Текущее время: Пт апр 19, 2019 12:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1787 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 72  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор. (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 8:27 am
Машина: Carina E седан/англ
Двигатель: 7a-fe lb
Разбирают машины с пробегом до 100тыс. Брал себе генератор, стартер еще много чего. Все ок. Да и вернуть обратно можно если нерабочий. Nipparts доводилось новый покупать тоже вариант, но ценник уже 5800. 99% в коробке будет лежать восстановленный Denso.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 11:01 am
Машина: Карина Е 2.0
Zass писал(а):
но ценник уже 5800
5800 это по божески :)
Но восстановленный в заводских условиях.
Мне тут насчитали наши Кулибины: замена подшипников, регулятора и диодного моста - 4500 р. Почти то же самое.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 12:12 pm
Двигатель: 7a-fe lb
Восстановлен в заводских условиях с применением китайско-тайваньских неоригинальных запчастей. Бери контракт на 6000 можно 2 купить
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 9:30 pm
Машина: Carina E - вагон
Тит 32 писал(а):
Zass писал(а):
но ценник уже 5800
+ еще коллектор токосъемный подубитый - тоже менять обязательно.
А кулибины из оригинальных запчастюлей нового гену слепят?.. Сомневаюсь.
Регулятор если нормально работал, то меняют щетки на нем и всё.
Carina E 1,6 UK, 1996 г, седан. 4AFE не LB - убили (бегает уже)- была.
3SFE, 1996, UK, GLI, зеленый сарай на палке
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 6:48 pm
Машина: carina e/sedan
Двигатель: 4a-fe std
Если шкив и болт, с плюсовым выводом начали магнититься это все? :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 10:27 am
Двигатель: 4a-fe БОШ
коллектор-контактные кольца генератора БОШ нр135172...цена вопроса 200 руб.
Комментарий к файлу: Коллектор-контактные кольца генератора БОШ №135172....цена вопроса 200руб...
PICT1251.JPG [ 271.94 КБ | Просмотров: 2926 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 5:20 pm
Машина: Карина Е 2л
Всем здравствуйте!
С прошедшими праздниками, ну и с наступающим старым новым годом!
Ударили морозы и... пришлось вспомнить о "палочке-выручалочке". С новыми АКБ и свечами завелась практически сразу, но появился не умолкающий свист, как выяснилось от генератора (снимал с него ремень). Заряд идет, наверное, т.к. значек на приборке тухнет после заводки.
По-этому возникли вопросы:
Что нужно заменить в генераторе (что там может сильно свистеть) или купить новый, например nipparts J5 112 090?
Генератор Denso.
Двиг-ль 3S-FE
Cборка Япония.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 6:05 pm
Репутация: 34 [ ? ]
Машина: CALDINA CT190
Двигатель: 2C АКПП
Привет!
Брызни воды на ремень. Если свист пройдёт, то это ремень. Или подтяни или замени.
Не пройдёт, то подшибник. Рублей под девятсот пара.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 9:31 pm
Репутация: 233 [ ? ]
Probel
по замене подшипников есть целая тема... у меня появился свист - поменял гену, потом не спеша заменил подшипники. гену брал у Димы на Грайвороновском. +7 495 772-12-80
Олег Я на drive2.ru ГБО BRC 4-го поколения, JapanSTO - автосервис, автомагазин, TMes - авторазборка, автосервис - скажете от Олега с Форума - будет везде скидка
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 9:35 pm
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
pul752
:shock: Ты где такие цены видел?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 10:54 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Задался этим вопросом. Похоже мне придется доставать генератор, а чтобы зря не тыркать его туда-сюда, хочу заменить щетки и подшипники. А вот номеров подшипников для дизельного гены не нашел. Генератор без вакумного насоса.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 11:32 pm
Репутация: 34 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП
siam_
В прошлом году. Малый NSK - 402 руб.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 4:52 am
Двигатель:
Черепашка-ниндзя
На подшипнике сбоку есть незаметные цИфирки и букАвки
pul752
Надо не в экзисте и на рынке,смотреть,а есть конторы,которые занимаются чисто подшипниками.
Там и аналог подбирут,и дешевле будет,я на стартер брал по 40 и 70 р.
А на Авто бАзаре за них по 4 сотни просили.
Так родные там открытые стояли,а я закрытые взял,одни польские дешевле,другие немецкие.
Потом я вот писал в теме про подшипник на натяжителе ремня ГУРа по моему,там родной тонны 3 стоит,я взял за 150р.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 12:10 pm
Репутация: 34 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП
siam_
На 3S можно можно эксперементировать хоть по 50р. :) Гена сверху. На наших ну его на... :hi_hi_hi: . А то, что аналоги есть и варианты-это да.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 2:47 pm
Двигатель:
pul752
А что тебя в аналогах смущает?
Они ни чем от оригинала не отличаются.Они ж не пластмассовые.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 3:30 pm
разборка генератора
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 4:35 pm
Двигатель:
На 2С снять гену,ещё тот гемор,без ямы ни как.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 4:44 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Вполне себе как. Домкратим повыше и работаем в положении лёжа. Поворотный кулак лучше сразу открутить от рычага и оттянуть к бамперу. Так он меньше будет мешать и "гену" можно будет вытащить между подрамником и приводным валом.
Toyota Carina УЛЫБКА, Белый Седан, 1994 г.в, дизель 2С, МКПП, ABS, Климат-контроль, пруль, GDM.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 4:52 pm
Двигатель:
l_denis
Да давай,в -20 поддомкрать,и полежи под авто,а я постою рядом,и посмотрю,когда твою тушку вытаскивать от туда промороженную :D
Но это не одно и тоже,если сей девайс сверху спереди.
К тому же там вакуумник стоит,на котором масляные шланги к ДВС прикручены.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 7:45 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Спасибо за безмерно толковое замечание :-facepalm-: Сам знаю. Только у меня нету такой возможности оперативно скидывать генератор и идти в любой магаз и покупать подшипники. Продают у нас только то, что на русские ведра подходит. Остальное только под заказ и без гарантии, что подойдет.
Проще наверное новый неоригинальный генератор купить за 8 касых и не приставать к людям с дурацкими вопросами. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 8:16 pm
Двигатель: 7a-fe
всем привет. господа, подскажите, пожалуйста, если на моторе 7a-fe стоит генератор bosch, то можно ли его махнуть на denso? проблема в том, что мой бош уже однажды меня подвел, я слил его в ремонт. сейчас начали свистеть подшипники. полез в каталог, там был denso, причем на denso можно купить любую деталь, а на бош приходится колхозить.
Та же фигня была со стартером. взял денсо и забыл про проблемы. А вот с геной непонятки: у кого-то все работает, но провода внатяг, а у кого-то ошибки лезут и тд и тп.
И если можно, то от какого двигла, кроме 7a-fe еще подойдет гена?
И мб у кого лежит денсо в состоянии не бит, не крашен без пробега по рф?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 8:59 pm
Двигатель:
Черепашка-ниндзя
Ну,ты ж не один ген перебрал :ts_ss: ,у меня разобранных штук 5 было,блин,повыкидывал,а теперь ротор нужен,что бы шкив открутить от вакуумника.
Да и не все подшипники сразу можно купить,на стартер я сразу взял,были,а на натяжитель,пришлось неделю ждать.
Там тоже не всё в наличии.
Наверное через али проще заказать :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 9:18 pm
Двигатель: 2C
siam_, речь шла о возможности вынуть генератор без ямы. В -20 даже наличие ямы не сильно поможет.
А бывают гаражи без ямы.
Черепашка-ниндзя Я не думаю, что дизельный генератор чем-то отличается от генератора с бензинки, кроме шкива.
У тебя бошевский генератор?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 11:29 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Я? Ни одного.
Гена Denso от 4А, 5А, 3S для внутреннего рынка Японии были 60А, дизельные 80 и 90А. Какой у меня щас стоит, не знаю. Знаю, что подводить стал чаще. Теперь 30км по трассе и последующий запуск слабый, долго горят лампы "заряд" и "низкий уровень масла". Поставил заряженный аккум, старт хороший, лампы гаснут сразу.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 12:58 am
Двигатель: 7a-fe
так, ладно, на 7а встанет еще и с 4а. есть ли среди выпускаемых на данный момент генераторов DENSO наиболее подходящий к 7а? в оригинальном каталоге DENSO только на двухлитровые CARINы. мб от чего другого подойдет? кто знает денсовский артикул такого гены?
