Текущее время: Чт апр 25, 2019 5:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Красная Carina E GTI 1993
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2016 8:29 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Двигатель: 3S-GE 156 л.с.
18.09.2016 поучаствовал в закрытии сезона RDR2016. Мероприятие удалось на славу! Автовышка рулит) Спасибо всем!
Добавлено спустя 59 минут 18 секунд:
Пробег 369114 км, самое время поменять фильтры- воздушный и топливный. А также коврики в салоне)
Воздушный фильтр Mann C31101/1
Топливный фильтр Mann WK 614/24x
Коврики Eva-Drive, по размеру Carina E. За подсказку по коврикам, спасибо Tweedledee
Комментарий к файлу: Рубцовский район
0.jpg [ 135.29 КБ | Просмотров: 3472 ]
1.jpg [ 304.36 КБ | Просмотров: 3472 ]
2.jpg [ 321.04 КБ | Просмотров: 3472 ]
3.jpg [ 354.15 КБ | Просмотров: 3472 ]
4.jpg [ 336.76 КБ | Просмотров: 3472 ]
5.jpg [ 344.28 КБ | Просмотров: 3472 ]
6.jpg [ 332.58 КБ | Просмотров: 3472 ]
7.jpg [ 408.18 КБ | Просмотров: 3472 ]
8.jpg [ 424.92 КБ | Просмотров: 3472 ]
0.jpg [ 97.69 КБ | Просмотров: 3455 ]
Комментарий к файлу: Отправитель- ИП Сиволап )
1.jpg [ 209.67 КБ | Просмотров: 3455 ]
2.jpg [ 135.51 КБ | Просмотров: 3455 ]
Комментарий к файлу: Этиленвинилацетат во всей красе)
3.jpg [ 269.51 КБ | Просмотров: 3455 ]
Carina E 3S-GE, liftback, 09/1992, ST191L-ALMVFW. Подвеска- СуперСтрат. Торсен.
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2016 1:37 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Примерно в октябре 2015 года были куплены по дешману (хотя они и сейчас недорогие) нагревательные элементы Volkswagen Polo 6RU 963 555 и 6RU 963 557 и положены на антресоль.
ВНИМАНИЕ! ЗАКАЗЫВАТЬ НАДО 6RU 963 555 U и 6RU 963 557 U. C индексом U раз в 10 дешевле! А приходят без индекса. Спасибо форуму carina-e.ru.
А также кнопки подогрева Chery Tiggo T11-6800990 и T11-6800980.
И вот, 27.12.2016 самое время срастить польский подогрев, китайские кнопки и родную японскую проводку подогрева сидений Carina E) Все было внедрено на родной 20A SEAT HTR, на родную проводку, родные фишки. Фишки от ПОЛОшного обогрева были невозбранно удалены и изготовлены фишки совместимые с тру японскими. Сидушечный элемент очень длинный и был подвернут в переходных местах. В кнопки были воткнуты переделанные фишки от блока сигналки Старлайн. одные светодиоды в кнопках (Оранжевый, синий, зеленый) не очень(яркий только синий, а зеленый не по середине), так как по феншую надо посередине зеленый, а оранжевый днем вообще не видно. В общем светодиоды были перепаяны, с внедрением двух синих на Hi и Low(видно даже днем). Итак, схема без реле(!). Все функционирует только при включенном зажигании. Два режима работы(последовательно и параллельно). Все работает, ничего не горит, краш-тест около 20 минут, дальше организм не выдерживает). На Хай- жарит не по-детски почти сразу. На Low- гораздо слабее и надо подождать минут 10. Правая кнопка попалась глючная- на Low горят все три светодиода.
За качественную установку спасибо грамотному электрику Федору.
P_20151025_173346.jpg [ 88.75 КБ | Просмотров: 3290 ]
P_20151025_173359.jpg [ 127.63 КБ | Просмотров: 3290 ]
P_20151025_173414.jpg [ 128.39 КБ | Просмотров: 3290 ]
P_20151026_103602.jpg [ 73.27 КБ | Просмотров: 3290 ]
DSCN1105.JPG [ 305.02 КБ | Просмотров: 3290 ]
DSCN1106.JPG [ 260.63 КБ | Просмотров: 3290 ]
DSCN1107.JPG [ 176.54 КБ | Просмотров: 3290 ]
IMG-20161226-WA0000.jpg [ 84.58 КБ | Просмотров: 3290 ]
IMG_20161229_212850.jpg [ 22 КБ | Просмотров: 3290 ]
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2016 3:36 pm
Репутация: 184 [ ? ]
А че ж родные кнопки подогревов не нашел. Чтобы по феньшую было :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2016 3:43 pm
Я побоялся эти элементы параллельно подключать, сейчас не помню уже но уж больно маленькое сопротивление у них.
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2016 4:41 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Sanchis85
Ну эти похожи на родные. Я за дружбу народов!))
alexrotor
Две кнопки на Хай, все работает, предохранитель не сгорает)
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2016 9:34 pm
Diman__2008
Лишь бы сиденья не сгорели)))
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2016 10:10 pm
Diman__2008
Колодки какие ставил на передние гтт тормозилки?
Carina E 1992 4A-FE STD японка
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2017 10:02 am
Репутация: 26 [ ? ]
Ctazzz
Колодки оригинал-Sumitomo
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2017 8:45 pm
Diman__2008
Люди ставят от марка 2 колодки ,после небольших доработок болгаркой они встают идеально и пятно контакта с тормозным диском у них больше,соответственно и эффективность торможения выше.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2017 9:24 pm
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Ctazzz
Есть пост или фотоотчет где ни будь?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2017 10:10 pm
Фотоотчет: Колодки с марка второго
Павел, Carina E liftback 1.8 7A-FE LB МКПП 1997 EUROPE RESTYLING
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2017 10:25 pm
У меня от марка стоят, пиши в личку, расскажу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 4:16 pm
Репутация: 26 [ ? ]
22 февраля 2017 года на пробеге 372700 км были внедрены ПТФ c Китая. Брал на Ебэй(2 PCS Car COB LED Fog Light Projector White Angel Eye Halo Ring DRL Driving Bulb). На Али тоже полно. Цена- подарок, комплект около 1000 рублей. Но, как говорят знающие люди, иногда приходят туманки с резистором вместо драйвера, что не есть гуд, однако драйверы на том же Али купить не проблема. Мне пришли норм, с драйверами.
Также, чуть ранее, был починен тюнинг-бампер "Веснофоб". И внедрены поворотники (калдиновские габариты) фирмы SAT ST2121580BR и ST2121580BL. Черные габариты к черным хрусталям!
Фары типа изначально герметичные, были загерметичены, как следует. Про СТГ речи не идет, в качестве ДХО идеальны, ну и теперь ПТФ и фары в одном АГ стиле. А АГ- это не УГ! ))
Большое спасибо Юрию, Николаю и Евгению.
f015121s-480.jpg [ 28.63 КБ | Просмотров: 2925 ]
1157221s-480.jpg [ 93.72 КБ | Просмотров: 2925 ]
Комментарий к файлу: Ангельские глазки(кольца) туманок
10a7221s-480.jpg [ 129.4 КБ | Просмотров: 2925 ]
Комментарий к файлу: Ангельские глазки(кольца) туманок+ середина туманок
34a7221s-480.jpg [ 124.55 КБ | Просмотров: 2925 ]
Комментарий к файлу: Все включено
3786e21s-480.jpg [ 121.93 КБ | Просмотров: 2925 ]
Комментарий к файлу: SAT ST2121580BR и ST2121580BL
a0c6e21s-960.jpg [ 189.6 КБ | Просмотров: 2925 ]
Комментарий к файлу: За 400 рублей и САТ прекрасно!)
38c6e21s-960.jpg [ 139.53 КБ | Просмотров: 2925 ]
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 8:18 pm
Репутация: 26 [ ? ]
В апреле 2017г на пробеге 373260 км были приобретены летние низкопрофильные шины Matador MP47 Hectorra 3 215/45 R17 91Y XL. Сделаны во Франции, на 44 неделе 2016 года. И вот 6 мая я уже смог опробовать замечательный банан, который еще ни разу не пробовал. Пришлось докупать одну точно такую же шину, что было не просто, спасибо Алексею. Ну и теперь по совету очень хорошего шиномонтажника качаю колеса побольше, раньше всегда 2.5 качал (два лета и зиму на 50 профиле прекрасно), сейчас 2.7. Будьте внимательны!
СУПЕРСТРАТ. ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Начало здесь.
11 месяцев назад на Карину был возвращен Super Strut Suspension. И вот, изрядно настрадавшиеся и не видевшие ранее наших дорог Левиновские контрактные стойки, не проехав и 10 000 км заплакали…
Благо тем же летом 2016 года про запас приобретались картриджи Kayaba KYB 365081. А также родные убитые стойки Carina E GTI- Toyota KYB 48520-20730 и 48510-20730
И вот 23/05/2017 года на пробеге 373960 км было принято решение о замене стоек. Как известно для хорошего внедрения картриджей, стойки необходимо разжать. Как говорят на селикофоруме, берем ***, разогреваем стойку и суем в нее *** И вот, благодаря Юрию был изготовлен уникальный инструмент. В общем через несколько напряженных дней новые стойки заняли свое место(одна из стойка была чуть кривая), а также были внедрены, вместо маковских Сатовских(они еще живы), купленные у Classic73 родные GTI опоры стоек (левая смещена внутрь на 6 мм). Спасибо Виталию и Михаилу. После была поездка на геометрию, да здравствует 45 профиль! Я не смог заехать на подъемник, благо в багажнике были две дощечки)
З.Ы. Также был заменен правый задний оригинальный дорестайловый фонарь Toyota Koito 81550-2B291 на новый, урванный за недорого.
7019989s-960.jpg [ 51.33 КБ | Просмотров: 2683 ]
5b19989s-960.jpg [ 71.98 КБ | Просмотров: 2683 ]
5e19989s-960.jpg [ 118.32 КБ | Просмотров: 2683 ]
6b99989s-960.jpg [ 190.74 КБ | Просмотров: 2683 ]
3a99989s-960.jpg [ 114.51 КБ | Просмотров: 2683 ]
Комментарий к файлу: TRD 48510-AE081, 48520-AE081 KYB 4 регулировки жесткости. Пали смертью храбрых
4bb0849s-960.jpg [ 237.58 КБ | Просмотров: 2682 ]
f7g849s-960.jpg [ 246.63 КБ | Просмотров: 2682 ]
dbg849s-960.jpg [ 282.4 КБ | Просмотров: 2682 ]
17g849s-960.jpg [ 203.84 КБ | Просмотров: 2682 ]
7bf9989s-960.jpg [ 104.52 КБ | Просмотров: 2682 ]
eef9989s-960.jpg [ 113.71 КБ | Просмотров: 2682 ]
5c05989s-960.jpg [ 90.29 КБ | Просмотров: 2682 ]
9146f89s-960.jpg [ 85.76 КБ | Просмотров: 2682 ]
a0df989s-960.jpg [ 244.44 КБ | Просмотров: 2682 ]
61df989s-960.jpg [ 126.18 КБ | Просмотров: 2682 ]
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 1:02 pm
Репутация: 26 [ ? ]
К сожалению Бампер 2.0 и 45-й профиль оказались несовместимы и было принято решение об увеличении клиренса.
Было- Высота бампера 2.0- по низу фары ~ 41 см, клиренс ~ 16 см
На дроме был приобретен почти новый калдино-бампер, а в Волгограде за 5000 рублей Накладка на передний бампер EXT FORCE ST AT CT 190-199 дорестаил- реплика с оригинальной калдино-губы. Недешево, пришлость греть при установке, но в принципе годно.
Стало — Высота бампера 3.0- по низу фары ~ 34 cм, клиренс ~ 22 см
Передние подкрылки были установлены SAT STTY45016LA1, SAT STTY45016LA2
Также взамен родных 20+ летних растянутых тросов ручника и стертых колодок были установлены- комплект тормозных колодок TRW GS 8714 и, типа японские, тросы ручника TSK 9TB7031, 9TB7032.
Тросы левый и правый разные, то ли подделка, то ли хз. В одном была бумажка и внутренняя оплетка, в другом не было.
На пробеге 379700 км была сделана полная замена тормозной жидкости в тормозной системе и в сцеплении на Motul 100950 0.5л x 2
Также, наконец, были установлены оригинальные ГТИ передние тормозные шланги Toyota 90947-02684 и 90947-02685. Спасибо Serega 032 за уникальный родной ГТИ-тройник. Болты из Емекса Toyota 90401-10045
З.Ы. Спасибо Юрию, Михаилу, Виталию, Николаю, Евгению, Ивану
Комментарий к файлу: Увели-гав-чивай клиренс!
0.jpg [ 496.75 КБ | Просмотров: 1941 ]
1.jpg [ 224.44 КБ | Просмотров: 1941 ]
2.jpg [ 268.26 КБ | Просмотров: 1941 ]
Комментарий к файлу: 3 ноября 2017
3.jpg [ 371.27 КБ | Просмотров: 1941 ]
Комментарий к файлу: Дорестайловый Калдино-бампер он же Карина-Е
4.jpg [ 198.13 КБ | Просмотров: 1941 ]
5.jpg [ 355.43 КБ | Просмотров: 1941 ]
6.jpg [ 178.38 КБ | Просмотров: 1941 ]
7.jpg [ 106.37 КБ | Просмотров: 1941 ]
8.jpg [ 400.9 КБ | Просмотров: 1941 ]
9.jpg [ 174.28 КБ | Просмотров: 1941 ]
10.jpg [ 135.05 КБ | Просмотров: 1940 ]
Комментарий к файлу: +18 ? Не, не слышал
11.jpg [ 333.42 КБ | Просмотров: 1940 ]
12.jpg [ 185.47 КБ | Просмотров: 1940 ]
13.jpg [ 168.16 КБ | Просмотров: 1940 ]
14.jpg [ 192.93 КБ | Просмотров: 1940 ]
15.jpg [ 122.37 КБ | Просмотров: 1940 ]
16.jpg [ 125.91 КБ | Просмотров: 1940 ]
Комментарий к файлу: Motul
17.jpg [11.49 КБ]
18.jpg [ 186.57 КБ | Просмотров: 1940 ]
19.jpg [ 296.37 КБ | Просмотров: 1940 ]
Одо-дневник
