Мурат1623
Добавлено: Пн дек 05, 2016 9:26 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Азамат,исправь это: Azamat_630 писал(а): датчик абсолютного давления в топливной рампе. Azamat_630 писал(а): При снятии вакуумного шланга регулятора давления топлива с рессивер Попробуй снять заглушку с рессивера и завести утром на холодную.
VIT51
Добавлено: Пн дек 05, 2016 9:32 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 331 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Azamat_630 У нас вроде нет такого датчика, есть регулятор давления топлива. 12 ошибка у меня тоже выскакивала, поменял датчик холла, ошибка ушла, мотор стал работать ровнее и проблема с запуском стала проявляться реже, но совсем не ушла
Azamat_630
Добавлено: Пн дек 05, 2016 9:35 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4403 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
VIT51 писал(а): У нас вроде нет такого датчика, есть регулятор давления топлива. Он стоит на перегородке моторного отсека. За рессивером,слева к нему подходят 3 провода и вакуумный шланг от рессивера.
Azamat_630
Добавлено: Пн дек 05, 2016 9:37 pm |
Летописец |
... Конечно хотел сказать Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:Мурат1623 писал(а): Попробуй снять заглушку с рессивера и завести утром на холодную. Завтра утром последую твоему совету. Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:VIT51 писал(а): Как его проверить? По мануалу проверяется замером вакуумометром (разрежение во впускном коллекторе) и вольтметром (напряжение на датчике).
Azamat_630
Добавлено: Пн дек 05, 2016 9:47 pm |
Летописец |
VIT51 писал(а): Спасибо, посмотрю. Если денёк, другой подождёшь-выложу правильные параметры.
VIT51
Добавлено: Пн дек 05, 2016 9:57 pm |
Подожду, у нас сейчас -30 на улице, не до ремонта)
Мурат1623
Добавлено: Пн дек 05, 2016 10:30 pm |
Сейчас в Мурманске вроде -12, а не -30
VIT51
Добавлено: Пн дек 05, 2016 10:35 pm |
Мурат1623 в Мурманске -19, а в ближней области -30
Мурат1623
Добавлено: Пн дек 05, 2016 11:06 pm |
Ох и бздаболы погода на Яндексе.
VIT51
Добавлено: Вт дек 06, 2016 1:15 am |
Ладно Яндекс, у нас местные дают 14! Лень на градусник за окном посмотреть))
_vadim_
Добавлено: Вт дек 06, 2016 6:59 am |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 360 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
VIT51 писал(а): и в этот момент обороты просаживаются до 300-400, почти глохнет и тут же они взлетают на 1500 и приходят в норму. У меня такое было когда лямбда подыхала.. А сейчас происходит, если резко заторможу) Кто при какой температуре включает прогрев? Моя до -28 ночь терпит и с брелка потом тыр-тыр-тыр.
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
супостат
Добавлено: Вт дек 06, 2016 9:57 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 531 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
сегодня -9, завёл еле еле,обороты 900. скинул фишку с датчика температуры эффекта ноль, сдёрнул шланг кондея от рессивера обороты поднялись до 1700. буду днём турсучить датчик.
_________________ Алексей.
_vadim_
Добавлено: Вт дек 06, 2016 10:39 am |
супостат писал(а): шланг кондея от рессивера Где это место?
супостат
Добавлено: Вт дек 06, 2016 10:58 am |
Контролер |
Год выпуска: 2003
вот оно:
Вложения: |
139f77as-960.jpg [ 220.77 КБ | Просмотров: 10568 ]
Fritz
Добавлено: Вт дек 06, 2016 1:55 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
супостат писал(а): сдёрнул шланг кондея от рессивера обороты поднялись до 1700 ну так правильно, открыл дыру для дополнительного воздуха вот обороты и поднялись. Думаю, что датчик не при чем ,т.к. этот датчик вообще отсутствует если нет кондея на машине ,а в том месте на ресивере, куда шланг от датчика заходит, стоит заглушка.
супостат
Добавлено: Вт дек 06, 2016 7:54 pm |
Контролер |
Год выпуска: 2003
подскажите как должны подсоединяться вакумные трубки точнее от клапана хх. куда должен идти?
_vadim_
Добавлено: Вт дек 06, 2016 7:58 pm |
супостат писал(а): вот оно: А у меня нет там такого, там у меня рупор сирены стоит.
супостат
Добавлено: Вт дек 06, 2016 8:31 pm |
Контролер |
Год выпуска: 2003
у меня тоже не было пока кондей не поставил.
Fritz
Добавлено: Вт дек 06, 2016 9:55 pm |
_vadim_ писал(а): А у меня нет там такого у тебя рестаил, мозги обороты повышают. Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:супостат писал(а): у меня тоже не было ну вот, прикупил клапан повышения оборотов ,снял заглушку в ресивере и подключил через шланчик. Твоя проблема не в клапане этом, т.к. он работает только при срабатывании муфты кондиционера.
Azamat_630
Добавлено: Вт дек 06, 2016 10:26 pm |
Летописец |
супостат писал(а): вот оно: У меня тоже его нет. Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:Мурат1623 писал(а): Попробуй снять заглушку с рессивера и завести утром на холодную.
Снял патрубок принудительной вентиляции картера,(который потоньше,без обратного клапана), снял массу и сбросил параметры ЭБУ - не подействовало. Завёл с 5-го раза.Температура: -6. Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:Попробую утром перед заводкой выкрутить свечи,подождать до испарения возможно оставшегося топлива. Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:супостат писал(а): как должны подсоединяться вакумные трубки точнее от клапана хх. Утром гляну.
супостат
Добавлено: Вт дек 06, 2016 11:29 pm |
Контролер |
Год выпуска: 2003
походу всё дело к кхх, хотя весной чистил. утром видно будет.
Мурат1623
Добавлено: Ср дек 07, 2016 12:42 am |
Azamat_630 писал(а): Снял патрубок принудительной вентиляции картера,(который потоньше,без обратного клапана) Он никак не подействует на запуск,Азамат. Попробуй так,думаю сразу запустишь:Мурат1623 писал(а): Попробуй снять заглушку с рессивера и завести утром на холодную. супостат писал(а): походу всё дело к кхх, хотя весной чистил. утром видно будет. [/quote] По ходу так.
_vadim_
Добавлено: Ср дек 07, 2016 6:26 am |
Azamat_630 писал(а): Завёл с 5-го раза.Температура: -6. Что-то прям "не очень" ситуация..
