PoTaP0ffs
Добавлено: Вт янв 03, 2017 12:38 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт апр 26, 2012 3:45 pm Сообщения: 167 Откуда: Воронеж Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
Доброго времени суток всем. В общем 30го декабря стою я в пробке и никого не трогаю, а когда начал трогаться, нажал на газ и тут - щелчек, где то внизу в коробке и все, машина вперед не едет. Селектором переключаю скорости, но увы, вперед она не едет, как собственно и назад. Если включаю D, газую, то обороты растут и с ними вместе еще и скорость на спидометре растет))) Далее, если переключаем с R на P - слышно, как трещит что-то(ну я понимаю что, но как грамотно это написать - хз)))). Ни на паркинге, ни на драйве машина на месте не стоит(если стоять на подъеме), катится. Что с ней случилось? Жижа в коробке если че в норме, как уровень, так и цвет. Ошибок нету. Точный номер коробка незнаю, понял только что это A241E. Если скажите где глянуть, попробую посмотреть. Заранее всех благодарю за посильную помощь и всех с Наступившим !!!)))
Asmr
Добавлено: Вт янв 03, 2017 1:27 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс авг 28, 2016 10:02 pm Сообщения: 29 Откуда: Пятигорск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 3s fe
Как раз таки передачи включаются,раз скорость на спидометре растет,а вот почему на колеса не передает,вопрос. Где-то срезало шлицы,либо дифференциал накрылся
Добавлено спустя 41 минуту 24 секунды: Загугли-дифференциал ,сателлиты,мне кажется,что там собака порылась.
agastii
Добавлено: Вт янв 03, 2017 11:05 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт янв 03, 2012 6:56 pm Сообщения: 398 Откуда: Нижегородская область г.Выкса Репутация: 18 [ ? ]
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
Смотри привода. Скорей всего слетело стопорное кольцо на трипоиде и он выехал. Заведи двиг, открой капот, включи передачу, смотри на внутренние ШРУСы. Если они крутятся а привода нет значит ШРУС, если не крутятся значит коробка, вероятно полуосевые сателиты раз дифференциал крутится.
_________________ была:тойота carina Е 1992 гв, 3 sfe 2.0 японочка седан! сейчас: тойота авенсис 1998 гв, 2.0 3sfe. седан!
PoTaP0ffs
Добавлено: Вт янв 03, 2017 11:25 am |
Бригадир |
Двигатель: 4s-fe
agastii Спасибо за совет, только вот я в коробке вообще не силен((( Куда смотреть то надо? Как увидеть внутренний ШУРС, если он внутренний))) Внешний то понятно где он, а во внутреннем что должно крутится...
agastii
Добавлено: Вт янв 03, 2017 12:34 pm |
Инструктор |
Двигатель: 2.0
[b]PoTaP0ffs[/ Ну раз ясно где внешний, тогда с другой стороны внутренний
Sanchis85
Добавлено: Вт янв 03, 2017 12:43 pm |
Спортсмен клуба |
PoTaP0ffs писал(а): Куда смотреть то надо? Как увидеть внутренний ШУРС, если он внутренний))) в таком случае лучше отгони авто в какой нибудь сервис на диагностику, тебе за 2-3 сотни глянут что к чему.
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
PoTaP0ffs
Добавлено: Вт янв 03, 2017 5:44 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4s-fe
agastii ну ок, попробую посмотреть))) Мне просто смутно представляется, что там будет крутится)))))
PoTaP0ffs
Добавлено: Ср янв 04, 2017 3:05 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4s-fe
Посмотрел. В общем левый шурс крутится полностью, где внешняя граната там пыльник весть скрутился в непойми что.... Справа ниче не крутится(ну внутреннюю гранату я не смог уведеть). Как то так... Явно что где-то что-то пошло не так(((( А вот с какой стороны правильнее я хз, но думаю что с правой)))
alexrotor
Добавлено: Ср янв 04, 2017 3:12 pm |
PoTaP0ffs у тебя шрус провернуло наружний, левый.
PoTaP0ffs
Добавлено: Ср янв 04, 2017 3:24 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4s-fe
alexrotor Я так понимаю надо левую внешнюю гранату менять? Если учесть, что ее поменяли только летом - значит ли это что граната херовая, либо сделали херово?
alexrotor
Добавлено: Ср янв 04, 2017 3:28 pm |
PoTaP0ffs писал(а): Я так понимаю надо левую внешнюю гранату менять? ну судя по твоим рассказам, ДА. PoTaP0ffs писал(а): значит ли это что граната херовая, либо сделали херово? Скорее всего первое.
Asmr
Добавлено: Ср янв 04, 2017 3:43 pm |
Самостоятельный |
Машина: Carina e
Двигатель: 3s fe
Нда..первый раз такое слышу,чтоб шрус про вернуло.отпишись потом,по результатам
pul752
Добавлено: Ср янв 04, 2017 4:17 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Да уж, интересно. С щелчком или внешние шлицы в ступице оторвались, или привод лопнул в ШРУСе. Вообщем, интересный случай.
PoTaP0ffs
Добавлено: Сб янв 07, 2017 11:24 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4s-fe
В какую сторону откручивается ступичная гайка? Граната HDK TO-009. Уже 2 воротка погнул, один сломал. Грел, вдэхой пшикал. Но пэпэц. Не могу ее с места сдвинуть((( Мож я лох не в ту сторону откручиваю?))) Гранату меняли летом.
песок
Добавлено: Сб янв 07, 2017 11:45 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 427 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
да кольцо там стопорное внутри соскочилои вылезла палка со шлицов.вот только пару недель назад пацаны на левине точно такая же забота была.гайка против часовой крутится,удачи... а лучше в сервис обратись,всё дешевле получиться...
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
PoTaP0ffs
Добавлено: Вс янв 08, 2017 12:45 am |
Бригадир |
Двигатель: 4s-fe
песок писал(а): гайка против часовой крутится,удачи... Ну эт ппц тогда. Не хочет она против часовой идти. В общем возьму дрель и зубило и в путь. Кто знает какая там гайка? ну чтобы про запас была. А то вдруг граната целая окажется
песок
Добавлено: Вс янв 08, 2017 1:16 am |
Инструктор |
Двигатель: 2uz
да дотащите её до грузового шиномонтажа,там чёрта открутят
PoTaP0ffs
Добавлено: Вс янв 08, 2017 1:20 am |
Бригадир |
Двигатель: 4s-fe
песок писал(а): да дотащите её до грузового шиномонтажа,там чёрта открутят У нас в Воронеже все так замело, что тут и так хер куда удешь((( Кто знает, какая гайка сюда подойдет, я ее уже хочу высверлить и забыть про нее...
PoTaP0ffs
Добавлено: Чт янв 12, 2017 11:02 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4s-fe
А стопорное кольцо на всех гранах есть. Купил HDK-009 а стопорного кольца не обнаружил((( И че будет, если без него ездить?
pul752
Добавлено: Пт янв 13, 2017 1:14 am |
PoTaP0ffs Кольцо должно быть. Обращайся в магазин.(Случайно не в "Правом руле" покупал?") Пусть любую другую откроют и посмотрят. Они одноразовые, по этому это комплект. А так - может выскочить.
PoTaP0ffs
Добавлено: Пт янв 13, 2017 2:55 am |
Бригадир |
Двигатель: 4s-fe
Кольцо то я нашел, точнее оно каким то чудом из коробки выпало, когда все собрал(до этого тряс коробкой перевернутой, но ничего не выпадало). Вот. Но суть то не в этом, я разобрал все это заново, чтобы кольцо воткнуть, но дальше у меня случился ступор((( На валу нет канавки для кольца. Соответственно я так и не понял, куда мне его пихать то надо. Ведь, насколько я понимаю, на валу должна быть канавка, куда мы загоняем кольцо, потом одеваем гранату и забиваем ее пока кольцо не разожмется... А иначе, как это кольцо должно фиксироваться то?
Ну а у меня просто вылетел выл из гранаты. Граната целая, только вот гайку пришлось откручивать молотком, зубилом и дрелью))) Теперь у меня есть еще одна граната)))
pul752
Добавлено: Пт янв 13, 2017 7:19 am |
PoTaP0ffs Посмотри на торец вала. Есть ли там следы скручивания металла. (фото, если возможно). Скорее всего у тебя вал по проточке лопнул, когда стопорное кольцо его не удержало и он стал из шлицов ступицы выходить. По этому и был щелчёк.
PoTaP0ffs
Добавлено: Пт янв 13, 2017 1:19 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4s-fe
pul752 писал(а): PoTaP0ffs Посмотри на торец вала. Есть ли там следы скручивания металла. (фото, если возможно). Скорее всего у тебя вал по проточке лопнул, когда стопорное кольцо его не удержало и он стал из шлицов ступицы выходить. По этому и был щелчёк. Визуально вал целый, теретий раз лезть туда и все разбирать я не хочу. Я вот только не пойму куда надо стопорное кольцо пихать то?
Вложения: |
6e07f-clip-129kb.jpg [ 129.42 КБ | Просмотров: 10393 ]
pul752
Добавлено: Пт янв 13, 2017 1:35 pm |
Его уже не "впихнёшь". Пихалка отвалилась. Или палку другую, или проточить новые канавки. Вариантов, особа, и нет.
PoTaP0ffs
Добавлено: Пт янв 13, 2017 1:37 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4s-fe
pul752 писал(а): Его уже не "впихнёшь". Пихалка отвалилась. Или палку другую, или проточить новые канавки. Вариантов, особа, и нет. Т.е. тот кусок остался в гранате(типа отломился), либо его и до этого и не было.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
