Zass
Добавлено: Чт июн 02, 2016 8:27 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт июн 07, 2013 12:04 pm Сообщения: 66 Откуда: Орловская обл. Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Carina E седан/англ
Двигатель: 7a-fe lb
Разбирают машины с пробегом до 100тыс. Брал себе генератор, стартер еще много чего. Все ок. Да и вернуть обратно можно если нерабочий. Nipparts доводилось новый покупать тоже вариант, но ценник уже 5800. 99% в коробке будет лежать восстановленный Denso.
Тит 32
Добавлено: Чт июн 02, 2016 11:01 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 746 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
Zass писал(а): но ценник уже 5800 5800 это по божески Zass писал(а): восстановленный Denso Но восстановленный в заводских условиях. Мне тут насчитали наши Кулибины: замена подшипников, регулятора и диодного моста - 4500 р. Почти то же самое.
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Zass
Добавлено: Чт июн 02, 2016 12:12 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 7a-fe lb
Восстановлен в заводских условиях с применением китайско-тайваньских неоригинальных запчастей. Бери контракт на 6000 можно 2 купить
Moroz
Добавлено: Чт июн 02, 2016 9:30 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн сен 14, 2009 3:20 pm Сообщения: 181 Откуда: Мурманск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Carina E - вагон
Тит 32 писал(а): Zass писал(а): но ценник уже 5800 5800 это по божески Zass писал(а): восстановленный Denso Но восстановленный в заводских условиях. Мне тут насчитали наши Кулибины: замена подшипников, регулятора и диодного моста - 4500 р. Почти то же самое. + еще коллектор токосъемный подубитый - тоже менять обязательно. А кулибины из оригинальных запчастюлей нового гену слепят?.. Сомневаюсь. Регулятор если нормально работал, то меняют щетки на нем и всё.
_________________ Carina E 1,6 UK, 1996 г, седан. 4AFE не LB - убили (бегает уже)- была. 3SFE, 1996, UK, GLI, зеленый сарай на палке
Павел Николаевич
Добавлено: Вс июл 03, 2016 6:48 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс ноя 03, 2013 11:49 am Сообщения: 57 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e/sedan
Двигатель: 4a-fe std
Если шкив и болт, с плюсовым выводом начали магнититься это все?
Probel
Добавлено: Вт янв 10, 2017 5:20 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн июл 23, 2012 7:26 am Сообщения: 37 Откуда: Иваново Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е 2л
Всем здравствуйте! С прошедшими праздниками, ну и с наступающим старым новым годом!
Ударили морозы и... пришлось вспомнить о "палочке-выручалочке". С новыми АКБ и свечами завелась практически сразу, но появился не умолкающий свист, как выяснилось от генератора (снимал с него ремень). Заряд идет, наверное, т.к. значек на приборке тухнет после заводки. По-этому возникли вопросы: Что нужно заменить в генераторе (что там может сильно свистеть) или купить новый, например nipparts J5 112 090? Генератор Denso. Двиг-ль 3S-FE Cборка Япония.
pul752
Добавлено: Вт янв 10, 2017 6:05 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Привет! Брызни воды на ремень. Если свист пройдёт, то это ремень. Или подтяни или замени. Не пройдёт, то подшибник. Рублей под девятсот пара.
Kentavr
Добавлено: Вт янв 10, 2017 9:31 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6135 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
Probel по замене подшипников есть целая тема... у меня появился свист - поменял гену, потом не спеша заменил подшипники. гену брал у Димы на Грайвороновском. +7 495 772-12-80
siam_
Добавлено: Вт янв 10, 2017 9:35 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1256 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
pul752 Ты где такие цены видел?
Череп
Добавлено: Вт янв 10, 2017 10:54 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3475 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Kentavr писал(а): по замене подшипников есть целая тема Задался этим вопросом. Похоже мне придется доставать генератор, а чтобы зря не тыркать его туда-сюда, хочу заменить щетки и подшипники. А вот номеров подшипников для дизельного гены не нашел. Генератор без вакумного насоса.
pul752
Добавлено: Вт янв 10, 2017 11:32 pm |
siam_ В прошлом году. Малый NSK - 402 руб.
siam_
Добавлено: Ср янв 11, 2017 4:52 am |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Черепашка-ниндзя На подшипнике сбоку есть незаметные цИфирки и букАвки pul752 Надо не в экзисте и на рынке,смотреть,а есть конторы,которые занимаются чисто подшипниками. Там и аналог подбирут,и дешевле будет,я на стартер брал по 40 и 70 р. А на Авто бАзаре за них по 4 сотни просили. Так родные там открытые стояли,а я закрытые взял,одни польские дешевле,другие немецкие. Потом я вот писал в теме про подшипник на натяжителе ремня ГУРа по моему,там родной тонны 3 стоит,я взял за 150р.
pul752
Добавлено: Ср янв 11, 2017 12:10 pm |
siam_На 3S можно можно эксперементировать хоть по 50р. Гена сверху. На наших ну его на... . А то, что аналоги есть и варианты-это да.
siam_
Добавлено: Ср янв 11, 2017 2:47 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
pul752 А что тебя в аналогах смущает? Они ни чем от оригинала не отличаются.Они ж не пластмассовые.
Kentavr
Добавлено: Ср янв 11, 2017 3:30 pm |
Kentavr форума |
siam_
Добавлено: Ср янв 11, 2017 4:35 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
На 2С снять гену,ещё тот гемор,без ямы ни как.
l_denis
Добавлено: Ср янв 11, 2017 4:44 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Вполне себе как. Домкратим повыше и работаем в положении лёжа. Поворотный кулак лучше сразу открутить от рычага и оттянуть к бамперу. Так он меньше будет мешать и "гену" можно будет вытащить между подрамником и приводным валом.
siam_
Добавлено: Ср янв 11, 2017 4:52 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
l_denisДа давай,в -20 поддомкрать,и полежи под авто,а я постою рядом,и посмотрю,когда твою тушку вытаскивать от туда промороженную Но это не одно и тоже,если сей девайс сверху спереди. К тому же там вакуумник стоит,на котором масляные шланги к ДВС прикручены.
Череп
Добавлено: Ср янв 11, 2017 7:45 pm |
siam_ писал(а): На подшипнике сбоку есть незаметные цИфирки и букАвки Спасибо за безмерно толковое замечание Сам знаю. Только у меня нету такой возможности оперативно скидывать генератор и идти в любой магаз и покупать подшипники. Продают у нас только то, что на русские ведра подходит. Остальное только под заказ и без гарантии, что подойдет. Проще наверное новый неоригинальный генератор купить за 8 касых и не приставать к людям с дурацкими вопросами.
P10
Добавлено: Ср янв 11, 2017 8:16 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср фев 03, 2016 9:06 pm Сообщения: 189 Откуда: Екатеринбург Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
всем привет. господа, подскажите, пожалуйста, если на моторе 7a-fe стоит генератор bosch, то можно ли его махнуть на denso? проблема в том, что мой бош уже однажды меня подвел, я слил его в ремонт. сейчас начали свистеть подшипники. полез в каталог, там был denso, причем на denso можно купить любую деталь, а на бош приходится колхозить. Та же фигня была со стартером. взял денсо и забыл про проблемы. А вот с геной непонятки: у кого-то все работает, но провода внатяг, а у кого-то ошибки лезут и тд и тп. И если можно, то от какого двигла, кроме 7a-fe еще подойдет гена? И мб у кого лежит денсо в состоянии не бит, не крашен без пробега по рф? Заранее спасибо.
siam_
Добавлено: Ср янв 11, 2017 8:59 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Черепашка-ниндзяНу,ты ж не один ген перебрал ,у меня разобранных штук 5 было,блин,повыкидывал,а теперь ротор нужен,что бы шкив открутить от вакуумника. Да и не все подшипники сразу можно купить,на стартер я сразу взял,были,а на натяжитель,пришлось неделю ждать. Там тоже не всё в наличии. Наверное через али проще заказать
l_denis
Добавлено: Ср янв 11, 2017 9:18 pm |
siam_, речь шла о возможности вынуть генератор без ямы. В -20 даже наличие ямы не сильно поможет. А бывают гаражи без ямы. Черепашка-ниндзя Я не думаю, что дизельный генератор чем-то отличается от генератора с бензинки, кроме шкива. У тебя бошевский генератор?
Череп
Добавлено: Ср янв 11, 2017 11:29 pm |
siam_ писал(а): ты ж не один ген перебрал Я? Ни одного. l_denis писал(а): не думаю, что дизельный генератор чем-то отличается от генератора с бензинки, кроме шкива Гена Denso от 4А, 5А, 3S для внутреннего рынка Японии были 60А, дизельные 80 и 90А. Какой у меня щас стоит, не знаю. Знаю, что подводить стал чаще. Теперь 30км по трассе и последующий запуск слабый, долго горят лампы "заряд" и "низкий уровень масла". Поставил заряженный аккум, старт хороший, лампы гаснут сразу.
P10
Добавлено: Чт янв 12, 2017 12:58 am |
Бригадир |
Двигатель: 7a-fe
так, ладно, на 7а встанет еще и с 4а. есть ли среди выпускаемых на данный момент генераторов DENSO наиболее подходящий к 7а? в оригинальном каталоге DENSO только на двухлитровые CARINы. мб от чего другого подойдет? кто знает денсовский артикул такого гены?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
