Текущее время: Ср апр 25, 2018 1:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1182 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 8:46 am
Машина: Corolla 4WD 91г, Carina E 93г
Михалыч-НН писал(а):
... вот проездил 3 дня, балин, опять люфт появился, покачал руль - кардан... прям видно, что он залюфтил. ...
Ну если точно он, то снимать и с чеком и вопросом "какого.... и кто мне работы будет оплачивать по замене" в магазин. Только один вопрос - его при установке никак "убить" нельзя самому? А то неудобно получится перед магазином....
Я себе прикупил б/у у bonie тышшь 50 уже пробежал, если не больше.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 10:13 am
Если именно рулевой кардан - то вряд-ли его получится убить самому)) Если только кирпичи им, перед этим, ломать :hi_hi_hi:
Кардан просто открутил-прикрутил, и всё.
А вот если менять крестовину - то убить её самому довольно просто! На своём опыте знаю) Её когда начинаешь "вбивать" в рулевой вал - то легко выбить подшипники (цилиндрики), которые стоят внутри крестовины. Я одну так угробил. Второй раз всё получилось хорошо, но, всё-таки, в одном месте перестарался и теперь, по хорошему, крестовину снова менять :( Но, вполне себе хорошо ездит! Руль не люфтит, не бьёт, как это было раньше.
Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
viewtopic.php?f=34&t=24125&start=0#p777036
Продам то, что завалялось в гараже! :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 10:33 am
:a_g_a:
чтоб не вылетели эти иголки,перед установкой смазывай густой смазкой чтоб не потерялись(без фанатизма,а то не влезут на крестовины эти чашки с цилиндриками...)Запомни:если поставишь чашку без одного цилиндрика(иголки),то вся работа насмарку.Крестовину быстро разобъёт.
"В большинстве случаев людям причиняет боль не происходящее — их ранят собственные ожидания."
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 5:19 pm
Машина: Toyota Carina Е, универсал
Двигатель: 4A-FE, LB
Не не не! Точно не убил, т.к. выпрессовывал с помощью тисков и новую так же тисками запрессовывал, набив перед этим густой смазкой (синяя такая, которая типа американская) никаких молотков и кувалд. все спокойно и аккуратно встало тисками.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 6:52 pm
Михалыч-НН
Я не правильно выразился :)
Я тоже тисками делал, но, просто, совсем немного передавил и всё! :( Не знаю, может как-то не так там что-то встало, но, в итоге, чувствуется... не знаю как описать... как очень лёгкое полупостукивание/полузакусывание, что ли.
В общем, даже тисками её можно испортить :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 7:50 pm
Да.... Ну может быть, хотя так то аккуратно старался. Я сегодня ещё подтянул все сочленения, вроде люфта почти нет, по крайней мере теперь уже не стучит и не закусывает, посмотрим, сколько протянет))
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 5:28 pm
Двигатель: 3S
Dimon_2C
хм..у себя на британке когда менял рейку стояла ЗФ...взял тойоду голую без тяг и наконечников...как ни странно тяги и наконечники которые стояли на ЗФ нормально встали на тойода :) насчет шлангов да..пришлось менять местами..
