Текущее время: Сб июн 23, 2018 10:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1402 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 10:32 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Fritz писал(а):
Женя-BOND
а как сетка, что под дворниками защищает от пыли? У нее же крупноватые отверстия. Или она не от пыли ,а от крупного мусора защищает? У меня и пыль летит и крупный мусор, несмотря на регулярно меняющийся фильтр салона.
существует ливчик ещё.
MG_20150910_193327_hdr.jpg [ 96.8 КБ | Просмотров: 1621 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 11:05 pm
Репутация: 19 [ ? ]
вихаИ где её достать? :D
исчезнувшее переходит в другое состояние.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2016 7:34 am
Репутация: 111 [ ? ]
Мурат1623 в магазине женского белья :ts_ss: :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2016 7:53 am
Репутация: 19 [ ? ]
Купил бы. :hi_hi_hi: Но нет в продаже.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2016 12:06 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Мурат1623
А бюстгальтеры есть? :lol:
Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владею с декабря 2015 г.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2016 8:26 pm
Репутация: 19 [ ? ]
andron58
Есть, 6-го размера.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2016 12:06 am
Двигатель: 3S-Fe
Видел на просторах инэта.Сам искал но так и не нашел.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2016 10:06 am
Репутация: 57 [ ? ]
a_berger писал(а):
Azamat_630 писал(а):
Со стороны переднего пассажира снимается дверца бардачка,снимается вентилятор на трёх саморезах, и получаем доступ ко входу забора воздуха непосредственно в печку.
Извини :? , ввёл в заблуждение. Там мешает корпус с заслонками циркуляции и рециркуляции воздуха,который тоже снимается,но :du_ma_et: с бо"льшими процедурами.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 11:58 am
Двигатель: 3S
Всем добрый день! А если кондейки нет в комплектации то салонный фильтр должен же быть? а то задумался тут над его заменой :) какую фирму кстати порекомендуете?
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 4:20 pm
Репутация: 77 [ ? ]
Машина: CarinaE Sed + CarinaE Liftback
Двигатель: 4A-FE LB + 3S-FE
dess_ik
место под фильтр есть в любом случае, только без кондея он без прорези под трубки.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 6:08 pm
Двигатель: 3S
alexrotor
сейчас был в гараже лазил туда...есть только место для установки закрытое пластиковой заглушкой а самого фильтра что-то не обнаружил :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 6:16 pm
Репутация: 131 [ ? ]
Значит фильтр прежние хозяева просто не ставили.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 6:48 pm
Двигатель: 3S
плохо это или хорошо?
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 8:17 pm
Конечно плохо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 11:13 pm
Репутация: 57 [ ? ]
Плохо :oops: , радиатор печки скорее всего в пыли :( .
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 5:43 am
Двигатель: 3S
Azamat_630
так...то есть прежде чем ставить фильтр наверное стоит продуть радиатор печки? и прочистить все что там есть?
Добавлено спустя 37 минут 16 секунд:
и все таки может скажете какой марки взять фильтр?
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 2:54 pm
Alco например. :)
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
Дело в том что для безкондейки выбор не особо велик.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 3:04 pm
Двигатель: 3S
они чем то отличаются? ну в смысле фильтра
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 3:22 pm
Прорезью в верхней части.Тебе без прорези нужен.
без кондея.PNG [ 214.02 КБ | Просмотров: 1135 ]
с кондеем.PNG [ 123.93 КБ | Просмотров: 1135 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 6:11 pm
Двигатель: 3S
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 1:58 pm
Машина: Corolla 4WD 91г, Carina E 93г
dess_ik писал(а):
....какую фирму кстати порекомендуете?
Мне в "японку" удалось пристроить Shibato S04.220.3
сейчас его не могу купить, но есть аналогичный
S04.220.1
там разница в материале фильтрующего элемента.
Ещё раз подчёркиваю - у меня "японка", причём по каталогу фильтра нет совсем в комплектации, но у меня он есть.
Насколько этот фильтр подходит для "англичанки" сказать не могу.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 3:37 pm
Активист Селигера
Машина: Carina E "БОРТ 107"
Я уже не помню какой себе ставил, пора бы и поменять, но... разве для рабочей зоны фильтра нет разницы в наличии или отсутствии выреза под трубки? Они ж там на верху...
:-racer-: Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной с 11.2007
Интернет-магазин автозапчастей InsOil.ru Клубные скидки от White Wolf
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 10:55 pm
В том то и проблема (по крайней мере у меня была). Фильтр из 2 половинок. Сначала заводишь в прорезь верхнюю, поднимаешь её вверх, а потом проталкиваешь нижнюю под неё.
Так вот у первого фильтра, что я купил, в верхней части вырез не соответствовал расположению трубок. Обломал и пристроил, но потом нашёл вариант, который не пришлось дорабатывать. Предыдущий хозяин верхнюю половинку вообще не стал ставить - я ещё удивился, что за хрень лежит в ящике под сиденьем. Так это половина потока без фильтра пролетит в радиатор.
Пётр
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 9:25 am
Активист Селигера
Лето
У меня кондея нет, нет таких проблем, всё залетает :D
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Поглядел у себя, думаю взять
Sakura CA11070
или
Zekkert if-3082
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 10:45 am
Рекомендую, всё-таки, Шибато. Большее, чем Сакура, отношения к японии имеет.
По Зеккерту инфы нет - даже не знаю, что за изготовитель.
Если мне помнится - иногда в дубликатах числятся для праворучек фильтры, которые не подходят.
Шибато, по крайней мере, я установил, а вот предыдущий (не помню какой) пришлось обкусывать.
Но если морозильника нет, то, наверное, без разницы.
Пётр
