Текущее время: Ср янв 17, 2018 6:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1732 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор. (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 8:27 am
Машина: Carina E седан/англ
Двигатель: 7a-fe lb
Разбирают машины с пробегом до 100тыс. Брал себе генератор, стартер еще много чего. Все ок. Да и вернуть обратно можно если нерабочий. Nipparts доводилось новый покупать тоже вариант, но ценник уже 5800. 99% в коробке будет лежать восстановленный Denso.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 11:01 am
Машина: Карина Е 2.0
Zass писал(а):
но ценник уже 5800
5800 это по божески :)
Но восстановленный в заводских условиях.
Мне тут насчитали наши Кулибины: замена подшипников, регулятора и диодного моста - 4500 р. Почти то же самое.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 12:12 pm
Двигатель: 7a-fe lb
Восстановлен в заводских условиях с применением китайско-тайваньских неоригинальных запчастей. Бери контракт на 6000 можно 2 купить
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 9:30 pm
Машина: Carina E - вагон
Тит 32 писал(а):
Zass писал(а):
но ценник уже 5800
+ еще коллектор токосъемный подубитый - тоже менять обязательно.
А кулибины из оригинальных запчастюлей нового гену слепят?.. Сомневаюсь.
Регулятор если нормально работал, то меняют щетки на нем и всё.
Carina E 1,6 UK, 1996 г, седан. 4AFE не LB - убили (бегает уже)- была.
3SFE, 1996, UK, GLI, зеленый сарай на палке
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 6:48 pm
Машина: carina e/sedan
Двигатель: 4a-fe std
Если шкив и болт, с плюсовым выводом начали магнититься это все? :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 10:27 am
Двигатель: 4a-fe БОШ
коллектор-контактные кольца генератора БОШ нр135172...цена вопроса 200 руб.
Комментарий к файлу: Коллектор-контактные кольца генератора БОШ №135172....цена вопроса 200руб...
PICT1251.JPG [ 271.94 КБ | Просмотров: 1322 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 5:20 pm
Машина: Карина Е 2л
Всем здравствуйте!
С прошедшими праздниками, ну и с наступающим старым новым годом!
Ударили морозы и... пришлось вспомнить о "палочке-выручалочке". С новыми АКБ и свечами завелась практически сразу, но появился не умолкающий свист, как выяснилось от генератора (снимал с него ремень). Заряд идет, наверное, т.к. значек на приборке тухнет после заводки.
По-этому возникли вопросы:
Что нужно заменить в генераторе (что там может сильно свистеть) или купить новый, например nipparts J5 112 090?
Генератор Denso.
Двиг-ль 3S-FE
Cборка Япония.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 6:05 pm
Машина: CALDINA CT190
Двигатель: 2C АКПП
Привет!
Брызни воды на ремень. Если свист пройдёт, то это ремень. Или подтяни или замени.
Не пройдёт, то подшибник. Рублей под девятсот пара.
Олег. "Чудес не бывает. Бывает та или иная степень знания."
:))) И ещё.
Настоящему мужчине инструкция не нужна.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 9:31 pm
Репутация: 229 [ ? ]
Probel
по замене подшипников есть целая тема... у меня появился свист - поменял гену, потом не спеша заменил подшипники. гену брал у Димы на Грайвороновском. +7 495 772-12-80
Олег Я на drive2.ru ГБО BRC 4-го поколения, JapanSTO - автосервис, автомагазин, TMes - авторазборка, автосервис - скажете от Олега с Форума - будет везде скидка
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 9:35 pm
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
pul752
:shock: Ты где такие цены видел?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 10:54 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Задался этим вопросом. Похоже мне придется доставать генератор, а чтобы зря не тыркать его туда-сюда, хочу заменить щетки и подшипники. А вот номеров подшипников для дизельного гены не нашел. Генератор без вакумного насоса.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 11:32 pm
Двигатель: 2C АКПП
siam_
В прошлом году. Малый NSK - 402 руб.
:))) И ещё.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 4:52 am
Двигатель:
Черепашка-ниндзя
На подшипнике сбоку есть незаметные цИфирки и букАвки
pul752
Надо не в экзисте и на рынке,смотреть,а есть конторы,которые занимаются чисто подшипниками.
Там и аналог подбирут,и дешевле будет,я на стартер брал по 40 и 70 р.
А на Авто бАзаре за них по 4 сотни просили.
Так родные там открытые стояли,а я закрытые взял,одни польские дешевле,другие немецкие.
Потом я вот писал в теме про подшипник на натяжителе ремня ГУРа по моему,там родной тонны 3 стоит,я взял за 150р.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 12:10 pm
Двигатель: 2C АКПП
siam_
На 3S можно можно эксперементировать хоть по 50р. :) Гена сверху. На наших ну его на... :hi_hi_hi: . А то, что аналоги есть и варианты-это да.
:))) И ещё.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 2:47 pm
Двигатель:
pul752
А что тебя в аналогах смущает?
Они ни чем от оригинала не отличаются.Они ж не пластмассовые.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 3:30 pm
разборка генератора
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 4:35 pm
Двигатель:
На 2С снять гену,ещё тот гемор,без ямы ни как.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 4:44 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Вполне себе как. Домкратим повыше и работаем в положении лёжа. Поворотный кулак лучше сразу открутить от рычага и оттянуть к бамперу. Так он меньше будет мешать и "гену" можно будет вытащить между подрамником и приводным валом.
Toyota Carina УЛЫБКА, Белый Седан, 1994 г.в, 2-х литровый дизель 2С, МКПП, ABS, Климат-контроль, правый руль, Япония.
В разбор: Toyota Corona ST-170, тоже белая, 1989 г.в, 1,8 4S-Fi, АКПП, полный фарш с колокольчиком.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 4:52 pm
Двигатель:
l_denis
Да давай,в -20 поддомкрать,и полежи под авто,а я постою рядом,и посмотрю,когда твою тушку вытаскивать от туда промороженную :D
Но это не одно и тоже,если сей девайс сверху спереди.
К тому же там вакуумник стоит,на котором масляные шланги к ДВС прикручены.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 7:45 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Спасибо за безмерно толковое замечание :-facepalm-: Сам знаю. Только у меня нету такой возможности оперативно скидывать генератор и идти в любой магаз и покупать подшипники. Продают у нас только то, что на русские ведра подходит. Остальное только под заказ и без гарантии, что подойдет.
Проще наверное новый неоригинальный генератор купить за 8 касых и не приставать к людям с дурацкими вопросами. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 8:16 pm
Двигатель: 7a-fe
всем привет. господа, подскажите, пожалуйста, если на моторе 7a-fe стоит генератор bosch, то можно ли его махнуть на denso? проблема в том, что мой бош уже однажды меня подвел, я слил его в ремонт. сейчас начали свистеть подшипники. полез в каталог, там был denso, причем на denso можно купить любую деталь, а на бош приходится колхозить.
Та же фигня была со стартером. взял денсо и забыл про проблемы. А вот с геной непонятки: у кого-то все работает, но провода внатяг, а у кого-то ошибки лезут и тд и тп.
И если можно, то от какого двигла, кроме 7a-fe еще подойдет гена?
И мб у кого лежит денсо в состоянии не бит, не крашен без пробега по рф?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 8:59 pm
Двигатель:
Черепашка-ниндзя
Ну,ты ж не один ген перебрал :ts_ss: ,у меня разобранных штук 5 было,блин,повыкидывал,а теперь ротор нужен,что бы шкив открутить от вакуумника.
Да и не все подшипники сразу можно купить,на стартер я сразу взял,были,а на натяжитель,пришлось неделю ждать.
Там тоже не всё в наличии.
Наверное через али проще заказать :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 9:18 pm
Двигатель: 2C
siam_, речь шла о возможности вынуть генератор без ямы. В -20 даже наличие ямы не сильно поможет.
А бывают гаражи без ямы.
Черепашка-ниндзя Я не думаю, что дизельный генератор чем-то отличается от генератора с бензинки, кроме шкива.
У тебя бошевский генератор?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 11:29 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Я? Ни одного.
Гена Denso от 4А, 5А, 3S для внутреннего рынка Японии были 60А, дизельные 80 и 90А. Какой у меня щас стоит, не знаю. Знаю, что подводить стал чаще. Теперь 30км по трассе и последующий запуск слабый, долго горят лампы "заряд" и "низкий уровень масла". Поставил заряженный аккум, старт хороший, лампы гаснут сразу.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 12:58 am
Двигатель: 7a-fe
так, ладно, на 7а встанет еще и с 4а. есть ли среди выпускаемых на данный момент генераторов DENSO наиболее подходящий к 7а? в оригинальном каталоге DENSO только на двухлитровые CARINы. мб от чего другого подойдет? кто знает денсовский артикул такого гены?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Виталичек и гости: 2
