Текущее время: Вс авг 25, 2019 8:06 pm
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2017 12:38 am
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
Доброго времени суток всем.
В общем 30го декабря стою я в пробке и никого не трогаю, а когда начал трогаться, нажал на газ и тут - щелчек, где то внизу в коробке и все, машина вперед не едет. Селектором переключаю скорости, но увы, вперед она не едет, как собственно и назад. Если включаю D, газую, то обороты растут и с ними вместе еще и скорость на спидометре растет))) Далее, если переключаем с R на P - слышно, как трещит что-то(ну я понимаю что, но как грамотно это написать - хз)))). Ни на паркинге, ни на драйве машина на месте не стоит(если стоять на подъеме), катится. Что с ней случилось? Жижа в коробке если че в норме, как уровень, так и цвет. Ошибок нету. Точный номер коробка незнаю, понял только что это A241E. Если скажите где глянуть, попробую посмотреть.
Заранее всех благодарю за посильную помощь и всех с Наступившим :dr_ink: !!!)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2017 1:27 am
Машина: Carina e
Двигатель: 3s fe
Как раз таки передачи включаются,раз скорость на спидометре растет,а вот почему на колеса не передает,вопрос. Где-то срезало шлицы,либо дифференциал накрылся
Добавлено спустя 41 минуту 24 секунды:
Загугли-дифференциал ,сателлиты,мне кажется,что там собака порылась.
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2017 11:05 am
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
Смотри привода. Скорей всего слетело стопорное кольцо на трипоиде и он выехал. Заведи двиг, открой капот, включи передачу, смотри на внутренние ШРУСы. Если они крутятся а привода нет значит ШРУС, если не крутятся значит коробка, вероятно полуосевые сателиты раз дифференциал крутится.
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2017 11:25 am
Двигатель: 4s-fe
agastii
Спасибо за совет, только вот я в коробке вообще не силен(((
Куда смотреть то надо? Как увидеть внутренний ШУРС, если он внутренний))) Внешний то понятно где он, а во внутреннем что должно крутится...
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2017 12:34 pm
Двигатель: 2.0
[b]PoTaP0ffs[/
Ну раз ясно где внешний, тогда с другой стороны внутренний :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2017 12:43 pm
Репутация: 185 [ ? ]
в таком случае лучше отгони авто в какой нибудь сервис на диагностику, тебе за 2-3 сотни глянут что к чему.
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2017 5:44 pm
Двигатель: 4s-fe
agastii
ну ок, попробую посмотреть))) Мне просто смутно представляется, что там будет крутится)))))
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2017 3:05 pm
Двигатель: 4s-fe
Посмотрел.
В общем левый шурс крутится полностью, где внешняя граната там пыльник весть скрутился в непойми что....
Справа ниче не крутится(ну внутреннюю гранату я не смог уведеть).
Как то так...
Явно что где-то что-то пошло не так(((( А вот с какой стороны правильнее я хз, но думаю что с правой)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2017 3:12 pm
PoTaP0ffs
у тебя шрус провернуло наружний, левый.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2017 3:24 pm
Двигатель: 4s-fe
alexrotor
Я так понимаю надо левую внешнюю гранату менять?
Если учесть, что ее поменяли только летом - значит ли это что граната херовая, либо сделали херово?
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2017 3:28 pm
ну судя по твоим рассказам, ДА.
Скорее всего первое.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2017 3:43 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 3s fe
Нда..первый раз такое слышу,чтоб шрус про вернуло.отпишись потом,по результатам
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2017 4:17 pm
Репутация: 34 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Да уж, интересно.
С щелчком или внешние шлицы в ступице оторвались, или привод лопнул в ШРУСе. Вообщем, интересный случай.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2017 11:24 pm
Двигатель: 4s-fe
В какую сторону откручивается ступичная гайка? Граната HDK TO-009. Уже 2 воротка погнул, один сломал. Грел, вдэхой пшикал. Но пэпэц. Не могу ее с места сдвинуть((( Мож я лох не в ту сторону откручиваю?))) Гранату меняли летом.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2017 11:45 pm
Двигатель: 2uz
да кольцо там стопорное внутри соскочилои вылезла палка со шлицов.вот только пару недель назад пацаны на левине точно такая же забота была.гайка против часовой крутится,удачи... а лучше в сервис обратись,всё дешевле получиться...
купил себе тойоту хайлюкс аж 1987 года выпуска, вот будет мне чем заняться...
прошло три года,вбухал в пикап полмильона-а воз и ныне там,продолжение следует...
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 12:45 am
Двигатель: 4s-fe
Ну эт ппц тогда. Не хочет она против часовой идти. В общем возьму дрель и зубило и в путь.
Кто знает какая там гайка? ну чтобы про запас была. А то вдруг граната целая окажется :D
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 1:16 am
Двигатель: 2uz
да дотащите её до грузового шиномонтажа,там чёрта открутят
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 1:20 am
Двигатель: 4s-fe
У нас в Воронеже все так замело, что тут и так хер куда удешь(((
Кто знает, какая гайка сюда подойдет, я ее уже хочу высверлить и забыть про нее...
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 11:02 pm
Двигатель: 4s-fe
А стопорное кольцо на всех гранах есть. Купил HDK-009 а стопорного кольца не обнаружил((( И че будет, если без него ездить?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 1:14 am
Репутация: 34 [ ? ]
PoTaP0ffs
Кольцо должно быть. Обращайся в магазин.(Случайно не в "Правом руле" покупал?") Пусть любую другую откроют и посмотрят. Они одноразовые, по этому это комплект.
А так - может выскочить.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 2:55 am
Двигатель: 4s-fe
Кольцо то я нашел, точнее оно каким то чудом из коробки выпало, когда все собрал(до этого тряс коробкой перевернутой, но ничего не выпадало). Вот. Но суть то не в этом, я разобрал все это заново, чтобы кольцо воткнуть, но дальше у меня случился ступор((( На валу нет канавки для кольца. Соответственно я так и не понял, куда мне его пихать то надо. Ведь, насколько я понимаю, на валу должна быть канавка, куда мы загоняем кольцо, потом одеваем гранату и забиваем ее пока кольцо не разожмется... А иначе, как это кольцо должно фиксироваться то?
Ну а у меня просто вылетел выл из гранаты. Граната целая, только вот гайку пришлось откручивать молотком, зубилом и дрелью))) Теперь у меня есть еще одна граната)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 7:19 am
Репутация: 34 [ ? ]
PoTaP0ffs
Посмотри на торец вала. Есть ли там следы скручивания металла. (фото, если возможно). Скорее всего у тебя вал по проточке лопнул, когда стопорное кольцо его не удержало и он стал из шлицов ступицы выходить. По этому и был щелчёк.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 1:19 pm
Двигатель: 4s-fe
pul752 писал(а):
PoTaP0ffs
Визуально вал целый, теретий раз лезть туда и все разбирать я не хочу. Я вот только не пойму куда надо стопорное кольцо пихать то?
6e07f-clip-129kb.jpg [ 129.42 КБ | Просмотров: 2562 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 1:35 pm
Репутация: 34 [ ? ]
Его уже не "впихнёшь". Пихалка отвалилась. Или палку другую, или проточить новые канавки. Вариантов, особа, и нет.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 1:37 pm
Двигатель: 4s-fe
Т.е. тот кусок остался в гранате(типа отломился), либо его и до этого и не было.
