Текущее время: Вт мар 19, 2019 12:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2743 ]  На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2016 1:50 pm
Двигатель: 2C
Ну что, отчитаюсь.
Hazardius писал(а):
Приветствую.
С момента покупки первого дизеля прошёл год...
1. Течь антифриза устранил, поставив новую прокладку (пришлось повозиться со вторым соединением уголка), теперь генератор сухой, спасибо pul752. :)
2. По поводу плохой заводки при 0 градусов на холодную. Всё оказалось до банальности просто - втулки в стартере приказали долго жить, заменил их и заводиться стала вообще с полоборота и на холодную, и на горячую. Прошлой зимой заводилась хорошо на холодную скорее из-за нового аккумулятора, с наступлением холодов сейчас стало хуже потому, что аккумулятор подсел и втулки в стартере от долгой прокрутки на горячую видимо сильнее износились, но пока сейчас на старом 2-ом аккумуляторе (напряжение 12,8 В в покое) при первом повороте ключа не срабатывает втягивающее, может еще втулки не приработались или где-то есть утечка ещё (все клеммы на акб, двигателе, кузове, генераторе и стартере были зачищены), второй раз заводится с полоборота.
ЗЫ Теперь могу сказать про последовательность действий, почему пришёл к стартеру и что заметил при неисправном стартере на моей машине.
Прозвонка свечей показала 0.8 ом - (рабочие), питание на свечи в зависимости от температуры окружающей среды приходит - сначала 11 В, потом 7-8 В - вторая ступень включается и потом по мере прогрева всё отключается, значит проблем в подготовке топлива нет. Подогрев во впуске - только прозвонил, сопротивление есть (около 1,5-1,8 ом, не совсем помню), но почему-то не удостоверился в приходе напруги и времени работы или он работает всегда? Топливо лягушка в тнвд закачивает, и сам тнвд тоже качает (проверял ослаблением обратки на тнвд). И так, как всё вышеперечисленное в норме предположил, что не хватает оборотов при запуске (причем до суток машина стоит и запускается, более суток напряжение на батарее падает, стартер крутит, но вяло и запуска двигателя не происходит, помогал свежезаряженный тёплый аккумулятор - заводилась с 1-2-3 оборотов)
Теперь про наблюдения:
1. При повороте верха тнвд от двигателя на первую метку (0 мм - поздний впрыск выставленный мастром) машина прошлой зимой заводилась на холодную хорошо, на горячую долго.
2. При повороте верха тнвд к двигателю сильно (~7-8 мм - очень ранний впрыск) этой осенью работа двигателя стала жёсткой, на горячую заводился хорошо, на холодную с 2-3 оборотов и дальше при стоянии более суток не заводилась. При нажатии акселератора при движении были подёргивания, т.е. скорость набиралась не плавно, но расход топлива был меньше, при 2700-3000 оборотов появлялся дизельный треск с потерей мощности и чёрным выхлопом.
3. Сейчас стоит так: верх тнвд к двигателю (~5 мм от первоначальной метки - более ранний впрыск), мощность стала линейна, без провалов на всех передачах, расход топлива сократился, разгоняется плавно, самое интересное, что я практически не слышу дизельного треска, но иногда, очень редко, могу ощущать подёргивания машины на низших передачах при нажатии на акселератор, но так-же теперь нажимая на газ машина стала отзывчивой, понимаю, что двигатель дизельный 2 литра. На автомат помощи запуска при холодном двигателе поставил проставку в 6 мм, т.к. если автомат полностью закрыт - не заводится на холодную даже после стояния около 8 часов (с новым стартером не проверял).
Выводы: имхо для себя уяснил, что плохую заводку на горячую можно исправить вращая тнвд на более ранний впрыск (кто-то писал, что чем позже впрыск, тем горячее двигатель) и возможно все беды с запуском после 0 градусов от нехватки напруги на акб (по крайней мере у себя нашёл такие подогревы: подогрев топлива в фильтре, подогрев на выходе (сапун?) из вентиляции картера - такой бочонок на задней стенке моторного отсека, после него уходит трубка на вакуум, подогрев воздуха во впуске, ну и двухступенчатый подогрев свечей) - блин, какая-же нужна ёмкость акб на старом авто, где и так не все движущиеся детали в хорошем состоянии и хорошо прокручиваются.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2016 7:04 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
По-любому есть косяк в ТНВД, который рано или поздно всплывет. Будет возможность, измерьте внутрикорпусное давление в ТНВД.
И еще. Судя по тому, что вы написали, на вашем моторе либо помирает ЦПГ, либо требуется съем ГБЦ с последующей притиркой и регулировкой клапанов. Вы бы померяли компрессию на холодном моторе и полностью прогретом.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 12:18 am
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Приветствую тех,кто не спит.
Возникла проблема,с охлаждением.
Признаки.
Выдавило тосол через расширительный бачок.
Почему то, не сработали вентиляторы при перегреве.
Не срабатывает привод управления прогревом,точнее не сбрасывает обороты,держит 1500 оборотов примерно(может из за ого что мало ОЖ?)
Нижний патрубок холодный.
Действия.
Снял термостат,проверил,в кипящей воде,вроде работает.
Проверить на газы не смог,мало ОЖ,да и кипела она,не хочется думать,что пробило прокладку.
Хотя она металлическая.
Возможно ли как то проверить помпу?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 12:32 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Хреново
Потому, что горячая ОЖ не поступила к датчику их включения.
Железную прокладку не пробивает. А вот ГБЦ запросто. Нет ОЖ - развиваются трещины.
Помпу проверить можно только методом снятия и замены на исправную.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 12:46 am
Двигатель:
Черепашка-ниндзя
Да,но заменить помпу на улице,не так просто зимой :(
Попробую без термостата.
Может в нём косяк,так то тоже не определить,в кастрюле работает.
А в двигателе может и нет.
У меня , не турбовый,проблем с головой у них, не видел даже при перегреве.В отличии от турбовых,перемычки ,не лопаются.
Очень не хочется грешить на голову.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 1:09 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Без особой разницы турбовый или нет. ГБЦ алюминиевая, а при перегреве свыше 150С, любой алюминиевый сплав теряет свои свойства.
Турбовая ГБЦ отличается только увеличенным объемом форкамер.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 1:12 am
Двигатель:
Придётся для начала поменять прокладку термостата,непригодна.
Потом попробую проверить,может помпа,судя по тому,что я тут читал,сгнивают лопасти на ней.
Ну и за одно посмотрю,не идут ли газы.
При не работающей помпе такие же симптомы?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 11:27 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
siam_, походу у тебя помпа того...
Автомат прогрева на малом круге "висит", он не прогревается только если сам забит или нет циркуляции по другой причине.
ЗЫ. работу помпы видно если открыть крышку радиатора и газовать. При наборе оборотов ОЖ вылазиет ил горловины, при сбросе уровень падает.
А где ты зимой так подогреть смог, что аж закипел? Буксовал небось?
Toyota Carina УЛЫБКА, Белый Седан, 1994 г.в, дизель 2С, МКПП, ABS, Климат-контроль, пруль, GDM.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 12:45 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Не обязательно выливать антифриз с открытой крышкой радиатора.
Достаточно поставить прозрачную трубку между радиатором и бачком.
При наличии трещины ож будет выдавливаться в бачок толчками.
Мелкая форкамерная может проявить себя с 2-3 тысяч, при опрессовке мне
её определили как трещину во впуск.Про перемычку молчу - сразу кипит как чайник.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 1:24 pm
Двигатель:
l_denis
Да не буксовал я,просто ехал,и пар пошёл из под капота.
На приборку то не всегда смотришь.
Если накрылась помпа так это и произойдёт.
Жидкость не церкулирует,вот и закипел.
А если трещина,то в принципе тоже понятно,но я не вижу причин для этого.
Скорее помпа.
Я уже менял её. По дури тоже,воду залил,и она потекла,пришлось заменить.
На оригинале лопасти по моему из нержавейки,а на аналоге просто железка.
Судя по картинкам на форуме,они просто сгнивают.
Ну это так,предположение.
Пока не снимешь,не увидеть.
Проверить тоже,не очень получается без разбора.
Вот и сижу думаю на, что я попал?
Сейчас ищу прокладку под термостат.Моя развалилась,когда снимал.
Ещё надо антифриз,зимой воду не зальёшь.Тоже попадалово,он стоит тоже не мало.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 6:46 pm
Двигатель:
Короче всё плохо.
Вчера движок работал,сегодня купил прокладку термостата,поставил собрал.
Попытался завести.
А он не крутится.
Такое впечатление,как при обрыве ремня.
Попробовал крутить через распред,кручу вперёд назад,где то меньше четверти оборота,и как будто упирается во что то.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 6:55 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
siam_ писал(а):
Попытался завести.
А он не крутится.
Снять боковую крышку ремня, посмотреть и не гадать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 8:16 pm
Двигатель:
Да посмотрел сразу.
Сверху всё нормально.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 1:30 am
Двигатель: 2C
ОЖ в цилиндре? Поршень упирается.
Попытайся свечи накала выкрутить.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 1:58 am
Двигатель:
l_denis
Ну тогда она во всех должна быть.
я могу чуть в одну сторону,чуть в другу повернуть.А так наверное бы только в одну не крутило.
Есть вариант ещё,что стартёр клинит.
В выходные посмотрю.
Может есть кто в Питере,помочь с ремонтом?
На улице не вариант.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 10:09 am
Двигатель: 2C
Попробуй за шкив КВ провернуть или колесо проверни, или протолкни на пятой передаче.
За шкив распредвала вообще не рекомендуется крутить, ремень порвешь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 11:26 am
Двигатель: 2C
Черепашка-ниндзя писал(а):
l_denis писал(а):
при сбросе газа она сама чуть подкидвает обороты
Уменьши подачу немного. 1/3 оборота должно хватить.
Я уменьшал подачу - тяга плохая и подвисания оборотов не прекратились. Вернул назад. Подвисания - они возникают если резко газнуть и бросить. Если плавненько давить то потом сбрасывает сразу.
Расход сейчас около 13 с прогревами. Многовато, со старым насосом 10 выходило.
Но заводится в -15 с аккумулятора 40Ач без проблем с первого раза, и это не может не радовать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2016 10:33 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Денис, а что у тебя с зазором между толкателем регулятора и рычагом подачи? Как движется толкатель по валу регулятора?
Где-то здесь собака зарыта, отсюда повышенный расход.
Попробуй вал регулятора немного закрутить. Резьба на нем левая.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2016 5:42 pm
Двигатель: 2C
При сборке я на это не обратил внимания. Вал регулятора закручивал до попадания торца вала с торцом контрогайки в одну плоскость. В фото-отчете по ремонту так было написано.
А какой зазор должен быть?
Нормально. Не заедает.
А как это сделать не снимая насоса?
ЗЫ. Про расход я неправильно написал. 13 литров на 120 км получалось.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2016 6:23 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Вот тебе нарезка, как регулировать вал регулятора
Регулировка вала.jpg [28.84 КБ]
Регулировка вала регулятора.jpg [ 108.39 КБ | Просмотров: 2419 ]
Регулировка толкателя мех ТНВД.jpg [ 86.6 КБ | Просмотров: 2419 ]
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Говориш, заводится в любых условиях со взрывом? Скорее всего, наконечник толкателя нужен тоньше. В общем, сделай как по книжке, при необходимости полезеш регулировать/точить.
Вал, если мне память не отшибло, можно снять не снимая ТНВД с машины. Только верхний крышка снять придется и часть кожуха ремня ГРМ. Чтобы с тягой газа не напороться, сделай метку как была расположена ось рычага газа относительно самого рычага. Прям возьми ножовку по металлу и сделай риску, а потом сфоткай. Вытаскивай ось отдельно, чтобы не долбаться не отсоединять тягу в непонятном положении.
Короче, есть же у тебя еще 1 ТНВД, вот на нем потренируйся. Грузики можно аккуратно изолентой связать, чтобы не рассыпались при демонтаже и монтаже.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 9:09 pm
Двигатель: 2C
Спасибо! На праздниках поковыряюсь. У меня еще один регулятор и вал есть.
В мороз не со взрывом но уверенно. Стартер успевает вжик-вжик сделать, двиг схватывает и за пару секунд выходит на рабочие обороты х.х.
Ну, тут надо скидку сделать на неровную компрессию, старые форсунки и свечи.
Но в целом картина совершенно другая чем до ремонта. Отпала необходимость долго крутить стартером, Даже 45-й аккумулятор теперь справляется.
А до -5 заводится в одно касание. Стартер и один вжик не успевает сделать.
Не получится. Мешает корпус помпы. Снятие крышки ГРМ ничего не даёт, между железкой и гайкой зазор мизерный. Попробую гайку отвернуть насколько возможно и тонкими пассатижами за резьбу вала схватиться.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 9:57 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Хреново.. Я вот не помню, на своей Королле я вроде торцевым ключом сдвигал гайку с места.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 12:24 am
Репутация: 34 [ ? ]
Машина: CALDINA CT190
Двигатель: 2C АКПП
Не сочтите за рекламу, но на Coronaclub дизелёк Corona дербанится. Мож кому, что нужно. Я приобрёл. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 4:11 pm
Двигатель: 2C
Не стал я вал регулятора мучать. Повернул насос на впрыск еще раньше, и поколдовал с винтом таймера и цикловой подачей - добился чистого выхлопа. Подвисания пропали и стал ровно держать максимальные обороты.
Осталась проблема - сильный треск с утренним стартом. Причем треск длится всего несколько секунд и быстро стихает.
Винт опережения автомата прогрева закручен на максимум. Попробовать выкрутить? Боюсь сбить остальные настройки.
Короче, походу я зуб прощелкал когда ремень ставил. У меня были сомнения - метка метка между зубами получалась, надо было еще провернуть.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 11:39 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Ну так конечно, угол подачи топлива слегка чрезмерный, вот отсюда и треск.
Винт опережения можно попробовать покрутить. В идеале, найти его такое положение, чтобы холодный старт был не вдогонку и без встречного удара.
Если бы прощелкал, то до сих пор не завел бы.
