г, 1,6 ,хєтчбєк, англичанка, ребята помогите с выбором стоек, прочитал весь форум и не определился, у меня такая проблема потекла правая задняя стойка, нужна не сильно мягкая и не сильно жесткая-------------------так вот я долго и много формировал свой вібор и остановился на стойках Tokico b 3161 и d3162 , апужині от универсала - каяба ri5457 , но на днях меня начали отговаривать типа ставь стойки пружині монро sp 3130 а стойки каяба 333107(1080)--так вот вопрос кто такую комбинацию ставил и чаша в єтих каяба низкая или вісокая и какой длині пружина монро, спасибо
Пожаловаться на это сообщение
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 5:54 pm
sara2022 писал(а):
sp 3130
Если не ошибаюсь это пружина короткая,т.е. 350 мм.,на японку.
sara2022 писал(а):
333107
Порыл форум,этот аморт тоже на японку.В общем всё должно подойти по высоте чашки.Хотя я бы всё же Токико брал и не слушал никого.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 9:41 pm
Парни, вот подскажите, ход штока задней стойки амортизатора как для японцев так и англичанок одинаковый? Хочу заказать Токико В3145 и В3146 (для JT).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2016 9:23 am
Ход штока одинаковый. :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 9:57 pm
3623abcs-960.jpg [ 151.53 КБ | Просмотров: 2095 ]
ca23abcs-960.jpg [ 152.08 КБ | Просмотров: 2099 ]
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2DD096AA&sr=-4
Пришёл вот такой комплект на задние стойки.
Длина пыльников всего 14 см. :oops:
Если сравнивать с той,которая на машине,почти в два раза короче.
Подойдут ли они? Внизу шток не прикроет наверно.
Последний раз редактировалось Мурат1623 Пт дек 02, 2016 10:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 10:15 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Эти пыльники надеваются на отбойники и в итоге общая длинна будет больше, порядка 200 мм.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 10:19 pm
И что получается,пыльники не надевать на чашку опоры?
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 11:01 pm
Я от Хёндай ставил,там длина как на фото,нормально ходят.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2016 12:36 am
Машина: toyota
Двигатель: 4s
А можно номерки?
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2016 9:02 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Эти пыльники надеваются на отбойники и насаживаются на шток стойки. после пары лежачих полицейских они займут свое положение и будут закрывать шток как надо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2016 9:59 pm
Благодарю за разъяснения. Я примерил,вставлял ,как пишешь,но.В нижней части диаметр пыльника намного больше чем диаметр аморта(где выход-заход штока),и там по окружности щель1см. по кругу,да и куцый он,короткий.Будет проникать пыль,грязь и аморт вскоре скончается.Примерил от 2108-ки,сидит плотно на верху и внизу.Я решил, буду ставить 8-ый.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2016 10:03 am
Репутация: 155 [ ? ]
С наступлением холодов загремели задние стойки(телега ,ей богу похоже),заменил на Tokico.
Менял на улице,в мороз(замёрз как цуцик :) )...Вроде работают.Хотел поставить проставки под задние пружины.Поднять задницу немного.Не получилось.Нужен был помощник...Но.. ,до кучи,поменял и опорники.Кстати,Всё стояло заводское,ничего не менялось.пробег 305672.
"В большинстве случаев людям причиняет боль не происходящее — их ранят собственные ожидания."
