alexrotor
Добавлено: Ср янв 11, 2017 2:55 pm |
andron58 Это на боше он на коленвале, на остальных в трамблере.
andron58
Добавлено: Ср янв 11, 2017 2:56 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1318 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Пардон,глупость сморозил..... 12 ошибка-сигнал с ДПКВ ущербный.... Если он в обрыве-и ошибка,и не заводится....
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 11, 2017 2:57 pm |
Герой былин народных |
Привет Андрей , andron58 писал(а): что датчик КОЛЕНВАЛА делает в трамблёре? у меня они оба в трамблере, это уже на БОШах начали ставить на масляный насос, ну и на более свежих японцах, у которых "катушки" (2 DIS), а на стареньких так Добавлено спустя 41 секунду:alexrotor опередил
_________________ Алексей.
andron58
Добавлено: Ср янв 11, 2017 3:00 pm |
На доске почета |
alexrotorНу,это вопрос терминологии. Не может сигнал о положении коленвала сниматься с распредвала! И полностью согласен,что на Денсо момент зажигания задаётся положением распредвала,т.е. от трамблёра. Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:Засоряем тему! Человек с реле бензонасоса в обморок упадёт,что мы тут наумничали!
SerEghik
Добавлено: Ср янв 11, 2017 9:51 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт янв 26, 2016 11:08 pm Сообщения: 25 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 2.0 3S-FE
Человек вернулся. Снимал реле, внутри - как с завода. Ставил перемычку для бензонасоса, жужжит. Но! Машина с ней все равно не завелась ( Провернул трамблер на 1-1,5 мм против часовой стрелки... и.... с полтычка. Только теперь горич чек после 2 сек работы двигателя. Машина работает в обычном режиме, не троит. Ошибок нет, но чек горит. Может надо клемму сбросить...?
ALEX-72
Добавлено: Чт янв 12, 2017 6:17 am |
SerEghik писал(а): Ошибок нет, но чек горит. Может надо клемму сбросить...? Это как так , должны быть если горит, считывай и "в студию" их SerEghik писал(а): Провернул трамблер на 1-1,5 мм против часовой стрелки... и.... с полтычка. вряд ли помогло то что повернул, она и с не выставленным зажиганием завелась бы, скорее всего какой то контакт пошевелил, ошибки нужны , и осматривай контакты на трамблере, и на том что еще мог задеть когда трамблер крутил, очень внимательно
keylis
Добавлено: Чт янв 12, 2017 11:10 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт июн 28, 2011 11:42 pm Сообщения: 33 Откуда: Волгодонск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CarinaE, МКПП, седан, англ
А у меня такая проблема с запуском: стартер крутит, релюшки щелкают, в районе бардачка жужжит, бросаю зажигание и тахометр, при не заведенном моторе, один раз кидает стрелку до 8 тыс. оборотов. Впервые такой прикол появился недавно, причем на холодную завелась без проблем, чуток проехал, заглушил и на прогретый мотор уже не заводилась. Трамблер чистый, аккумулятор заряжен. В тот раз удалось завести с толкача, причем не сразу - пыхтела и пиналась.
_________________ CarinaE, 7A-FE LB, МКПП, 1995 г. англичанка
ALEX-72
Добавлено: Чт янв 12, 2017 11:25 am |
keylis писал(а): при не заведенном моторе, один раз кидает стрелку до 8 тыс на тахометр сигнал идет с катушки зажигания, у тебя судя по всему катушка отдельно от трамблера, можно попробовать на время другую поставить, от ВАЗа-08 парни ставили, ну и коммутатор проверить, но с ним сложнее, только заменой на такой же, для начала провести визуальный осмотр, на предмет наличия и окислов контактов, на катушке и коммутаторе, да и на трамблере тоже не помешает, припоминаю случай, у кого то на катушке разъем отошел, чихала и пыхтела
keylis
Добавлено: Чт янв 12, 2017 1:07 pm |
Самостоятельный |
ALEX-72 Спасибо, посмотрю что там накисло)
SerEghik
Добавлено: Чт янв 12, 2017 9:59 pm |
Самостоятельный |
Всем доброго времени суток. Сегодня 3 раза с интервалом стоянки 3-4 часа заводился двигая трамблер... точнее... один раз, пошевелив все провода сразу вокруг трамблера. Завтра буду это делать последовательно (просто холодно и на работу спешил). Горит значек двигателя (я его зря "чеком" назвал?) и связано это (то, что он горит) с фишками под бардачком в блоке Toyota engine. Надавив на на фишки 2 и 3 сверху "чек" пропал. От вибрации??? он загорается вновь. Правда последний раз не загорелся. Я полез туда (рядом), когда снимал реле бензонасоса. По поводу проводов вокруг трамблера, это наверное питание на трамблер барахлит, иначе, я так понимаю, машина бы хотя бы схватывала?
ALEX-72
Добавлено: Пт янв 13, 2017 6:38 am |
SerEghik писал(а): наверное питание на трамблер барахлит Не факт, если от датчика сигнала не будет, тоже не заведешь, только сейчас обратил внимание , у тебя 3S, в твоем трамблере только датчики и катушка зажигания, коммутатор отдельно стоит, SerEghik писал(а): Надавив на на фишки 2 и 3 сверху "чек" пропал там тоже не помешает проверить, но судя по тому что после шевеления проводов на трамблере машина оживает, что то все таки у трамблера не так SerEghik писал(а): Горит значек двигателя (я его зря "чеком" назвал?) не зря, это он и есть, "чек энджин", "чек инжир", "джеки чан"
SerEghik
Добавлено: Пт янв 13, 2017 10:56 pm |
Самостоятельный |
Спасибо за участие и помощь. Сегодня утром пошевелил одни проводки, не завелась, вторые.. третьи.. Пора мучать трамблер... ) Снял воздушный патрубок, чтобы открутить болт трамблера... и задумался... дай, думаю, заведу. ОПА, завелась. И, получается, я перед тем как трогать трамблер, всегда снимал патрубок. Вчера один раз завелась, после шевеления проводов, но шевелил я их, опять же сняв патрубок. Как так-то? С работы завелся сразу, потому как перед этим поставил воздушный фильтр на место (решил продуть на работе, пыли мало было), а значит, считай патрубок снимал. Из-за чего может быть сия ситуация? Подскажите.
pul752
Добавлено: Пт янв 13, 2017 11:06 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Надо дуть в патрубок... Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:Без обид. Но похоже на анекдот.
SerEghik
Добавлено: Вс янв 15, 2017 11:14 pm |
Самостоятельный |
Анекдот, не анекдот... Но машина реально подбешивает, когда ни с того, ни с сего перестает заводится. Для меня за полтора года пользования это главная проблема. Можно было ездить с хрустящими шрусами и висящей выхлопной... Но, надо ехать куда-нить срочно... и машина, которая бегала 3 месяца без проблем, вдруг не заводится. За 6 тыщ километров воздушный фильтр может забится так, что тяги в начале не хватает?.. сомневаюсь, поэтому и спрашиваю.
pul752
Добавлено: Вс янв 15, 2017 11:47 pm |
Замени, если если есть сомнение. Ошибки тест показывает? Судя по рассказу, какая то должна быть.
ALEX-72
Добавлено: Пн янв 16, 2017 6:19 am |
SerEghikТы писал что чек горит, а ошибок мы так и не дождались, так сильно не хочешь починить SerEghik писал(а): За 6 тыщ километров воздушный фильтр может забится так Так чтоб не завелась, нет!
SerEghik
Добавлено: Вт янв 17, 2017 2:14 am |
Самостоятельный |
Всем здравствуйте. Я писал, что он (чек) горит, а ошибок нет! Нет их, потому, что чек исчез после нажатия на фишки под бардачком, об этом я тоже писал... Видимо, когда вытаскивал реле бензонасоса, сильно потянул, может контакт где не очень.. 2 дня не загорается больше. Про фильтр и патрубок теория не подтвердилась, сегодня я опять не завелся, пока не полез по всем проводкам в районе трамблера и патрубка. Трамблер больше не шевелю. Какой провод не могу найти, пока я с машиной один ковыряюсь (у меня слабый аккум, и после 6-8 пусков он садится)... Но, может вы меня направите в нужное русло. Без какого датчика (провода) я не смогу завести машину на холодную? Потому как полчаса, даже час стоянки машины не влияет на пуск. А вот 3-4 часа, как с утра.
ALEX-72
Добавлено: Вт янв 17, 2017 7:40 am |
SerEghik писал(а): может вы меня направите в нужное русло Если чек не загорается, то видимо все контакты присутствуют , а возле патрубка могут быть либо датчик положения дроссельной заслонки, но тогда чек горел бы, либо контакты клапана холостого хода, при его неисправности чек не горит, еще может быть виноват датчик температуры для ЭБУ (2-х проводной), но опять же чек должен гореть, хотя не факт, смотря как сломается, только на 3S он по моему далеко от патрубка, и датчик абсолютного давления, этот совсем далеко от патрубка, он обычно не ломается, а если пропадает контакт, то чек горит, проверить лучше конечно все перечисленное, бывает так что провод переломился, а изоляция осталась целой, с виду все нормально, но контакта нет, начни с разъема КХХ, и сам клапан не помешает "прозвонить", прям с пристрастием все проверь, больше не знаю что посоветовать
SerEghik
Добавлено: Пн янв 23, 2017 12:02 am |
Самостоятельный |
В общем... Не заводилась в очередной раз утром. Пошурудил провода, трамблер, патрубок... И вот, зараза, стояла на стороне дороги под эвакуатор с 21-00, ну, т.е. я с работы приду и через 2 часа ее заберут. И она не завелась. Ни перегнать, ни во двор затащить... Ладно. Увидел, что в руках у меня проводок... от одноконтактного датчика (находится возле трамблера). Оголив проводок, сняв фишку, которой этот проводок принадлежал, я проводок подсоединил к контакту. Не завелась. Я забрал фишку на работу, чтобы вставить туда новый провод. Фишка от времени высохла вся, и пока расковыривал клемму, начала жутко рассыпаться. Ну то такое... Поставил новый провод. После работы подсоединил к оголенному проводу, вставил фишку и.... машина заводится с первого раза уже 5 дней. Знакомые говорили, что эта фишка идет на приборку и не повлияет на запуск. Но, так или иначе, может я опять что зацепил, однако езжу. Если кто-то все же узнает и сообщит, что за жужжание под передней! панелью у меня было (описано на предыдущей странице), буду благодарен. Потому как бензонасос жужжит очень тихо и сзади... это явно не он. Спасибо всем кто учавствовал в запуске нашей замечательной Каринки.
ALEX-72
Добавлено: Пн янв 23, 2017 7:45 am |
SerEghik писал(а): что за жужжание под передней! панелью Постарайся локализовать от куда звук, мне что то ни чего не приходит на ум, что там может жужжать , если только что то не штатное
Добавлено: Пн янв 23, 2017 9:06 am |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Жужит кратковременно? Когда машина не заводится чек горит?
SerEghik
Добавлено: Пн янв 23, 2017 1:01 pm |
Самостоятельный |
Нет чек не горит. Жужжит когда машина не завелась и ключ поворачиваю обратно. Звук явно идет из-под панели... руль или центр. Похож не тихое проворачивание электродвигателя, один оборот и щелк. Но это вряд ли бендикс. Бывший владелец машины автоэлектрик ставил сигналку, на отключение бензонасоса ничего не ставил, что за звук не знает. Звук только один раз, потом в теченне дня никогда.
ALEX-72
Добавлено: Пн янв 23, 2017 2:03 pm |
SerEghikМожет АБС-ка
andron58
Добавлено: Пн янв 23, 2017 2:15 pm |
На доске почета |
А не магнитола ли? Мож,сидюк ёрзает? ALEX-72 Привет,Алексей!
SerEghik
Добавлено: Пн янв 23, 2017 2:19 pm |
Самостоятельный |
Магнитола с USB. Без CD. ABS нету )
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 21 |
